ディスクプールにボリュームを作成する - SANtricity CLI
共同作成者 netapp-driley
create volume diskPool'コマンドは'既存のディスク・プール内に新しい標準RAIDボリュームまたはシン・ボリュームを作成します
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
コンテキスト(Context)
メモ
ボリュームグループ内に標準的なRAIDボリュームを作成するためのパラメータには、ディスクプール内に任意のタイプのボリュームを作成するための互換性がないものがあります。古いスクリプトを使用してディスクプール内にボリュームを作成する場合は、すべてのパラメータがディスクプールに対して有効であることを確認してください。パラメータが無効なため、スクリプトが正しく実行されず、原因 にエラーが記録されます。
標準ボリュームを作成するための構文
create volume diskPool="diskPoolName"
userLabel="volumeName"
capacity=volumeCapacity
[thinProvisioned=(TRUE | FALSE)]
[owner=(a|b)]
[mapping=(none|default)]
[dataAssurance=(none|enabled)]
[cacheReadPrefetch=(TRUE | FALSE)]
[raidLevel=(1 | 6)]
[blockSize=requestedBlockSizeValue]
シンプロビジョニングボリュームを作成するための構文
[owner=(a|b)]
[(existingRepositoryLabel=existingRepositoryName |
[newRepositoryCapacity=newRepositoryCapacityValue (KB | MB | GB | TB | Bytes)]
[repositoryMaxCapacity=repositoryMaxCapacityValue(KB|MB|GB|TB|Bytes)]
[warningThresholdPercent=pass:quotes][_warningThresholdPercentValue_]
[repositoryExpansionPolicy=(automatic|manual)]
パラメータ
パラメータ 説明
「diskPool」
新しいボリュームを作成するディスクプールの名前を指定します。ディスクプール名は二重引用符("")で囲みます。
「userLabel」のように入力します
新しいボリュームに付ける名前。ボリューム名は二重引用符("")で囲みます。
メモ 標準ボリューム名とシンボリューム名の文字数制限は60文字です。ボリューム名には、英数字、アンダースコア(_)、ハイフン(-)、およびポンド記号(#)を任意の組み合わせで使用できます。
「容量」
作成するボリュームのサイズ。
標準的なRAIDボリュームの場合は、ボリュームに割り当てられる容量です。
シンボリュームの場合は、シンボリュームによって公開される仮想容量の値です。
サイズは'bytes'KB'MB'GB'TB'の単位で定義されます構文の例を次に示します。
  • 「capacity = 500MB」と表示されます
  • 'capacity = 2GB
「thinProvised`」
このパラメータを使用すると、新しいボリュームのシンプロビジョニングが有効になります。シンプロビジョニングを使用するには、このパラメータを「true」に設定します。シンプロビジョニングが不要な場合は、このパラメータをFALSEに設定します。
メモ RAID 1レベルのボリュームにはシンプロビジョニングを使用できません。
「owner」をクリックします
ボリュームを所有するコントローラ。有効なコントローラ識別子は「a」または「b」です。「a」はスロットAのコントローラ、「b」はスロットBのコントローラです所有者を指定しない場合は、コントローラファームウェアによって所有者が決定されます。
「マッピング」
このパラメータを使用すると、ホストにボリュームをマッピングできます。後でマップする場合は、このパラメータを「none」に設定します。今すぐマッピングする場合は、このパラメータを「default」に設定します。ボリュームは、ストレージプールにアクセスできるすべてのホストにマッピングされます。
デフォルト値は「 NONE 」です。
'existingRepositoryLabel'です
このパラメータは、シンボリュームの既存のリポジトリを特定します。リポジトリボリュームには、シンボリュームの物理容量が割り当てられます。このパラメータは、シンプロビジョニングにのみ適用されます。'existingRepositoryLabel'パラメータを使用する場合は'newRepositoryCapacity'パラメータを使用しないでください
このパラメータは、シンボリュームの新しいリポジトリを作成します。リポジトリボリュームには、シンボリュームの物理容量が割り当てられます。このパラメータは'thinProvised'パラメータの値を'true'に設定した場合にのみ使用します
サイズは'MB'GB'TB'の単位で定義されます構文の例を次に示します。
  • 'capacity = 2GB
デフォルト値は仮想容量の50%です。
