TR-5007: Google Cloud NetApp Volumes上のサーバー内増分マージによる Oracle VLDB バックアップとリカバリの最適化
共同作成者 netapp-revathid kevin-hoke
アレン・カオ、ニヤズ・モハメド、NetApp
このソリューションは、Google Cloud NetApp Volumesストレージ プールに NFS マウントされた Google Compute Engine VM にデプロイされた Oracle VLDB を迅速にリカバリし、RMAN を介して継続的に増分マージされるスタンバイ データベース コピーをステージングするための概要と詳細を提供します。
目的
Oracle Recovery Manager (RMAN) バックアップ ツールを使用して Oracle 内の非常に大規模なデータベース (VLDB) をリカバリすることは、非常に困難な作業になる可能性があります。障害発生時にバックアップ メディアからデータベースを復元するプロセスには時間がかかり、データベースの回復が遅れ、サービス レベル アグリーメント (SLA) に重大な影響を及ぼす可能性があります。コストを考慮して RMAN バックアップがオブジェクト ストレージにストリーミングされるのが一般的であるため、クラウドに導入された Oracle VLDB の状況はさらに悪化しています。その結果、SLA が不可欠な場合、VLDB を復元および回復することは実行可能ではありません。 Oracle はバージョン 10g 以降、ユーザーが DB サーバー ホストにある追加のディスク ストレージに Oracle データベース データ ファイルのステージングされたイメージ コピーを作成できるようにする RMAN 機能を導入しました。これらのイメージ コピーは、ユーザーが定義した間隔で RMAN を使用して増分更新できます。障害が発生した場合、データベース管理者 (DBA) は、Oracle データベースを障害の発生したメディアからイメージ コピーに迅速に切り替えることができるため、データベース メディアを完全に復元する必要がなくなります。その結果、必要なデータベース ストレージが 2 倍になるというコストはかかりますが、SLA は大幅に改善されます。
VLDB の SLA を重視し、Oracle データベースを Google Cloud Platform (GCP) などのパブリック クラウドに移行することを検討している場合は、スタンバイ データベースのイメージ コピーをステージングするためにGoogle Cloud NetApp Volumes (GCNV) などのリソースを使用して、同様のデータベース保護構造を設定できます。 GCNV は、Google が提供するフルマネージドの高パフォーマンス ファイル ストレージ サービスです。Oracle データベースなどの要求の厳しいエンタープライズ アプリケーションを Google Cloud に移行して実行することがより簡単、安全、かつコスト効率よく行えます。多様なサービス レベルにより、ストレージ コストを柔軟に制御しながら、ほぼゼロの RPO と管理可能な RTO を実現できます。このドキュメントでは、プライマリ ストレージの障害発生時に迅速に回復できるようにスタンバイ データベース コピーをステージングするために、GCNV ストレージ プールから NFS ファイル システムをプロビジョニングおよびエクスポートして Oracle データベース サーバーにマウントする方法を説明します。
このソリューションは、次のユースケースに対応します。
  • RMAN 経由で、Google Cloud NetApp Volumesストレージ プール上のサーバー内 NFS ファイル システムに Oracle データベース データファイルのイメージ コピーをバックアップします。
  • 同じまたはスタンバイの Google Compute Engine VM で障害が発生した場合に、Oracle VLDB を迅速に復旧します。
  • ステージング DB イメージ コピーから、他のユース ケース用の Oracle データベース コピーをクローン ホストに数分でクローンします。
観客
このソリューションは次の人々を対象としています。
  • Google Cloud Platform で Oracle VLDB を設定および管理する DBA。
  • Google Cloud Platform で Oracle ワークロードをテストするデータベース ソリューション アーキテクト。
  • GCNV ストレージ プールに展開された Oracle データベースを管理するストレージ管理者。
  • Google Cloud Platform で Oracle データベースを立ち上げたいアプリケーション オーナー。
ソリューションのテストおよび検証環境
このソリューションのテストと検証は、最終的な導入環境と一致しない可能性のあるGoogle Cloud NetApp Volumesストレージ プールと Google Compute Engine VM で実行されました。詳細については、セクションをご覧ください。 [導入検討の重要な要素] 。
アーキテクチャ
この画像は、GCNV を使用した Google Cloud での Oracle VLDB 増分マージ実装の詳細を示しています。
ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネント
ハードウェア
Google Cloud NetApp Volumesストレージプール
Googleが現在提供しているサービス
プレミアムサービスでは 2 TiB のストレージプール、標準サービスでは 2 TiB のストレージプール
DB サーバー用の Google Compute Engine VM
N1(4 vCPU、15 GiB メモリ)
2 台の VM、1 台はプライマリ DB サーバーとして、もう 1 台はスタンバイまたはクローン DB サーバーとして
ソフトウェア
レッドハットリナックス
Red Hat Enterprise Linux 8.10 (Ootpa) - x86/64
RHEL マーケットプレイス イメージ、PAYG
Oracle グリッド・インフラストラクチャ
バージョン19.18
RUパッチp34762026_190000_Linux-x86-64.zipを適用しました
Oracle Database
バージョン19.18
RUパッチp34765931_190000_Linux-x86-64.zipを適用しました
dNFS ワンオフパッチ
p32931941_190000_Linux-x86-64.zip
グリッドとデータベースの両方に適用
Oracle OPatch
バージョン 12.2.0.1.36
最新パッチ p6880880_190000_Linux-x86-64.zip
NFS
バージョン3.0
Oracle dNFS 対応
Ansible
バージョン コア 2.16.2
Pythonバージョン - 3.10.13
導入検討の重要な要素
  • GCNV ストレージ プールのサービス レベル。 GCNV ストレージ プールは、Standard、Premium、Extreme、Flex の 4 つのサービス レベルを提供します。デフォルトでは、ストレージ プール内に作成されたボリュームに自動 QoS が適用され、ボリュームのサイズとサービス レベルに基づいてボリュームのスループットが制限されます。唯一の例外は、Flex ストレージ プールから割り当てられたボリュームが、ストレージ プールで使用可能なスループットを共有することです。
  • *RMAN 増分マージの Oracle VLDB サーバー内バックアップ ストレージ制限。*当社のテストおよび検証では、Oracle 増分バックアップおよびマージ用の NFS ボリュームは、200 TiB の容量制限がある標準サービス レベルの単一の GCNV ストレージ プールから割り当てられます。しきい値を超える展開では、複数の GCNV ストレージ プールを複数の NFS マウント ポイントと並行して実装し、より高い容量を提供できます。
  • RMAN 増分マージを使用した Oracle の回復可能性。 RMAN のサーバー内増分バックアップとマージは、通常、RTO および RPO の目標に基づいてユーザーが定義した頻度で実行されます。プライマリ データベース ファイル ストレージやアーカイブ ログが完全に失われた場合、データが失われる可能性があります。 Oracle データベースは、サーバー内のデータベース バックアップ イメージ コピーから利用可能な最後の増分バックアップまで回復できます。データ損失を最小限に抑えるには、Oracle フラッシュ リカバリ領域を GCNV NFS バックアップ マウント ポイントに設定する必要があり、アーカイブ ログはデータベース イメージ コピーとともに同じ NFS マウントにバックアップされ、障害発生時にデータベースが最後のアーカイブ ログにロールフォワードされます。したがって、ほぼゼロの RPO を実現できます。
  • *GCNV ストレージ プールで NFS イメージ バックアップから Oracle VLDB を実行します。*現時点では、データベース ボリュームのサービス レベルを標準からプレミアムまたはエクストリームに再割り当てすることはサポートされていません。ただし、プレミアムからエクストリームへのサービス レベルの再割り当てはサポートされています。障害発生後にデータベースをイメージ コピーで長期間実行するには、データベース イメージ コピー バックアップ用にプレミアム ストレージ プールからボリュームを割り当てることをお勧めします。
  • *Google Compute Engine VM。*テストと検証では、Oracle データベース サーバーとして N1 タイプの GCE VM インスタンスを使用しました。より最適化され、データベース ワークロードに適した他のタイプの GCE VM も存在します。実際のワークロード要件に基づいて、vCPU の数と RAM の量に応じて VM のサイズを適切に設定します。
  • dNFS 構成。 dNFS は Oracle カーネルに組み込まれており、Oracle を NFS ストレージに導入すると Oracle データベースのパフォーマンスが劇的に向上することが知られています。dNFS は Oracle バイナリにパッケージ化されていますが、デフォルトではオンになっていません。 NFS 上のすべての Oracle データベース デプロイメントでは、これをオンにする必要があります。 VLDB の複数の GCNV ストレージ プールを展開する場合、異なる GCNV ストレージ プールへの dNFS マルチパスを適切に構成する必要があります。
ソリューションの展開
このソリューションでは、Oracle VLDB がすでに VPC 内の Google Cloud 環境にデプロイされていることを前提としています。 Oracle VLDB は、GCNV ストレージまたは Google Cloud エコシステム内の他のストレージ オプションのいずれかで実行できます。次のセクションでは、GCNV ストレージ プールからマウントされた NFS ファイル システムへの RMAN 経由の Oracle VLDB イメージ バックアップと増分マージを設定するための、ステップごとの展開手順について説明します。 Oracle VLDB のプライマリ ストレージも、別の GCNV ストレージ プールでホストされています。
展開の前提条件
Details
展開には次の前提条件が必要です。
  1. GCP アカウントが設定され、Google Cloud アカウントのプロジェクト内に必要な VPC とネットワーク構成が作成されています。
  2. Google Cloud ポータル コンソールからドキュメントに従ってください"ストレージプールを作成する"以下に示すように、標準サービスを使用して GCNV ストレージ プールを作成します。
    この画像は、Google クラウド ポータル コンソールの GCNV ストレージ プール画面を示しています。
  3. Google Cloud ポータル コンソールからドキュメントに従ってください"ボリュームの作成"サーバー内の Oracle VLDB イメージ バックアップ用のボリュームを作成します。このソリューション デモでは、次に示すように、Oracle VLDB プライマリ ストレージも GCNV でホストされます。
    この画像は、Google クラウド ポータル コンソールの GCNV ストレージ ボリューム画面を示しています。
GCNVからプライマリOracle VLDBサーバーにNFSボリュームをマウントする
Details
Oracle VLDB サーバー内バックアップ用にプロビジョニングされた GCNV ボリュームは、パフォーマンス向上のため、プライマリ DB サーバーおよびプライマリ ストレージと同じ Google Cloud ゾーンに配置するのが理想的です。
  1. Google Cloud コンソールから GCNV ボリュームの NFS エクスポート パスを取得します。
  2. プライマリ Oracle VLDB サーバーにログインします。 root として、GCNV ストレージからエクスポートされた NFS ボリュームをマウントします。必要に応じて、NFS サーバーの IP アドレスとファイル パスを変更します。
    sudo mkdir /nfsgcnv
    mount 10.165.128.5:/orap-bkup /nfsgcnv -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144
  3. マウント ポイントの所有権を oracle:oisntall に変更するか、必要に応じて Oracle ユーザー名とプライマリ グループに変更します。
    sudo chown oracle:oinstall /nfsgcnv
  4. NFS マウントを /etc/fstab に追加します。
    sudo vi /etc/fstab
サーバー内VLDBバックアップ用に、GCNV上のイメージコピーにOracle RMAN増分マージを設定する
Details
RMAN 増分マージは、増分バックアップ/マージ間隔ごとにステージング データベースのデータ ファイルのイメージ コピーを継続的に更新します。データベース バックアップのイメージ コピーは、増分バックアップ/マージを実行する頻度に応じて最新の状態になります。したがって、RMAN 増分バックアップとマージの頻度を決定するときは、データベースのパフォーマンス、RTO および RPO の目標を考慮してください。
  1. oracle ユーザーとしてプライマリ Oracle VLDB サーバーにログインします。
  2. このソリューションの検証では、プライマリ データベースは、以下に示すように、グリッド インフラストラクチャ再起動構成を備えたスタンドアロン サーバーとしてセットアップされます。プライマリ ストレージは、プレミアム サービス付きの GCNV ストレージ プールでホストされます。繰り返しますが、これは必須ではなく、プライマリ ストレージは Google クラウド内の他のストレージ オプションにすることもできます。
    [oracle@orap ~]$ df -h
    Filesystem               Size  Used Avail Use% Mounted on
    devtmpfs                 7.2G     0  7.2G   0% /dev
    tmpfs                    7.3G  1.1G  6.2G  16% /dev/shm
    tmpfs                    7.3G  8.5M  7.2G   1% /run
    tmpfs                    7.3G     0  7.3G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda2                 50G   22G   29G  43% /
    /dev/sda1                200M  5.9M  194M   3% /boot/efi
    10.165.128.5:/orap-u02   250G  203G   48G  81% /u02
    10.165.128.5:/orap-u07   250G  203G   48G  82% /u07
    10.165.128.5:/orap-u06   250G  203G   48G  81% /u06
    10.165.128.5:/orap-u04   250G  203G   48G  81% /u04
    10.165.128.5:/orap-u05   250G  203G   48G  82% /u05
    10.165.128.5:/orap-bkup  2.0T  918G  1.2T  45% /nfsgcnv
    10.165.128.5:/orap-u03   250G  202G   49G  81% /u03
    10.165.128.4:/orap-u01   200G   21G  180G  11% /u01
    10.165.128.5:/orap-u08   300G  201G  100G  67% /u08
    tmpfs                    1.5G     0  1.5G   0% /run/user/54321
    [oracle@orap ~]$ crsctl stat res -t
    Name           Target  State        Server                   State details
    Local Resources
    ora.DATA.dg
                   ONLINE  ONLINE       orap                     STABLE
    ora.LISTENER.lsnr
    ora.LOGS.dg
    ora.asm
                   ONLINE  ONLINE       orap                     Started,STABLE
    ora.ons
                   OFFLINE OFFLINE      orap                     STABLE
    Cluster Resources
    ora.cssd
          1        ONLINE  ONLINE       orap                     STABLE
    ora.diskmon
          1        OFFLINE OFFLINE                               STABLE
    ora.evmd
    ora.ntap.db
          1        ONLINE  ONLINE       orap                     Open,HOME=/u01/app/o
        racle/product/19.0.0
        /NTAP,STABLE
    [oracle@orap ~]$ asmcmd
    ASMCMD> lsdg
    State    Type    Rebal  Sector  Logical_Sector  Block       AU  Total_MB  Free_MB  Req_mir_free_MB  Usable_file_MB  Offline_disks  Voting_files  Name
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304   1228800  1150288                0         1150288              0             N  DATA/
    MOUNTED  EXTERN  N         512             512   4096  4194304    204800   204636                0          204636              0             N  LOGS/
    ASMCMD> lsdsk
    Path
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_01
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_02
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_03
    /u02/oradata/asm/orap_data_disk_04
    /u03/oradata/asm/orap_data_disk_05
    /u03/oradata/asm/orap_data_disk_06
    /u03/oradata/asm/orap_data_disk_07
    /u03/oradata/asm/orap_data_disk_08
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_09
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_10
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_11
    /u04/oradata/asm/orap_data_disk_12
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_13
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_14
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_15
    /u05/oradata/asm/orap_data_disk_16
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_17
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_18
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_19
    /u06/oradata/asm/orap_data_disk_20
    /u07/oradata/asm/orap_data_disk_21
    /u07/oradata/asm/orap_data_disk_22
    /u07/oradata/asm/orap_data_disk_23
    /u07/oradata/asm/orap_data_disk_24
    /u08/oralogs/asm/orap_logs_disk_01
    /u08/oralogs/asm/orap_logs_disk_02
    /u08/oralogs/asm/orap_logs_disk_03
    /u08/oralogs/asm/orap_logs_disk_04
  3. マウント ポイント /nfsgcnv の下に oracopy ディレクトリを作成し、Oracle データ ファイルのイメージ コピーと Oracle フラッシュ リカバリ領域の archlog ディレクトリを保存します。
    mkdir /nfsgcnv/oracopy
    mkdir /nfsgcnv/archlog
  4. sqlplus 経由で Oracle データベースにログインし、増分バックアップを高速化するためにブロック変更追跡を有効にし、Oracle フラッシュ リカバリ領域が現在プライマリ ストレージ上にある場合は GCNV NFS マウントに変更します。これにより、RMAN のデフォルトの制御ファイル/spfile 自動バックアップとアーカイブ ログを GCNV NFS マウントにバックアップして、データベースを最後に利用可能なアーカイブ ログに回復できるようになります。
    sqlplus / as sysdba
    sqlplus プロンプトから、次のコマンドを実行します。
    alter database enable block change tracking using file '/nfsgcnv/oracopy/bct_ntap.ctf'
    alter system set db_recovery_file_dest='/nfsgcnv/archlog/' scope=both;
    期待される出力:
    [oracle@orap ~]$ sqlplus / as sysdba
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:44:21 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> alter database enable block change tracking using file '/nfsgcnv/oracopy/bct_ntap.ctf';
    Database altered.
