コントローラーの設定 - SANtricity CLI
共同作成者 netapp-driley
set controllerコマンドは、コントローラの属性を定義します。
サポートされているアレイ
このコマンドは、すべての SMcli パッケージがインストールされている限り、E4000、E2700、E5600、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、および EF80 アレイを含む、あらゆる個々のストレージアレイに適用されます。
ロール
E4000、E2800、E5700、EF600、EF300、EF50、またはEF80ストレージアレイでこのコマンドを実行するには、Storage Adminロールが必要です。
構文
set controller [(a|b)]
[availability=(online | offline | serviceMode)]
[ethernetPort [(1| 2)] ethernetPortOptions]
[globalNVSRAMByte [nvsramOffset]=(nvsramByteSetting | nvsramBitSetting)]
[hostNVSRAMByte [hostType, nvsramOffset]=(nvsramByteSetting | nvsramBitSetting)]
[IPv4GatewayIP=ipAddress]
[IPv6RouterAddress=ipv6Address]
[iscsiHostPort [portLabel] iscsiHostPortOptions]
[rloginEnabled=(TRUE | FALSE)]
[serviceAllowedIndicator=(on | off)]
パラメータ
パラメータ 説明
「controller」と入力します
プロパティを定義するコントローラ。有効なコントローラ識別子は「a」または「b」です。「a」はスロットAのコントローラ、「b」はスロットBのコントローラですコントローラの識別子は角かっこ([])で囲みます。コントローラを指定しないと、コントローラのファームウェアから構文エラーが返されます。
可用性
コントローラのモード。「online」、「offline」、または「serviceMode」(service)に設定できます。
ethernetPort`
管理イーサネットポートの属性(オプション)。このパラメータで指定できるエントリについては、このあとの構文要素の表を参照してください。IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクアドレスなどの多数の設定を指定できます。
「globalNVSRAMByte」と入力します
コントローラNVSRAMの一部。領域内の開始バイトオフセットを使用して変更する領域と、NVSRAMに格納される新しいデータのバイト値またはビット値を指定します。
「hostNVSRAMByte」と入力します
ホスト固有の領域のNVSRAM。特定のホストのホストインデックス、領域内の開始オフセット、バイト数、およびNVSRAMに格納される新しいデータのバイト値またはビット値を指定します。
'IPv4GatewayIP'
ネットワークへのインターフェイスを提供するノードのIPアドレス。IPv4ゲートウェイのアドレス形式は、*(0 ~ 255).(0 ~ 255).(0 ~ 255).(0 ~ 255).(0 ~ 255)*です
IPv6RouterAddress
2つ以上の論理サブネットを接続するIPv6ルータのIPアドレス。IPv6ルータのアドレス形式は'(0–FFFF):(0–FFFF):(0–FFFF):(0–FFFF):(0–FFFF):(0–FFFF):(0–FFFF):(0)–FFFF)`です
「iscsiHostPort」のように入力します
このパラメータでは、コントローラのiSCSIポートのオプションを設定できます。iSCSIポートのラベルまたは番号を入力し、そのポートのオプションを選択します。
詳細については、以下の「iSCSIホストポートラベルの識別」セクションを参照してください。
rloginEnabled
リモートログイン機能をオンにするかオフにするかの設定。リモートログイン機能をオンにするには、このパラメータを「true」に設定します。リモートログイン機能をオフにするには、このパラメータをFALSEに設定します。
「serviceAllowedIndicator」というメッセージが表示されます
保守操作可能インジケータライトをオンにするかオフにするかの設定。保守操作可能インジケータライトをオンにするには、このパラメータを「オン」に設定します。保守操作可能インジケータライトをオフにするには、このパラメータを「オフ」に設定します。
iSCSIホストポートラベルの特定
ホストポートのラベルを指定する必要があります。ホストポートのラベルを指定する手順は、次のとおりです。
  1. iSCSIホスト・ポートのポート・ラベルがわからない場合は、「show controller」コマンドを実行します。
  2. 結果のHost interfaceセクションで、選択するホストポートを特定します。
    メモ
    ポート・ラベルは'Port'フィールドに返される完全な値です
  3. ポートラベルの値全体を引用符と角かっこで囲みます。["portLabel"]たとえば、ポートラベルが「Ch 2」の場合は、iSCSIホストポートを次のように指定します。
    iscsiHostPort[\"ch 2\"]
    メモ
    Windowsのコマンドラインを使用していて、ラベルにパイプ(|)が含まれている場合は、文字をエスケープする必要があります({キャレット}を使用)。エスケープしない場合は、コマンドと解釈されます。たとえば、ポートラベルが「e0b|0b'」の場合は、iSCSIホストポートを次のように指定します。
    iscsiHostPort[\"e0b^|0b\"]
メモ
下位互換性のために、引用符と角かっこではなく角かっこ[]で囲まれているiscsiPortNumberも、引き続きE2700、E5600、EF560の各コントローラ(およびEシリーズまたはEFシリーズの他の旧世代コントローラ)に使用できます。これらのコントローラでは、iscsiPortNumberの有効な値は次のとおりです。
  • ホストポートが統合されたコントローラの場合、番号は3、4、5、または6です。
  • ホストインターフェイスカード上にのみホストポートがあるコントローラの場合、番号は1、2、3、または4です。
