SANtricity System Managerでボリュームの設定を変更します
ボリュームの名前や、ホストの割り当て、セグメント サイズ、修正の優先順位、キャッシュなど、ボリュームの設定を変更できます。
変更するボリュームのステータスは「最適」である必要があります。
ボリューム設定に対する変更の実行中は、一部の処理を使用できない場合があります。 |
メニュー:Storage[Volumes]を選択します。
変更するボリュームを選択し、*設定の表示/編集*を選択します。
[ボリューム設定]ダイアログ ボックスが表示されます。選択したボリュームの設定がダイアログ ボックスに表示されます。
ボリューム名とホスト割り当てを変更するには、*基本*タブを選択してください。
フィールドの詳細
設定 概要 Name
ボリュームの名前が表示されます。現在の名前が適切でない場合はボリュームの名前を変更します。
容量
選択したボリュームのレポート容量と割り当て容量が表示されます。
レポート容量と割り当て容量はシック ボリュームでは同じですが、シン ボリュームでは異なります。シック ボリュームの場合、物理的に割り当てられたスペースはホストに報告されるスペースと同じです。シン ボリュームの場合、レポート容量はホストにレポートされる容量ですが、割り当て容量はデータの書き込み用として現在割り当てられているドライブ スペースの量です。
プール / ボリューム グループ
プールまたはボリューム グループの名前とRAIDレベルが表示されます。プールまたはボリューム グループがセキュリティ対応か、およびセキュリティ有効かが示されます。
ホスト
ボリュームの割り当てが表示されます。I/O処理でボリュームにアクセスできるよう、ボリュームをホストまたはホスト クラスタに割り当てます。これにより、ストレージ アレイ内の特定のボリューム、または複数のボリュームへのアクセスがホストまたはホスト クラスタに許可されます。
割り当て先 — 選択したボリュームにアクセスできるホストまたはホスト クラスタを識別します。
LUN — 論理ユニット番号(LUN)とは、ホストがボリュームにアクセスするために使用するアドレス空間に割り当てられた番号です。ボリュームは、LUNの形式で容量としてホストに提示されます。各ホストは独自のLUNアドレス空間を持ちます。したがって、同じLUNを異なるホストが使用して、異なるボリュームにアクセスできます。
NVMeインターフェイスの場合、この列にはネームスペースIDが表示されます。ネームスペースは、ブロック アクセス用にフォーマットされたNVMストレージです。SCSIの論理ユニットに相当し、ストレージ アレイではボリュームに関連します。ネームスペースIDは、NVMeコントローラのネームスペースの一意の識別子です。1~255の範囲で設定できます。SCSIの論理ユニット番号(LUN)に相当します。
識別子
選択したボリュームの識別子が表示されます。
World-wide identifier(WWID) — ボリュームの一意の16進数識別子。
拡張一意識別子(EUI) — ボリュームのEUI-64識別子。
サブシステム識別子(SSID) — ボリュームのストレージ アレイ サブシステム識別子。
プール内またはボリュームグループ内のボリュームの追加構成設定を変更するには、*詳細設定*タブを選択します。
フィールドの詳細
設定 概要 アプリケーションとワークロードの情報
ボリュームの作成時に、アプリケーション固有のワークロードまたはその他のワークロードを作成できます。該当する場合、選択したボリュームのワークロード名、アプリケーション タイプ、およびボリューム タイプが表示されます。
ワークロード名は必要に応じて変更できます。
QoS 設定
データ保証を完全に無効にする — この設定は、ボリュームがデータ保証(DA)を有効にしている場合にのみ表示されます。DAは、コントローラからドライブへデータが転送される際に発生する可能性のあるエラーをチェックし、修正します。このオプションを使用すると、選択したボリュームのDAを完全に無効にできます。無効にすると、このボリュームでDAを再度有効にすることはできません。