    SQL> alter system set db_recovery_file_dest='/nfsgcnv/archlog/' scope=both;
    System altered.
    SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size = 400G scope=both;
    System altered.
    SQL> show parameter recover
    NAME                                 TYPE        VALUE
    db_recovery_file_dest                string      /nfsgcnv/archlog/
    db_recovery_file_dest_size           big integer 400G
    db_unrecoverable_scn_tracking        boolean     TRUE
    recovery_parallelism                 integer     0
    remote_recovery_file_dest            string
    SQL>
  5. RMAN バックアップおよび増分マージ スクリプトを作成します。スクリプトは、並列 RMAN バックアップおよびマージ用に複数のチャネルを割り当てます。最初の実行では、初期の完全なベースライン イメージ コピーが生成されます。完全な実行では、まず、保持期間外の古いバックアップを消去して、ステージング領域をクリーンな状態に保ちます。次に、マージおよびバックアップの前に現在のログ ファイルを切り替えます。増分バックアップはマージの後に続くため、データベース イメージ コピーは現在のデータベース状態よりも 1 つのバックアップ/マージ サイクルだけ後になります。ユーザーの好みに応じて、マージとバックアップの順序を逆にして、より迅速な回復を実現できます。 RMAN スクリプトは、プライマリ DB サーバーの crontab から実行される単純なシェル スクリプトに統合できます。 RMAN 設定で制御ファイルの自動バックアップがオンになっていることを確認します。
    vi /home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
    Add following lines:
    RUN
      allocate channel c1 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
      allocate channel c2 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
      allocate channel c3 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
      allocate channel c4 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
      delete obsolete;
      sql 'alter system archive log current';
      recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonGCNV_level_0';
      backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonGCNV_level_0' database;
  6. プライマリ Oracle VLDB サーバーで、RMAN カタログの有無にかかわらず、oracle ユーザーとして RMAN にローカルにログインします。このデモでは、RMAN カタログに接続していません。
    rman target / nocatalog;
    output:
    [oracle@orap ~]$ rman target / nocatalog
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Mar 20 16:54:24 2024
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
    connected to target database: NTAP (DBID=1379265854)
    using target database control file instead of recovery catalog
  7. RMAN プロンプトからスクリプトを実行します。最初の実行ではベースライン データベース イメージ コピーが作成され、後続の実行ではベースライン イメージ コピーが増分的にマージおよび更新されます。以下はスクリプトの実行方法と一般的な出力です。ホスト上の CPU コアに合わせてチャネル数を設定します。
    RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd
    RMAN> RUN
    2> {
    3>   allocate channel c1 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
    4>   allocate channel c2 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
    5>   allocate channel c3 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
    6>   allocate channel c4 device type disk format '/nfsgcnv/oracopy/%U';
    7>   delete obsolete;
    8>   sql 'alter system archive log current';
    9>   recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonGCNV_level_0';
    10>   backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonGCNV_level_0' database;
    11> }
    allocated channel: c1
    channel c1: SID=23 device type=DISK
    allocated channel: c2
    channel c2: SID=151 device type=DISK
    allocated channel: c3
    channel c3: SID=20 device type=DISK
    allocated channel: c4
    channel c4: SID=150 device type=DISK
    RMAN retention policy will be applied to the command
    RMAN retention policy is set to redundancy 1
    Deleting the following obsolete backups and copies:
    Type                 Key    Completion Time    Filename/Handle
    Backup Set           1      22-MAY-25
      Backup Piece       1      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201793914.260.1201793917
    Backup Set           2      22-MAY-25
      Backup Piece       2      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201795422.261.1201795425
    Backup Set           3      22-MAY-25
      Backup Piece       3      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201797230.262.1201797231
    Backup Set           4      22-MAY-25
      Backup Piece       4      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201799039.264.1201799041
    Backup Set           5      22-MAY-25
      Backup Piece       5      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201802655.265.1201802659
    Backup Set           6      22-MAY-25
      Backup Piece       6      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201803558.266.1201803561
    Backup Set           7      22-MAY-25
      Backup Piece       7      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201805066.267.1201805069
    Backup Set           8      22-MAY-25
      Backup Piece       8      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201806272.268.1201806275
    Backup Set           9      22-MAY-25
      Backup Piece       9      22-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201807778.269.1201807781
    Backup Set           10     23-MAY-25
      Backup Piece       10     23-MAY-25          +LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_23/s_1201874668.271.1201874669
    deleted backup piece
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201793914.260.1201793917 RECID=1 STAMP=1201793917
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201799039.264.1201799041 RECID=4 STAMP=1201799040
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201795422.261.1201795425 RECID=2 STAMP=1201795424
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201803558.266.1201803561 RECID=6 STAMP=1201803561
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201797230.262.1201797231 RECID=3 STAMP=1201797231
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201802655.265.1201802659 RECID=5 STAMP=1201802658
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201805066.267.1201805069 RECID=7 STAMP=1201805069
    Deleted 2 objects
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201806272.268.1201806275 RECID=8 STAMP=1201806275
    Deleted 3 objects
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_22/s_1201807778.269.1201807781 RECID=9 STAMP=1201807780
    Deleted 2 objects
    backup piece handle=+LOGS/NTAP/AUTOBACKUP/2025_05_23/s_1201874668.271.1201874669 RECID=10 STAMP=1201874669
    Deleted 3 objects
    sql statement: alter system archive log current
    Starting recover at 23-MAY-25
    no copy of datafile 1 found to recover
    no copy of datafile 3 found to recover
    no copy of datafile 4 found to recover
    no copy of datafile 5 found to recover
    no copy of datafile 6 found to recover
    no copy of datafile 7 found to recover
    no copy of datafile 8 found to recover
    no copy of datafile 9 found to recover
    no copy of datafile 10 found to recover
    no copy of datafile 11 found to recover
    no copy of datafile 12 found to recover
    no copy of datafile 13 found to recover
    no copy of datafile 14 found to recover
    no copy of datafile 15 found to recover
    no copy of datafile 16 found to recover
    no copy of datafile 17 found to recover
    no copy of datafile 18 found to recover
    no copy of datafile 19 found to recover
    no copy of datafile 20 found to recover
    no copy of datafile 21 found to recover
    no copy of datafile 22 found to recover
    no copy of datafile 23 found to recover
    no copy of datafile 24 found to recover
    no copy of datafile 25 found to recover
    no copy of datafile 26 found to recover
    no copy of datafile 27 found to recover
    no copy of datafile 28 found to recover
    no copy of datafile 29 found to recover
    no copy of datafile 30 found to recover
    no copy of datafile 31 found to recover
    no copy of datafile 32 found to recover
    no copy of datafile 33 found to recover
    no copy of datafile 34 found to recover
    no copy of datafile 35 found to recover
    no copy of datafile 36 found to recover
    no copy of datafile 37 found to recover
    no copy of datafile 38 found to recover
    no copy of datafile 39 found to recover
    no copy of datafile 40 found to recover
    no copy of datafile 41 found to recover
    no copy of datafile 42 found to recover
    no copy of datafile 43 found to recover
    no copy of datafile 44 found to recover
    no copy of datafile 45 found to recover
    no copy of datafile 46 found to recover
    no copy of datafile 47 found to recover
    no copy of datafile 48 found to recover
    no copy of datafile 49 found to recover
    no copy of datafile 50 found to recover
    Finished recover at 23-MAY-25
    Starting backup at 23-MAY-25
    no parent backup or copy of datafile 1 found
    no parent backup or copy of datafile 3 found
    no parent backup or copy of datafile 4 found
    no parent backup or copy of datafile 7 found
    no parent backup or copy of datafile 6 found
    no parent backup or copy of datafile 5 found
    no parent backup or copy of datafile 8 found
    no parent backup or copy of datafile 21 found
    no parent backup or copy of datafile 22 found
    no parent backup or copy of datafile 25 found
    no parent backup or copy of datafile 28 found
    no parent backup or copy of datafile 32 found
    no parent backup or copy of datafile 33 found
    no parent backup or copy of datafile 36 found
    no parent backup or copy of datafile 41 found
    no parent backup or copy of datafile 44 found
    no parent backup or copy of datafile 46 found
    no parent backup or copy of datafile 10 found
    no parent backup or copy of datafile 9 found
    no parent backup or copy of datafile 11 found
    no parent backup or copy of datafile 12 found
    no parent backup or copy of datafile 23 found
    no parent backup or copy of datafile 26 found
    no parent backup or copy of datafile 29 found
    no parent backup or copy of datafile 30 found
    no parent backup or copy of datafile 34 found
    no parent backup or copy of datafile 37 found
    no parent backup or copy of datafile 39 found
    no parent backup or copy of datafile 42 found
    no parent backup or copy of datafile 47 found
    no parent backup or copy of datafile 48 found
    no parent backup or copy of datafile 14 found
    no parent backup or copy of datafile 13 found
    no parent backup or copy of datafile 15 found
    no parent backup or copy of datafile 16 found
    no parent backup or copy of datafile 24 found
    no parent backup or copy of datafile 27 found
    no parent backup or copy of datafile 31 found
    no parent backup or copy of datafile 35 found
    no parent backup or copy of datafile 38 found
    no parent backup or copy of datafile 40 found
    no parent backup or copy of datafile 43 found
    no parent backup or copy of datafile 45 found
    no parent backup or copy of datafile 49 found
    no parent backup or copy of datafile 50 found
    no parent backup or copy of datafile 18 found
    no parent backup or copy of datafile 17 found
    no parent backup or copy of datafile 19 found
    no parent backup or copy of datafile 20 found
    channel c1: starting datafile copy
    input datafile file number=00021 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.286.1201793019
    channel c2: starting datafile copy
    input datafile file number=00022 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.287.1201793419
    channel c3: starting datafile copy
    input datafile file number=00025 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.290.1201794401
    channel c4: starting datafile copy
    input datafile file number=00028 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.293.1201795271
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_0f3q6gvn tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=4 STAMP=1201886858
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:19:26
    input datafile file number=00032 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.297.1201797351
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_0e3q6gvn tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=5 STAMP=1201886918
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:21
    input datafile file number=00033 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.298.1201800805
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_0c3q6gvm tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=6 STAMP=1201886943
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:50
    input datafile file number=00036 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.301.1201801969
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_0d3q6gvm tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=7 STAMP=1201887138
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:24:05
    input datafile file number=00041 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.306.1201803399
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_0g3q6lkl tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=8 STAMP=1201891753
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:26
    input datafile file number=00044 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.309.1201804651
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_0i3q6ln9 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=9 STAMP=1201891755
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:03
    input datafile file number=00046 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.312.1201806095
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_0h3q6lmf tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=10 STAMP=1201891766
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:44
    input datafile file number=00023 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.288.1201793535
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_0j3q6ltd tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=11 STAMP=1201892161
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:23:37
    input datafile file number=00026 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.291.1201795153
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_0m3q6qdr tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=12 STAMP=1201896617
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:53
    input datafile file number=00029 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.294.1201796261
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_0l3q6qdc tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=13 STAMP=1201896650
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:35
    input datafile file number=00030 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.295.1201797317
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_0k3q6qdc tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=14 STAMP=1201896694
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:22:20
    input datafile file number=00034 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.300.1201800829
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_0n3q6qq7 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=15 STAMP=1201897015
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:53
    input datafile file number=00037 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.302.1201802025
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_0p3q6v6b tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=16 STAMP=1201901480
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:37
    input datafile file number=00039 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.304.1201803375
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_0o3q6v5h tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=17 STAMP=1201901527
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:48
    input datafile file number=00042 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.307.1201804601
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_0q3q6v7o tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=18 STAMP=1201901805
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:25:14
    input datafile file number=00047 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.311.1201806051
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_0r3q6vhu tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=19 STAMP=1201901963
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:22:23
    input datafile file number=00048 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.313.1201873549
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_0s3q73th tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=20 STAMP=1201906343
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:55
    input datafile file number=00024 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.289.1201793665
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_0t3q73uv tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=21 STAMP=1201906415
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:24
    input datafile file number=00027 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.292.1201795207
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_0u3q747i tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=22 STAMP=1201906737
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:22:15
    input datafile file number=00031 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.296.1201797343
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_0v3q74cd tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=23 STAMP=1201906865
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:45
    input datafile file number=00035 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.299.1201800821
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_103q78l8 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=24 STAMP=1201911205
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:03
    input datafile file number=00038 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.303.1201802375
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_113q78nk tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=25 STAMP=1201911367
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:22:33
    input datafile file number=00040 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.305.1201803381
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_123q791p tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=26 STAMP=1201911632
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:33
    input datafile file number=00043 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.308.1201804629
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_133q795m tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=27 STAMP=1201911835
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:22:57
    input datafile file number=00045 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.310.1201806031
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_143q7dd7 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=28 STAMP=1201916184
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:23:06
    input datafile file number=00049 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.314.1201873563
