データ保持とダウンサンプリングされたデータ
Data Infrastructure Insights は、サブスクリプションに応じて 7 日から 13 か月までの期間データを保持します。大規模なデータセットを表示する場合、統計の正確性を維持しながらチャートやグラフを効率的に読み込むために、データがダウンサンプリングされることがあります。
データ保持
Data Infrastructure Insights は、サブスクリプションの種類によって決まる期間、データを保持します。
| サブスクリプションタイプ | データ保持 |
トライアル |
7日間 |
購読済み |
13 カ月 |
Data Infrastructure Insights機能と価格オプションの詳細については、"Data Infrastructure Insights価格"ページ。
データのダウンサンプリング
ダウンサンプリング は、グラフでデータの統計的な近似値を提供し、収集したデータの正確な表示を維持しながら、すべてのデータ ポイントを表示することなく、データの概要を効率的に把握できるようにします。
ダウンサンプリングはなぜ必要なのでしょうか?
チャートやグラフに表示するデータを準備するには大量の処理が必要となるため、チャートを迅速かつ効率的に表示できるようにするために、チャートのすべてのデータ ポイントを処理する必要なく、チャートの全体的な形状を維持する方法でデータをダウンサンプリングする場合があります。
注: ダウンサンプリング中に実際のデータは失われません。以下の手順に従って、ダウンサンプリングされたデータではなく、グラフの実際のデータを表示するように選択できます。
ダウンサンプリングの仕組み
データは次の条件下でダウンサンプリングされます。
選択した期間に含まれるデータが 7 日以内の場合、ダウンサンプリングは行われません。グラフには実際のデータが表示されます。
選択した期間に 7 日を超えるデータが含まれるが、データ ポイントが 1,000 未満の場合、ダウンサンプリングは行われません。グラフには実際のデータが表示されます。
選択した期間に 7 日を超えるデータと 1,000 を超えるデータ ポイントが含まれる場合、データはダウンサンプリングされます。グラフには概算データが表示されます。
次の例は、ダウンサンプリングの実際の例を示しています。最初の図は、アセット ページの時間セレクターで 24 時間を選択した場合に表示される、データストア アセット ページの 24 時間にわたるレイテンシと IOPS のチャートを示しています。 「カスタム」を選択し、時間範囲を同じ 24 時間に設定することで、同じデータを表示することもできます。
7 日未満の期間を選択しており、グラフ化するデータ ポイントが 1,000 未満であるため、表示されるデータは実際のデータです。ダウンサンプリングは行われません。
ただし、アセット ページの時間セレクターで 30 日を選択した場合、または 7 日を超えるカスタム時間範囲を設定してデータを表示している場合 (または、選択した期間にData Infrastructure Insightsが 1,000 を超えるデータ サンプルを収集した場合)、データは表示される前にダウンサンプリングされます。ダウンサンプリングされたチャートを拡大すると、近似データが引き続き表示されます。
ダウンサンプリングされたチャートを拡大すると、デジタルズームになります。ディスプレイには概算データが表示され続けます。 |
これは次の図で確認できます。ここでは、時間範囲が最初に 30 日に設定され、次にチャートが拡大されて上記と同じ 24 時間の期間が表示されています。
ダウンサンプリングされたグラフは、上記の「実際の」グラフと同じ 24 時間を示しているため、線は同じ全体的な形状をたどり、パフォーマンス データの興味深いピークや谷をすぐに見つけることができます。
ダウンサンプリングのためにデータを近似する方法により、グラフの配置を良くするために、ダウンサンプリングされたデータと実際のデータを比較すると、グラフの線が若干ずれることがあります。ただし、その差はわずかであり、表示されるデータの全体的な精度には影響しません。 |
ダウンサンプリングされたチャートの違反
ダウンサンプリングされたチャートを表示する場合、違反は表示されないことに注意してください。違反を確認するには、次の 2 つの方法のいずれかを実行します。
アセット ページの時間セレクターで [カスタム] を選択し、7 日未満の時間範囲を入力すると、その時間範囲の実際のデータが表示されます。それぞれの赤い点の上にマウスを置きます。ツールチップには発生した違反が表示されます。
時間の範囲に注意し、違反ダッシュボードで違反を見つけます。
