NetApp XCP
NetApp XCP は、マルチスレッドとカスタマイズ可能な機能を使用してデータを転送します。これは、データの移動または移行、ファイル システム分析、およびディレクトリ ツリーの高速削除という 3 つの主要なユース ケース向けに設計されています。
データの移動または移行
NetApp XCP は、任意の NAS からNetApp NAS にデータを転送します。このプロセスは、スキャン、コピー、同期、検証という 4 つの主要な操作で構成されます。データの監視と転送に役立つ追加機能がいくつかあります。
スキャン。 NAS および MapR/HDFS データの高レベルレイアウトを提供します。
*コピー。*ベースライン データ転送を実行します。
*同期*増分データ転送を実行します。
*確認する。*ターゲットの徹底的な検証を実行します。
表示(オプション) NAS 共有を検出します。
次の図は、XCP のデータ移行およびレプリケーション操作を示しています。
ファイルシステム分析
NetApp XCP を使用すると、非構造化データをネイティブに識別、精査、分析して洞察力を向上させることができます。これは、それらの洞察力を使用して計画を改善し、価値の高いデジタル資産を運用し、レポートと評価を通じてデータ ガバナンスを実現したいエンタープライズ カスタマーにとって重要な要件です。
機密データを扱うお客様は、 NetApp XCP を使用して、次のような一般的な運用上の質問に答えることができます。
私のデータはどこにありますか?
どのくらいの量のデータがあるのか、どのような種類のファイルがあるのか?
どのデータがアクティブに使用され、どのくらいのデータが休止状態になっているのでしょうか?
次の図は、GUI からのNetApp XCP ファイル分析通信を示しています。
削除
ストレージ チームや Electronic Design Automation (EDA) ワークロードにとって、ストレージ領域を回復するためにクリーンアップする必要がある古いデータやテスト データなど、大規模なディレクトリをクリーンアップすることは非常に困難な場合があります。 XCP は、ディレクトリ ツリー全体を削除できる高速削除機能を提供します。 NetApp XCP 削除機能は、指定された NAS パスからファイルとフォルダーを削除します。一致フィルターを利用して、特定のファイルとフォルダーのセットを削除できます。ファイルやフォルダの数が多い場合は、削除の確認を必要としない「強制」オプションを使用できます。
ライブソースマイグレーションのサポート
XCP 1.7 に含まれるライブ ソース移行サポートにより、アクティブに使用されているデータ ソース (読み取りおよび書き込みアクティビティ) からの移行が可能になります。 XCP は、コピーや同期の実行中など、移行ジョブ中に使用されているファイルを省略し、スキップされたファイルの情報は XCP ログに記録されます。
この機能はソースの変更をサポートしますが、宛先の変更はサポートしません。移行中は、移行先がアクティブになってはなりません。ライブ ソース移行のサポートは、NFS 移行でのみ利用できます。
ライブ ソース移行には特別な設定は必要ありません。 |
XCPの前提条件
NetApp XCP を導入する前に、次の前提条件を満たしている必要があります。
次のコマンドを実行して、NFS サーバーによって使用される NFS ポートを確認します。
rpcinfo -p < NAS IP or on-prem nfs data LIF ip >
オンプレミスまたはクラウド インスタンス (Azure、AWS、Google 仮想マシン [VM] インスタンスなど) などの XCP 操作を実行する場所にアクセスするには、NFS ポートのファイアウォール ポートを開きます。
telnetコマンドを使用して、XCPサーバーからNFSポートにアクセスできることを確認します。
<on-prem nfs data LIF ip or NAS IP > 2049。デフォルト ポートは2049です。環境に異なるポートがある場合は、その IP を使用します。 -
NFSの場合、XCPサーバーから共有にアクセスできるかどうかを確認します。 `showmount -e < NAS IP >`指示。
宛先ボリューム上の inode の数を、ソース ファイルのファイル数より多く増やします。
XCPライセンスを以下からダウンロードしてください。 "NetApp XCP ライセンス ポータル" 。
mysupport.netapp.com にNetAppアカウントが必要です。または、無料で登録することもできます。
ライセンスをダウンロードして準備してください。
XCP カタログ用に、Azure NetAppボリュームごとに、またはクラウド内のGoogle Cloud NetApp Volumes(プレミアム サービス レベル) ごとに、オンプレミスで 1 つの NFS 共有を作成します。
NAS ボリュームを作成し、データの保存先の共有を構成します。
複数の XCP インスタンスの場合、複数のソース フォルダーまたはファイルから宛先にデータを転送するには、1 つ以上のサーバーまたはクラウド インスタンスが必要です。
maxdir サイズ (デフォルトは 308 MB) は、1 つのフォルダー内の最大ファイル数 (約 100 万) を定義します。ファイル数を増やすには、maxdir サイズ値を増やします。値を増やすと、追加の CPU サイクルに影響します。
クラウドでは、オンプレミスとクラウドの間に ExpressRoute (Azure)、Direct Connect (AWS)、または Cloud Interconnect (GCP) を使用することをNetApp は推奨しています。