このパラメータは、シンボリュームのリポジトリの最大容量を定義します。このパラメータは'thinProvised'パラメータの値を'true'に設定した場合にのみ使用します
  • 'capacity = 2GB
「warningThresholdPercent」
シンボリュームの容量がこの割合に達すると、シンボリュームの上限に近づいているという警告アラートが表示されます。整数値を使用します。たとえば、70という値は70%を意味します。
有効な値は1~100です。
このパラメータを100に設定すると、警告アラートは無効になります。
このパラメータは、拡張ポリシーを「automatic」または「manual」に設定します。ポリシーを「automatic」から「manual」に変更すると、最大容量値(クォータ)はリポジトリボリュームの物理容量に変わります。
「cacheReadPrefetch」というメッセージが表示されます
キャッシュ読み取りプリフェッチをオンまたはオフにする設定。キャッシュ読み取りプリフェッチをオフにするには'このパラメータをFALSEに設定しますキャッシュ読み取りプリフェッチをオンにするには'このパラメータをTRUEに設定します
raidLevel
ディスクプール内に作成されるボリュームのRAIDレベルを設定します。RAID1を指定するには'1'に設定しますRAID6を指定するには'6'に設定しますRAIDレベルが設定されていない場合は、デフォルトでRAID 6がディスクプールに使用されます。
「ブロックサイズ」
このパラメータは、作成するボリュームのブロックサイズを設定します。の値 0 または、設定されていないパラメータはデフォルトのブロックサイズを使用します。
注:
各ボリューム名は一意である必要があります。ユーザーラベルには、英数字、アンダースコア(_)、ハイフン(-)、ハッシュ記号(#)を任意の組み合わせで使用できます。標準ボリューム名とシンボリューム名は、最大60文字まで使用できます。
シン・ボリュームの場合'capacity'パラメータはボリュームの仮想容量を指定し'repositoryCapacityパラメータは'リポジトリ・ボリュームとして作成されるボリュームの容量を指定します新しいボリュームを作成する代わりに'既存の未使用のリポジトリ・ボリュームを指定するには'existingRepositoryLabelパラメータを使用します
最善の結果を得るためには、シンボリュームの作成時に、リポジトリボリュームがすでに存在しているか、既存のディスクプールにリポジトリボリュームを作成する必要があります。シンボリュームの作成時に一部のオプションパラメータを指定しない場合は、ストレージ管理ソフトウェアによってリポジトリボリュームが作成されます。最も望ましい候補ボリュームは、すでに存在していて、サイズ要件の範囲内のリポジトリボリュームです。次に望ましい候補ボリュームは、ディスクプールの空きエクステント内に作成される新しいリポジトリボリュームです。
シンボリュームのリポジトリボリュームは、ボリュームグループには作成できません。
シンプロビジョニングボリュームはEF300またはEF600ではサポートされません。
Data Assurance管理
Data Assurance(DA)機能を使用すると、ストレージシステム全体のデータの整合性が向上します。ホストとドライブの間でデータが移動されたときにストレージアレイがエラーの有無をチェックします。この機能を有効にすると、ボリューム内の各データブロックに巡回冗長検査(CRC)と呼ばれるエラーチェック用のコードが付加されます。データブロックが移動されると、ストレージアレイはこれらのCRCコードを使用して、転送中にエラーが発生したかどうかを判断します。破損している可能性があるデータはディスクに書き込まれず、ホストにも返されません。
DA機能を使用する場合は、まず最初にDAがサポートされているドライブのみを含むプールまたはボリュームグループを作成します。次に、DA対応ボリュームを作成します。最後に、DAに対応したI/Oインターフェイスを使用してDA対応ボリュームをホストにマッピングします。DAに対応したI/Oインターフェイスには、Fibre Channel、SAS、iSER over InfiniBand(iSCSI Extensions for RDMA/IB)があります。iSCSI over EthernetやSRP over InfiniBandではDAはサポートされていません。
メモ
すべてのドライブがDA対応の場合は'dataAssuranceパラメータをEnabledに設定し'特定の操作でDAを使用できますたとえば、DA対応ドライブが含まれるボリュームグループを作成し、そのボリュームグループにDA対応のボリュームを作成できます。DA対応ボリュームを使用する他の処理には、DA機能をサポートするオプションがあります。
「dataAssurance」パラメータが「enabled」に設定されている場合、Data Assurance対応のドライブのみがボリューム候補とみなされます。それ以外の場合は、Data Assurance対応ドライブとData Assurance対応でないドライブの両方が考慮されます。DA対応ドライブのみが使用可能な場合、新しいボリュームは、有効なDA対応ドライブを使用して作成されます。
最小ファームウェアレベル
7.83
8.70で、が追加されました raidLevel および _blockSize パラメータ
