Oracle Database 26ai 向け Google Cloud NetApp Volumes iSCSI ストレージのプロビジョニング
共同作成者 netapp-jsnyder
Google Compute Engine 上の Oracle Database 26ai 高可用性向けに Google Cloud NetApp Volumes iSCSI ブロックストレージをプロビジョニングします。この手順では、GCNV Flex Unified ストレージ プールの作成、ホスト グループの定義、各データベース ホストの iSCSI ボリュームの作成、Linux iSCSI とマルチパスの構成、ASM バッキング デバイスのパーティショニング、および `/u01`ファイルシステムのマウントについて説明します。
ステップ 1:GCNV iSCSI プールを作成する
プライマリホストとスタンバイホストにiSCSIボリュームを提供するために、各データベースゾーンに1つずつ、合計2つのFlex Unifiedストレージプールを作成します。各データベースホストは、自身のローカルゾーンのプールからボリュームを使用します。
  1. Cloud Console を使用して、2つのストレージ プールを作成します。下記の表の仕様を使用して、各ゾーンの作成プロセスを繰り返します。
    プール名 ゾーン 使用者
    oracle-pool-a
    us-west1-a
    oracdb1(プライマリ)
    oracle-pool-b
    us-west1-b
    oracdb2(スタンバイ)
    NetApp Volumes → Storage pools → Create (各プールに対して):
    • サービスレベル: Flex(Premiumではありません)
    • タイプ: 統合型
    • *ゾーン:*データベースVMゾーンに一致します(us-west1-a/ us-west1-b)
    • PSA: に接続 oracle-vpc
    • *容量:*ワークロードに合わせてサイズが設定されます。リドゥ、バックアップ、またはリストアがデフォルトの余裕を超える場合(製品制限ごとにプールあたり最大5120 MiB/sまたは160K IOPS)、カスタムプロビジョニングされたスループット/IOPSを使用します。
  2. 両方のプールが `READY`ステータスになるまで待ってから続行してください。プールのサイズをデータベースのフットプリントに合わせてスケールします(ステップ3:GCNV iSCSIボリュームを作成する の値は例です):
    メモ
    デフォルトモード(このガイド): Flex Unified プールはデフォルトモードを使用します(--mode=default)。Cloud Console または `gcloud netapp`でプールと iSCSI ボリュームを作成します。ボリュームのレプリケーション、スナップショット、クローンは、Google Cloud API を使用します(ステップ3:GCNVスタンバイの初期化)。
ステップ 2:ホスト グループを作成する
データベースホストごとにホストグループを1つ作成することで、各仮想マシンは自身のボリュームのみを参照できるようになります。プライマリホストとスタンバイホストは、独立したストレージを維持するために、GCNV iSCSIボリュームを共有してはなりません。
  1. Cloud Console を使用して `oracdb1`のホストグループを作成します:
    NetApp Volumes → ホストグループ → 作成
    • 名前: oracdb1-hg
    • リージョン: us-west1
    • タイプ: iSCSIイニシエータ
    • OS タイプ: Linux
    • ホスト: `oracdb1`からIQNを貼り付けます( `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`の値)
    • 概要: "Oracleプライマリホスト oracdb1"
    • 作成
  2. プロセスを繰り返して `oracdb2`名前 `oracdb2-hg`と`oracdb2`のIQNを使用します。オブザーバーホストにはGCNVリソースは必要ありません。
ステップ3:GCNV iSCSI ボリュームを作成する
各データベースホスト用に 5 つの GCNV iSCSI ボリュームを作成します。1 つは `/u01`用、4 つは ASM バッキングデバイス用です。各ホストのボリュームは、対応するホストグループとともに、そのホストのローカルゾーンのストレージプール内に作成する必要があります。
  1. `oracdb1`の5つのボリュームを `oracle-pool-a`でホストグループ `oracdb1-hg`を使用して作成します。以下の表の仕様を使用してください。
    GCNV iSCSI ボリューム サイズ 用途 マルチパス エイリアス
    ora_<host>_u01
    100 GiB
    /u01 GCNV iSCSI ボリューム — Grid/Oracle ホーム、ステージング
    /dev/mapper/ora_<host>_u01
    ora_<host>_data_01
    50 GiB
    ASM +DATA
    /dev/mapper/ora_<host>_data_01
    ora_<host>_data_02
    50 GiB
    ASM +DATA (ストライプ)
    /dev/mapper/ora_<host>_data_02
    ora_<host>_arch_01
    100 GiB
    ASM +RECO
    /dev/mapper/ora_<host>_arch_01
    ora_<host>_fra_01
    100 GiB
    ASM +FRA
    /dev/mapper/ora_<host>_fra_01
