Google Cloud NetApp Volumes 用に Google Compute Engine インスタンスをプロビジョニングする
共同作成者 netapp-jsnyder
Google Compute Engine 仮想マシンをプロビジョニングして、Google Cloud NetApp Volumes iSCSI ストレージ上で Oracle Database 26ai をホストします。この手順では、プライマリおよびスタンバイデータベースホストと Fast-Start フェールオーバー オブザーバー VM の作成、Oracle Net 用の VPC ファイアウォール ルールの構成、ホスト名解決の設定、OS の準備、および GCNV ストレージ プロビジョニング用の iSCSI イニシエータ名の取得について説明します。
ステップ1:VMを作成する
ゾーン障害分離のために、同じリージョン内の異なるゾーンに3つのGoogle Compute Engine VMを作成します。Cloud Console、 gcloud、Terraform、または標準のプロビジョニング ワークフローを使用します。
  1. 以下の表に示す仕様で、3つの仮想マシンを作成します。
    TCOと持続可能性の観点から、レイテンシーとコンプライアンスのニーズを満たす低炭素地域を優先します(例: us-west1`対 `us-central1):
    VM ゾーン マシンタイプ ブートディスク Network 目的
    oracdb1
    us-west1-a
    n4-highmem-8(サンプル)または c4-standard-*
    OL 10、50 GB Hyperdisk Balanced(OSのみ)
    oracle-vpc / oracle-subnet、gVNIC
    プライマリDB
    oracdb2
    us-west1-b
    プライマリと同じ
    同じ
    スタンバイDB
    oradg-obs
    us-west1-c
    e2-medium
    OL 10、20 GB Hyperdisk Balanced
    同じ
    FSFOオブザーバー(Instant Clientのみ)
    レイテンシまたはエグレス(>~200 GiB/月)が重要な場合は Premium ネットワーク ティアを使用し、開発とテストで TCO を低く抑える場合は Standard を使用します。
  2. シールドVM機能を有効にし、ブートディスクの構成を確認します:
    3台の仮想マシンすべてで、Secure Boot、vTPM、および*Integrity Monitoring*を有効にしてください。
    ブートディスクにはOSのみが格納されています。 /u01 Grid/DB ホーム、ステージング、およびすべての ASM データは GCNV iSCSI ボリュームを使用します (GCNV iSCSI ボリュームをプロビジョニングする を参照)
    GCEデータディスクを別途接続しないでください /u01。
ステップ2:VPC ファイアウォールを TCP 1521 用に構成する
Oracle Net redoトランスポートとオブザーバー接続のために、3つのVMすべて間でTCP/1521を許可するVPCファイアウォールルールを作成します。ルールが欠落していると、Data Guardのレプリケーションが失敗します。
  1. 3つのVMの内部IPアドレスすべて間でTCP/1521を許可するVPCファイアウォールのイングレスルールを作成します。同じ許可リストを持つVPCファイアウォールルールまたはファイアウォールポリシーを使用します:
    Cloud Console: VPC ネットワーク → ファイアウォール → ルールの作成 allow-oracle-net-dbhosts`オン `oracle-vpc — Ingress、Allow、sources = 3 つの /32 IP、TCP 1521。必要に応じて Egress をミラーリングします。
  2. 各仮想マシンからの接続性を検証して、ファイアウォールルールが正しく設定されていることを確認します:
    sudo dnf install -y nmap-ncat
    for tgt in <oracdb1-ip> <oracdb2-ip> <oradg-obs-ip>; do
      nc -zv -w 5 "$tgt" 22
      nc -zv -w 5 "$tgt" 1521
    done
    ポート 想定 説明
    22
    接続済み
    SSHパスが機能します
    1521
    接続が拒否されました
    ファイアウォールが開いています。グリッドリスナーはステップ1:各DBホストにOracle Grid Infrastructure(Oracle Restart)をインストールします中に起動します
    どちらか
    Timeout
    ファイアウォールまたはルーティングを修正する
    3 台の VM すべてから、各ピア IP に向けて実行します。
ステップ 3: ホスト名、DNS、および /etc/hosts
Oracle Net、Data Guard Broker、およびObserverの正引きおよび逆引き名前解決が正しく機能するように、3つのVMすべてでホスト名とDNS解決を設定します。
  1. ホスト名を設定し、3つのホストすべてに `/etc/hosts`エントリを追加します。GCEの内部IPアドレス(*Compute Engine → VMインスタンス*リストの_Internal IP_列に表示されます)を置き換えてください。
    # Run on each VM, substituting the local short name (oracdb1, oracdb2, oradg-obs)
    sudo hostnamectl set-hostname <this-host>.example.internal
    # Run on every VM (same content)
    sudo tee -a /etc/hosts >/dev/null <<EOF
    # Oracle DG peers + FSFO Observer
    <oracdb1-ip>    oracdb1.example.internal    oracdb1
    <oracdb2-ip>    oracdb2.example.internal    oracdb2