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_153q7did tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=29 STAMP=1201916197
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:24
    input datafile file number=00050 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.315.1201875477
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_163q7dqp tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=30 STAMP=1201916471
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:20:40
    input datafile file number=00001 name=+DATA/NTAP/DATAFILE/system.257.1201727295
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_1a3q7ii2 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=31 STAMP=1201916673
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:03:15
    input datafile file number=00003 name=+DATA/NTAP/DATAFILE/sysaux.258.1201727339
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_173q7e17 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=32 STAMP=1201916703
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:21:05
    input datafile file number=00004 name=+DATA/NTAP/DATAFILE/undotbs1.259.1201727365
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1c3q7ipa tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=33 STAMP=1201916821
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:55
    input datafile file number=00010 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/sysaux.273.1201729255
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_1b3q7io5 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=34 STAMP=1201916851
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:58
    input datafile file number=00014 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/sysaux.278.1201729279
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_1d3q7isu tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=35 STAMP=1201916936
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:52
    input datafile file number=00018 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/sysaux.283.1201729301
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_1e3q7itp tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=36 STAMP=1201916940
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:25
    input datafile file number=00006 name=+DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1201728307
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_1g3q7j0e tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=37 STAMP=1201917017
    input datafile file number=00009 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/system.272.1201729255
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_1f3q7j0e tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=38 STAMP=1201917035
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:34
    input datafile file number=00013 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/system.277.1201729279
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_1h3q7j35 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=39 STAMP=1201917090
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:03
    input datafile file number=00017 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/system.282.1201729301
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_1i3q7j3d tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=40 STAMP=1201917097
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:00
    input datafile file number=00005 name=+DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1201728307
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_1k3q7j5a tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=42 STAMP=1201917174
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:25
    input datafile file number=00011 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/undotbs1.271.1201729255
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_1j3q7j56 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=41 STAMP=1201917174
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:31
    input datafile file number=00008 name=+DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1201728307
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_1l3q7j80 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=44 STAMP=1201917237
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:56
    input datafile file number=00015 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/undotbs1.276.1201729279
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_1m3q7j82 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=43 STAMP=1201917232
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:55
    input datafile file number=00019 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/undotbs1.281.1201729301
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_1n3q7j9p tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=45 STAMP=1201917288
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:55
    input datafile file number=00007 name=+DATA/NTAP/DATAFILE/users.260.1201727365
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_1o3q7j9p tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=46 STAMP=1201917295
    input datafile file number=00012 name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/users.275.1201729277
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_1p3q7jbg tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=47 STAMP=1201917297
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:02
    input datafile file number=00016 name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/users.280.1201729301
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_1q3q7jbh tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=48 STAMP=1201917297
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
    input datafile file number=00020 name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/users.285.1201729323
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_1r3q7jbi tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=49 STAMP=1201917298
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_1s3q7jbi tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=50 STAMP=1201917298
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_193q7i95 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=51 STAMP=1201919158
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:49:26
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_183q7i95 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=52 STAMP=1201919167
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:49:36
    Finished backup at 24-MAY-25
    Starting Control File and SPFILE Autobackup at 24-MAY-25
    piece handle=/nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_24/o1_mf_s_1201919173_n32cl775_.bkp comment=NONE
    Finished Control File and SPFILE Autobackup at 24-MAY-25
    released channel: c1
    released channel: c2
    released channel: c3
    released channel: c4
    RMAN> **end-of-file**
    RMAN>
  8. バックアップ後にデータベース イメージ コピーを一覧表示して、GCNV NFS マウント ポイントにデータベース イメージ コピーが作成されたことを確認します。
    RMAN> list copy of database tag 'OraCopyBKUPonGCNV_level_0';
    List of Datafile Copies
    Key     File S Completion Time Ckp SCN    Ckp Time        Sparse
    31      1    A 24-MAY-25       2812886    24-MAY-25       NO
            Tag: ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    34      3    A 24-MAY-25       2813001    24-MAY-25       NO
    33      4    A 24-MAY-25       2813043    24-MAY-25       NO
    42      5    A 24-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
            Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED
    37      6    A 24-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    47      7    A 24-MAY-25       2813504    24-MAY-25       NO
    43      8    A 24-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    39      9    A 24-MAY-25       2813238    24-MAY-25       NO
            Container ID: 3, PDB Name: NTAP_PDB1
    35      10   A 24-MAY-25       2813112    24-MAY-25       NO
    44      11   A 24-MAY-25       2813425    24-MAY-25       NO
    48      12   A 24-MAY-25       2813508    24-MAY-25       NO
    40      13   A 24-MAY-25       2813243    24-MAY-25       NO
            Container ID: 4, PDB Name: NTAP_PDB2
    36      14   A 24-MAY-25       2813124    24-MAY-25       NO
    45      15   A 24-MAY-25       2813463    24-MAY-25       NO
    49      16   A 24-MAY-25       2813512    24-MAY-25       NO
    41      17   A 24-MAY-25       2813364    24-MAY-25       NO
            Container ID: 5, PDB Name: NTAP_PDB3
    38      18   A 24-MAY-25       2813185    24-MAY-25       NO
    46      19   A 24-MAY-25       2813467    24-MAY-25       NO
    50      20   A 24-MAY-25       2813516    24-MAY-25       NO
    6       21   A 23-MAY-25       2768847    23-MAY-25       NO
    7       22   A 23-MAY-25       2768851    23-MAY-25       NO
    12      23   A 23-MAY-25       2777335    23-MAY-25       NO
    24      24   A 24-MAY-25       2803186    23-MAY-25       NO
    5       25   A 23-MAY-25       2768856    23-MAY-25       NO
    15      26   A 23-MAY-25       2777644    23-MAY-25       NO
    25      27   A 24-MAY-25       2803231    23-MAY-25       NO
    4       28   A 23-MAY-25       2768859    23-MAY-25       NO
    17      29   A 23-MAY-25       2781833    23-MAY-25       NO
    16      30   A 23-MAY-25       2781842    23-MAY-25       NO
    26      31   A 24-MAY-25       2803450    23-MAY-25       NO
    8       32   A 23-MAY-25       2773143    23-MAY-25       NO
    10      33   A 23-MAY-25       2773183    23-MAY-25       NO
    18      34   A 23-MAY-25       2781890    23-MAY-25       NO
    27      35   A 24-MAY-25       2803827    23-MAY-25       NO
    9       36   A 23-MAY-25       2773193    23-MAY-25       NO
    19      37   A 23-MAY-25       2782104    23-MAY-25       NO
    28      38   A 24-MAY-25       2808047    24-MAY-25       NO
    20      39   A 23-MAY-25       2786009    23-MAY-25       NO
    29      40   A 24-MAY-25       2808169    24-MAY-25       NO
    11      41   A 23-MAY-25       2773323    23-MAY-25       NO
    21      42   A 23-MAY-25       2786042    23-MAY-25       NO
    30      43   A 24-MAY-25       2808367    24-MAY-25       NO
    14      44   A 23-MAY-25       2777322    23-MAY-25       NO
    32      45   A 24-MAY-25       2808624    24-MAY-25       NO
    13      46   A 23-MAY-25       2777326    23-MAY-25       NO
    22      47   A 23-MAY-25       2786345    23-MAY-25       NO
    23      48   A 23-MAY-25       2786456    23-MAY-25       NO
    52      49   A 24-MAY-25       2812634    24-MAY-25       NO
    51      50   A 24-MAY-25       2812638    24-MAY-25       NO
    RMAN>
  9. Oracle RMAN コマンド プロンプトからスキーマをレポートして、現在の VLDB データ ファイルがプライマリ ストレージ上にあることを確認します。
    RMAN> report schema;
    Report of database schema for database with db_unique_name NTAP
    List of Permanent Datafiles
    File Size(MB) Tablespace           RB segs Datafile Name
    1    1070     SYSTEM               YES     +DATA/NTAP/DATAFILE/system.257.1201727295
    3    970      SYSAUX               NO      +DATA/NTAP/DATAFILE/sysaux.258.1201727339
    4    680      UNDOTBS1             YES     +DATA/NTAP/DATAFILE/undotbs1.259.1201727365
    5    400      PDB$SEED:SYSTEM      NO      +DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1201728307
    6    460      PDB$SEED:SYSAUX      NO      +DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1201728307
    7    5        USERS                NO      +DATA/NTAP/DATAFILE/users.260.1201727365
    8    235      PDB$SEED:UNDOTBS1    NO      +DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1201728307
    9    410      NTAP_PDB1:SYSTEM     YES     +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/system.272.1201729255
    10   510      NTAP_PDB1:SYSAUX     NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/sysaux.273.1201729255
    11   240      NTAP_PDB1:UNDOTBS1   YES     +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/undotbs1.271.1201729255
    12   5        NTAP_PDB1:USERS      NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/users.275.1201729277
    13   410      NTAP_PDB2:SYSTEM     YES     +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/system.277.1201729279
    14   510      NTAP_PDB2:SYSAUX     NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/sysaux.278.1201729279
    15   235      NTAP_PDB2:UNDOTBS1   YES     +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/undotbs1.276.1201729279
    16   5        NTAP_PDB2:USERS      NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/users.280.1201729301
    17   410      NTAP_PDB3:SYSTEM     YES     +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/system.282.1201729301
    18   510      NTAP_PDB3:SYSAUX     NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/sysaux.283.1201729301
    19   235      NTAP_PDB3:UNDOTBS1   YES     +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/undotbs1.281.1201729301
    20   5        NTAP_PDB3:USERS      NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/users.285.1201729323
    21   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.286.1201793019
    22   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.287.1201793419
    23   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.288.1201793535
    24   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.289.1201793665
    25   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.290.1201794401
    26   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.291.1201795153
    27   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.292.1201795207
    28   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.293.1201795271
    29   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.294.1201796261
    30   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.295.1201797317
    31   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.296.1201797343
    32   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.297.1201797351
    33   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.298.1201800805
    34   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.300.1201800829
    35   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.299.1201800821
    36   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.301.1201801969
    37   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.302.1201802025
    38   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.303.1201802375
    39   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.304.1201803375
    40   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.305.1201803381
    41   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.306.1201803399
    42   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.307.1201804601
    43   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.308.1201804629
    44   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.309.1201804651
    45   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.310.1201806031
    46   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.312.1201806095
    47   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.311.1201806051
    48   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.313.1201873549
    49   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.314.1201873563
    50   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.315.1201875477
    List of Temporary Files
    File Size(MB) Tablespace           Maxsize(MB) Tempfile Name
    1    123      TEMP                 32767       +DATA/NTAP/TEMPFILE/temp.265.1201727469
    2    123      PDB$SEED:TEMP        32767       +DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/TEMPFILE/temp.269.1201728335
    3    16384    NTAP_PDB1:TEMP       32767       +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/TEMPFILE/temp.274.1201729271
    4    30720    NTAP_PDB2:TEMP       32767       +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/TEMPFILE/temp.279.1201729295
    5    30720    NTAP_PDB3:TEMP       32767       +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/TEMPFILE/temp.284.1201729319
    RMAN>
  10. OS NFS マウント ポイントからデータベース イメージ コピーを検証します。
    [oracle@orap ~]$ ls -l /nfsgcnv/oracopy/
    total 954924748
    -rw-r----- 1 oracle asm    11600384 May 27 16:25 bct_ntap.ctf
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 17:29 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_0c3q6gvm
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 17:32 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_0d3q6gvm
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 17:28 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_0e3q6gvn
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 17:27 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_0f3q6gvn
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 18:49 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_0g3q6lkl
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 18:49 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_0h3q6lmf
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 18:49 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_0i3q6ln9
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 18:56 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_0j3q6ltd
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 20:11 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_0k3q6qdc
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 20:10 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_0l3q6qdc
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 20:10 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_0m3q6qdr
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 20:16 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_0n3q6qq7
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 21:32 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_0o3q6v5h
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 21:31 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_0p3q6v6b
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 21:36 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_0q3q6v7o
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 21:39 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_0r3q6vhu
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 22:52 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_0s3q73th
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 22:53 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_0t3q73uv
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 22:58 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_0u3q747i
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 23 23:01 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_0v3q74cd
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 00:13 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_103q78l8
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 00:16 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_113q78nk