    ボリューム名:英字、数字、アンダースコアのみ使用可能(ハイフンは不可)。
    メモ
    最小限のレイアウト(検証のみ): ホストあたり2つのLUN(*_data *_reco)と arch_01p1→+RECO`および `arch_01p2→`+FRA`はラボでの使用には適しています。本番環境ではステップ3:GCNV iSCSIボリュームを作成するあたり5つのボリュームを使用します。
  2. 同じ仕様を使用して、 `oracle-pool-b`内の `oracdb2`用にホストグループ `oracdb2-hg`を持つ5つのボリュームを作成します。各プールで、NetApp Volumes → Volumes → Create — iSCSI、正しいプールおよびホストグループ、Linuxを使用します。次の情報を記録します:
ステップ4:iSCSIとマルチパスの設定
各データベースホストでiSCSIとdevice-mapper-multipathを設定し、両方のストレージポータルIP経由でGCNVボリュームにアクセスできるようにします。以下の手順を `oracdb1`プライマリプールのポータルIPを使用して実行し、次に `oracdb2`スタンバイプールのポータルIPを使用して繰り返します。ホストの送信が制限されている場合、各データベースVMからGCNV iSCSIポータルIPへのTCP/3260を許可します(ステップ2:VPCファイアウォール — 3つのゾーンすべてでTCP/1521を許可リストに追加するからのVM間TCP/1521に加えて)。
  1. ターゲットを検出し、ログインして、ノードの起動状態を維持する:
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_1>
    sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <ISCSI_PORTAL_2>
    sudo iscsiadm --mode node --op update --name node.startup --value automatic
    sudo iscsiadm --mode node -l all
    sudo systemctl enable --now iscsid iscsi multipathd
    sudo iscsiadm --mode session         # expect 10 sessions (5 GCNV iSCSI volumes × 2 portals)
    sudo lsblk -o NAME,SIZE,WWN,VENDOR,MODEL
    再起動後、Oracle を起動する前に再度確認してください:
    sudo multipath -ll
  2. デフォルト設定とブラックリストルールを使用して `device-mapper-multipath`を設定する:
    sudo tee /etc/multipath.conf >/dev/null <<'EOF'
    defaults {
        find_multipaths     yes
        user_friendly_names yes
    blacklist {
        devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
        devnode "^hd[a-z]"
        devnode "^cciss.*"
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipathd
    sudo multipath -ll
  3. ホストが検出した WWID エイリアスを `/etc/multipath.conf`に追加します(推測しないでください — `multipath.conf`はシェル変数を展開*しません*)。WWID を検出:
    sudo multipath -ll
    for dev in /dev/sd*; do
      [ -b "$dev" ] || continue
      printf '%s: ' "$dev"
      sudo /usr/lib/udev/scsi_id --whitelisted --device="$dev" 2>/dev/null || true
      echo
    done
    そのホストの具体的なエイリアスを `/etc/multipath.conf`に追加し、次に `sudo systemctl restart multipathd`を実行します。
    `oracdb1`で、次を追加します。
    multipaths {
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-u01>      alias ora_oracdb1_u01     }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-01>  alias ora_oracdb1_data_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-data-02>  alias ora_oracdb1_data_02 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-arch-01>  alias ora_oracdb1_arch_01 }
        multipath { wwid <host-discovered-wwid-for-fra-01>   alias ora_oracdb1_fra_01  }
    `oracdb2`では、 `ora_oracdb2_*`エイリアスで同じパターンを使用し、次に:
    ls -l /dev/mapper/ora_$(hostname -s)_*
ステップ5:ASMデバイスをパーティション分割する