事前読み取り冗長性チェックを有効にする — この設定は、ボリュームがシックボリュームの場合にのみ表示されます。事前読み取り冗長性チェックは、読み取りが実行されるたびに、ボリューム上のデータが一貫しているかどうかを判断します。この機能が有効になっているボリュームは、コントローラファームウェアによってデータに一貫性がないと判断された場合、読み取りエラーを返します。
コントローラ所有権
ボリュームを所有するプライマリ コントローラを定義します。
コントローラ所有権は非常に重要で、慎重に計画する必要があります。コントローラ間ですべてのI/Oができるだけ均等に分散される必要があります。
セグメント サイジング
セグメントのサイジングに関する設定が表示されます。これは、ボリューム グループのボリュームについてのみ表示されます。セグメント サイズを変更することでパフォーマンスを最適化することができます。
許可されるセグメントサイズ遷移 — System Managerは、許可されるセグメントサイズ遷移を決定します。現在のセグメントサイズから不適切な遷移となるセグメントサイズは、ドロップダウンリストに表示されません。許容される遷移サイズは通常、現在のセグメントサイズの2倍または半分です。たとえば、現在のボリュームセグメントのサイズが32 KiBの場合、新しいボリュームセグメントのサイズは16 KiBまたは64 KiBのいずれかにすることができます。
SSDキャッシュ対応ボリューム — SSDキャッシュ対応ボリュームには、4KiBのセグメント サイズを指定できます。4KiBのセグメント サイズを選択するのは、小ブロックのI/O処理(例:16KiB以下のI/Oブロック サイズ)を処理するSSDキャッシュ対応ボリュームに限ってください。大きなブロックのシーケンシャル処理を処理するSSDキャッシュ対応ボリュームのセグメント サイズとして4KiBを選択すると、パフォーマンスに影響が出る可能性があります。
セグメントサイズの変更にかかる時間 — ボリュームのセグメントサイズを変更するのにかかる時間は、以下の変数によって決まります:
ホストからのI/O負荷
ボリュームの修正の優先順位
ボリューム グループ内のドライブ数
ドライブ チャネル数
ストレージアレイコントローラの処理能力 ボリュームのセグメントサイズを変更すると、I/Oパフォーマンスに影響が出ますが、データは引き続き利用可能です。
変更優先度
修正の優先順位に関する設定が表示されます(ボリューム グループ内のボリュームの場合のみ)。
修正の優先順位は、ボリュームの変更処理にどの程度の処理時間を割り当てるかをシステム パフォーマンスに対する相対的な優先度として定義したものです。修正の優先順位を上げると、システム パフォーマンスが低下する場合があります。
優先順位レベルを選択するには、スライダ バーを動かします。
変更優先度 — 優先度を低く設定するとシステムのパフォーマンスが向上しますが、変更処理に時間がかかります。優先度を高く設定すると変更処理には有利ですが、システムのパフォーマンスが低下する可能性があります。
キャッシュ
キャッシング設定が表示されます。有効にすると、ボリュームの全体的なI/Oパフォーマンスが向上します。
SSD キャッシュ
SSD Cacheの設定を表示します。この設定は、互換性のあるボリュームで有効にすることで、読み取り専用パフォーマンスを向上させることができます。ボリュームは、同じDrive SecurityとData Assurance機能を共有している場合に互換性があります。
SSD Cache機能は、1つまたは複数のSolid State Disk(SSD)を使用して読み取りキャッシュを実装します。SSDの読み取り時間が速いため、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。読み取りキャッシュはストレージアレイ内にあるため、ストレージアレイを使用するすべてのアプリケーション間でキャッシュが共有されます。キャッシュするボリュームを選択するだけで、キャッシングは自動的かつ動的に実行されます。
*保存*をクリックします。
System Managerは、ユーザーの選択に基づいてボリュームの設定を変更します。
メニューの「ホーム」→「進行中の操作を表示」を選択すると、選択したボリュームに対して現在実行中の変更操作の進行状況が表示されます。
