ソースストレージボックスからONTAPへの ACL を使用した CIFS データ移行
このセクションでは、セキュリティ情報を含む CIFS データをソースからターゲットのONTAPシステムに移行する手順を段階的に説明します。
ターゲットのONTAPシステムが正常であることを確認します。
C1_sti96-vsim-ucs540m_cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ sti96-vsim-ucs540m true true sti96-vsim-ucs540n true true 2 entries were displayed. C1_sti96-vsim-ucs540m_cluster::> node show Node Health Eligibility Uptime Model Owner Location --------- ------ ----------- ------------- ----------- -------- --------------- sti96-vsim-ucs540m true true 15 days 21:17 SIMBOX ahammed sti sti96-vsim-ucs540n true true 15 days 21:17 SIMBOX ahammed sti 2 entries were displayed. cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- sti96-vsim-ucs540m sti96-vsim- true Connected to sti96-vsim-ucs540n ucs540n sti96-vsim-ucs540n sti96-vsim- true Connected to sti96-vsim-ucs540m ucs540m 2 entries were displayed. C1_sti96-vsim-ucs540m_cluster::> -
ターゲット システムに少なくとも 1 つの非ルート アグリゲートが存在することを確認します。集計は正常です。
cluster::*> storage aggregate show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ aggr0_sti96_vsim_ucs540o 7.58GB 373.3MB 95% online 1 sti96-vsim- raid_dp, ucs540o normal aggr0_sti96_vsim_ucs540p 7.58GB 373.3MB 95% online 1 sti96-vsim- raid_dp, ucs540p normal aggr_001 103.7GB 93.63GB 10% online 1 sti96-vsim- raid_dp, ucs540p normal sti96_vsim_ucs540o_aggr1 23.93GB 23.83GB 0% online 1 sti96-vsim- raid_dp, ucs540o normal sti96_vsim_ucs540p_aggr1 23.93GB 23.93GB 0% online 0 sti96-vsim- raid_dp, ucs540p normal 5 entries were displayed.データ集計がない場合は、 `storage aggr create`指示。 -
ターゲット クラスタ システムに SVM を作成します。
cluster::*> vserver create -vserver vs1 -rootvolume root_vs1 -aggregate sti96_vsim_ucs540o_aggr1 -rootvolume-security-style mixed Verify that the SVM was successfully created. C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*> vserver show -vserver vs1 Vserver: vs1 Vserver Type: data Vserver Subtype: default Vserver UUID: f8bc54be-d91b-11e9-b99c-005056a7e57e Root Volume: root_vs1 Aggregate: sti96_vsim_ucs540o_aggr1 NIS Domain: NSQA-RTP-NIS1 Root Volume Security Style: mixed LDAP Client: esisconfig Default Volume Language Code: C.UTF-8 Snapshot Policy: default Data Services: data-nfs, data-cifs, data-flexcache, data-iscsi Comment: vs1 Quota Policy: default List of Aggregates Assigned: - Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited Vserver Admin State: running Vserver Operational State: running Vserver Operational State Stopped Reason: - Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp Disallowed Protocols: - Is Vserver with Infinite Volume: false QoS Policy Group: - Caching Policy Name: - Config Lock: false Volume Delete Retention Period: 0 IPspace Name: Default Foreground Process: - Is Msid Preserved for DR: false Force start required to start Destination in muliple IDP fan-out case: false Logical Space Reporting: false Logical Space Enforcement: false -
宛先 SVM に新しい読み取り/書き込みデータ ボリュームを作成します。セキュリティ スタイル、言語設定、容量要件がソース ボリュームと一致していることを確認します。
CLUSTER CLUSTER::> vol create -vserver vs1 -volume dest_vol -aggregate aggr_001 -size 150g type RW -state online -security-style ntfs
SMB クライアント要求を処理するためのデータ LIF を作成します。
CLUSTER::> network interface create -vserver vs1 -lif sti96-vsim-ucs540o_data1 -address 10.237.165.87 -netmask 255.255.240.0 -role data -data-protocol nfs,cifs -home-node sti96-vsim-ucs540o -home-port e0d
LIF が正常に作成されたことを確認します。
cluster::*> network interface show -vserver vs1 Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- vs1 sti96-vsim-ucs540o_data1 up/up 10.237.165.87/20 sti96-vsim-ucs540o e0d true -
必要に応じて、SVM を使用して静的ルートを作成します。
Network route create -vserver dest -destination 0.0.0.0/0 -gateway 10.237.160.1
ルートが正常に作成されたことを確認します。
cluster::*> network route show -vserver vs1 Vserver Destination Gateway Metric ------------------- --------------- --------------- ------ vs1 0.0.0.0/0 10.237.160.1 20 ::/0 fd20:8b1e:b255:9155::1 20 2 entries were displayed. -