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 00:20 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_123q791p
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 00:23 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_133q795m
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 01:36 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_143q7dd7
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 01:36 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_153q7did
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 01:41 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_163q7dqp
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 01:45 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_173q7e17
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 02:26 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_183q7i95
    -rw-r----- 1 oracle asm 32212262912 May 24 02:25 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_193q7i95
    -rw-r----- 1 oracle asm   534781952 May 24 01:48 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_1d3q7isu
    -rw-r----- 1 oracle asm   534781952 May 24 01:49 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_1e3q7itp
    -rw-r----- 1 oracle asm   534781952 May 24 01:50 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_1f3q7j0e
    -rw-r----- 1 oracle asm   985669632 May 24 01:47 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_1b3q7io5
    -rw-r----- 1 oracle asm   482353152 May 24 01:50 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_1g3q7j0e
    -rw-r----- 1 oracle asm  1121984512 May 24 01:44 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_1a3q7ii2
    -rw-r----- 1 oracle asm   429924352 May 24 01:51 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_1i3q7j3d
    -rw-r----- 1 oracle asm   429924352 May 24 01:52 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_1j3q7j56
    -rw-r----- 1 oracle asm   419438592 May 24 01:52 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_1k3q7j5a
    -rw-r----- 1 oracle asm   429924352 May 24 01:51 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_1h3q7j35
    -rw-r----- 1 oracle asm   251666432 May 24 01:53 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_1l3q7j80
    -rw-r----- 1 oracle asm   246423552 May 24 01:54 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_1n3q7j9p
    -rw-r----- 1 oracle asm   246423552 May 24 01:54 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_1o3q7j9p
    -rw-r----- 1 oracle asm   713039872 May 24 01:47 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1c3q7ipa
    -rw-r----- 1 oracle asm   246423552 May 24 01:53 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_1m3q7j82
    -rw-r----- 1 oracle asm     5251072 May 24 01:54 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_1q3q7jbh
    -rw-r----- 1 oracle asm     5251072 May 24 01:54 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_1r3q7jbi
    -rw-r----- 1 oracle asm     5251072 May 24 01:54 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_1s3q7jbi
    -rw-r----- 1 oracle asm     5251072 May 24 01:54 data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_1p3q7jbg
  11. crontab の単純な UNIX シェル スクリプトから、必要な間隔で RMAN バックアップ スクリプトを実行します。
    [oracle@orap ~]$ cat rman_bkup_merge.sh
    #/usr/bin/sh
    log=/home/oracle/logs/ora_bkup_merge_`date +"%Y-%m%d-%H%M%S"`.log
    echo "Begin Oracle DB incremental backup/merge to copy at `date +"%Y-%m%d-%H%M%S"`" >> $log
    export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP
    export ORACLE_SID=NTAP
    export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
    rman target / nocatalog <<EOF>> $log
    EOF
    echo "End Oracle DB incremental backup/merge to copy at `date +"%Y-%m%d-%H%M%S"`" >> $log
これにより、GCNV ストレージからのサーバー内 NFS マウントでの Oracle VLDB スタンバイ イメージ コピー バックアップおよびマージのセットアップが完了します。
バックアップイメージコピーを使用したOracle VLDBのクイックリカバリ
Oracleデータファイルの損失または破損からの完全な回復
Details
データの損失や破損などのプライマリ ストレージの問題による障害が発生した場合、データベースは GCNV NFS マウント上のイメージ コピーにすばやく切り替えられ、データベースを復元することなく現在の状態に回復できます。メディアの復元がなくなることで、VLDB のデータベースの回復速度が大幅に向上します。このユースケースでは、Oracle VLDB DB サーバーが正常であり、データベース制御ファイル、アーカイブ ログ、および現在のログがすべてリカバリに使用できることを前提としています。
  1. プライマリ VLDB サーバー ホストに oracle ユーザーとしてログインし、切り替え前にテスト テーブルを作成します。
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 27 17:31:23 2025
    Version 19.18.0.0.0
    Connected to:
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> alter session set container=ntap_pdb1;
    Session altered.
    SQL> create table test(id integer, dt timestamp, event varchar(100));
    Table created.
  2. テスト テーブルに行を挿入します。行は最新の増分バックアップとマージの後に挿入され、そのデータはバックアップ セットに存在しません。後続のデモンストレーションでは、データベースが完全に回復された後にテスト行が回復されることが示されます。
    SQL> insert into test values (1, sysdate, 'validate a full recovery after a switch to DB backup copy on GCNV');
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
  3. データベースをシャットダウンして障害をシミュレートします。
    SQL> alter session set container=cdb$root;
    Session altered.
    SQL> shutdown immediate;
    Database closed.
    Database dismounted.
    ORACLE instance shut down.
  4. Oracle ユーザーとして、RMAN 経由で Oracle データベースに接続し、コピーするデータベースを切り替えます。
    [oracle@orap ~]$ rman target / nocatalog;
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 27 17:40:59 2025
    Version 19.18.0.0.0
    connected to target database (not started)
    RMAN> startup mount;
    Oracle instance started
    database mounted
    Total System Global Area    5620363744 bytes
    Fixed Size                     9175520 bytes
    Variable Size               1023410176 bytes
    Database Buffers            4580179968 bytes
    Redo Buffers                   7598080 bytes
    RMAN> switch database to copy;
    datafile 1 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_1a3q7ii2"
    datafile 3 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_1b3q7io5"
    datafile 4 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1c3q7ipa"
    datafile 5 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_1k3q7j5a"
    datafile 6 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_1g3q7j0e"
    datafile 7 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_1p3q7jbg"
    datafile 8 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_1m3q7j82"
    datafile 9 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_1h3q7j35"
    datafile 10 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_1d3q7isu"
    datafile 11 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_1l3q7j80"
    datafile 12 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_1q3q7jbh"
    datafile 13 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_1i3q7j3d"
    datafile 14 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_1e3q7itp"
    datafile 15 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_1n3q7j9p"
    datafile 16 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_1r3q7jbi"
    datafile 17 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_1j3q7j56"
    datafile 18 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_1f3q7j0e"
    datafile 19 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_1o3q7j9p"
    datafile 20 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_1s3q7jbi"
    datafile 21 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_0c3q6gvm"
    datafile 22 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_0d3q6gvm"
    datafile 23 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_0m3q6qdr"
    datafile 24 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_103q78l8"
    datafile 25 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_0e3q6gvn"
    datafile 26 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_0n3q6qq7"
    datafile 27 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_113q78nk"
    datafile 28 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_0f3q6gvn"
    datafile 29 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_0o3q6v5h"
    datafile 30 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_0p3q6v6b"
    datafile 31 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_123q791p"
    datafile 32 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_0g3q6lkl"
    datafile 33 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_0h3q6lmf"
    datafile 34 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_0q3q6v7o"
    datafile 35 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_133q795m"
    datafile 36 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_0i3q6ln9"
    datafile 37 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_0r3q6vhu"
    datafile 38 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_143q7dd7"
    datafile 39 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_0s3q73th"
    datafile 40 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_153q7did"
    datafile 41 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_0j3q6ltd"
    datafile 42 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_0t3q73uv"
    datafile 43 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_163q7dqp"
    datafile 44 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_0k3q6qdc"
    datafile 45 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_173q7e17"
    datafile 46 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_0l3q6qdc"
    datafile 47 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_0u3q747i"
    datafile 48 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_0v3q74cd"
    datafile 49 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_183q7i95"
    datafile 50 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_193q7i95"
  5. データベースを回復して開き、最後の増分バックアップから最新の状態にします。
    RMAN> recover database;
    Starting recover at 27-MAY-25
    allocated channel: ORA_DISK_1
    channel ORA_DISK_1: SID=139 device type=DISK
    channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore
    channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
    destination for restore of datafile 00012: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_1q3q7jbh
    destination for restore of datafile 00028: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_0f3q6gvn
    destination for restore of datafile 00041: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_0j3q6ltd
    destination for restore of datafile 00044: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_0k3q6qdc
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/213qh3m5_65_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/213qh3m5_65_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
    destination for restore of datafile 00011: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_1l3q7j80
    destination for restore of datafile 00025: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_0e3q6gvn
    destination for restore of datafile 00036: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_0i3q6ln9
    destination for restore of datafile 00046: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_0l3q6qdc
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/1u3qh3m5_62_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/1u3qh3m5_62_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00015: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_1n3q7j9p
    destination for restore of datafile 00029: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_0o3q6v5h
    destination for restore of datafile 00039: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_0s3q73th
    destination for restore of datafile 00048: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_0v3q74cd
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/1v3qh3m5_63_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/1v3qh3m5_63_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00019: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_1o3q7j9p
    destination for restore of datafile 00031: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_123q791p
    destination for restore of datafile 00043: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_163q7dqp
    destination for restore of datafile 00050: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_193q7i95
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/203qh3m5_64_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/203qh3m5_64_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00010: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_1d3q7isu
    destination for restore of datafile 00021: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_0c3q6gvm
    destination for restore of datafile 00032: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_0g3q6lkl
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/243qh3m7_68_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/243qh3m7_68_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00016: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_1r3q7jbi
    destination for restore of datafile 00030: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_0p3q6v6b
    destination for restore of datafile 00042: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_0t3q73uv
    destination for restore of datafile 00047: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_0u3q747i
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/223qh3m6_66_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/223qh3m6_66_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00020: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_1s3q7jbi
    destination for restore of datafile 00035: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_133q795m
    destination for restore of datafile 00045: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_173q7e17
    destination for restore of datafile 00049: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_183q7i95
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/233qh3m7_67_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/233qh3m7_67_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00009: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_1h3q7j35
    destination for restore of datafile 00022: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_0d3q6gvm
    destination for restore of datafile 00033: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_0h3q6lmf
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/273qh3m7_71_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/273qh3m7_71_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00013: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_1i3q7j3d
    destination for restore of datafile 00026: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_0n3q6qq7
    destination for restore of datafile 00037: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_0r3q6vhu
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/283qh3m7_72_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/283qh3m7_72_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00014: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_1e3q7itp
    destination for restore of datafile 00023: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_0m3q6qdr
    destination for restore of datafile 00034: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_0q3q6v7o
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/253qh3m7_69_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/253qh3m7_69_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00018: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_1f3q7j0e
    destination for restore of datafile 00024: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_103q78l8
    destination for restore of datafile 00038: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_143q7dd7
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/263qh3m7_70_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/263qh3m7_70_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:02
    destination for restore of datafile 00001: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_1a3q7ii2
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/2a3qh3m9_74_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/2a3qh3m9_74_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00017: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_1j3q7j56
    destination for restore of datafile 00027: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_113q78nk
    destination for restore of datafile 00040: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_153q7did
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/293qh3m9_73_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/293qh3m9_73_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00007: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_1p3q7jbg
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/2g3qh3ma_80_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/2g3qh3ma_80_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00004: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1c3q7ipa
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/2c3qh3m9_76_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/2c3qh3m9_76_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
    destination for restore of datafile 00003: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_1b3q7io5
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/2b3qh3m9_75_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/2b3qh3m9_75_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:07
    starting media recovery
    media recovery complete, elapsed time: 00:00:04
    Finished recover at 27-MAY-25
    RMAN> alter database open;
    Statement processed
    RMAN>
  6. リカバリ後に sqlplus からデータベース構造をチェックして、制御ファイル、一時ファイル、および現在のログ ファイルを除くすべての VLDB データ ファイルが GCNV NFS ファイル システム上のコピーに切り替えられていることを確認します。
    [oracle@orap ~]$ sqlplus / as sysdba;
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue May 27 17:45:04 2025
    Version 19.18.0.0.0
    Connected to:
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> show pdbs;
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 NTAP_PDB1                      READ WRITE NO
             4 NTAP_PDB2                      READ WRITE NO
             5 NTAP_PDB3                      READ WRITE NO
    SQL> select name from v$datafile
      2  union
      3  select name from v$tempfile
      4  union
      5  select name from v$controlfile
      6  union
      7  select member from v$logfile;
    NAME
    +DATA/NTAP/CONTROLFILE/current.261.1201727423
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_1.262.1201727425
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_2.263.1201727425
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_3.264.1201727425
    +LOGS/NTAP/CONTROLFILE/current.256.1201727423
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_1.258.1201727433
    NAME
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_2.257.1201727431
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_3.259.1201727433
    NAME
    NAME
    NAME
    NAME
    62 rows selected.
  7. SQL Plus から、最後の増分バックアップ後、イメージ バックアップ コピーに切り替える前に無効化したテスト行が回復されていることを確認します。
    Session altered.
