Data Infrastructure Insights
モニターからのアラートの表示と管理
共同作成者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insightsは、次のような場合にアラートを表示します。"監視対象の閾値"超過しています。
ヒント モニターとアラートは、Data Infrastructure Insights Standard Edition 以上で利用できます。
アラートの表示と管理
アラートを表示および管理するには、次の手順を実行します。
  1. アラート > すべてのアラート ページに移動します。
  2. 最新の 1,000 件までのアラートのリストが表示されます。フィールドの列ヘッダーをクリックすると、このリストを任意のフィールドで並べ替えることができます。リストには次の情報が表示されます。これらの列のすべてがデフォルトで表示されるわけではないことに注意してください。 「歯車」アイコンをクリックすると、表示する列を選択できます。
    • アラートID: システムによって生成された一意のアラートID
    • トリガー時刻: 関連するモニターがアラートをトリガーした時刻
    • 現在の重大度 (アクティブアラートタブ): アクティブアラートの現在の重大度
    • 最高重大度 (解決済みアラートタブ); 解決前のアラートの最大の重大度
    • モニター: アラートをトリガーするように設定されたモニター
    • トリガーオン: 監視対象のしきい値を超えたオブジェクト
    • ステータス: 現在のアラートのステータス、新規 または 処理中
    • アクティブ ステータス: アクティブ または 解決済み
    • 条件: アラートをトリガーしたしきい値条件
    • メトリック: 監視対象のしきい値を超えたオブジェクトのメトリック
    • モニターステータス: アラートをトリガーしたモニターの現在のステータス
    • 修正アクションあり: アラートには修正アクションが提案されています。これらを表示するにはアラート ページを開いてください。
アラートの右側にあるメニューをクリックし、次のいずれかを選択することで、アラートを管理できます。
  • 処理中 アラートが調査中であるか、またはオープンのままにしておく必要があることを示します。
  • *[閉じる]*をクリックすると、アクティブなアラートのリストからアラートが削除されます。
各アラートの左側にあるチェックボックスを選択し、「選択したアラートのステータスを変更」をクリックすると、複数のアラートを管理できます。
アラート ID をクリックすると、アラートの詳細ページが開きます。
アラート詳細パネル
任意のアラート行を選択すると、アラートの詳細パネルが開きます。アラートの詳細パネルには、アラートに関する追加の詳細が表示されます。これには、概要、オブジェクトのデータに関連するグラフを表示する_パフォーマンス_セクション、関連資産、アラート調査員が入力した_コメント_が含まれます。
メトリックアラートの詳細パネル
データが欠落している場合のアラート
Data Infrastructure Insightsなどのリアルタイム システムでは、モニターの分析をトリガーしてアラートを生成するかどうかを決定するために、次の 2 つのいずれかに依存します。
  • 次に到着するデータポイント
  • データポイントがなく、十分に待った場合に起動するタイマー
データの到着が遅い場合、またはデータが到着しない場合は、データ到着率が「リアルタイム」でアラートをトリガーするには不十分であるため、タイマー メカニズムが引き継ぐ必要があります。したがって、一般的な質問は、「分析ウィンドウを閉じて、結果を確認するまでにどれくらい待てばよいですか?」となります。待つ時間が長すぎると、役に立つほど速くアラートが生成されなくなります。
長期的なデータ損失が発生する前の最後のデータ ポイントで条件に違反していることを通知する 30 分のウィンドウを持つモニターがある場合、モニターはメトリックの回復を確認するために使用する他の情報や条件が持続していることを通知する情報を受け取っていないため、アラートが生成されます。
「常時アクティブ」アラート
監視対象オブジェクトに条件が 常に 存在するようにモニターを構成することもできます (例: IOPS > 1 またはレイテンシ > 0)。これらは多くの場合、「テスト」モニターとして作成され、その後忘れ去られます。このようなモニターは、構成オブジェクトに対して永続的に開いたままのアラートを作成するため、時間の経過とともにシステムのストレスや安定性の問題が発生する可能性があります。
これを防ぐために、 Data Infrastructure Insights は、 7 日後に「永続的にアクティブな」アラートを自動的に閉じます。基礎となるモニター条件は (おそらく) 引き続き存在し、新しいアラートがほぼ即座に発行される可能性があることに注意してください。ただし、この「常にアクティブな」アラートを閉じると、発生する可能性のあるシステム ストレスの一部が軽減されます。
メンテナンスウィンドウ
メンテナンス ウィンドウを使用すると、スケジュールされたメンテナンス期間中にアラート通知を抑制できるため、不要な中断を回避できます。
メンテナンスウィンドウを使用すると、選択したオブジェクトやメトリックに対して、アラート通知を抑制する特定のメンテナンス期間をスケジュールできます。例えば、特定のストレージシステムが計画的なアップグレード期間中である場合、そのシステムによってトリガーされるアラート通知を抑制することができます。
指定期間中は、アラートと通知の両方を抑制するか、通知のみを抑制してアラートの検出を継続するかを選択できます。
メンテナンスウィンドウの例、幅=400
メンテナンスウィンドウの作成
メンテナンスウィンドウを作成するには:
  1. Observability > Alerts > Maintenance Windows に移動し、+ Maintenance Window をクリックします。
  2. メンテナンス期間の Name を入力してください。最良の結果を得るには、意味があり具体的な名前を付けてください。
  3. *ストレージデバイス*または*オブジェクト属性*を選択してください。
  4. *モニターまたはモニター群*でフィルタリングします。ワイルドカードも使用できます。
  5. メンテナンス期間の Start Time と End Time を選択してください。
  6. アラートと通知の両方を抑制するか、*通知のみ*を抑制するかを選択してください(アラートはウィンドウ内で引き続き検出されます)。
  7. *保存*をクリックして、メンテナンス期間を作成します。