ターゲット データ ボリュームを SVM 名前空間にマウントします。
CLUSTER::> volume mount -vserver vs1 -volume dest_vol -junction-path /dest_vol -active true
ボリュームが正常にマウントされていることを確認します。
cluster::*> volume show -vserver vs1 -fields junction-path vserver volume junction-path ------- -------- ------------- vs1 dest_vol /dest_vol vs1 root_vs1 / 2 entries were displayed. Note: You can also specify the volume mount options (junction path) with the volume create command.
ターゲット SVM で CIF サービスを開始します。
cluster::*> vserver cifs start -vserver vs1 Warning: The admin status of the CIFS server for Vserver "vs1" is already "up".
サービスが開始され、実行されていることを確認します。
cluster::*> Verify the service is started and running C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*> cifs show Server Status Domain/Workgroup Authentication Vserver Name Admin Name Style ----------- --------------- --------- ---------------- -------------- vs1 D60AB15C2AFC4D6 up CTL domain -
デフォルトのエクスポート ポリシーがターゲット SVM に適用されていることを確認します。
CLUSTER::> vserver export-policy show -vserver dest Vserver Policy Name --------------- ------------------- dest default
必要に応じて、ターゲット SVM の新しいカスタム エクスポート ポリシーを作成します。
CLUSTER::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname xcpexport
CIF クライアントへのアクセスを許可するようにエクスポート ポリシー ルールを変更します。
CLUSTER::> export-policy rule modify -vserver dest -ruleindex 1 -policyname xcpexportpolicy -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule any -rwrule any -anon 0
ポリシー ルールが変更されたことを確認します。
cluster::*> export-policy rule show -instance Vserver: vs1 Policy Name: default Rule Index: 1 Access Protocol: any List of Client Match Hostnames, IP Addresses, Netgroups, or Domains: 0.0.0.0/0 RO Access Rule: any RW Access Rule: any User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534 Superuser Security Types: any Honor SetUID Bits in SETATTR: true Allow Creation of Devices: true NTFS Unix Security Options: fail Vserver NTFS Unix Security Options: use_export_policy Change Ownership Mode: restricted Vserver Change Ownership Mode: use_export_policy Policy ID: 12884901889 Vserver: vs1 Policy Name: default Rule Index: 2 Access Protocol: any List of Client Match Hostnames, IP Addresses, Netgroups, or Domains: 0:0:0:0:0:0:0:0/0 RO Access Rule: any RW Access Rule: any User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534 Superuser Security Types: none Honor SetUID Bits in SETATTR: true Allow Creation of Devices: true NTFS Unix Security Options: fail Vserver NTFS Unix Security Options: use_export_policy Change Ownership Mode: restricted Vserver Change Ownership Mode: use_export_policy Policy ID: 12884901889 2 entries were displayed. -
クライアントにボリュームへのアクセスが許可されていることを確認します。
cluster::*> export-policy check-access -vserver vs1 -volume dest_vol -client-ip 10.234.17.81 -authentication-method none -protocol cifs -access-type read-write Policy Policy Rule Path Policy Owner Owner Type Index Access ----------------------------- ---------- --------- ---------- ------ ---------- / default root_vs1 volume 1 read /dest_vol default dest_vol volume 1 read-write 2 entries were displayed. -
XCP がインストールされている Windows クライアント システムに接続します。 XCP インストール パスを参照します。
C:\WRSHDNT>dir c:\netapp\xcp dir c:\netapp\xcp Volume in drive C has no label. Volume Serial Number is 5C04-C0C7 Directory of c:\netapp\xcp 09/18/2019 09:30 AM <DIR> . 09/18/2019 09:30 AM <DIR> .. 06/25/2019 06:27 AM 304 license 09/18/2019 09:30 AM <DIR> Logs 09/29/2019 08:45 PM 12,143,105 xcp.exe 2 File(s) 12,143,409 bytes 3 Dir(s) 29,219,549,184 bytes free -
ソースノードのSMBエクスポートをクエリするには、
