ステップバイステップの展開手順
共同作成者 kevin-hoke
このページでは、 NetApp ONTAPストレージに Oracle19c をデプロイするための自動化された方法について説明します。
AWX/Tower 導入 Oracle 19c データベース
[[1-create-the-inventory-group-hosts-and-credentials-for-your-environment]]
=== 1.環境のインベントリ、グループ、ホスト、資格情報を作成します
このセクションでは、 NetApp自動化ソリューションを使用するための環境を準備する、AWX/Ansible Tower でのインベントリ、グループ、ホスト、およびアクセス資格情報の設定について説明します。
  1. インベントリを構成します。
    1. 「リソース」→「インベントリ」→「追加」に移動し、「インベントリの追加」をクリックします。
    2. 名前と組織の詳細を入力し、「保存」をクリックします。
    3. 「インベントリ」ページで、作成したインベントリをクリックします。
    4. 在庫変数がある場合は、変数フィールドに貼り付けます。
    5. [グループ] サブメニューに移動し、[追加] をクリックします。
    6. ONTAPのグループの名前を入力し、グループ変数(ある場合)を貼り付けて、「保存」をクリックします。
    7. Oracle の別のグループに対してこのプロセスを繰り返します。
    8. 作成したONTAPグループを選択し、[ホスト] サブメニューに移動して [新しいホストの追加] をクリックします。
    9. ONTAPクラスタ管理 IP の IP アドレスを入力し、ホスト変数(ある場合)を貼り付けて、[保存] をクリックします。
    10. このプロセスは、Oracle グループおよび Oracle ホストの管理 IP/ホスト名に対して繰り返す必要があります。
  2. 資格情報の種類を作成します。ONTAPに関連するソリューションの場合、ユーザー名とパスワードのエントリと一致するように認証情報の種類を設定する必要があります。
    1. 「管理」→「資格情報の種類」に移動し、「追加」をクリックします。
    2. 名前と説明を入力します。
    3. 入力構成に次の内容を貼り付けます。
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
  1. 次の内容を Injector Configuration に貼り付けます。
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
  1. 資格情報を設定します。
    1. 「リソース」→「資格情報」に移動し、「追加」をクリックします。
    2. ONTAPの名前と組織の詳細を入力します。
    3. ONTAP用に作成したカスタム認証情報タイプを選択します。
    4. 「タイプの詳細」で、ユーザー名、パスワード、vsadmin_password を入力します。
    5. [資格情報に戻る] をクリックし、[追加] をクリックします。
    6. Oracle の名前と組織の詳細を入力します。
    7. マシン資格情報タイプを選択します。
    8. 「タイプの詳細」で、Oracle ホストのユーザー名とパスワードを入力します。
    9. 正しい権限昇格方法を選択し、ユーザー名とパスワードを入力します。
[[2-create-a-project]]
=== 2.プロジェクトを作成する
  1. 「リソース」→「プロジェクト」に移動し、「追加」をクリックします。
    1. 名前と組織の詳細を入力します。
    2. ソース管理資格情報タイプ フィールドで Git を選択します。
    3. 入力 `\https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git`ソース管理 URL として。
    4. [Save]をクリックします。
    5. ソース コードが変更された場合、プロジェクトを時々同期する必要がある場合があります。
[[3-configure-oracle-hostvars]]
=== 3.Oracle の host_vars を構成する
このセクションで定義された変数は、個々の Oracle サーバーおよびデータベースに適用されます。
  1. 次の埋め込み Oracle ホスト変数または host_vars フォームに環境固有のパラメータを入力します。
メモ 青色の項目は、環境に合わせて変更する必要があります。
ホストVARS構成
##############      Host Variables Configuration        ##############
# Add your Oracle Host
ansible_host: "10.61.180.15"
# Oracle db log archive mode: true - ARCHIVELOG or false - NOARCHIVELOG
log_archive_mode: "true"
# Number of pluggable databases per container instance identified by sid. Pdb_name specifies the prefix for container database naming in this case cdb2_pdb1, cdb2_pdb2, cdb2_pdb3
oracle_sid: "cdb2"
pdb_num: "3"
pdb_name: "{{ oracle_sid }}_pdb"
# CDB listener port, use different listener port for additional CDB on same host
listener_port: "1523"
# CDB is created with SGA at 75% of memory_limit, MB. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB. The grand total SGA should not exceed 75% available RAM on node.