    <oradg-obs-ip>  oradg-obs.example.internal  oradg-obs
    EOF
  2. 各ホストからの名前解決を検証します:
    ping -c 1 oracdb1 && ping -c 1 oracdb2 && ping -c 1 oradg-obs
ステップ 4:DB ホストのみで OS を準備する
`oracdb1`および `oracdb2`上のOSをOracle Database 26ai用に準備するには、プリインストールパッケージのインストール、ユーザーとグループの作成、iSCSIおよびマルチパスパッケージのインストール、iSCSIイニシエータの設定を行います。オブザーバーのセットアップについては、xref:gcnv-oracle-data-guard.adoc#install-instant-client-on-observer[ステップ4:オブザーバーホストにOracle Instant Clientをインストールする]を参照してください。
メモ
前提条件: `yum.oracle.com`へのアウトバウンドHTTPS(プライベートサブネット上のCloud NATまたは内部ミラー)。
  1. Oracle Database のプリインストール パッケージをインストールし、 `grid`ユーザーと ASM グループを作成し、 `oracle`ユーザーを ASM グループに追加します:
    # Oracle 26ai preinstall (package name varies by repo)
    sudo dnf install -y oracle-ai-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-26ai \
      || sudo dnf install -y oracle-database-preinstall-23ai
    # grid user + asm groups
    sudo groupadd -g 54327 asmadmin; sudo groupadd -g 54328 asmdba; sudo groupadd -g 54329 asmoper
    sudo useradd -u 54322 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin,asmdba,asmoper grid
    sudo passwd -l grid; sudo passwd -l oracle
    sudo usermod -a -G asmdba,asmadmin oracle
  2. iSCSI、マルチパス、およびJDKパッケージをインストールし、THPと時刻同期を確認します:
    sudo dnf install -y iscsi-initiator-utils device-mapper-multipath sg3_utils \
      java-21-openjdk-headless libxcrypt-compat
    # THP and time
    cat /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled   # expect [never]
    timedatectl
    chronyc tracking
  3. SELinux、ファイアウォール、iSCSI イニシエータの設定を行い、再起動します。
    メモ
    *セキュリティ態勢(OL 10):*以下のコマンドはSELinuxをpermissiveに設定し、 `firewalld`を無効にします。これは最小限のラボ環境の設定です。SELinuxとファイアウォールの強化された設定については、組織のセキュリティベースラインを参照してください。
    sudo setenforce 0
    sudo sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=permissive/' /etc/selinux/config
    sudo systemctl disable --now firewalld
    sudo cp -n /etc/iscsi/iscsid.conf /etc/iscsi/iscsid.conf.orig
    sudo sed -i '/^[#[:space:]]*node\.session\.timeo\.replacement_timeout/d' /etc/iscsi/iscsid.conf
    echo "node.session.timeo.replacement_timeout = 120" | sudo tee -a /etc/iscsi/iscsid.conf
    sudo systemctl enable --now iscsid
    sudo reboot
ステップ 5:iSCSI イニシエータ名 IQN を取得する
再起動後、各データベースホストからiSCSIイニシエータ名(IQN)を取得します。これらの IQN を使用して、ステップ2:ホストグループを作成する で GCNV ホスト グループを作成します。
  1. IQNを `oracdb1`からキャプチャして記録します:
    sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
    # InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abc123def456
  2. 繰り返して `oracdb2`そのIQNを記録します。ホストごとに1つのホストグループを使用することで、1つのホストの再起動やIQNの再生成が、他のホストのGCNV iSCSIボリュームの可視性に影響を与えないようにします。
    メモ
    クローンされた VM: 両方のホストが同じ IQN を共有している場合は、 oracdb2`で再生成します(停止 `iscsi、クリア /var/lib/iscsi/nodes/*、新しい InitiatorName`を `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`に、再起動 `iscsid)。
次の手順
OracleバイナリとASM ディスク グループに共有ストレージを提供するには、Google Cloud NetApp Volumes の iSCSI プール、ホスト グループ、およびボリュームをプロビジョニングするに移動します。