xcp showXCP Windows クライアント ホスト システム上のコマンド。C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp show \\10.237.165.71 c:\netapp\xcp\xcp show \\10.237.165.71 XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 Shares Errors Server 6 0 10.237.165.71 == SMB Shares == Space Space Current Free Used Connections Share Path Folder Path 9.50GiB 4.57MiB 1 \\10.237.165.71\source_share C:\source_vol 94.3MiB 716KiB 0 \\10.237.165.71\ROOTSHARE C:\ 0 0 N/A \\10.237.165.71\ipc$ N/A 94.3MiB 716KiB 0 \\10.237.165.71\c$ C:\ == Attributes of SMB Shares == Share Types Remark source_share DISKTREE test share DISKTREE test_sh DISKTREE ROOTSHARE DISKTREE \"Share mapped to top of Vserver global namespace, created bydeux_init \" ipc$ PRINTQ,SPECIAL,IPC,DEVICE c$ SPECIAL == Permissions of SMB Shares == Share Entity Type source_share Everyone Allow/Full Control ROOTSHARE Everyone Allow/Full Control ipc$ Everyone Allow/Full Control c$ Administrators Allow/Full Control/ -
実行 `help`コピーのコマンド。
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp help copy c:\netapp\xcp\xcp help copy XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 usage: xcp copy [-h] [-v] [-parallel <n>] [-match <filter>] [-preserve-atime] [-acl] [-fallback-user FALLBACK_USER] [-fallback-group FALLBACK_GROUP] [-root] source target positional arguments: source target optional arguments: -h, --help show this help message and exit -v increase debug verbosity -parallel <n> number of concurrent processes (default: <cpu-count>) -match <filter> only process files and directories that match the filter (see `xcp help -match` for details) -preserve-atime restore last accessed date on source -acl copy security information -fallback-user FALLBACK_USER the name of the user on the target machine to receive the permissions of local (non-domain) source machine users (eg. domain\administrator) -fallback-group FALLBACK_GROUP the name of the group on the target machine to receive the permissions of local (non-domain) source machine groups (eg. domain\administrators) -root copy acl for root directorytxt -
ターゲットのONTAPシステムで、値として指定する必要があるローカルユーザー名とローカルグループ名のリストを取得します。 `fallback-user`そして `fallback-group`引数パス。
cluster::*> local-user show (vserver cifs users-and-groups local-user show) Vserver User Name Full Name Description ------------ --------------------------- -------------------- ------------- vs1 D60AB15C2AFC4D6\Administrator Built-in administrator account C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*> local-group show (vserver cifs users-and-groups local-group show) Vserver Group Name Description -------------- -------------------------------- ---------------------------- vs1 BUILTIN\Administrators Built-in Administrators group vs1 BUILTIN\Backup Operators Backup Operators group vs1 BUILTIN\Guests Built-in Guests Group vs1 BUILTIN\Power Users Restricted administrative privileges vs1 BUILTIN\Users All users 5 entries were displayed -
ACL付きのCIFデータをソースからターゲットに移行するには、 `xcp copy`コマンドを `-acl`そして `–fallback-user/group`オプション。
のために `fallback-user/group`オプションでは、Active Directory で見つかる任意のユーザーまたはグループ、またはターゲット システムのローカル ユーザー/グループを指定します。
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 8s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 13s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 18s ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users". Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users". Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users". Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "BUILTIN\Users". Please check if the principal with the name "BUILTIN\Users" exists on "D60AB15C2AFC4D6". 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 23s ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\Administrator". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\Administrator" exists on "D60AB15C2AFC4D6". 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 28s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 249 copied, 24.0KiB (4.82KiB/s), 33s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 744 copied, 54.4KiB (6.07KiB/s), 38s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 746 copied, 54.5KiB (20/s), 43s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (1.23KiB/s), 44s C:\WRSHDNT>