memory_limit: "5464"
# Set "em_configuration: DBEXPRESS" to install enterprise manager express and choose a unique port from 5500 to 5599 for each sid on the host.
# Leave them black if em express is not installed.
em_configuration: "DBEXPRESS"
em_express_port: "5501"
# {{groups.oracle[0]}} represents first Oracle DB server as defined in Oracle hosts group [oracle]. For concurrent multiple Oracle DB servers deployment, [0] will be incremented for each additional DB server. For example,  {{groups.oracle[1]}}" represents DB server 2, "{{groups.oracle[2]}}" represents DB server 3 ... As a good practice and the default, minimum three volumes is allocated to a DB server with corresponding /u01, /u02, /u03 mount points, which store oracle binary, oracle data, and oracle recovery files respectively. Additional volumes can be added by click on "More NFS volumes" but the number of volumes allocated to a DB server must match with what is defined in global vars file by volumes_nfs parameter, which dictates how many volumes are to be created for each DB server.
host_datastores_nfs:
  - {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u01", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
  - {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u02", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
  - {vol_name: "{{groups.oracle[0]}}_u03", aggr_name: "aggr01_node01", lif: "172.21.94.200", size: "25"}
  1. 青いフィールドにすべての変数を入力します。
  2. 変数の入力が完了したら、フォームの「コピー」ボタンをクリックして、AWX または Tower に転送するすべての変数をコピーします。
  3. AWX または Tower に戻り、「リソース」→「ホスト」に移動して、Oracle サーバー構成ページを選択して開きます。
  4. [詳細] タブで [編集] をクリックし、手順 1 からコピーした変数を [YAML] タブの [変数] フィールドに貼り付けます。
  5. [Save]をクリックします。
  6. システム内の追加の Oracle サーバーに対してこのプロセスを繰り返します。
[[4-configure-global-variables]]
=== 4.グローバル変数を設定する
このセクションで定義されている変数は、すべての Oracle ホスト、データベース、およびONTAPクラスタに適用されます。
  1. 次の埋め込みグローバル変数または vars フォームに環境固有のパラメータを入力します。
###### Oracle 19c deployment global user configuration variables ######
######  Consolidate all variables from ontap, linux and oracle   ######
### Ontap env specific config variables ###
#Inventory group name
#Default inventory group name - 'ontap'
#Change only if you are changing the group name either in inventory/hosts file or in inventory groups in case of AWX/Tower
hosts_group: "ontap"
#CA_signed_certificates (ONLY CHANGE to 'true' IF YOU ARE USING CA SIGNED CERTIFICATES)
ca_signed_certs: "false"
#Names of the Nodes in the ONTAP Cluster
nodes:
 - "AFF-01"
 - "AFF-02"
#Storage VLANs
#Add additional rows for vlans as necessary
storage_vlans:
   - {vlan_id: "203", name: "infra_NFS", protocol: "NFS"}
More Storage VLANsEnter Storage VLANs details
#Details of the Data Aggregates that need to be created
#If Aggregate creation takes longer, subsequent tasks of creating volumes may fail.
