SANtricity System Managerでボリューム グループの設定を変更する
名前やRAIDレベルなど、ボリューム グループの設定を編集できます。
ボリューム グループにアクセスするアプリケーションが必要とするパフォーマンスを確保できるようにRAIDレベルを変更する場合は、次の前提条件を満たしていることを確認してください。
ボリューム グループのステータスが最適である必要があります。
ボリューム グループに、新しいRAIDレベルに変更するための十分な容量が必要です。
メニュー:Storage[Pools & Volume Groups]を選択します。
編集するボリュームグループを選択し、*設定の表示/編集*をクリックします。
[ボリューム グループ設定]ダイアログ ボックスが表示されます。
*Settings*タブを選択し、必要に応じてボリュームグループの設定を編集します。
フィールドの詳細
設定 概要 Name
ユーザが指定したボリューム グループの名前を変更できます。ボリューム グループの名前は必ず指定する必要があります。
RAIDレベル
ドロップダウン メニューから新しいRAIDレベルを選択します。
RAID 0ストライピング — 高いパフォーマンスを提供しますが、データの冗長性は提供しません。ボリューム グループ内のドライブが1つでも障害が発生すると、関連するすべてのボリュームで障害が発生し、すべてのデータが失われます。ストライピングRAIDグループは、2台以上のドライブを組み合わせて、1つの大きな論理ドライブにします。
RAID 1ミラーリング — 高いパフォーマンスと最高のデータ可用性を提供し、企業レベルまたは個人レベルでの機密データの保存に適しています。ミラーリングされたペアの一方のドライブの内容をもう一方のドライブに自動的にミラーリングすることで、データを保護します。単一のドライブ障害が発生した場合に保護を提供します。
RAID 10 ストライピング/ミラーリング — RAID 0(ストライピング)と RAID 1(ミラーリング)を組み合わせたもので、4 台以上のドライブを選択した場合に実現されます。RAID 10は、データベースなど、高いパフォーマンスと耐障害性が求められる大量のトランザクションを処理するアプリケーションに適しています。
RAID 5 — マルチユーザー環境(データベースやファイルシステムストレージなど)に最適で、一般的なI/Oサイズは小さく、読み取りアクティビティの割合が高い。
RAID 6 — RAID 5を超える冗長性保護を必要とするが、高い書き込みパフォーマンスを必要としない環境に最適です。
RAID 3をボリューム グループに割り当てるには、コマンドライン インターフェイスを使用する必要があります。
RAIDレベルの変更はキャンセルできません。変更中もデータは引き続き使用できます。
最適化容量(EF600アレイのみ)
ボリューム グループの作成時に、使用可能容量とパフォーマンスおよびドライブの寿命とのバランスに基づいて、推奨される最適化容量が決定されます。このバランスを調整するには、使用可能容量を犠牲にしてパフォーマンスの向上とドライブ寿命の延長を図る場合はスライダを右に、パフォーマンスとドライブ寿命を犠牲にして使用可能容量を増やす場合は左に動かします。
SSDドライブでは、その容量の一部が未割り当ての場合に寿命が長くなり、最大書き込みパフォーマンスが向上します。ボリューム グループに関連付けられているドライブの未割り当て容量は、ボリューム グループの空き容量(ボリュームで使用されていない容量)と、使用可能容量のうちの最適化容量として確保された容量で構成されます。この最適化容量は使用可能容量を削って確保され、この容量をボリュームの作成に使用することはできません。
*保存*をクリックします。
RAIDレベルの変更により容量が減少したり、ボリュームの冗長性が失われたり、シェルフ/ドロワーの損失保護が失われたりした場合は、確認ダイアログボックスが表示されます。続行する場合は*Yes*を選択してください。そうでない場合は*No*をクリックしてください。
ボリューム グループのRAIDレベルを変更すると、ボリューム グループを構成するすべてのボリュームのRAIDレベルがSystem Managerによって変更されます。この処理の実行中は、パフォーマンスが若干低下することがあります。