もし
xcp copy`エラーメッセージが表示される `ERROR failed to obtain fallback security principal`ホストファイルに宛先ボックスを追加します(`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts)。NetAppストレージの宛先ボックスのエントリには次の形式を使用します。
<data vserver data interface ip> 1 or more white spaces <cifs server name>
cluster::*> cifs show Server Status Domain/Workgroup Authentication Vserver Name Admin Name Style ----------- --------------- --------- ---------------- -------------- vs1 D60AB15C2AFC4D6 up CTL domain C2_sti96-vsim-ucs540o_cluster::*> network interface show Logical Status Network Current Current Is Cluster sti96-vsim-ucs540p_clus1 up/up 192.168.148.136/24 sti96-vsim-ucs540p e0a true sti96-vsim-ucs540p_clus2 up/up 192.168.148.137/24 sti96-vsim-ucs540p e0b true vs1 sti96-vsim-ucs540o_data1 up/up 10.237.165.87/20 sti96-vsim-ucs540o e0d true sti96-vsim-ucs540o_data1_inet6 up/up fd20:8b1e:b255:9155::583/64 sti96-vsim-ucs540o e0d true sti96-vsim-ucs540o_data2 up/up 10.237.165.88/20 sti96-vsim-ucs540o e0e true 10.237.165.87 D60AB15C2AFC4D6 -> destination box entry to be added in hosts file. -
それでもエラーメッセージが表示される場合 `ERROR failed to obtain fallback security principal`ホスト ファイルに宛先ボックス エントリを追加した後、ユーザー/グループがターゲット システムに存在しません。
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\unknown_user -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\unknown_user -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6". ERROR failed to obtain fallback security principal "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user". Please check if the principal with the name "D60AB15C2AFC4D6\unknown_user" exists on "D60AB15C2AFC4D6". 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 5s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 10s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 15s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 284 copied, 27.6KiB (5.54KiB/s), 20s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (2.44KiB/s), 22s C:\WRSHDNT>
使用 `xcp copy`ACL 付きの CIF データ (ルート フォルダーの有無にかかわらず) を移行します。
ルート フォルダーなしで、次のコマンドを実行します。
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 5s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 10s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 15s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 210 copied, 20.4KiB (4.08KiB/s), 20s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (2.38KiB/s), 22s C:\WRSHDNT>
ルート フォルダーで、次のコマンドを実行します。
C:\WRSHDNT>c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -root -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share c:\netapp\xcp\xcp copy -acl -root -fallback-user D60AB15C2AFC4D6\Administrator -fallback-group BUILTIN\Users \\10.237.165.79\source_share \\10.237.165.89\dest_share XCP SMB 1.6; (c) 2020 NetApp, Inc.; Licensed to XXX [NetApp Inc] until Mon Dec 31 00:00:00 2029 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 5s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 10s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 0 copied, 0 (0/s), 15s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 243 copied, 23.6KiB (4.73KiB/s), 20s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (6.21KiB/s), 25s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 30s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 35s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 40s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 45s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 50s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 55s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 1m0s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (0/s), 1m5s 753 scanned, 0 errors, 0 skipped, 752 copied, 54.7KiB (817/s), 1m8s C:\WRSHDNT>
