NetApp Console setup and administration
NetApp Consoleの操作を監視する
共同作成者 netapp-tonias
コンソールが実行している操作のステータスを監視して、対処する必要がある問題があるかどうかを確認できます。監査ページや通知センターからステータスを確認したり、電子メールに通知を送信したりすることができます。
この表では、監査ページと通知センターの機能を比較して詳しく説明しています。
通知センター 監査ページ
イベントとアクションの高レベルのステータスを表示します
さらなる調査のために各イベントまたはアクションの詳細を提供します
現在のログイン セッションのステータスを表示します (ログオフ後は通知センターに情報は表示されません)
過去1か月間のステータスを維持
ユーザーインターフェースで開始されたアクションのみを表示します
UI または API からのすべてのアクションを表示します
ユーザーが開始したアクションを表示します
ユーザーが開始したものかシステムが開始したものかを問わず、すべてのアクションを表示します
重要度で結果をフィルタリング
サービス、アクション、ユーザー、ステータスなどでフィルタリング
ユーザーや他のユーザーに電子メール通知を送信する機能を提供します
メール機能なし
監査ページからユーザーアクティビティを監査する
監査ページを使用して、アクションを実行したユーザーやそのステータスを識別します。
監査ページには、ユーザーが組織またはアカウントを管理するために実行したアクションが表示されます。これには、ユーザーの関連付け、システムの作成、エージェントの作成などの管理アクションが含まれます。
組織にメンバーを追加したユーザーや、プロジェクトが正常に削除されたかどうかを確認することもできます。
手順
  1. *管理 > 監査*を選択します。
  2. 表の上にあるフィルターを使用して、表に表示されるアクションを変更します。
    たとえば、サービス フィルターを使用して特定のサービスに関連するアクションを表示したり、ユーザー フィルターを使用して特定のユーザー アカウントに関連するアクションを表示したりできます。
監査ページから監査ログをダウンロードする
監査ページから監査ログを CSV ファイルにダウンロードできます。これにより、組織内でユーザーが実行するアクションを記録できるようになります。 CSV ファイルには、監査ページのフィルターや表示されている列に関係なく、ダウンロードした CSV ファイルのすべての列が含まれます。
手順
  1. *監査*ページで、テーブルの右上隅にあるダウンロード アイコンを選択します。
通知センターを使用してアクティビティを監視する
通知はコンソールの操作を追跡して成功を確認します。これらを使用すると、現在のログイン セッション中に開始した多くのコンソール アクションのステータスを表示できます。すべてのコンソール サービスが通知センターに情報を報告するわけではありません。
通知ベル(通知ベル ) をクリックします。ベル内の小さなバブルの色は、アクティブな最高レベルの重大度通知を示します。したがって、赤いバブルが表示された場合は、確認する必要がある重要な通知があることを意味します。
また、特定の種類の通知を電子メールで送信するようにコンソールを構成することもできます。これにより、システムにログインしていない場合でも重要なシステム アクティビティについて通知を受けることができます。電子メールは、組織に属するすべてのユーザー、または特定の種類のシステム アクティビティを認識する必要があるその他の受信者に送信できます。方法を見るメール通知設定を設定する。
通知センターとアラートの比較
通知センターを使用すると、開始した操作のステータスを表示したり、特定の種類のシステム アクティビティに関するアラート通知を設定したりできます。一方、アラートを使用すると、容量、可用性、パフォーマンス、保護、セキュリティに関連するONTAPストレージ環境の問題や潜在的なリスクを確認できます。
通知タイプ
コンソールは通知を次のカテゴリに分類します。
通知の種類 説明
致命的
問題が発生しており、すぐに対処しないとサービスが停止する可能性があります。
エラー
アクションまたはプロセスは失敗して終了しました。または、修正アクションが実行されないと、失敗につながる可能性があります。
警告
