Converged Systems Advisor
パートナーとリセラーの導入を検証します
共同作成者 netapp-thomi
パートナー様やリセラー様は、ダッシュボードに表示されるデータを確認するか、健全性レポートを生成することで、お客様のインフラの導入を検証できます。
を開始する前に
  • お客様のサイトに新しい FlexPod をインストールしておくか、既存の FlexPod で作業している。
  • FlexPod デバイスでアカウントを作成した。
  • TACACS+ サーバを使用している場合は、 CSA ユーザ権限が付与されます。
  • エージェントをダウンロードしてインストールした。
  • エージェントのネットワークを設定します。必要に応じて、 SSL 証明書をエージェントにインストールします。
  • ネットアップのクレデンシャルを使用して、お客様がインフラをポータルに追加するための CI を作成しました。
    を参照してください "ポータルにインフラストラクチャを追加します" CSA ポータルで CI を作成します。
  • 必要に応じて、他のユーザとインフラを共有しました。
手順
パートナー様とリセラー様は、自社のネットアップクレデンシャルを使用して CSA ポータルにログインし、検証プロセスを開始します。
  1. にログインします "Converged Systems Advisor ポータル" ネットアップクレデンシャルを使用する。
  2. [ * CI の選択 * ] をクリックし、顧客に適した CI をクリックするか、検索ボックスに CI 名を入力します。CI のダッシュボードが表示されます。
パートナー様やリセラー様は、次の方法でお客様のインフラを検証できます。
  • ダッシュボードでは、インフラのさまざまな要素を検証できます。
    • * ファームウェアの相互運用性 * にインストールされているソフトウェアのバージョンが表示されます各見出しをクリックすると、詳細が表示されます。
    • * サポート契約 * 契約期限が表示されます。追加情報の [ 詳細の表示 *] をクリックします。
    • * エージェントステータス * には、監視対象のデバイスを含むエージェントの詳細が表示されます。
    • * 容量 * には、ディスクスペース、ネットワークポート、 UCS ブレードシャーシの使用率が表示されます。各利用率の詳細を表示するには、リンクをクリックします。
    • * ヘルス * は、インフラストラクチャのストレージ、コンピューティング、ネットワーク、仮想化機能のルールのステータスをグラフィカルに表示します。グラフィックの色領域をクリックすると、詳細が表示されます。
    • * ルールの概要 * には、失敗したルールと警告に関するアラートが表示されます。各行の左側にある矢印をクリックするか、デバイス名をクリックして詳細を確認します。
  • アクションバーで、 * レポート → 正常性レポート * を選択して、詳細な統合システム健全性レポートを生成します。ブラウザで表示したり、 PDF ファイルとしてダウンロードしたり、 E メールで共有したりできます。