#There should be enough disks already zeroed in the cluster, otherwise aggregate create will zero the disks and will take long time
data_aggregates:
  - {aggr_name: "aggr01_node01"}
  - {aggr_name: "aggr01_node02"}
#SVM name
svm_name: "ora_svm"
# SVM Management LIF Details
svm_mgmt_details:
  - {address: "172.21.91.100", netmask: "255.255.255.0", home_port: "e0M"}
# NFS storage parameters when data_protocol set to NFS. Volume named after Oracle hosts name identified by mount point as follow for oracle DB server 1. Each mount point dedicates to a particular Oracle files: u01 - Oracle binary, u02 - Oracle data, u03 - Oracle redo. Add additional volumes by click on "More NFS volumes" and also add the volumes list to corresponding host_vars as host_datastores_nfs variable. For multiple DB server deployment, additional volumes sets needs to be added for additional DB server. Input variable "{{groups.oracle[1]}}_u01", "{{groups.oracle[1]}}_u02", and "{{groups.oracle[1]}}_u03" as vol_name for second DB server. Place volumes for multiple DB servers alternatingly between controllers for balanced IO performance, e.g. DB server 1 on controller node1, DB server 2 on controller node2 etc. Make sure match lif address with controller node.
volumes_nfs:
#NFS LIFs IP address and netmask
nfs_lifs_details:
  - address: "172.21.94.200" #for node-1
  - address: "172.21.94.201" #for node-2
#NFS client match
client_match: "172.21.94.0/24"
### Linux env specific config variables ###
#NFS Mount points for Oracle DB volumes
mount_points:
  - "/u01"
  - "/u02"
  - "/u03"
# Up to 75% of node memory size divided by 2mb. Consider how many databases to be hosted on the node and how much ram to be allocated to each DB.
# Leave it blank if hugepage is not configured on the host.
hugepages_nr: "1234"
# RedHat subscription username and password
redhat_sub_username: "xxx"
redhat_sub_password: "xxx"
### DB env specific install and config variables ###
db_domain: "your.domain.com"
# Set initial password for all required Oracle passwords. Change them after installation.
initial_pwd_all: "netapp123"
  2. 変数の入力が完了したら、フォームの [コピー] ボタンをクリックして、AWX または Tower に転送するすべての変数を次のジョブ テンプレートにコピーします。
[[5-configure-and-launch-the-job-template]]
=== 5.ジョブ テンプレートを構成して起動します。
  1. ジョブ テンプレートを作成します。
    1. 「リソース」→「テンプレート」→「追加」に移動し、「ジョブテンプレートの追加」をクリックします。
    2. 名前と説明を入力してください
    3. ジョブ タイプを選択します。実行ではプレイブックに基づいてシステムが構成され、チェックでは実際にシステムを構成せずにプレイブックのドライ ランが実行されます。
    4. プレイブックに対応するインベントリ、プロジェクト、プレイブック、および資格情報を選択します。
    5. 実行するデフォルトのプレイブックとして all_playbook.yml を選択します。
    6. 手順 4 でコピーしたグローバル変数を、YAML タブのテンプレート変数フィールドに貼り付けます。
    7. [ジョブ タグ] フィールドの [起動時にプロンプトを表示] ボックスをオンにします。
    8. [Save]をクリックします。
  2. ジョブ テンプレートを起動します。
    1. 「リソース」→「テンプレート」に移動します。
    2. 目的のテンプレートをクリックし、「起動」をクリックします。
    3. 起動時にジョブ タグの入力を求められた場合は、requirements_config と入力します。ジョブ タグを入力するには、requirements_config の下の [ジョブ タグの作成] 行をクリックする必要がある場合があります。
メモ requirements_config は、他のロールを実行するための正しいライブラリがあることを確認します。
  1. 「次へ」をクリックし、「起動」をクリックしてジョブを開始します。
  2. ジョブの出力と進行状況を監視するには、「表示」→「ジョブ」をクリックします。
