NetApp data management solutions
PowerShell を使用したONTAPサイバー ボールトの強化
共同作成者 netapp-ahibbard kevin-hoke
ONTAPサイバー ボールトは、従来のソリューションと比較して、サイバー攻撃に対する優れた耐性を提供します。セキュリティを強化するためのアーキテクチャを設計する際には、攻撃対象領域を減らす対策を考慮することが重要です。これは、強化されたパスワード ポリシーの実装、RBAC の有効化、デフォルトのユーザー アカウントのロック、ファイアウォールの構成、Vault システムへの変更に対する承認フローの利用など、さまざまな方法で実現できます。さらに、特定の IP アドレスからのネットワーク アクセス プロトコルを制限すると、潜在的な脆弱性を制限するのに役立ちます。
ONTAP は、 ONTAPストレージを強化できる一連の制御を提供します。使用"ONTAPのガイダンスと構成設定"組織が情報システムの機密性、整合性、可用性に関して規定されたセキュリティ目標を達成できるように支援します。
強化のベストプラクティス
手動手順
  1. 事前定義されたカスタム管理ロールを持つ指定ユーザーを作成します。
  2. ネットワーク トラフィックを分離するために新しい IPspace を作成します。
  3. 新しい IPspace に存在する新しい SVM を作成します。
  4. ファイアウォール ルーティング ポリシーが適切に構成され、すべてのルールが定期的に監査され、必要に応じて更新されていることを確認します。
ONTAP CLIまたは自動化スクリプト経由
  1. 多要素認証(MFA)に加えて、マルチ管理者検証(MAV)を使用して管理を保護し、データストレージVMへの管理アクセスのセキュリティを強化します。
  2. クラスター間で転送中の標準データの暗号化を有効にします。
  3. 強力な暗号化方式を使用して SSH を保護し、安全なパスワードを適用します。
  4. グローバル FIPS を有効にします。
  5. Telnet およびリモート シェル (RSH) を無効にする必要があります。
  6. デフォルトの管理者アカウントをロックします。
  7. データ LIF を無効にし、リモート アクセス ポイントを保護します。
  8. 使用されていない、または不要なプロトコルとサービスを無効にして削除します。
  9. ネットワーク トラフィックを暗号化します。
  10. スーパーユーザーおよび管理者ロールを設定するときは、最小権限の原則を使用します。
  11. 許可された IP オプションを使用して、特定の IP アドレスからの HTTPS および SSH を制限します。
  12. 転送スケジュールに基づいてレプリケーションを一時停止および再開します。
箇条書き 1 ~ 4 では、分離されたネットワークの指定、IP 空間の分離などの手動介入が必要であり、事前に実行する必要があります。強化の設定に関する詳細は、"ONTAPセキュリティ強化ガイド" 。残りは簡単に自動化でき、簡単に導入および監視できます。このオーケストレーションされたアプローチの目的は、ボールト コントローラーの将来性を確保するために強化手順を自動化するメカニズムを提供することです。サイバー金庫のエアギャップが開いている時間枠は可能な限り短くなります。 SnapVault は永久増分テクノロジーを活用し、最後の更新以降の変更のみをサイバー ボールトに移動することで、サイバー ボールトを開いたままにしておく時間を最小限に抑えます。ワークフローをさらに最適化するために、サイバー ボールトのオープンはレプリケーション スケジュールと調整され、接続ウィンドウが最小になるようにします。
ONTAPコントローラを強化するための PowerShell コード例を次に示します。
function removeSvmDataProtocols {
    try {
        # checking NFS service is disabled
        logMessage -message "Checking if NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $nfsService = Get-NcNfsService
        if($nfsService) {
            # Remove NFS
            logMessage -message "Removing NFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcNfsService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "NFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "NFS service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking CIFS/SMB server is disabled
        logMessage -message "Checking if CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $cifsServer = Get-NcCifsServer
        if($cifsServer) {
            # Remove SMB/CIFS
            logMessage -message "Removing SMB/CIFS protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            $domainAdministratorUsername = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator username"
            $domainAdministratorPassword = Read-Host -Prompt "Enter Domain administrator password" -AsSecureString
            $plainPassword = [Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringAuto([Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToBSTR($domainAdministratorPassword))
            Remove-NcCifsServer -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -AdminUsername $domainAdministratorUsername -AdminPassword $plainPassword -Confirm:$false -ErrorAction Stop
            logMessage -message "SMB/CIFS protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "CIFS/SMB server is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking iSCSI service is disabled
        logMessage -message "Checking if iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $iscsiService = Get-NcIscsiService
        if($iscsiService) {
            # Remove iSCSI
            logMessage -message "Removing iSCSI protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcIscsiService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "iSCSI protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "iSCSI service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        # checking FCP service is disabled
        logMessage -message "Checking if FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER"
        $fcpService = Get-NcFcpService
        if($fcpService) {
            # Remove FCP
            logMessage -message "Removing FC protocol on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
            Remove-NcFcpService -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Confirm:$false
            logMessage -message "FC protocol removed on vServer :  $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "FCP service is disabled on vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
        handleError -errorMessage $_.Exception.Message
function disableSvmDataLifs {
    try {
        logMessage -message "Finding all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        $dataLifs = Get-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER | Where-Object { $_.Role -contains "data_core" }
        $dataLifs | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabling all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER"
        # Disable the filtered data LIFs
        foreach ($lif in $dataLifs) {
            $disableLif = Set-NcNetInterface -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name $lif.InterfaceName -AdministrativeStatus down -ErrorAction Stop
            $disableLif | Select-Object -Property InterfaceName, OpStatus, DataProtocols, Vserver, Address
