「 Converged Systems Advisor の新機能」のアーカイブ
ネットアップでは、 Converged Systems Advisor を定期的に更新して、新機能、拡張機能、バグ修正を提供しています。
FlexPod コンポーネントが CSA エージェントによってサポートされていることを確認するには、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" IMT
内容
このアーカイブには、次のリリースの情報が含まれています。
2020 年 4 月 30 日
このリリースには、次の拡張機能が含まれています
Upgrade Advisor を使用します
VMware vCenter と ONTAP のバージョンと Nexus および UCS コンポーネントとの互換性を確認できるようになりました。互換性を確認するには、ファームウェアの相互運用性のダッシュボードで Upgrade Advisor を使用します。表示されるすべてのバージョンがサポートされています。
クラスタインターコネクトスイッチ
ダッシュボードビューの * Firmware Interoperability * の下にクラスタインターコネクトスイッチ * が追加されました。以下のモデルについて、 ONTAP クラスタインターコネクトスイッチのサポートを監視できるようになりました。
Cisco Nexus 3132Q-V の 2 つのポートを設定します
Cisco Nexus 3232C
Cisco Nexus 92300YC
エージェントでは、 [Add Device Information*] ドロップダウン・メニューで、クラスタ・インターコネクト・スイッチをデバイスとして追加できるようになりました。
キャパシティカードの機能拡張
FlexPod インフラストラクチャの監視と拡張を支援するために、ネットワークポートの使用率と UCS ブレードサーバの使用率へのリンクも追加されました。ダッシュボードビューで容量に移動すると、 2 つの新しいリンクが表示されます。
ポート利用率のリンクをクリックすると、ネットワーク層のインターフェイスの詳細情報が表示されます。
UCS ブレードサーバ使用率のリンクから、コンピューティング層のブレードの詳細情報にアクセスできます。
システムダイアグラムアラート
システムのダイアグラムビューにアラートが表示され、インフラストラクチャの監視をより効率的に行うことができます。
2020 年 2 月 3 日
ナビゲーションの機能拡張
このリリースでは、すべてのシステムを * すべてのシステムを * 表示 * で表示できます。
コンポーネント階層の構造を簡単に確認してナビゲートできます。ドロップダウンメニューと矢印を使用して、デバイスを表示できます。
ブレッドクラムトレイルを使用したダッシュボード(ホーム)ビューへの移動も簡単です。
アグリゲートの詳細
ダッシュボードビューで容量に移動すると、 * アグリゲートの詳細 * へのリンクが表示されるようになりました。表示されるリンクを使用して、ストレージ階層内のアグリゲートに関する詳細情報を確認できます。
2019 年 11 月 7 日
このリリースの新機能と機能拡張は、 Converged Systems Advisor に FlexPod を追加すると自動的に含まれます。の手順に従います "はじめに" Converged Systems Advisor に FlexPod を Converged Infrastructure として追加するには、次の手順を実行します。 |
このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。
MetroCluster 認識
Converged Systems Advisor が、 MetroCluster FlexPod の単一サイトをコンバージドインフラとして追加できるようになりました。分析によって、 MetroCluster の両側の健全性を判断できるようになりました。
NVMe 対応
Converged Systems Advisor は、分析を実行して ONTAP 9.4 以降でサポートされる NVMe プロトコルの設定を確認するようになりました。
相互運用性機能の向上
Converged Systems Advisor には最新の相互運用性カードがあり、各コンポーネントでサポートされている最新バージョン、最新バージョンがポップアップにリンクされます。ポップアップに新しいレポートが追加され、コンポーネント階層ごとに個別の相互運用性レポートが表示されるようになりました。
に戻ります 内容
2019 年 7 月 24 日
FlexPod で Cisco ACI がサポートされます
Converged Systems Advisor は、 Cisco ACI ネットワーキングで FlexPod 設計をサポートするようになりました。FlexPod 内のすべてのデバイスのサポートと構成は、他の FlexPod デバイスに接続されている動的に決定された 2 つのリーフスイッチでも評価されます。
単一の FlexPod で複数のクラスタをサポート
Converged Systems Advisor は、 1 つの FlexPod で複数のクラスタをサポートするようになりました。すべてのクラスタで Storage ONTAP ルールが処理され、システム図にすべてのクラスタが反映されます。
に戻ります 内容
2019 年 4 月 25 日
失敗したルールを自動的に解決する
Converged Systems Advisor は、原因が特定のルールで失敗した問題を自動的に解決できるようになりました。この機能は、エージェントを再起動すると自動的に有効になります。
抑制されたルールの表示
抑制されたルールのグローバルリストを Converged Systems Advisor に表示し、抑制されたルールのアラートをリストから再度有効にできるようになりました。
2019 年 3 月 28 日
このリリースで解決された既知の問題は次のとおりです。
| バグ ID | 説明 |
シンプロビジョニングステータスが CSA で正しく表示されない |
CSA でディスクスペース使用率の割合が正しく表示されない |
Nexus スイッチの VLAN にマッピングされたインターフェイスが、 CSA の実際のデバイス出力と一致しないことがあります |
ラックマウント型サーバの電源装置情報が CSA で正しく表示されないことがあります |
に戻ります 内容
2019 年 1 月 17 日
新しい FlexPod デバイスのサポート
Converged Systems Advisor は、次の FlexPod デバイスをサポートするようになりました。
Cisco UCS C シリーズラックサーバ
Nexus 3000 シリーズスイッチ
ネットアップコントローラに直接接続された Cisco UCS スイッチ
サポートされているデバイスの完全なリストについては、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
ホストと仮想マシンに関する詳細情報
Converged Systems Advisor により、仮想環境の詳細が表示されます。ドリルダウンして、図、インベントリリスト、ルールの概要など、個々のホストと仮想マシンに関する情報を表示できます。
インフラの追加時に簡易化されたエクスペリエンス
Converged Systems Advisor にインフラを簡単に追加できるようになりました。ポータルでは、次の手順で情報を入力できます。
ファイルを使用したデバイスのインポート
各デバイスの情報を含むファイルをインポートして、 FlexPod インフラを検出するように Converged Systems Advisor エージェントを設定できるようになりました。デバイスをインポートすることは、各デバイスを 1 つずつ手動で追加する代わりになります。
NetApp Active IQ との統合
Converged Systems Advisor から Active IQ を起動できるようになりました。次の例は、ストレージページにある Active IQ リンクを示しています。
解決済みの問題です
| バグ ID | 説明 |
4671 |
Converged Systems Advisor ポータルを参照すると、 Firefox が応答しなくなることがあります。 |
4 、 500 |
タイムアウト間隔が過ぎても、 Converged Systems Advisor ポータルからログアウトされません。ログインした状態で FlexPod システムが表示されません。 |
2794. |
仮想マシンに VMware ツールがインストールされていないにもかかわらず、「 VMware tools check 」というルールには「 Pass 」と表示されます。 |
に戻ります 内容
2018 年 9 月 13 日
このリリースの Converged Systems Advisor には、次の新機能が含まれています。
お客様の FlexPod 運用を簡易化する新しいユーザインターフェイスとユーザエクスペリエンス
VMware 仮想化の健全性とベストプラクティスの検証
ファイバチャネルのサポートが拡張された Cisco MDS スイッチのサポート
