シスコのコンポーネント
共同作成者 LuiMK1 dorianH
Ciscoは、ソリューションのコンピューティング層とネットワーク層の両方を網羅するFlexPodの設計およびアーキテクチャに多大な貢献をしてきました。このセクションでは、FlexPodで使用可能なCisco UCS、Nexus、およびMDSのオプションについて説明します。
Cisco UCS ファブリックインターコネクトのオプション
FlexPod アーキテクチャには、冗長ファブリックインターコネクトが必要です。ファブリックインターコネクトのペアに複数の Cisco UCS シャーシを追加する場合、環境内のシャーシの最大数は、アーキテクチャとポートの両方の制限によって決定されることに注意してください。
以下の表に示されている部品番号は、ベース ファブリック インターコネクトのものです。これらには、電源ユニット(PSU)、SFP+、QSFP+、または拡張モジュールは含まれません。
Cisco UCS ファブリックインターコネクト パーツ番号 技術仕様
Cisco UCS 6664
UCS-FI-6664-Uを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS 6600 シリーズ ファブリック インターコネクト"
Cisco UCS 6652
UCS-FI-6652-Uを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
Cisco UCS 6536
UCSX-FI-6536-Uを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS 6536 ファブリック インターコネクト"
Cisco UCS 6454
UCS-FI-6454-U
"Cisco UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト"
Cisco UCS 64108
UCS-FI-64108-Uを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
UCS 9108 100G ファブリックインターコネクト (Cisco UCS X-Series Direct)
UCSX-S9108-100Gを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS 9108 ファブリック インターコネクト"
Cisco UCS X シリーズシャーシオプション
Cisco UCS X シリーズのコンピューティングノードを使用するには、 Cisco UCS X シリーズシャーシが必要です。次の表では、 Cisco UCS X シリーズシャーシオプションについて説明します。
Cisco UCS X シリーズブレード パーツ番号 技術仕様
Cisco UCS X9508シャーシ
UCSX-9508
"Cisco UCS X9508シャーシ"
ファブリックインターコネクトへの冗長接続を提供するには、各 Cisco UCS 9508 シャーシに 2 つの Cisco UCS 9108 Intelligent Fabric Module ( IFM )が必要です。
Cisco UCS X シリーズデバイスのオプション
Cisco UCS X シリーズのコンピューティングノードには、 CPU 、メモリ、 I/O の各種オプションが用意されています。次の表に、ベースノードのパーツ番号を示します。CPU 、メモリ、ドライブ、メザニンアダプタカードは含まれません。FlexPod アーキテクチャでは、複数の構成オプションを使用でき、サポートされています。
Cisco UCS X シリーズコンピューティングノード パーツ番号 技術仕様
Cisco UCS X210c M7
UCSX-210C-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X210c M7 コンピュートノード"
Cisco UCS X210c M8
UCSX-210C-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X210c M8 コンピュートノード"
Cisco UCS X215c M8
UCSX-215C-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X215c M8 コンピュートノード"
Cisco UCS X410c M7
UCSX-410C-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X410c M7 コンピュートノード"
Cisco UCS X410c M8
UCSX-410C-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X410c M8 コンピュートノード"
以下の表は、Cisco UCS X シリーズシャーシで利用可能な PCI Express ノードの一覧を示しています。
Cisco UCS X シリーズ PCIe ノード パーツ番号 技術仕様
Cisco UCS X580p PCIe ノード
UCSX-580P-Uを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X580p PCIe ノード"
Cisco UCS X440p PCIe ノード
UCSX-440Pを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X440p PCIe ノード"
以下の表は、Cisco UCS X シリーズ シャーシで使用可能な X-Fabric モジュールの一覧です。
Cisco UCS X-Series X-Fabric Modules パーツ番号 技術仕様
Cisco UCS 9108 インテリジェント ファブリック モジュール