以前の構文の例を次に示します。
iscsiHostPort[3]
ethernetPortパラメータのオプション
enableIPv4=(TRUE | FALSE) |
enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
IPv6LocalAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv6RoutableAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
IPv4Address=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
IPv4ConfigurationMethod=[(static | dhcp)] |
IPv4SubnetMask=(0-255).(0-255).(0-255).(0-255) |
duplexMode=(TRUE | FALSE) |
portSpeed=[(autoNegotiate | 10 | 100 | 1000)]
iSCSIHostPortパラメータのオプション
IPv6RouterAddress=(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF): (0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF):(0-FFFF) |
enableIPv4=(TRUE | FALSE) | enableIPv6=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Vlan=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Vlan=(TRUE | FALSE) |
enableIPv4Priority=(TRUE | FALSE) | enableIPv6Priority=(TRUE | FALSE) |
IPv4ConfigurationMethod=(static | dhcp) |
IPv6ConfigurationMethod=(static | auto) |
IPv4GatewayIP=(TRUE | FALSE) |
IPv6HopLimit=[0-255] |
IPv6NdDetectDuplicateAddress=[0-256] |
IPv6NdReachableTime=[0-65535] |
IPv6NdRetransmitTime=[0-65535] |
IPv6NdTimeOut=[0-65535] |
IPv4Priority=[0-7] | IPv6Priority=[0-7] |
IPv4VlanId=[1-4094] | IPv6VlanId=[1-4094] |
maxFramePayload=[*frameSize*] |
tcpListeningPort=[3260, 49152-65536] |
portSpeed=[( 10 | 25)]
注:
メモ
ファームウェア・バージョン7.75より前の「set controller」コマンドでは、「NVSRAMByte」パラメータがサポートされていました。「NVSRAMByte」パラメータは廃止されており、「hostNVSRAMByte」パラメータまたは「globalNVSRAMByte」パラメータのいずれかに置き換える必要があります。
このコマンドではパラメータを1つ以上指定できます。すべてのパラメータを使用する必要はありません。
「availability」パラメータを「serviceMode」に設定すると、代替コントローラがすべてのボリュームの所有権を取得します。指定したコントローラはボリュームの割り当てをすべて削除され、ボリュームの所有権の取得を拒否するようになります。サービス・モードは'availability'パラメータが'online]に設定されるまで'リセット・サイクルとパワー・サイクルを越えて維持されます
NVSRAM情報を表示するには'show controller NVSRAMコマンドを使用しますNVSRAMに変更を加える場合は、事前にテクニカルサポートに連絡して変更可能なNVSRAMの領域を確認してください。
duplexModeオプションをTRUEに設定すると'選択したEthernetポートは全二重に設定されますデフォルト値は半二重です(duplexModeパラメータは'FALSE'に設定されています)
IPv4設定またはIPv6設定が確実に適用されるようにするには'iscsiHostPort'オプションを次のように設定する必要があります
  • enableIPV4 ='true
  • enableIPV6=「true
IPv6アドレススペースは128ビットです。コロンで区切られた8つの16ビット16進ブロックで表されます。
maxFramePayloadオプションは'IPv4とIPv6で共有されます標準イーサネット・フレームのペイロード部分は1500に設定され、ジャンボ・イーサネット・フレームは9000に設定されます。ジャンボフレームを使用している場合は、ネットワークパス内のすべてのデバイスが大きなフレームサイズを処理できる必要があります。
portSpeedオプションは、メガビット/秒(Mb/秒)で表されます。
iscsiHostPortパラメータのportSpeedオプションの値は'メガビット/秒(Mb/s)単位です
次の値は'iscsiHostOptions'のデフォルト値です
  • IPv6HopLimit`オプションは64`です。
  • IPv6NdReachableTimeオプションは30000ミリ秒です。
  • IPv6NdRetransmitTime`オプションは1000ミリ秒です。
  • IPv6NdTimeOut'オプションは30000ミリ秒です。
  • tcpListeningPortオプションは'326`です
最小ファームウェアレベル
7.15で'bootp'パラメータが削除され'新しいEthernetポート・オプションと新しいiSCSIホスト・ポート・オプションが追加されました
7.50で、「IPV4Gateway」パラメータと「IPV6RouterAddress」パラメータがiSCSIホストポートオプションからコマンドに移動されました。
7.60で'iscsiHostPort'パラメータのportSpeedオプションが追加されました
7.75で、「NVSRAMByte」パラメータが廃止されました。
8.10で、iSCSIホストポートの識別方法が改定されました。
