同期ミラーリングを有効にする - SANtricity CLI
activate storageArray feature'コマンドは'同期ミラーリング機能をアクティブ化し'ミラーリポジトリボリュームを作成します
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべてのSMcliパッケージがインストールされていれば、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700を含む個 々 のストレージアレイに適用されます。
ロール
このコマンドをE4000、E2800、またはE5700のストレージアレイに対して実行するには、Storage Adminロールが必要です。
コンテキスト(Context)
このコマンドを使用すると、次の3つのいずれかの方法でミラーリポジトリボリュームを定義できます。
ユーザ定義のドライブ
ユーザ定義のボリュームグループ
ユーザ定義のドライブ数
ドライブ数の定義を選択する場合は、コントローラファームウェアによって、ミラーリポジトリボリュームに使用するドライブが選択されます。
このコマンドの以前のバージョンでは、機能識別子は「remoteMirror」でした。この機能識別子は有効ではなくなり' SyncMirror に置き換えられます |
構文(ユーザ定義のドライブ)
activate storageArray feature=syncMirror
repositoryRAIDLevel=(0 |1 | 3 | 5 | 6)
repositoryDrives=(trayID1,[drawerID1,slotID1 ... trayIDn,pass:quotes[[drawerIDn,slotIDn
[driveType=(fibre | SATA | SAS | NVMe4K)
[repositoryVolumeGroupUserLabel="volumeGroupName"]
[trayLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[drawerLossProtect=(TRUE | FALSE)]
[dataAssurance=(none | enabled)]
repositoryRAIDLevel=(0 |1 | 5 | 6)
repositoryDrives=(trayID1,[drawerID1,]slotID1 ... trayIDn,[drawerIDn,]slotIDn)
構文(ユーザ定義のボリュームグループ)
repositoryVolumeGroup=volumeGroupName
[freeCapacityArea=freeCapacityIndexNumber]
構文(ユーザ定義のドライブ数)
repositoryRAIDLevel=(1 | 3 | 5 | 6)
repositoryDriveCount=numberOfDrives
repositoryRAIDLevel=(1 | 5 | 6)
パラメータ
| パラメータ | 説明 |
repositoryRAIDLevel |
ミラーリポジトリボリュームのRAIDレベル。有効な値は'0'1' 3'5`または'6`です |
repositoryDrives |
ミラーリポジトリボリュームのドライブ。大容量ドライブトレイの場合は、ドライブのトレイIDの値、ドロワーIDの値、およびスロットIDの値を指定します。小容量ドライブトレイの場合は、ドライブのトレイIDの値とスロットIDの値を指定します。トレイIDの値は'0~99ですドロワーIDの値は「1」~「5」です。 スロットIDの最大値はすべて24です。スロットIDの値は、トレイのモデルに応じて0または1で始まります。E2800コントローラおよびE5700コントローラと互換性があるドライブトレイのスロットID番号は0から始まります。E2700およびE5600コントローラと互換性のあるドライブトレイのスロットID番号は1から始まります。 トレイIDの値、ドロワーIDの値、およびスロットIDの値は角かっこ([])で囲みます。 |
repositoryVolumeGroupUserLabel |
ミラーリポジトリボリュームの配置先となる新しいボリュームグループに付ける名前。ボリュームグループ名は二重引用符("")で囲みます。 |
repositoryVolumeGroup' |
ミラーリポジトリボリュームが配置されているミラーリポジトリボリュームグループの名前。(ストレージアレイ内のボリュームグループの名前を決定するには、「show storageArray profile'」コマンドを実行します)。 |
「freeCapacityArea」 |
ミラーリポジトリボリュームの作成に使用する、既存のボリュームグループ内の空きスペースのインデックス番号。空き容量は、ボリュームグループ内の既存のボリューム間の空き容量として定義されます。たとえば、ボリュームグループの領域が、ボリューム1、空き容量、ボリューム2、空き容量、ボリューム3、 空き容量:ボリューム2の次の空き容量を使用するには、次のように指定します。 freeCapacityArea=2 show volumegroupコマンドを実行して'空き容量領域が存在するかどうかを確認します |
repositoryDriveCount |
ミラーリポジトリボリュームに使用する未割り当てのドライブの数。 |
「ドライブタイプ」 |
情報を取得するドライブのタイプ。ドライブタイプを混在させることはできません。 有効なドライブタイプは次のとおりです。
ドライブタイプを指定しない場合、このコマンドはデフォルトでall typeになります。 |
「trayLossProtect`」 |
ミラーリポジトリボリュームを作成するときにトレイ損失の保護を有効にする設定。トレイ損失の保護を有効にするには'このパラメータをTRUEに設定しますデフォルト値は'FALSE'です |
「drawerLossProtect`」 |