    SQL> select * from test;
            ID
    DT
    EVENT
             1
    27-MAY-25 05.35.44.000000 PM
    SQL>
Oracle VLDBをバックアップコピーからプライマリストレージに戻す
Details
プライマリ ストレージでのストレージ障害が修復された後、最小限のダウンタイムでデータベースをプライマリ ストレージに簡単に戻すことができます。以下に手順を順を追って説明します。
  1. RMAN から、DB スキーマが現在 GCNV バックアップ ストレージに配置されていることを確認します。
    1    1070     SYSTEM               YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_1a3q7ii2
    3    970      SYSAUX               NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_1b3q7io5
    4    680      UNDOTBS1             YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1c3q7ipa
    5    400      PDB$SEED:SYSTEM      NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_1k3q7j5a
    6    460      PDB$SEED:SYSAUX      NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_1g3q7j0e
    7    5        USERS                NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_1p3q7jbg
    8    235      PDB$SEED:UNDOTBS1    NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_1m3q7j82
    9    410      NTAP_PDB1:SYSTEM     YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_1h3q7j35
    10   510      NTAP_PDB1:SYSAUX     NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_1d3q7isu
    11   240      NTAP_PDB1:UNDOTBS1   YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_1l3q7j80
    12   5        NTAP_PDB1:USERS      NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_1q3q7jbh
    13   410      NTAP_PDB2:SYSTEM     YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_1i3q7j3d
    14   510      NTAP_PDB2:SYSAUX     NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_1e3q7itp
    15   235      NTAP_PDB2:UNDOTBS1   YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_1n3q7j9p
    16   5        NTAP_PDB2:USERS      NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_1r3q7jbi
    17   410      NTAP_PDB3:SYSTEM     YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_1j3q7j56
    18   510      NTAP_PDB3:SYSAUX     NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_1f3q7j0e
    19   235      NTAP_PDB3:UNDOTBS1   YES     /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_1o3q7j9p
    20   5        NTAP_PDB3:USERS      NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_1s3q7jbi
    21   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_0c3q6gvm
    22   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_0d3q6gvm
    23   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_0m3q6qdr
    24   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_103q78l8
    25   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_0e3q6gvn
    26   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_0n3q6qq7
    27   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_113q78nk
    28   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_0f3q6gvn
    29   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_0o3q6v5h
    30   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_0p3q6v6b
    31   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_123q791p
    32   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_0g3q6lkl
    33   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_0h3q6lmf
    34   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_0q3q6v7o
    35   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_133q795m
    36   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_0i3q6ln9
    37   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_0r3q6vhu
    38   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_143q7dd7
    39   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_0s3q73th
    40   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_153q7did
    41   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_0j3q6ltd
    42   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_0t3q73uv
    43   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_163q7dqp
    44   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_0k3q6qdc
    45   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_173q7e17
    46   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_0l3q6qdc
    47   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_0u3q747i
    48   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_0v3q74cd
    49   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_183q7i95
    50   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_193q7i95
  2. プライマリ データベースがイメージ コピーに切り替えられると、プライマリ データベースは RMAN レコード内のコピーになります。
    RMAN> list copy of database;
    53      1    A 27-MAY-25       2901679    27-MAY-25       NO
    54      3    A 27-MAY-25       2901679    27-MAY-25       NO
    55      4    A 27-MAY-25       2901679    27-MAY-25       NO
    56      5    A 27-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    57      6    A 27-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    58      7    A 27-MAY-25       2901679    27-MAY-25       NO
    59      8    A 27-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    60      9    A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    61      10   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    62      11   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    63      12   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    64      13   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    65      14   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    66      15   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    67      16   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    68      17   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    69      18   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    70      19   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    71      20   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    72      21   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    73      22   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    74      23   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    75      24   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    76      25   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    77      26   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    78      27   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    79      28   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    80      29   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    81      30   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    82      31   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    83      32   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    84      33   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    85      34   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    86      35   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    87      36   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    88      37   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    89      38   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    90      39   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    91      40   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    92      41   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    93      42   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    94      43   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    95      44   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    96      45   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    97      46   A 27-MAY-25       2901354    27-MAY-25       NO
    98      47   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    99      48   A 27-MAY-25       2901510    27-MAY-25       NO
    100     49   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
    101     50   A 27-MAY-25       2901509    27-MAY-25       NO
  3. プライマリ ストレージ上に現在古くなったデータ ファイルが存在する場合はそれを消去して、スペースを解放したり、レコードをクリアしたりします。
    RMAN> delete copy of database;
    channel ORA_DISK_1: SID=137 device type=DISK
    Do you really want to delete the above objects (enter YES or NO)? YES
    deleted datafile copy
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/system.257.1201727295 RECID=53 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/sysaux.258.1201727339 RECID=54 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/undotbs1.259.1201727365 RECID=55 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/system.266.1201728307 RECID=56 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/sysaux.267.1201728307 RECID=57 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/users.260.1201727365 RECID=58 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/86B637B62FE07A65E053F706E80A27CA/DATAFILE/undotbs1.268.1201728307 RECID=59 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/system.272.1201729255 RECID=60 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/sysaux.273.1201729255 RECID=61 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/undotbs1.271.1201729255 RECID=62 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/users.275.1201729277 RECID=63 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/system.277.1201729279 RECID=64 STAMP=1202233336
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/sysaux.278.1201729279 RECID=65 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/undotbs1.276.1201729279 RECID=66 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/users.280.1201729301 RECID=67 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/system.282.1201729301 RECID=68 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/sysaux.283.1201729301 RECID=69 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/undotbs1.281.1201729301 RECID=70 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/users.285.1201729323 RECID=71 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.286.1201793019 RECID=72 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.287.1201793419 RECID=73 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.288.1201793535 RECID=74 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.289.1201793665 RECID=75 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.290.1201794401 RECID=76 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.291.1201795153 RECID=77 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.292.1201795207 RECID=78 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.293.1201795271 RECID=79 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.294.1201796261 RECID=80 STAMP=1202233337
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.295.1201797317 RECID=81 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.296.1201797343 RECID=82 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.297.1201797351 RECID=83 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.298.1201800805 RECID=84 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.300.1201800829 RECID=85 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.299.1201800821 RECID=86 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.301.1201801969 RECID=87 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.302.1201802025 RECID=88 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.303.1201802375 RECID=89 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.304.1201803375 RECID=90 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.305.1201803381 RECID=91 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.306.1201803399 RECID=92 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.307.1201804601 RECID=93 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.308.1201804629 RECID=94 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.309.1201804651 RECID=95 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.310.1201806031 RECID=96 STAMP=1202233338
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.312.1201806095 RECID=97 STAMP=1202233339
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.311.1201806051 RECID=98 STAMP=1202233339
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.313.1201873549 RECID=99 STAMP=1202233339
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.314.1201873563 RECID=100 STAMP=1202233339
    datafile copy file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.315.1201875477 RECID=101 STAMP=1202233339
    Deleted 49 objects
    specification does not match any datafile copy in the repository
  4. rman バックアップおよびマージ スクリプトを修正して、プライマリ ストレージ、およびテスト ケースでは RMAN チャネル定義の ASM ディスク グループ +DATA を指すようにします。修正したバックアップ スクリプトを実行して、プライマリ ストレージに新しいイメージ コピーを作成します。
    RMAN> @/home/oracle/rman_bkup_merge.cmd.1
    RMAN> RUN
    2> {
    3>   allocate channel c1 device type disk format '+DATA';
    4>   allocate channel c2 device type disk format '+DATA';
    5>   allocate channel c3 device type disk format '+DATA';
    6>   allocate channel c4 device type disk format '+DATA';
    7>   delete obsolete;
    8>   sql 'alter system archive log current';
    9>   recover copy of database with tag 'OraCopyBKUPonGCNV_level_0';
    10>   backup incremental level 1 copies=1 for recover of copy with tag 'OraCopyBKUPonGCNV_level_0' database;
    11> }
    released channel: ORA_DISK_1
    allocated channel: c1
    channel c1: SID=137 device type=DISK
    allocated channel: c2
    channel c2: SID=397 device type=DISK
    allocated channel: c3
    channel c3: SID=390 device type=DISK
    allocated channel: c4
    channel c4: SID=274 device type=DISK
    RMAN retention policy will be applied to the command
    RMAN retention policy is set to redundancy 1
    Deleting the following obsolete backups and copies:
    Type                 Key    Completion Time    Filename/Handle
    Backup Set           12     24-MAY-25
      Backup Piece       12     24-MAY-25          /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_24/o1_mf_s_1201919173_n32cl775_.bkp
    deleted backup piece
    backup piece handle=/nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_24/o1_mf_s_1201919173_n32cl775_.bkp RECID=12 STAMP=1201919175
    Deleted 1 objects
    sql statement: alter system archive log current
    no copy of datafile 1 found to recover
    no copy of datafile 3 found to recover
    no copy of datafile 4 found to recover
    no copy of datafile 5 found to recover
    no copy of datafile 6 found to recover
    no copy of datafile 7 found to recover
    no copy of datafile 8 found to recover
    no copy of datafile 9 found to recover
    no copy of datafile 10 found to recover
    no copy of datafile 11 found to recover
    no copy of datafile 12 found to recover
    no copy of datafile 13 found to recover
    no copy of datafile 14 found to recover
    no copy of datafile 15 found to recover
    no copy of datafile 16 found to recover
    no copy of datafile 17 found to recover
    no copy of datafile 18 found to recover
    no copy of datafile 19 found to recover
    no copy of datafile 20 found to recover
    no copy of datafile 21 found to recover
    no copy of datafile 22 found to recover
    no copy of datafile 23 found to recover
    no copy of datafile 24 found to recover
    no copy of datafile 25 found to recover
    no copy of datafile 26 found to recover
    no copy of datafile 27 found to recover
    no copy of datafile 28 found to recover
    no copy of datafile 29 found to recover
    no copy of datafile 30 found to recover
    no copy of datafile 31 found to recover
    no copy of datafile 32 found to recover
    no copy of datafile 33 found to recover
    no copy of datafile 34 found to recover
    no copy of datafile 35 found to recover
    no copy of datafile 36 found to recover
    no copy of datafile 37 found to recover
    no copy of datafile 38 found to recover
    no copy of datafile 39 found to recover
    no copy of datafile 40 found to recover
    no copy of datafile 41 found to recover
    no copy of datafile 42 found to recover
    no copy of datafile 43 found to recover
    no copy of datafile 44 found to recover
    no copy of datafile 45 found to recover
    no copy of datafile 46 found to recover
    no copy of datafile 47 found to recover
    no copy of datafile 48 found to recover
    no copy of datafile 49 found to recover
    no copy of datafile 50 found to recover
    Starting backup at 27-MAY-25
    no parent backup or copy of datafile 1 found
    no parent backup or copy of datafile 3 found
    no parent backup or copy of datafile 4 found
    no parent backup or copy of datafile 7 found
    no parent backup or copy of datafile 6 found
    no parent backup or copy of datafile 5 found
    no parent backup or copy of datafile 8 found
    no parent backup or copy of datafile 21 found
    no parent backup or copy of datafile 22 found
    no parent backup or copy of datafile 25 found
    no parent backup or copy of datafile 28 found
    no parent backup or copy of datafile 32 found
    no parent backup or copy of datafile 33 found
    no parent backup or copy of datafile 36 found
    no parent backup or copy of datafile 41 found
    no parent backup or copy of datafile 44 found
    no parent backup or copy of datafile 46 found
    no parent backup or copy of datafile 10 found
    no parent backup or copy of datafile 9 found
    no parent backup or copy of datafile 11 found
    no parent backup or copy of datafile 12 found
    no parent backup or copy of datafile 23 found
    no parent backup or copy of datafile 26 found
    no parent backup or copy of datafile 29 found
    no parent backup or copy of datafile 30 found
    no parent backup or copy of datafile 34 found
    no parent backup or copy of datafile 37 found
    no parent backup or copy of datafile 39 found
    no parent backup or copy of datafile 42 found
    no parent backup or copy of datafile 47 found
    no parent backup or copy of datafile 48 found
    no parent backup or copy of datafile 14 found
    no parent backup or copy of datafile 13 found
    no parent backup or copy of datafile 15 found
    no parent backup or copy of datafile 16 found
    no parent backup or copy of datafile 24 found
    no parent backup or copy of datafile 27 found
    no parent backup or copy of datafile 31 found
    no parent backup or copy of datafile 35 found
    no parent backup or copy of datafile 38 found
    no parent backup or copy of datafile 40 found
    no parent backup or copy of datafile 43 found
    no parent backup or copy of datafile 45 found
    no parent backup or copy of datafile 49 found
    no parent backup or copy of datafile 50 found
    no parent backup or copy of datafile 18 found
    no parent backup or copy of datafile 17 found
    no parent backup or copy of datafile 19 found
    no parent backup or copy of datafile 20 found
    channel c1: starting datafile copy
    input datafile file number=00021 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_0c3q6gvm
    channel c2: starting datafile copy
    input datafile file number=00022 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_0d3q6gvm
    channel c3: starting datafile copy
    input datafile file number=00025 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_0e3q6gvn
    channel c4: starting datafile copy
    input datafile file number=00028 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_0f3q6gvn
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.313.1202239779 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=148 STAMP=1202243608
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:56
    input datafile file number=00032 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_0g3q6lkl
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.311.1202239779 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=149 STAMP=1202243617
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:60
    input datafile file number=00033 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_0h3q6lmf
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.315.1202239779 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=150 STAMP=1202243621
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:03
    input datafile file number=00036 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_0i3q6ln9
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.314.1202239779 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=151 STAMP=1202243625
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:11
    input datafile file number=00041 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_0j3q6ltd
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.312.1202243617 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=153 STAMP=1202247449
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:60
    input datafile file number=00044 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_0k3q6qdc
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.310.1202243619 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=152 STAMP=1202247446
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:57
    input datafile file number=00046 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_0l3q6qdc
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.308.1202243631 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=154 STAMP=1202247463
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:02
    input datafile file number=00023 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_0m3q6qdr
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.309.1202243625 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=155 STAMP=1202247473
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:12
    input datafile file number=00026 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_0n3q6qq7
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.307.1202247457 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=156 STAMP=1202251305
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:15
    input datafile file number=00029 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_0o3q6v5h
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.306.1202247457 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=157 STAMP=1202251305
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:15
    input datafile file number=00030 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_0p3q6v6b
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.305.1202247473 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=158 STAMP=1202251311
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:01
    input datafile file number=00034 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_0q3q6v7o
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.304.1202247477 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=159 STAMP=1202251313
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:59
    input datafile file number=00037 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_0r3q6vhu
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.302.1202251311 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=160 STAMP=1202255139
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:48
    input datafile file number=00039 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_0s3q73th
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.303.1202251311 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=161 STAMP=1202255150
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:04
    input datafile file number=00042 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_0t3q73uv
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.301.1202251313 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=162 STAMP=1202255155
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:03
    input datafile file number=00047 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_0u3q747i
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.299.1202251315 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=163 STAMP=1202255166
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:17
    input datafile file number=00048 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_0v3q74cd
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.298.1202255157 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=164 STAMP=1202258984
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:51
    input datafile file number=00024 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_103q78l8
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.297.1202255157 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=165 STAMP=1202258992