UCSX-I-9108-100Gを使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS 9108 インテリジェント ファブリック モジュール"
Cisco UCS X9516 X-Fabric Module
UCSX-FS-9516を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS X9516 X-Fabric Module"
Cisco UCS X9416 X-Fabric Module
UCSX-F-9416
"Cisco UCS X9416 X-Fabric Module"
Cisco UCS X-Series モジュラーシステム
Cisco UCS X シリーズ モジュラー システムは、適応性があり将来を見据えた設計の Cisco UCS X9508 サーバー シャーシから始まります。シャーシには、Cisco UCS インテリジェント ファブリック モジュールと他のテクノロジー向けの Cisco UCS X-Fabric テクノロジーを備えた統合イーサネット ファブリックが搭載されています。シャーシ後部上部には、シャーシを上流の Cisco UCS 6400、6500、および UCS 6600 シリーズ ファブリック インターコネクトに接続する 2 つのインテリジェント ファブリック モジュールがあります。
Cisco UCS X シリーズの機能と特徴の概要については、"Cisco UCS X シリーズ モジュラー システムの概要"を参照してください。
Cisco UCS X215c M8、Cisco UCS X210c、および Cisco UCS X410c コンピュートノードは、単一のフォームファクタでコンピューティング密度、ストレージ容量、および拡張性を提供することにより、ブレードサーバーとラックサーバーの両方の機能を実現します。
Cisco UCS X440p PCIe ノードは、Cisco UCS X9416 X-Fabric Module を使用して PCIe Gen 4.0 の GPU の追加をサポートしています。Cisco UCS X580p PCIe ノードは、Cisco UCS X9516 X-Fabric Module を使用して PCIe Gen 5.0 の GPU の追加をサポートしています。
Cisco UCS X-Series Modular System解決策コンポーネントの詳細については、上記のセクションにあるこれらの各コンポーネントの技術仕様を参照してください。
メモ Cisco UCS X シリーズ モジュラー システムの完全な技術仕様については、以下のリンクを参照してください:"Cisco UCS X-Series モジュラーシステム"
Cisco UCS X シリーズのダイレクトオプション
Cisco UCS X-Series Directは、Cisco UCS Fabric Interconnect 9108 100GのペアとCisco UCS X9508シャーシおよびCisco UCS X-Seriesコンピュートノードを統合し、UCS X-Series Directソリューションを提供する新しいアーキテクチャです。
Cisco UCS X シリーズの機能と特徴の概要については、"Cisco UCS X シリーズ ダイレクトの概要"を参照してください。
Cisco UCS X-Series Directは、以下のコンポーネントで構成されています。
  • Cisco UCS 9108 100G ファブリック インターコネクト
  • Cisco UCS X9508シャーシ
  • Cisco UCS Xシリーズコンピュートノード
  • オプションコンポーネント:
    • PCIe ノードと X-Fabric モジュール
    • 2番目の Cisco UCS X9508 シャーシ(X シリーズコンピューティングノードおよび Cisco UCS 9108-100G インテリジェントファブリックモジュール搭載)と最大 4 台の C シリーズラックサーバー
これらの各コンポーネントの技術仕様の詳細については、上記のセクションを参照してください(Cisco UCS X-Series Direct ソリューションコンポーネント)。
メモ Cisco UCS X-Series Direct の完全な技術仕様については、以下のリンクを参照してください: "Cisco UCS X シリーズダイレクトデータシート"。
Cisco UCS C シリーズ ラック サーバー オプション
Cisco UCS Cシリーズラックサーバーは、1U、2U、4Uのラックユニット(RU)構成があり、CPU、メモリ、I/Oのオプションも豊富に用意されています。以下の2番目の表に記載されている部品番号は、ベース サーバのものです。これには、CPU、メモリ、ドライブ、PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)カードは含まれません。複数の構成オプションが利用可能で、FlexPodアーキテクチャでサポートされています。
次の表に、 Cisco UCS C シリーズラックサーバのオプションを示します。
Cisco UCS C-Series ラックサーバー パーツ番号 技術仕様
Cisco UCS C220 M7
UCSC-C220-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C220 M7 ラックサーバー"
Cisco UCS C220 M8
UCSC-C220-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C220 M8 ラックサーバー"
Cisco UCS C225 M8
UCSC-C225-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C225 M8 ラックサーバー"