        logMessage -message "Disabled all data lifs on vServer : $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
    } catch {
function configureMultiAdminApproval {
    try {
        # check if multi admin verification is enabled
        logMessage -message "Checking if multi-admin verification is enabled"
        $maaConfig = Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "set -privilege advanced; security multi-admin-verify show"
        if ($maaConfig.Value -match "Enabled" -and $maaConfig.Value -match "true") {
            $maaConfig
            logMessage -message "Multi-admin verification is configured and enabled" -type "SUCCESS"
        } else {
            logMessage -message "Setting Multi-admin verification rules"
            # Define the commands to be restricted
            $rules = @(
                "cluster peer delete",
                "vserver peer delete",
                "volume snapshot policy modify",
                "volume snapshot rename",
                "vserver audit modify",
                "vserver audit delete",
                "vserver audit disable"
            foreach($rule in $rules) {
                Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify rule create -operation `"$rule`""
            logMessage -message "Creating multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify approval-group create -name $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -approvers $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS -email `"$MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL`""
            logMessage -message "Created multi admin verification group for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP, Group name : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME, Users : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_USERS, Email : $MULTI_ADMIN_APPROVAL_EMAIL" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -approval-groups $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME -required-approvers 1 -enabled true"
            logMessage -message "Enabled multi admin verification group $MULTI_ADMIN_APPROVAL_GROUP_NAME" -type "SUCCESS"
            logMessage -message "Enabling multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP"
            Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command "security multi-admin-verify modify -enabled true"
            logMessage -message "Successfully enabled multi admin verification for ONTAP Cluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP" -type "SUCCESS"
    } catch {
function additionalSecurityHardening {
    try {
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;security protocol modify -application telnet -enabled false;"
        logMessage -message "Disabling Telnet"
        Invoke-NcSsh -Name $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP -Credential $DESTINATION_ONTAP_CREDS -Command $command
        logMessage -message "Disabled Telnet" -type "SUCCESS"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;security config modify -interface SSL -is-fips-enabled true;"
        #logMessage -message "Enabling Global FIPS"
        ##Invoke-SSHCommand -SessionId $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Enabled Global FIPS" -type "SUCCESS"
        $command = "set -privilege advanced -confirmations off;network interface service-policy modify-service -vserver cluster2 -policy default-management -service management-https -allowed-addresses $ALLOWED_IPS;"
        logMessage -message "Restricting IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS"
        logMessage -message "Successfully restricted IP addresses $ALLOWED_IPS for Cluster management HTTPS" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Checking if audit logs volume audit_logs exists"
        #$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -ErrorAction Stop
        #if($volume) {
        #    logMessage -message "Volume audit_logs already exists! Skipping creation"
        #} else {
        #    # Create audit logs volume
        #    logMessage -message "Creating audit logs volume : audit_logs"
        #    New-NcVol -Name audit_logs -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAME -Size 5g -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
        #    logMessage -message "Volume audit_logs created successfully" -type "SUCCESS"
        ## Mount audit logs volume to path /vol/audit_logs
        #logMessage -message "Creating junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER"
        #Mount-NcVol -VserverContext $DESTINATION_VSERVER -Name audit_logs -JunctionPath /audit_logs | Select-Object -Property Name, -JunctionPath
        #logMessage -message "Created junction path for volume audit_logs at path /vol/audit_logs for vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
        #logMessage -message "Enabling audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
        #$command = "set -privilege advanced -confirmations off;vserver audit create -vserver $DESTINATION_VSERVER -destination /audit_logs -format xml;"
        #Invoke-SSHCommand -SessionI  $sshSession.SessionId -Command $command -ErrorAction Stop
        #logMessage -message "Successfully enabled audit logging for vServer $DESTINATION_VSERVER at path /vol/audit_logs"
    } catch {