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:59
    input datafile file number=00027 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_113q78nk
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.296.1202255171 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=166 STAMP=1202259002
    input datafile file number=00031 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_123q791p
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.300.1202255141 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=167 STAMP=1202259003
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:30
    input datafile file number=00035 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_133q795m
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.295.1202258989 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=168 STAMP=1202262811
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:49
    input datafile file number=00038 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_143q7dd7
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.294.1202258997 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=169 STAMP=1202262817
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:43
    input datafile file number=00040 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_153q7did
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.292.1202259011 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=170 STAMP=1202262857
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:13
    input datafile file number=00043 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_163q7dqp
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.293.1202259011 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=171 STAMP=1202262866
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:16
    input datafile file number=00045 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_173q7e17
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.291.1202262817 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=172 STAMP=1202266648
    input datafile file number=00049 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_183q7i95
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.290.1202262819 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=173 STAMP=1202266665
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:10
    input datafile file number=00050 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_193q7i95
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.288.1202262869 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=174 STAMP=1202266695
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 01:03:56
    input datafile file number=00001 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_1a3q7ii2
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.289.1202262865 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=175 STAMP=1202266710
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 01:04:08
    input datafile file number=00003 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_1b3q7io5
    output file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/sysaux.281.1202266713 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=176 STAMP=1202266836
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:06
    input datafile file number=00004 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_1c3q7ipa
    output file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/system.285.1202266707 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=177 STAMP=1202266837
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:02:14
    input datafile file number=00010 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_1d3q7isu
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/sysaux.282.1202266839 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=178 STAMP=1202266904
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:15
    input datafile file number=00014 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_1e3q7itp
    output file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/undotbs1.283.1202266839 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=179 STAMP=1202266919
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:24
    input datafile file number=00018 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_1f3q7j0e
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/sysaux.280.1202266915 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=180 STAMP=1202266976
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:03
    input datafile file number=00006 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_1g3q7j0e
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/sysaux.276.1202266923 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=181 STAMP=1202266987
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:10
    input datafile file number=00009 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_1h3q7j35
    output file name=+DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/sysaux.278.1202266977 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=182 STAMP=1202267033
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:00
    input datafile file number=00013 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_1i3q7j3d
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/system.277.1202266995 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=183 STAMP=1202267043
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:53
    input datafile file number=00017 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_1j3q7j56
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/system.275.1202267039 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=184 STAMP=1202267089
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:53
    input datafile file number=00005 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_1k3q7j5a
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/system.271.1202267047 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=185 STAMP=1202267099
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:00
    input datafile file number=00011 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_1l3q7j80
    output file name=+DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/system.273.1202267093 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=186 STAMP=1202267137
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:51
    input datafile file number=00008 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_1m3q7j82
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/undotbs1.272.1202267109 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=187 STAMP=1202267138
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:35
    input datafile file number=00015 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_1n3q7j9p
    output file name=+DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/undotbs1.268.1202267143 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=188 STAMP=1202267172
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:36
    input datafile file number=00019 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_1o3q7j9p
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/undotbs1.260.1202267143 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=189 STAMP=1202267172
    input datafile file number=00007 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_1p3q7jbg
    output file name=+DATA/NTAP/DATAFILE/users.266.1202267179 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=190 STAMP=1202267179
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01
    input datafile file number=00012 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_1q3q7jbh
    output file name=+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/users.259.1202267181 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=191 STAMP=1202267182
    channel c3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:03
    input datafile file number=00016 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_1r3q7jbi
    output file name=+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/users.258.1202267185 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=192 STAMP=1202267185
    input datafile file number=00020 name=/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_1s3q7jbi
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/users.257.1202267189 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=193 STAMP=1202267190
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/undotbs1.267.1202267179 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=194 STAMP=1202267199
    channel c1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:24
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.287.1202266655 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=195 STAMP=1202268827
    channel c2: datafile copy complete, elapsed time: 00:36:19
    output file name=+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.286.1202266669 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0 RECID=196 STAMP=1202268833
    channel c4: datafile copy complete, elapsed time: 00:36:14
    Finished backup at 28-MAY-25
    Starting Control File and SPFILE Autobackup at 28-MAY-25
    piece handle=/nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_28/o1_mf_s_1202268842_n3f11d04_.bkp comment=NONE
    Finished Control File and SPFILE Autobackup at 28-MAY-25
    released channel: c1
    released channel: c2
    released channel: c3
    released channel: c4
    RMAN> **end-of-file**
    RMAN>
  5. プライマリ ストレージに新しい VLDB イメージ コピーが作成されたことを確認します。
    List of Datafile Copies
    Key     File S Completion Time Ckp SCN    Ckp Time        Sparse
    177     1    A 28-MAY-25       2951405    28-MAY-25       NO
            Tag: ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    176     3    A 28-MAY-25       2951427    28-MAY-25       NO
    179     4    A 28-MAY-25       2951801    28-MAY-25       NO
    186     5    A 28-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
            Container ID: 2, PDB Name: PDB$SEED
    182     6    A 28-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    190     7    A 28-MAY-25       2952103    28-MAY-25       NO
    188     8    A 28-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    183     9    A 28-MAY-25       2951919    28-MAY-25       NO
            Container ID: 3, PDB Name: NTAP_PDB1
    178     10   A 28-MAY-25       2951806    28-MAY-25       NO
    187     11   A 28-MAY-25       2952000    28-MAY-25       NO
    191     12   A 28-MAY-25       2952108    28-MAY-25       NO
    184     13   A 28-MAY-25       2951954    28-MAY-25       NO
            Container ID: 4, PDB Name: NTAP_PDB2
    180     14   A 28-MAY-25       2951863    28-MAY-25       NO
    189     15   A 28-MAY-25       2952084    28-MAY-25       NO
    192     16   A 28-MAY-25       2952113    28-MAY-25       NO
    185     17   A 28-MAY-25       2951961    28-MAY-25       NO
            Container ID: 5, PDB Name: NTAP_PDB3
    181     18   A 28-MAY-25       2951870    28-MAY-25       NO
    194     19   A 28-MAY-25       2952099    28-MAY-25       NO
    193     20   A 28-MAY-25       2952119    28-MAY-25       NO
    150     21   A 27-MAY-25       2912326    27-MAY-25       NO
    148     22   A 27-MAY-25       2912334    27-MAY-25       NO
    158     23   A 27-MAY-25       2919519    27-MAY-25       NO
    168     24   A 28-MAY-25       2943784    28-MAY-25       NO
    149     25   A 27-MAY-25       2912330    27-MAY-25       NO
    159     26   A 27-MAY-25       2919524    27-MAY-25       NO
    169     27   A 28-MAY-25       2943790    28-MAY-25       NO
    151     28   A 27-MAY-25       2912331    27-MAY-25       NO
    161     29   A 27-MAY-25       2936579    27-MAY-25       NO
    160     30   A 27-MAY-25       2936583    27-MAY-25       NO
    171     31   A 28-MAY-25       2943799    28-MAY-25       NO
    153     32   A 27-MAY-25       2915938    27-MAY-25       NO
    152     33   A 27-MAY-25       2915943    27-MAY-25       NO
    162     34   A 27-MAY-25       2936588    27-MAY-25       NO
    170     35   A 28-MAY-25       2943803    28-MAY-25       NO
    155     36   A 27-MAY-25       2915949    27-MAY-25       NO
    163     37   A 27-MAY-25       2936592    27-MAY-25       NO
    172     38   A 28-MAY-25       2947486    28-MAY-25       NO
    167     39   A 28-MAY-25       2940255    27-MAY-25       NO
    173     40   A 28-MAY-25       2947490    28-MAY-25       NO
    154     41   A 27-MAY-25       2915970    27-MAY-25       NO
    164     42   A 28-MAY-25       2940264    27-MAY-25       NO
    175     43   A 28-MAY-25       2947509    28-MAY-25       NO
    156     44   A 27-MAY-25       2919491    27-MAY-25       NO
    174     45   A 28-MAY-25       2947515    28-MAY-25       NO
    157     46   A 27-MAY-25       2919495    27-MAY-25       NO
    165     47   A 28-MAY-25       2940268    27-MAY-25       NO
    166     48   A 28-MAY-25       2940277    27-MAY-25       NO
    195     49   A 28-MAY-25       2951380    28-MAY-25       NO
    196     50   A 28-MAY-25       2951389    28-MAY-25       NO
  6. テスト テーブルに新しいテスト行を挿入し、プライマリ ストレージのイメージ コピーに戻すとすべてのトランザクションが回復されることを検証します。
    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 28 20:04:53 2025
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2022, Oracle.  All rights reserved.
    Connected to:
    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
    Version 19.18.0.0.0
    SQL> show pdbs
    Session altered.
            ID
    DT
    EVENT
             1
    SQL> insert into test values(2, sysdate, 'Swing database back to primary storage from nfs backup mount on GCNV');
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
            ID
    DT
    EVENT
             1
             2
    28-MAY-25 08.09.34.000000 PM
            ID
    DT
    EVENT
    SQL>
  7. RMAN から DB をシャットダウンして、プライマリ ストレージ上のバックアップ イメージ コピーに切り替えます。
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed May 28 20:01:55 2025
    Version 19.18.0.0.0
    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.
    connected to target database: NTAP (DBID=1379265854)
    using target database control file instead of recovery catalog
    RMAN> shutdown abort;
    Oracle instance shut down
    database mounted
    datafile 1 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/DATAFILE/system.285.1202266707"
    datafile 3 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/DATAFILE/sysaux.281.1202266713"
    datafile 4 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/DATAFILE/undotbs1.283.1202266839"
    datafile 5 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/system.273.1202267093"
    datafile 6 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/sysaux.278.1202266977"
    datafile 7 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/DATAFILE/users.266.1202267179"
    datafile 8 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/undotbs1.268.1202267143"
    datafile 9 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/system.277.1202266995"
    datafile 10 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/sysaux.282.1202266839"
    datafile 11 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/undotbs1.272.1202267109"
    datafile 12 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/users.259.1202267181"
    datafile 13 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/system.275.1202267039"
    datafile 14 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/sysaux.280.1202266915"
    datafile 15 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/undotbs1.260.1202267143"
    datafile 16 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/users.258.1202267185"
    datafile 17 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/system.271.1202267047"
    datafile 18 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/sysaux.276.1202266923"
    datafile 19 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/undotbs1.267.1202267179"
    datafile 20 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/users.257.1202267189"
    datafile 21 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.315.1202239779"
    datafile 22 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.313.1202239779"
    datafile 23 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.305.1202247473"
    datafile 24 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.295.1202258989"
    datafile 25 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.311.1202239779"
    datafile 26 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.304.1202247477"
    datafile 27 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.294.1202258997"
    datafile 28 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.314.1202239779"
    datafile 29 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.303.1202251311"
    datafile 30 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.302.1202251311"
    datafile 31 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.293.1202259011"
    datafile 32 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.312.1202243617"
    datafile 33 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.310.1202243619"
    datafile 34 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.301.1202251313"
    datafile 35 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.292.1202259011"
    datafile 36 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.309.1202243625"
    datafile 37 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.299.1202251315"
    datafile 38 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.291.1202262817"
    datafile 39 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.300.1202255141"
    datafile 40 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.290.1202262819"
    datafile 41 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.308.1202243631"
    datafile 42 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.298.1202255157"
    datafile 43 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.289.1202262865"
    datafile 44 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.307.1202247457"
    datafile 45 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.288.1202262869"
    datafile 46 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.306.1202247457"
    datafile 47 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.297.1202255157"
    datafile 48 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.296.1202255171"
    datafile 49 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.287.1202266655"
    datafile 50 switched to datafile copy "+DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.286.1202266669"
    Starting recover at 28-MAY-25
    media recovery complete, elapsed time: 00:00:07
    Finished recover at 28-MAY-25
    Statement processed
    RMAN>
  8. データベースがプライマリ ストレージに戻っていることを確認します。
    RMAN> report schema;
    Report of database schema for database with db_unique_name NTAP
    List of Permanent Datafiles
    File Size(MB) Tablespace           RB segs Datafile Name
    1    1070     SYSTEM               YES     +DATA/NTAP/DATAFILE/system.285.1202266707
    3    1020     SYSAUX               NO      +DATA/NTAP/DATAFILE/sysaux.281.1202266713
    4    680      UNDOTBS1             YES     +DATA/NTAP/DATAFILE/undotbs1.283.1202266839
    5    400      PDB$SEED:SYSTEM      NO      +DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/system.273.1202267093
    6    460      PDB$SEED:SYSAUX      NO      +DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/sysaux.278.1202266977
    7    5        USERS                NO      +DATA/NTAP/DATAFILE/users.266.1202267179
    8    235      PDB$SEED:UNDOTBS1    NO      +DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/DATAFILE/undotbs1.268.1202267143
    9    410      NTAP_PDB1:SYSTEM     YES     +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/system.277.1202266995
    10   510      NTAP_PDB1:SYSAUX     NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/sysaux.282.1202266839
    11   240      NTAP_PDB1:UNDOTBS1   YES     +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/undotbs1.272.1202267109
    12   5        NTAP_PDB1:USERS      NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/users.259.1202267181
    13   410      NTAP_PDB2:SYSTEM     YES     +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/system.275.1202267039
    14   510      NTAP_PDB2:SYSAUX     NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/sysaux.280.1202266915
    15   235      NTAP_PDB2:UNDOTBS1   YES     +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/undotbs1.260.1202267143
    16   5        NTAP_PDB2:USERS      NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/users.258.1202267185
    17   410      NTAP_PDB3:SYSTEM     YES     +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/system.271.1202267047
    18   510      NTAP_PDB3:SYSAUX     NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/sysaux.276.1202266923
    19   235      NTAP_PDB3:UNDOTBS1   YES     +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/undotbs1.267.1202267179
    20   5        NTAP_PDB3:USERS      NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/users.257.1202267189
    21   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.315.1202239779
    22   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.313.1202239779
    23   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.305.1202247473
    24   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.295.1202258989
    25   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.311.1202239779
    26   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.304.1202247477
    27   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.294.1202258997
    28   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.314.1202239779
    29   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.303.1202251311
    30   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.302.1202251311
    31   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.293.1202259011
    32   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.312.1202243617
    33   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.310.1202243619
    34   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.301.1202251313
    35   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.292.1202259011
    36   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.309.1202243625
    37   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.299.1202251315
    38   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.291.1202262817
    39   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.300.1202255141
    40   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.290.1202262819
    41   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.308.1202243631
    42   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.298.1202255157
    43   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.289.1202262865
    44   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.307.1202247457
    45   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.288.1202262869
    46   30720    NTAP_PDB1:SOE1       NO      +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/DATAFILE/soe1.306.1202247457
    47   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.297.1202255157
    48   30720    NTAP_PDB2:SOE2       NO      +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/DATAFILE/soe2.296.1202255171
    49   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.287.1202266655
    50   30720    NTAP_PDB3:SOE3       NO      +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/DATAFILE/soe3.286.1202266669
    List of Temporary Files
    File Size(MB) Tablespace           Maxsize(MB) Tempfile Name
    1    123      TEMP                 32767       +DATA/NTAP/TEMPFILE/temp.265.1201727469
    2    123      PDB$SEED:TEMP        32767       +DATA/NTAP/35AD01790801A78FE063060B460ABC41/TEMPFILE/temp.269.1201728335
    3    16384    NTAP_PDB1:TEMP       32767       +DATA/NTAP/35AD38314E81AF11E063060B460AE362/TEMPFILE/temp.274.1201729271
    4    30720    NTAP_PDB2:TEMP       32767       +DATA/NTAP/35AD39A949B7AF76E063060B460A61D2/TEMPFILE/temp.279.1201729295
    5    30720    NTAP_PDB3:TEMP       32767       +DATA/NTAP/35AD3B0BAD41AFCEE063060B460AD1CC/TEMPFILE/temp.284.1201729319
  9. すべてのトランザクションがテスト テーブルで回復されたことを sqlplus から検証します。
    SQL> alter session set container=ntap_pdb1;
    Session altered.