Cisco UCS C240 M7
UCSC-C240-M7を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C240 M7 ラックサーバー"
Cisco UCS C240 M8
UCSC-C240-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C240 M8 ラックサーバー"
Cisco UCS C245 M8
UCSC-C245-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C245 M8 ラックサーバー"
以下の表は、AIのユースケース向けに最適化された Cisco UCS C シリーズ ラック サーバーを示しています:
Cisco UCS C シリーズラックサーバ パーツ番号 技術仕様
Cisco UCS C845A M8
UCSC-C845A-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C845A M8 ラックサーバー"
Cisco UCS C880A M8
UCSC-C880A-M8を使用したチャンク アップロード署名要求がサポートされるようになりました。
"Cisco UCS C880A M8 ラックサーバー"
以前の世代の Cisco UCS C シリーズ サーバーは、 "Cisco UCS ハードウェアおよびソフトウェア互換性リスト"でサポートされている場合、FlexPod アーキテクチャで使用できます。
Cisco Nexus 9000 シリーズのスイッチオプション
冗長 Cisco Nexus 9000 シリーズ スイッチは、FlexPod アーキテクチャに必要です。下の表に記載されている部品番号は、Cisco Nexus 9000 シリーズのシャーシ用であり、SFP モジュールやイーサネット モジュールは含まれていません。
Cisco Nexus スイッチ - 修正済み 技術仕様
Cisco Nexus 9200シリーズスイッチ
"Cisco Nexus 9200 シリーズスイッチ"
Cisco Nexus 9300シリーズスイッチ
"Cisco Nexus 9300 シリーズスイッチ"
Cisco Nexus スイッチ - モジュラー式 技術仕様
Cisco Nexus 9400シリーズスイッチ
"Cisco Nexus 9400 シリーズスイッチ"
Cisco Nexus 9500シリーズスイッチ
"Cisco Nexus 9500 シリーズスイッチ"
Cisco Nexus 9800シリーズスイッチ
"Cisco Nexus 9800 シリーズスイッチ"
Cisco APIC オプション
Cisco APICは、Cisco ACIの主要なアーキテクチャコンポーネントです。Cisco ACIファブリックに対して、集中管理、ポリシー制御、および自動化を提供します。
APIC製品の仕様に関する詳細については、 "Cisco Application Policy Infrastructure Controller データシート"の表1から表3を参照してください。
Cisco MDS のオプション
Cisco MDS スイッチは FlexPod アーキテクチャのオプション要素ですが、高パフォーマンスなストレージ アクセスのためにファイバーチャネル SAN 接続を利用する展開では、高可用性の SAN インフラストラクチャを実現するために冗長な Cisco MDS スイッチ ファブリックを実装する必要があります。以下の表に、サポートされている Cisco MDS スイッチを示します。サポートされている SAN スイッチの完全なリストについては、 "NetApp IMT"および "シスコのハードウェアおよびソフトウェア互換性リスト"を参照してください。
Cisco MDS スイッチ 説明
Cisco MDS 9100 マルチレイヤーファブリックスイッチ
"Cisco MDS 9100 シリーズスイッチ"
Cisco MDS 9200 マルチサービス スイッチ
"Cisco MDS 9200 シリーズスイッチ"
Cisco MDS 9300 マルチレイヤーファブリックスイッチ
"Cisco MDS 9300 シリーズスイッチ"
Cisco MDS 9700 マルチレイヤーディレクター
"Cisco MDS 9700 シリーズスイッチ"
シスコはライセンスオプションをサポートしています
メモ ご注文前に、CiscoまたはNetAppの営業担当者にライセンス要件を確認することを推奨します。
"Cisco 解決策サポート" は、Cisco のみ、または Cisco と Solution Support Alliance Partners の両方からのハードウェアおよびソフトウェアを含む Cisco ソリューションに適用される技術サポートサービスの提供内容であり、Cisco 製品およびサードパーティベンダー(Solution Support Alliance Partner(s))が提供する製品のみで構成されます。
Cisco は、"技術支援センター"を通じて複雑なお客様環境をサポートします。Cisco 解決策サポート契約により、お客様は TAC エンジニアのチームにアクセスできます。このチームは、ソリューション内で発生した問題に対する主要な連絡窓口となるだけでなく、ソリューションを構成するハードウェアおよびソフトウェアの製品サポートも提供します。
Cisco は"TSANetパートナープログラム"フレームワークを活用して、Solution Support Partners を TSANet Connect システム上のプライベートグループにオンボーディングします。TSANet Connect は、サポートエンジニアがパートナーの技術チームと連携するための統一された方法を提供し、パートナーとの非公式な連携によって生じる摩擦をなくし、効率的なコミュニケーションと迅速な問題解決を実現します。