重大な重大度に達しないように注意する必要がある問題。この重大度の通知ではサービスの中断は発生しないため、即時の修正アクションは必要ない可能性があります。
推奨事項
システムまたは特定のサービスを改善するためのアクションを実行するためのシステム推奨事項。例: コスト削減、新しいサービスの提案、推奨されるセキュリティ構成など。
情報
アクションまたはプロセスに関する追加情報を提供するメッセージ。
成功
アクションまたはプロセスが正常に完了しました。
通知をフィルタリングする
デフォルトでは、すべてのアクティブな通知が通知センターに表示されます。表示される通知をフィルタリングして、自分にとって重要な通知だけを表示することができます。 「サービス」と通知の「タイプ」でフィルタリングできます。
通知センターで使用できる 2 種類のフィルターを示すスクリーンショット。
たとえば、コンソール操作の「エラー」と「警告」の通知のみを表示する場合は、それらのエントリを選択すると、それらの種類の通知のみが表示されます。
通知を閉じる
通知を表示する必要がなくなった場合は、ページから通知を削除できます。通知は個別に、または一度にすべて閉じることができます。
すべての通知を閉じるには、通知センターで縦に3つの点があるアイコン[すべて閉じる]を選択します。
個々の通知を閉じるには、通知の上にカーソルを移動し、[閉じる] を選択します。
メール通知設定を設定する
特定の種類の通知を電子メールで送信できるため、ログインしていないときでも重要なシステム アクティビティについて通知を受けることができます。電子メールは、組織またはアカウントに属するすべてのユーザー、または特定の種類のシステム アクティビティを認識する必要があるその他の受信者に送信できます。
メモ
  • Consoleは、エージェント、ライセンスとサブスクリプション、NetApp Copy and Sync、NetApp Backup and Recovery、およびNetApp Ransomware Resilienceに関する電子メール通知を送信します。
  • コンソール エージェントがインターネットにアクセスできないサイトにインストールされている場合、電子メール通知の送信はサポートされません。
通知センターで設定したフィルターによって、電子メールで受信する通知の種類が決まるわけではありません。デフォルトでは、すべての組織管理者はすべての「重要」および「推奨事項」通知のメールを受信します。これらの通知はすべてのサービスに渡されるため、エージェントやNetApp Backup and Recoveryなどの特定のサービスについてのみ通知を受信するように選択することはできません。
他のすべてのユーザーと受信者は通知メールを受信しないように設定されているため、追加のユーザーに対して通知設定を構成する必要があります。
通知設定をカスタマイズするには、組織管理者の役割が必要です。
手順
  1. *管理 > 通知設定*を選択します。
  2. *組織ユーザー*または*追加の受信者*を選択します。
    追加の受信者 ページでは、コンソール組織のメンバーである人々に通知するようにコンソールを設定できます。
  3. 組織ユーザー ページまたは 追加受信者 ページから 1 人または複数のユーザーを選択し、送信する通知の種類を選択します。
    • 1 人のユーザーに対して変更を行うには、そのユーザーの [通知] 列のメニューを選択し、送信する通知の種類をチェックして、[適用] を選択します。
    • 複数のユーザーに対して変更を行うには、各ユーザーのボックスをオンにし、「電子メール通知の管理」を選択し、送信する通知の種類をオンにして、「適用」を選択します。
追加のメール受信者を追加する
組織ユーザー ページに表示されるユーザーは、組織またはアカウント内のユーザーから自動的に入力されます。コンソールへのアクセス権を持たないが、特定の種類のアラートや通知について通知を受ける必要がある他のユーザーまたはグループの電子メール アドレスを [追加の受信者] ページに追加できます。
手順
  1. *通知設定*ページから、*新しい受信者を追加*を選択します。
    アラートと通知の新しい電子メール受信者を追加する方法を示したスクリーンショット。
  2. 名前、メールアドレスを入力し、受信者が受信する通知の種類を選択して、「新しい受信者を追加」を選択します。
