概要導入方法論
このセクションでは、Cisco Unified Edge でのライセンス取得、サイジング、ローカルストレージの構成、および ONTAP Select のデプロイに関する概要手順について説明します。
[[1-ontap-select-licensing]]
== 1.ONTAP Select ライセンス
NVMeドライブを使用する場合は、Premium XLライセンスが必要です。お客様は、複数のサイト間で容量を共有する柔軟な容量プールライセンスと、特定のノードに紐づく永久ライセンスのいずれかを選択できます。詳細については、"ONTAP Select のライセンス購入ワークフロー"を参照してください。
[[2-obtain-ontap-select-deploy-software]]
== 2.ONTAP Select Deploy ソフトウェアを入手する
ONTAP Select Deployは、ONTAP Select クラスターのデプロイと管理に使用される管理ユーティリティです。Deploy は Linux 仮想マシンとしてパッケージ化されており、ONTAP Select クラスターを作成する前にインストールする必要があります。"Cisco スタック オートメーション" からインストールするか、"NetAppサポート サイト" から .ova としてダウンロードできます。
[[3-choose-ontap-select-virtual-machine-size]]
== 3.ONTAP Select 仮想マシンのサイズを選択する
ONTAP Select Premium XL ライセンスを使用すると、ストレージ パフォーマンス要件を満たすために、小規模、中規模、または大規模な仮想マシン インスタンス サイズとして展開できます。12 コアを搭載した XE130c または XE150c コンピューティング ノードは、小規模または中規模のインスタンス サイズをサポートできますが、大規模なインスタンスには 20 コアまたは 32 コアのノードが必要です。インスタンス サイズ要件の詳細については、"ONTAP Select VMwareハイパーバイザーとハードウェアに関する考慮事項"を参照してください。
[[4-prepare-local-storage]]
== 4.ローカルストレージを準備する
VMDirectPath I/Oパススルーは、NVMeドライブで効率を最大化するために使用されます。この設定により、ドライブが仮想マシンに公開され、ONTAPがデバイスへの直接的なPCIアクセスを持つことができます。NVMeパススルーを有効にする方法の詳細については、"NVMe ドライブを使用するように ONTAP Select ホストを設定する"を参照してください。
4 つの NVMe ドライブのうちの 1 つは、仮想マシンのブート ドライブ、コア、および NVRAM を含むシステム ディスクとして使用されます。残りの 3 台のドライブは、個々のドライブの障害に対するパリティ ベースの保護を提供するために、ソフトウェア RAID 4 を使用したデータ ディスクとして構成されています。各データ ディスクは、小さなルート パーティションと同じサイズの 2 つのパーティションの合計 3 つのパーティションに分割され、ONTAP Select VM 内で認識される 2 つのデータ ディスクが作成されます。詳細については、"ローカル接続ストレージ用のONTAP Selectソフトウェア RAID 構成サービス" を参照してください。
システムディスクの記憶容量は、3つのデータディスクよりも小さく設定することで、ソリューション全体の記憶コストを削減できます。1.6TB のハイパフォーマンス高耐久性ドライブ(UCSXE-NVE11T6K1P)で十分です。
[[5-deploy-the-ontap-select-instance]]
== 5.ONTAP Select インスタンスを導入する
ONTAP Select は、ONTAP Select Deploy ツールとサポートされているハイパーバイザー環境を使用して、仮想マシンとしてデプロイされます。デプロイ時に、管理者はノード、管理インターフェース、データインターフェース、容量、およびローカルディスクの割り当てを定義します。ONTAP Select の実行後、管理者はローカルアプリケーション用にボリュームまたは LUN を作成し、適切なポリシー、共有、イニシエータグループ、またはアクセス制御を適用する必要があります。
