SANtricity System ManagerでiSCSIセッションを表示する
ストレージ アレイへのiSCSI接続に関する詳細情報を表示できます。iSCSIセッションは、非同期ミラー関係にあるホストまたはリモート ストレージ アレイとの間で発生します。
手順
  1. メニュー:Settings[System]を選択します。
  2. *View/End iSCSI Sessions*を選択します。
    現在のiSCSIセッションのリストが表示されます。
  3. オプション: 特定のiSCSIセッションに関する詳細情報を表示するには、セッションを選択し、*詳細を表示*をクリックします。
    フィールドの詳細
    項目 概要
    セッション識別子(SSID)
    iSCSIイニシエータとiSCSIターゲット間のセッションを識別する16進数の文字列。SSIDは、ISIDとTPGTで構成されます。
    イニシエータ セッション ID(ISID)
    セッション識別子のイニシエータの部分。イニシエータはログイン時にISIDを指定します。
    ターゲット ポータル グループ
    iSCSIターゲット。
    ターゲット ポータル グループ タグ(TPGT)
    セッション識別子のターゲットの部分。iSCSIターゲット ポータル グループの16ビットの数値識別子。
    イニシエータの iSCSI 名
    世界規模で一意なイニシエータの名前。
    イニシエータの iSCSI ラベル
    System Managerで設定されたユーザ ラベル。
    イニシエータの iSCSI エイリアス
    iSCSIノードにも関連付けることのできる名前。エイリアスを使用すると、組織がユーザにわかりやすい文字列をiSCSI名に関連付けることができます。ただし、エイリアスはiSCSI名に代わるものではありません。イニシエータのiSCSIエイリアスは、System Managerではなく、ホストでのみ設定可能です。
    ホスト
    ストレージ アレイに入出力を送信するサーバ。
    接続 ID(CID)
    イニシエータとターゲット間のセッション内における接続の一意の名前。イニシエータがこのIDを生成し、ログイン要求の際にターゲットに提供します。接続IDは、接続を閉じるログアウトの際にも提供されます。
    ポート識別子
    接続に関連付けられているコントローラ ポート。
    イニシエータ IP アドレス
    イニシエータのIPアドレス。
    ネゴシエーション済みのログイン パラメータ
    iSCSIセッションのログイン時に処理されるパラメータ。
    認証方式
    iSCSIネットワークへのアクセスを希望するユーザーを認証するための技術。有効な値は CHAP と None です。
    ヘッダー ダイジェスト方式
    iSCSIセッションで使用可能なヘッダー値を示す手法。HeaderDigestとDataDigestは、*None*または*CRC32C*のいずれかになります。両方のデフォルト値は*None*です。
    データ ダイジェスト方式
    iSCSIセッションで使用可能なデータ値を示す手法。HeaderDigestとDataDigestは、*None*または*CRC32C*のいずれかになります。両方のデフォルト値は*None*です。
    最大接続数
    iSCSIセッションで許可される最大接続数。最大接続数は1~4です。デフォルト値は*1*です。
    ターゲット エイリアス
    ターゲットに関連付けられているラベル。
    イニシエータ エイリアス
    イニシエータに関連付けられているラベル。
    ターゲット IP アドレス
    iSCSIセッションのターゲットのIPアドレス。DNS名はサポートされません。
    初期 R2T
    初期転送準備完了状態。ステータスは*Yes*または*No*のいずれかです。
    最大バースト長
    このiSCSIセッションの最大SCSIペイロード(バイト単位)。最大バースト長は512~262,144(256KB)です。デフォルト値は*262,144(256KB)*です。
    第 1 バースト長
    このiSCSIセッションにおける、未承諾データのSCSIペイロード(バイト単位)。最初のバースト長は512から131,072(128KB)までです。デフォルト値は*65,536(64KB)*です。
    デフォルトの待機時間
    接続が切断された後、または接続がリセットされた後に、再度接続を試みるまでに待機する最小秒数。デフォルトの待機時間値は0から3600までの範囲で設定できます。デフォルトは*2*です。
    デフォルトの保持時間
    接続の終了または接続のリセット後も接続が可能な最大秒数。デフォルトの保持時間は0~3600です。デフォルト値は*20*です。
    最大未処理 R2T
    このiSCSIセッションで未処理の「転送準備完了」状態の最大数。未処理の転送準備完了の最大値は1~16です。デフォルト値は*1*です。
    エラー リカバリ レベル
    このiSCSIセッションにおけるエラー回復レベル。エラー回復レベルの値は常に*0*に設定されます。
    受信データ最大セグメント長
    イニシエータまたはターゲットがペイロード データ ユニット(PDU)で受信できる最大データ量。
    ターゲット名
    ターゲットの正式名称(エイリアスではない)。_iqn_形式のターゲット名。
    イニシエータ名
    イニシエータの正式名称(エイリアスではない)。iqn または eui 形式を使用するイニシエータ名。
  4. *オプション:*レポートをファイルに保存するには、*保存*をクリックします。
    ファイルは、ブラウザのダウンロードフォルダにファイル名 `iscsi-session-connections.txt`で保存されます。