            ID
    DT
    EVENT
             1
    validate a full recovery after a switch to DB backup copy on GCNV
             2
            ID
    DT
    EVENT
    SQL> select systimestamp from dual;
    SYSTIMESTAMP
    28-MAY-25 08.17.55.895654 PM +00:00
    SQL>
  10. 最後に、GCNV バックアップ ストレージ上の古い DB イメージ コピーを削除し、GCNV バックアップ ストレージ上に新しいバックアップ イメージを作成してサイクルを完了します。
すべての Oracle ファイルが失われた場合のポイントインタイムリカバリ
Details
プライマリ ストレージやプライマリ DB サーバー ホストが失われる障害が発生した場合、アーカイブ ログ ファイルにないトランザクションはすべて失われます。ただし、GCNV NFS ファイル システムで使用可能な Oracle データベースのバックアップ イメージ コピーが役立ちます。バックアップ イメージ コピーを使用して、プライマリ データベースを同じプライマリ データベース サーバーまたはスタンバイ データベース サーバー (使用可能な場合) に迅速にリカバリできます。このセクションでは、プライマリ DB サーバーへのリカバリの手順を段階的に説明します。新しいスタンバイ DB サーバーにリカバリする方法はほぼ同じですが、データベースのバックアップ イメージ コピーは、同じ Oracle ソフトウェア スタックがインストールおよび構成されているスタンバイ DB サーバーにマウントする必要があります。
  1. Oracle VLDB ポイントインタイムリカバリ検証用に以前に作成したテスト テーブルに行を挿入します。
    SQL> insert into test values(3, sysdate, 'validate a point-in-time recovery by switching to DB backup copy on GCNV');
    1 row created.
    SQL> commit;
    Commit complete.
            ID
    DT
    EVENT
             1
             2
            ID
    DT
    EVENT
             3
    29-MAY-25 03.22.22.000000 PM
  2. トランザクションがアーカイブ ログ ファイルにプッシュされるように、現在のログ ファイルをアーカイブします。
    SQL> alter session set container=cdb$root;
    Session altered.
    SQL> alter system archive log current;
    System altered.
  3. プライマリ VLDB サーバー ホストをシャットダウンして、ストレージと DB サーバー ホストの完全な障害をシミュレートします。
  4. スタンバイ DB サーバーでリカバリを実行する場合は、プライマリ DB サーバー ホストと同じ OS、同じバージョン、および OS カーネルがパッチ適用されていることを確認します。また、ソフトウェアのみのオプションを使用して、スタンバイ DB サーバーに同じバージョンの Oracle とパッチがインストールおよび構成されています。
  5. また、スタンバイ DB サーバー上の Oracle 環境をプライマリ DB サーバーと同様に構成します (oratab、Oracle ユーザーの .bash_profile など)。これらのファイルを GCNV NFS マウント ポイントにバックアップすることをお勧めします。
  6. 次に、GCNV NFS ファイル システム上の Oracle データベース バックアップ イメージ コピーが、リカバリのためにスタンバイ DB サーバーにマウントされます。次の手順はプロセスの詳細を示しています。
    管理者ユーザーとしてマウント ポイントを作成します。
    sudo mkdir /nfsgcnv
    管理者ユーザーとして、Oracle VLDB バックアップ イメージ コピーを保存した NFS ボリュームをマウントします。
    sudo mount 10.165.128.5:/orap-bkup /nfsgcnv -o rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144
  7. リカバリのために GCNV NFS マウント上の利用可能な Oracle アーカイブ ログを確認し、最後のログ ファイルのログ シーケンス番号をメモします。私たちのテストケースでは、27 でした。回復ポイントはログシーケンス番号 28 までです。
  8. スタンバイ DB ホストからリカバリする場合は、Oracle ユーザーとして、ORACLE_HOME 変数をスタンバイ DB サーバー上の現在の Oracle インストールに設定し、ORACLE_SID をプライマリ Oracle インスタンス SID に設定します。このテストでは、NTAP です。
    [oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP
    [oracle@ora-02 ~]$ export ORACLE_SID=NTAP
    [oracle@ora-02 ~]$ export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
  9. Oracle ユーザーとして、適切な管理ディレクトリが設定された $ORACLE_HOME/dbs ディレクトリに汎用 Oracle init ファイルを作成します。最も重要なのは、Oracle flash recovery area`プライマリ Oracle VLDB サーバーで定義されている GCNV NFS マウント パスを指します。 `flash recovery area`構成はセクションで説明されています `Setup Oracle RMAN incremental merge to image copy on GCNV for in-server VLDB backup。 Oracle 制御ファイルを GCNV NFS バックアップ ファイル システムに設定します。
    vi /home/oracle/initNTAP.ora
    次の例のエントリ:
    *.audit_file_dest='/u01/app/oracle/admin/NTAP/adump'
    *.audit_trail='db'
    *.compatible='19.0.0'
    *.control_files=('/nfsgcnv/oracopy/NTAP.ctl')
    *.db_block_size=8192
    *.db_create_file_dest='/nfsgcnv/oracopy/'
    *.db_name='NTAP'
    *.db_recovery_file_dest_size=85899345920
    *.db_recovery_file_dest='/nfsgcnv/archlog/'
    *.diagnostic_dest='/u01/app/oracle'
    *.enable_pluggable_database=true
    *.local_listener='LISTENER'
    *.nls_language='AMERICAN'
    *.nls_territory='AMERICA'
    *.pga_aggregate_target=1024m
    *.processes=320
    *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
    *.sga_target=10240m
    上記の init ファイルに不一致がある場合は、プライマリ Oracle VLDB サーバーから復元されたバックアップ init ファイルに置き換える必要があります。
  10. Oracle ユーザーとして RMAN を起動し、プライマリまたはスタンバイ DB サーバー ホストで Oracle リカバリを実行します。まず、Oracleインスタンスを起動します。 `nomount`州。
    [oracle@orap ~]$ rman target / nocatalog
    Recovery Manager: Release 19.0.0.0.0 - Production on Thu May 29 15:46:15 2025
    Version 19.18.0.0.0
    connected to target database (not started)
    RMAN> startup nomount pfile='/home/oracle/initNTAP.ora';
    Oracle instance started
    Total System Global Area   10737418000 bytes
    Fixed Size                     9174800 bytes
    Variable Size               1577058304 bytes
    Database Buffers            9126805504 bytes
    Redo Buffers                  24379392 bytes
  11. データベース ID を設定します。データベース ID は、GCNV NFS マウント ポイント上のイメージ コピーの Oracle ファイル名から取得できます。
    RMAN> set dbid = 1379265854;
    executing command: SET DBID
  12. 自動バックアップから制御ファイルを復元します。 Oracle 制御ファイルと spfile の自動バックアップが有効になっている場合、それらは増分バックアップとマージ サイクルごとにバックアップされます。複数のコピーが利用可能な場合は、最新のバックアップが復元されます。
    RMAN> restore controlfile from autobackup;
    Starting restore at 29-MAY-25
    allocated channel: ORA_DISK_1
    channel ORA_DISK_1: SID=2 device type=DISK
    recovery area destination: /nfsgcnv/archlog/
    database name (or database unique name) used for search: NTAP
    channel ORA_DISK_1: AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_29/o1_mf_s_1202395822_n3jx1hnf_.bkp found in the recovery area
    channel ORA_DISK_1: looking for AUTOBACKUP on day: 20250529
    channel ORA_DISK_1: restoring control file from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_29/o1_mf_s_1202395822_n3jx1hnf_.bkp
    channel ORA_DISK_1: control file restore from AUTOBACKUP complete
    output file name=/nfsgcnv/oracopy/NTAP.ctl
    Finished restore at 29-MAY-25
  13. 後でプライマリ VLDB と一致するようにパラメータ ファイルを更新できるように、init ファイルを spfile から $ORACLE_HOME/dbs フォルダに復元します。
    RMAN> restore spfile to pfile '/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP/dbs/initNTAP.ora' from autobackup;
    using channel ORA_DISK_1
    channel ORA_DISK_1: restoring spfile from AUTOBACKUP /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_29/o1_mf_s_1202395822_n3jx1hnf_.bkp
    channel ORA_DISK_1: SPFILE restore from AUTOBACKUP complete
  14. 制御ファイルをマウントし、データベースのバックアップ イメージ コピーを検証します。
    RMAN> alter database mount;
    Statement processed
    RMAN> list copy of database tag 'ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0';
    273     1    A 29-MAY-25       3310055    29-MAY-25       NO
    274     3    A 29-MAY-25       3310333    29-MAY-25       NO
    275     4    A 29-MAY-25       3310521    29-MAY-25       NO
    283     5    A 29-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    279     6    A 29-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    288     7    A 29-MAY-25       3311276    29-MAY-25       NO
    285     8    A 29-MAY-25       2377077    21-MAY-25       NO
    280     9    A 29-MAY-25       3310854    29-MAY-25       NO
    276     10   A 29-MAY-25       3310587    29-MAY-25       NO
    284     11   A 29-MAY-25       3311150    29-MAY-25       NO
    289     12   A 29-MAY-25       3311281    29-MAY-25       NO
    281     13   A 29-MAY-25       3310906    29-MAY-25       NO
    277     14   A 29-MAY-25       3310662    29-MAY-25       NO
    286     15   A 29-MAY-25       3311229    29-MAY-25       NO
    290     16   A 29-MAY-25       3311286    29-MAY-25       NO
    282     17   A 29-MAY-25       3311063    29-MAY-25       NO
    278     18   A 29-MAY-25       3310747    29-MAY-25       NO
    287     19   A 29-MAY-25       3311242    29-MAY-25       NO
    291     20   A 29-MAY-25       3311290    29-MAY-25       NO
    251     21   A 28-MAY-25       3261788    28-MAY-25       NO
    295     22   A 29-MAY-25       3261776    28-MAY-25       NO
    255     23   A 29-MAY-25       3266361    28-MAY-25       NO
    266     24   A 29-MAY-25       3280010    29-MAY-25       NO
    296     25   A 29-MAY-25       3261780    28-MAY-25       NO
    257     26   A 29-MAY-25       3270370    29-MAY-25       NO
    268     27   A 29-MAY-25       3280164    29-MAY-25       NO
    297     28   A 29-MAY-25       3261784    28-MAY-25       NO
    258     29   A 29-MAY-25       3270566    29-MAY-25       NO
    259     30   A 29-MAY-25       3270571    29-MAY-25       NO
    267     31   A 29-MAY-25       3280168    29-MAY-25       NO
    249     32   A 28-MAY-25       3261793    28-MAY-25       NO
    250     33   A 28-MAY-25       3261797    28-MAY-25       NO
    260     34   A 29-MAY-25       3270587    29-MAY-25       NO
    269     35   A 29-MAY-25       3284192    29-MAY-25       NO
    252     36   A 28-MAY-25       3261801    28-MAY-25       NO
    261     37   A 29-MAY-25       3275627    29-MAY-25       NO
    270     38   A 29-MAY-25       3297172    29-MAY-25       NO
    262     39   A 29-MAY-25       3275722    29-MAY-25       NO
    271     40   A 29-MAY-25       3297259    29-MAY-25       NO
    253     41   A 29-MAY-25       3266273    28-MAY-25       NO
    264     42   A 29-MAY-25       3275738    29-MAY-25       NO
    272     43   A 29-MAY-25       3297314    29-MAY-25       NO
    254     44   A 29-MAY-25       3266318    28-MAY-25       NO
    292     45   A 29-MAY-25       3309950    29-MAY-25       NO
    256     46   A 29-MAY-25       3266357    28-MAY-25       NO
    263     47   A 29-MAY-25       3275799    29-MAY-25       NO
    265     48   A 29-MAY-25       3279927    29-MAY-25       NO
    293     49   A 29-MAY-25       3309965    29-MAY-25       NO
    294     50   A 29-MAY-25       3310038    29-MAY-25       NO
  15. データベースを復元せずにリカバリを実行するには、データベースをコピーに切り替えます。
    RMAN> switch database to copy;
    Starting implicit crosscheck backup at 29-MAY-25
    channel ORA_DISK_1: SID=12 device type=DISK
    Crosschecked 20 objects
    Finished implicit crosscheck backup at 29-MAY-25
    Starting implicit crosscheck copy at 29-MAY-25
    Crosschecked 49 objects
    Finished implicit crosscheck copy at 29-MAY-25
    searching for all files in the recovery area
    cataloging files...