4 つの ASM バッキング デバイス ( u01 を除く) をそれぞれ 1 つの GPT パーティションで ASM 消費用にパーティション分割し、グリッド所有権の udev ルールを設定します。各データベースホストで以下の手順を実行します。
  1. 4つのASMバッキングデバイスをGPTでパーティション分割し、パーティションを確認します:
    HOST=$(hostname -s)        # oracdb1 on the primary, oracdb2 on the standby
    for dev in /dev/mapper/ora_${HOST}_data_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_data_02 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_arch_01 \
               /dev/mapper/ora_${HOST}_fra_01; do
      sudo parted -s "$dev" mklabel gpt
      sudo parted -s "$dev" mkpart primary 0% 100%
    done
    sudo partprobe
    sudo systemctl reload multipathd
    ls /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1     # expect 4 partitions
  2. グリッドの所有権を割り当て、変更をトリガーするようにudevルールを設定します。
    HOST=$(hostname -s)
    sudo tee /etc/udev/rules.d/99-oracle-asm.rules >/dev/null <<'EOF'
    KERNEL=="dm-*", ENV{DM_UUID}=="part?-mpath-*", ENV{DM_NAME}=="ora_oracdb*_*p?", \
        OWNER="grid", GROUP="asmadmin", MODE="0660"
    EOF
    sudo udevadm control --reload-rules
    for part in /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1; do
      dm=$(readlink -f "$part" | xargs basename)
      sudo udevadm trigger --action=change --name-match="/dev/${dm}"
    done
    sudo udevadm settle
    ls -lL /dev/mapper/ora_${HOST}_*p1    # grid:asmadmin 0660
ステップ6:フォーマットとマウント /u01
`ora_<host>_u01` GCNV ボリュームを XFS でフォーマットし、 `/etc/fstab` で UUID を使用して永続的にマウントします。 `/u01` ファイルシステムには、Grid ホーム、Oracle ホーム、およびステージング ファイルが格納されます。
  1. マルチパスデバイスをXFSでフォーマットし、そのUUIDを取得します。
    HOST=$(hostname -s)
    U01_DEV=/dev/mapper/ora_${HOST}_u01
    ls -l "$U01_DEV"
    sudo mkfs.xfs -f "$U01_DEV"
    U01_UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value "$U01_DEV")
  2. UUIDベースのマウントエントリを `/etc/fstab`に追加し、ファイルシステムをマウントします:
    sudo mkdir -p /u01
    echo "UUID=${U01_UUID} /u01 xfs defaults,_netdev,nofail,x-systemd.requires=iscsi.service,x-systemd.requires=multipathd.service,x-systemd.after=iscsi.service,x-systemd.after=multipathd.service 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
    sudo mount -a
  3. GridおよびOracleソフトウェア用に適切な所有権を持つディレクトリ構造を作成します。
    sudo mkdir -p /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai/grid /u01/app/grid \
      /u01/app/oracle/product/26ai/db_1 /u01/stage
    sudo chown -R grid:oinstall /u01/app/oraInventory /u01/app/26ai /u01/app/grid
    sudo chown -R oracle:oinstall /u01/app/oracle /u01/stage
    sudo chmod -R 775 /u01/app /u01/stage
    1回再起動し、Oracleソフトウェアのインストール の前に /u01 がマウントされることを確認します。
次の手順
Oracle Grid InfrastructureおよびDatabaseバイナリを準備済みのホストにインストールするには、両方のホストでOracle Grid InfrastructureおよびOracle Databaseソフトウェアをインストールしますに移動してください。