ミラーリポジトリボリュームを作成するときにドロワー損失の保護を有効にする設定。ドロワー損失の保護を有効にするには、このパラメータを「true」に設定します。デフォルト値は'FALSE'です |
注:
repositoryDrivesパラメータでは、大容量ドライブトレイと小容量ドライブトレイの両方がサポートされます。大容量ドライブトレイには、ドライブを格納するドロワーがあります。ドロワーをドライブトレイから引き出して、ドライブへのアクセスを提供します。小容量ドライブトレイにはドロワーはありません。大容量ドライブトレイの場合は、ドライブトレイの識別子(ID)、ドロワーのID、ドライブが配置されているスロットのIDを指定する必要があります。小容量ドライブトレイの場合は、ドライブトレイのIDと、ドライブが格納されているスロットのIDだけを指定する必要があります。小容量ドライブトレイの場合、ドライブトレイのIDを指定し、ドロワーのIDを「0」に設定し、ドライブが格納されているスロットのIDを指定する方法もあります。
repositoryDrivesパラメータ用に選択したドライブが他のパラメータ(repositoryRAIDLevel'パラメータなど)と互換性がない場合、スクリプトコマンドはエラーを返し、同期ミラーリングはアクティブ化されません。このエラーは、ミラーリポジトリボリュームに必要なスペース容量を返します。その後、コマンドを再入力し、適切なスペース容量を指定できます。
リポジトリストレージのスペースとして入力した値がミラーリポジトリボリュームにとって小さすぎる場合、コントローラファームウェアは、ミラーリポジトリボリュームに必要なスペースの量を示すエラーメッセージを返します。コマンドでは、同期ミラーリングのアクティブ化は試行されません。エラーメッセージに示されるリポジトリストレージスペースの値を使用して、コマンドを再入力できます。
ドライブを割り当てるときに、trayLossProtectパラメータをTRUEに設定し、いずれか1つのトレイから複数のドライブを選択した場合、ストレージアレイはエラーを返します。trayLossProtect`パラメータをFALSEに設定すると'ストレージ・アレイは操作を実行しますが'作成するボリューム・グループにはトレイ損失の保護がない可能性があります
コントローラファームウェアがドライブを割り当てるときに、trayLossProtectパラメータを「true」に設定すると、新しいボリュームグループにトレイ損失の保護を提供するドライブをコントローラファームウェアが提供できない場合、ストレージアレイはエラーを返します。trayLossProtectパラメータをFALSEに設定すると、ボリュームグループにトレイ損失の保護がない可能性がある場合でも、ストレージアレイは処理を実行します。
「drawerLossProtect」パラメータは、ドロワーに障害が発生した場合にボリューム上のデータにアクセスできるかどうかを決定します。ドライブを割り当てるときに'drawerLossProtect'パラメータをTRUEに設定し'1つのドロワーから複数のドライブを選択すると'ストレージアレイはエラーを返しますdrawerLossProtectパラメータをFALSEに設定すると、ストレージアレイは処理を実行しますが、作成するボリュームグループにドロワー損失の保護が適用されない可能性があります。
Data Assurance管理
Data Assurance(DA)機能を使用すると、ストレージシステム全体のデータの整合性が向上します。ホストとドライブの間でデータが移動されたときにストレージアレイがエラーの有無をチェックします。この機能を有効にすると、ボリューム内の各データブロックに巡回冗長検査(CRC)と呼ばれるエラーチェック用のコードが付加されます。データブロックが移動されると、ストレージアレイはこれらのCRCコードを使用して、転送中にエラーが発生したかどうかを判断します。破損している可能性があるデータはディスクに書き込まれず、ホストにも返されません。
DA機能を使用する場合は、まず最初にDAがサポートされているドライブのみを含むプールまたはボリュームグループを作成します。次に、DA対応ボリュームを作成します。最後に、DAに対応したI/Oインターフェイスを使用してDA対応ボリュームをホストにマッピングします。DAに対応したI/Oインターフェイスには、Fibre Channel、SAS、iSER over InfiniBand(iSCSI Extensions for RDMA/IB)があります。iSCSI over EthernetやSRP over InfiniBandではDAはサポートされていません。
すべてのドライブがDA対応の場合は'dataAssuranceパラメータをEnabledに設定し'特定の操作でDAを使用できますたとえば、DA対応ドライブが含まれるボリュームグループを作成し、そのボリュームグループにDA対応のボリュームを作成できます。DA対応ボリュームを使用する他の処理には、DA機能をサポートするオプションがあります。 |
「dataAssurance」パラメータが「enabled」に設定されている場合、Data Assurance対応のドライブのみがボリューム候補とみなされます。それ以外の場合は、Data Assurance対応ドライブとData Assurance対応でないドライブの両方が考慮されます。DA対応ドライブのみが使用可能な場合、新しいボリュームグループは、有効なDA対応ドライブを使用して作成されます。
最小ファームウェアレベル
7.10で、RAIDレベル6機能が追加されました。
7.60で'drawerID'ユーザー入力'driveMediaType'パラメータ'およびdrawerLossProtect'パラメータが追加されました
7.75で'dataAssuranceパラメータが追加されました
8.10で'driveMediaType'パラメータが削除されました
8.60で、「drivetype」パラメータが追加されました。