    cataloging done
    List of Cataloged Files
    File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_05_29/o1_mf_1_27_n3jzbgh2_.arc
    File Name: /nfsgcnv/archlog/NTAP/autobackup/2025_05_29/o1_mf_s_1202395822_n3jx1hnf_.bkp
    datafile 1 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_6j3ql96a"
    datafile 3 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_6k3ql9c3"
    datafile 4 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_6l3ql9hu"
    datafile 5 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-5_6t3qlaa4"
    datafile 6 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-6_6p3ql9vu"
    datafile 7 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_723qlaif"
    datafile 8 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-8_6v3qlae9"
    datafile 9 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_6q3qla21"
    datafile 10 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_6m3ql9lh"
    datafile 11 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_6u3qlacg"
    datafile 12 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_733qlaij"
    datafile 13 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_6r3qla52"
    datafile 14 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_6n3ql9ou"
    datafile 15 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_703qlaft"
    datafile 16 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_743qlaik"
    datafile 17 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_6s3qla7n"
    datafile 18 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_6o3ql9s9"
    datafile 19 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_713qlago"
    datafile 20 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_753qlail"
    datafile 21 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_5o3qkcd8"
    datafile 22 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_5i3qk79h"
    datafile 23 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_5v3qkh6o"
    datafile 24 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_693qkvfv"
    datafile 25 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_5j3qk79h"
    datafile 26 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_603qklqo"
    datafile 27 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_6a3qkvj9"
    datafile 28 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_5k3qk79h"
    datafile 29 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_613qkm09"
    datafile 30 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_623qkm0g"
    datafile 31 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_6b3qkvj9"
    datafile 32 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_5p3qkcd9"
    datafile 33 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_5q3qkcd9"
    datafile 34 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_633qkm1b"
    datafile 35 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_6c3ql412"
    datafile 36 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_5r3qkcda"
    datafile 37 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_643qkqjf"
    datafile 38 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_6d3ql47q"
    datafile 39 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_653qkqnn"
    datafile 40 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_6e3ql4b5"
    datafile 41 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_5s3qkh37"
    datafile 42 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_663qkqoq"
    datafile 43 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_6f3ql4bo"
    datafile 44 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_5t3qkh4m"
    datafile 45 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_6g3ql91c"
    datafile 46 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_5u3qkh6o"
    datafile 47 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_673qkqr5"
    datafile 48 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_683qkvb4"
    datafile 49 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_6h3ql91s"
    datafile 50 switched to datafile copy "/nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_6i3ql955"
  16. フラッシュリカバリ領域内の最後に利用可能なアーカイブ ログまで Oracle リカバリを実行します。
    RMAN> run {
    2> set until sequence=28;
    3> recover database;
    4> }
    executing command: SET until clause
    Starting recover at 29-MAY-25
    channel ORA_DISK_1: starting incremental datafile backup set restore
    channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
    destination for restore of datafile 00011: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-11_6u3qlacg
    destination for restore of datafile 00025: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-25_5j3qk79h
    destination for restore of datafile 00036: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-36_5r3qkcda
    destination for restore of datafile 00046: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-46_5u3qkh6o
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/773qm6l7_231_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/773qm6l7_231_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
    destination for restore of datafile 00012: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-12_733qlaij
    destination for restore of datafile 00028: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-28_5k3qk79h
    destination for restore of datafile 00041: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-41_5s3qkh37
    destination for restore of datafile 00044: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-44_5t3qkh4m
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7a3qm6l7_234_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7a3qm6l7_234_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:02
    destination for restore of datafile 00015: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-15_703qlaft
    destination for restore of datafile 00029: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-29_613qkm09
    destination for restore of datafile 00039: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-39_653qkqnn
    destination for restore of datafile 00048: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-48_683qkvb4
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/783qm6l7_232_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/783qm6l7_232_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00019: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-19_713qlago
    destination for restore of datafile 00031: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-31_6b3qkvj9
    destination for restore of datafile 00043: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-43_6f3ql4bo
    destination for restore of datafile 00050: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-50_6i3ql955
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/793qm6l7_233_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/793qm6l7_233_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00010: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-10_6m3ql9lh
    destination for restore of datafile 00021: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-21_5o3qkcd8
    destination for restore of datafile 00032: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-32_5p3qkcd9
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7d3qm6l9_237_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7d3qm6l9_237_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00014: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-14_6n3ql9ou
    destination for restore of datafile 00023: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-23_5v3qkh6o
    destination for restore of datafile 00034: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-34_633qkm1b
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7e3qm6l9_238_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7e3qm6l9_238_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00016: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-16_743qlaik
    destination for restore of datafile 00030: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-30_623qkm0g
    destination for restore of datafile 00042: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-42_663qkqoq
    destination for restore of datafile 00047: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-47_673qkqr5
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7b3qm6l9_235_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7b3qm6l9_235_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00020: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-20_753qlail
    destination for restore of datafile 00035: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-35_6c3ql412
    destination for restore of datafile 00045: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-45_6g3ql91c
    destination for restore of datafile 00049: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-49_6h3ql91s
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7c3qm6l9_236_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7c3qm6l9_236_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00001: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-1_6j3ql96a
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7j3qm6la_243_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7j3qm6la_243_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00009: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-9_6q3qla21
    destination for restore of datafile 00022: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-22_5i3qk79h
    destination for restore of datafile 00033: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE1_FNO-33_5q3qkcd9
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7g3qm6l9_240_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7g3qm6l9_240_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00013: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-13_6r3qla52
    destination for restore of datafile 00026: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-26_603qklqo
    destination for restore of datafile 00037: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE2_FNO-37_643qkqjf
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7h3qm6la_241_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7h3qm6la_241_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00017: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSTEM_FNO-17_6s3qla7n
    destination for restore of datafile 00027: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-27_6a3qkvj9
    destination for restore of datafile 00040: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-40_6e3ql4b5
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7i3qm6la_242_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7i3qm6la_242_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00018: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-18_6o3ql9s9
    destination for restore of datafile 00024: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-24_693qkvfv
    destination for restore of datafile 00038: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SOE3_FNO-38_6d3ql47q
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7f3qm6l9_239_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7f3qm6l9_239_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00004: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-UNDOTBS1_FNO-4_6l3ql9hu
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7l3qm6la_245_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7l3qm6la_245_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00007: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-USERS_FNO-7_723qlaif
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7p3qm6lb_249_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7p3qm6lb_249_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    destination for restore of datafile 00003: /nfsgcnv/oracopy/data_D-NTAP_I-1379265854_TS-SYSAUX_FNO-3_6k3ql9c3
    channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /nfsgcnv/oracopy/7k3qm6la_244_1_1
    channel ORA_DISK_1: piece handle=/nfsgcnv/oracopy/7k3qm6la_244_1_1 tag=ORACOPYBKUPONGCNV_LEVEL_0
    channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:03
    starting media recovery
    archived log for thread 1 with sequence 27 is already on disk as file /nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_05_29/o1_mf_1_27_n3jzbgh2_.arc
    archived log file name=/nfsgcnv/archlog/NTAP/archivelog/2025_05_29/o1_mf_1_27_n3jzbgh2_.arc thread=1 sequence=27
    media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
    Finished recover at 29-MAY-25
    RMAN>
    RMAN> exit
    Recovery Manager complete.
    メモ リカバリを高速化するには、recovery_parallelism パラメータを使用して並列セッションを有効にするか、データベース リカバリのリカバリ コマンドで並列度を指定します。 RECOVER DATABASE PARALLEL (DEGREE d INSTANCES DEFAULT); 。一般に、並列度はホスト上の CPU コアの数と同じである必要があります。
  17. RMAN を終了し、sqlplus 経由で Oracle ユーザーとして Oracle にログインしてデータベースを開き、不完全なリカバリ後にログをリセットします。
    SQL> select name, open_mode from v$database;
    NAME      OPEN_MODE
    NTAP      MOUNTED
    SQL> select instance_name, host_name from v$instance;
    INSTANCE_NAME
    HOST_NAME
    NTAP
    orap
    SQL> select member from v$logfile;
    MEMBER
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_3.264.1201727425
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_3.259.1201727433
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_2.263.1201727425
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_2.257.1201727431
    +DATA/NTAP/ONLINELOG/group_1.262.1201727425
    +LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_1.258.1201727433
    6 rows selected.
    SQL> alter database rename file '+LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_1.258.1201727433' to '/nfsgcnv/oracopy/group_1.258.1201727433';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '+DATA/NTAP/ONLINELOG/group_1.262.1201727425' to '/nfsgcnv/oracopy/group_1.262.1201727425';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '+LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_2.257.1201727431' to '/nfsgcnv/oracopy/group_2.257.1201727431';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '+DATA/NTAP/ONLINELOG/group_2.263.1201727425' to '/nfsgcnv/oracopy/group_2.263.1201727425';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '+LOGS/NTAP/ONLINELOG/group_3.259.1201727433' to '/nfsgcnv/oracopy/group_3.259.1201727433';
    Database altered.
    SQL> alter database rename file '+DATA/NTAP/ONLINELOG/group_3.264.1201727425' to '/nfsgcnv/oracopy/group_3.264.1201727425';
    Database altered.
    SQL> alter database open resetlogs;
    Database altered.
    SQL> show pdbs
        CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED
             2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
             3 NTAP_PDB1                      READ WRITE NO
             4 NTAP_PDB2                      READ WRITE NO
             5 NTAP_PDB3                      READ WRITE NO
  18. データベース ファイルが GCNV のバックアップ ファイル システムにあることを確認します。
    SQL> select name from v$datafile;
    NAME
    NAME
    NAME
    NAME
    NAME
    49 rows selected.
    MEMBER
    6 rows selected.
    SQL> select name from v$controlfile;
    NAME
  19. その他の復旧後の作業
    - Add GCNV NFS mount to fstab of the standby DB server if recovering from a standby DB server so that the NFS file system will be mounted when DB server host rebooted.
    - Update pfile restored to $ORACLE_HOME/dbs directory and create spfile from pfile.
  20. プライマリストレージに戻すには、セクションに記載されているのと同じ手順に従ってください。 Reverse VLDB back to primary storage from backup copy 。スタンバイ DB サーバーでリカバリする場合は、プライマリ ストレージをスタンバイ DB サーバーにインポートする必要があります。また、Oracle 制御ファイルと現在のオンライン ログ ファイルを GCNV NFS マウントからプライマリ ストレージに再配置する必要があり、これは数分のダウンタイムで完了できます。
これにより、GCNV NFS ファイル システム上のバックアップ イメージ コピーから同じプライマリ DB サーバーまたはスタンバイ DB サーバーへの Oracle VLDB データベースのポイントインタイム リカバリが完了します。
バックアップイメージコピーから他のユースケース用のOracle VLDBをクローンする
Details
GCNV 上のバックアップ イメージ コピーから新しい Oracle VLDB をクローンすることは、プライマリ データベースを新しい DB サーバーにポイントインタイム リカバリすることと似ています。 NetAppソリューション エンジニアリング チームは、プロセス全体を迅速 (数分) かつ簡単に実装するための自動化ツールキットを提供します。
次の自動化ツールキットには、NFS マウント経由で GCNV ストレージに保存されたプライマリ データベース バックアップ イメージ コピーから Oracle VLDB のクローンを作成または更新し、完全なクローン ライフサイクル管理を実現するために使用できるプレイブックが含まれています。詳細については、次のドキュメントを参照してください。"サーバー内イメージバックアップによる自動化された Oracle VLDB クローンライフサイクル" 。
https://bitbucket.ngage.netapp.com/mvc/projects/NS-BB/repos/na_oracle_bkup_clone/browse
メモ 現時点では、このツールキットにアクセスできるのは、Bitbucket アクセス権を持つNetApp内部ユーザーのみです。関心のある外部ユーザーの場合は、アカウント チームにアクセスをリクエストするか、 NetAppソリューション エンジニアリング チームに問い合わせてください。
詳細情報の入手方法
このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次のドキュメントや Web サイトを参照してください。