  3. 起動時にジョブ タグの入力を求められた場合は、ontap_config と入力します。ジョブ タグを入力するには、ontap_config のすぐ下にある「ジョブ タグの作成」行をクリックする必要がある場合があります。
  4. 「次へ」をクリックし、「起動」をクリックしてジョブを開始します。
  5. ジョブの出力と進行状況を監視するには、「表示」→「ジョブ」をクリックします。
  6. ontap_config ロールが完了したら、linux_config のプロセスを再度実行します。
  7. 「リソース」→「テンプレート」に移動します。
  8. 希望するテンプレートを選択し、「起動」をクリックします。
  9. 起動時に linux_config でジョブ タグを入力するように求められたら、ジョブ タグを入力するために linux_config のすぐ下の「ジョブ タグの作成」行を選択する必要がある場合があります。
  10. 「次へ」をクリックし、「起動」をクリックしてジョブを開始します。
  11. ジョブの出力と進行状況を監視するには、「表示」→「ジョブ」を選択します。
  12. linux_config ロールが完了したら、oracle_config のプロセスを再度実行します。
  13. 「リソース」→「テンプレート」に移動します。
  14. 希望するテンプレートを選択し、「起動」をクリックします。
  15. 起動時にジョブ タグの入力を求められた場合は、「oracle_config」と入力します。ジョブ タグを入力するには、oracle_config のすぐ下の「ジョブ タグの作成」行を選択する必要がある場合があります。
  16. 「次へ」をクリックし、「起動」をクリックしてジョブを開始します。
  17. ジョブの出力と進行状況を監視するには、「表示」→「ジョブ」を選択します。
[[6-deploy-additional-database-on-same-oracle-host]]
=== 6.同じOracleホストに追加のデータベースを導入する
プレイブックの Oracle 部分では、実行ごとに Oracle サーバー上に単一の Oracle コンテナ データベースが作成されます。同じサーバー上に追加のコンテナ データベースを作成するには、次の手順を実行します。
  1. host_vars 変数を修正します。
    1. 手順 2 に戻り、Oracle host_vars を構成します。
    2. Oracle SID を別の命名文字列に変更します。
    3. リスナー ポートを別の番号に変更します。
    4. EM Express をインストールする場合は、EM Express ポートを別の番号に変更します。
    5. 修正したホスト変数をコピーして、「ホスト構成の詳細」タブの「Oracle ホスト変数」フィールドに貼り付けます。
  2. oracle_config タグのみを使用してデプロイメント ジョブ テンプレートを起動します。
  3. Oracle ユーザーとして Oracle サーバーにログインし、次のコマンドを実行します。
    ps -ef | grep ora
    メモ インストールが期待通りに完了し、Oracle DBが起動した場合、Oracleプロセスが一覧表示されます。
  4. データベースにログインして、db 構成設定と次のコマンド セットで作成された PDB を確認します。
    [oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 6 12:52:51 2021
    Version 19.8.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.8.0.0.0
    SQL>
    SQL> select name, log_mode from v$database;
    NAME      LOG_MODE
    CDB2      ARCHIVELOG
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
             4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
             5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
    col svrname form a30
    col dirname form a30
    select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
    SQL> col svrname form a30
    SQL> col dirname form a30
    SQL> select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
    SVRNAME                        DIRNAME                        NFSVERSION
    172.21.126.200                 /rhelora03_u02                 NFSv3.0
    172.21.126.200                 /rhelora03_u03                 NFSv3.0
    172.21.126.200                 /rhelora03_u01                 NFSv3.0
    これにより、dNFS が正常に動作していることが確認されます。
  5. 次のコマンドを使用して、リスナー経由でデータベースに接続し、Oracle リスナーの構成を確認します。適切なリスナー ポートとデータベース サービス名に変更します。
    [oracle@localhost ~]$ sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 6 13:19:57 2021
    Version 19.8.0.0.0
    Enter password:
    Last Successful login time: Wed May 05 2021 17:11:11 -04:00
    Connected to:
    Version 19.8.0.0.0
    SQL> show user
    USER is "SYSTEM"
    SQL> show con_name
    CON_NAME
    CDB2_PDB1
    これにより、Oracle リスナーが正常に動作していることが確認されます。
