OpenNebula用のONTAP iSCSIでLVM Thinを構成
共同作成者 sureshthoppay
iSCSIプロトコルを使用して、NetApp ONTAPと連携し、OpenNebulaホスト間で共有ストレージ用のLogical Volume Manager(LVM)データストアを構成します。この構成により、マルチパス対応の標準イーサネットネットワーク上でブロックレベルのストレージ アクセスが可能になります。
仮想化管理者の初期タスク
iSCSI接続用にOpenNebulaホストを準備し、ストレージ管理者に必要な情報を収集するために、これらの初期タスクを完了してください。
  1. 2 つの Linux VLAN インターフェイスが使用可能であることを確認します。
  2. マルチパスツールとiSCSIイニシエーターユーティリティがすべてのOpenNebulaホストにインストールされ、起動時に起動することを確認します。
    Debian/Ubuntu
    apt list | grep multipath-tools
    # If need to install, execute the following line.
    apt-get install multipath-tools open-iscsi
    # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started.
    systemctl enable --now multipathd
    systemctl enable --now open-iscsi
    RHEL/AlmaLinux
    dnf list installed | grep device-mapper-multipath
    dnf install device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils
    systemctl enable --now iscsid
  3. すべてのOpenNebulaホストのiSCSIホストIQNを収集し、ストレージ管理者に提供します。
    cat /etc/iscsi/initiator.name
ONTAPを初めて使用する場合は、System Manager を使用すると使いやすくなります。
  1. iSCSI プロトコルが有効になっている SVM が使用可能であることを確認します。フォローする "ONTAP 9 ドキュメント"。
  2. コントローラごとに iSCSI 専用の LIF を 2 つ作成します。冗長性とマルチパス パフォーマンスを確保するには、コントローラごとに 2 つの LIF が推奨されます。OpenNebula ホストで設定された VLAN インターフェース上に LIF が作成されていることを確認します。パフォーマンス向上のため、ジャンボ フレーム(MTU 9000)が推奨されます。
    iSCSIインターフェースの詳細
  3. LUNを作成し、ホストiSCSIイニシエーターに提示します。通常、1つのOpenNebulaクラスタに対して1つのigroupが作成されます。イメージデータストアとシステムデータストアの両方をサポートするために、フロントエンドサーバーとハイパーバイザーホストを同じigroup内に含めます。
  4. LUN が作成されたことを仮想化管理者に通知します。
最終的な仮想化管理者のタスク
OpenNebulaでiSCSI LUNを共有LVMデータストアとして構成するには、次のタスクを完了します。
  1. フロントエンド サーバーの 1 つに SSH で接続し、iSCSI データ LIF アドレスの 1 つを指定して、すべての iSCSI LIF ポータルを検出します。
    iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi data lif address>
    iscsiadm -m node
    iscsiadm -m node -l
    iscsiadm -m session
  2. `rescan-scsi-bus.sh`または `echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host*/scan`を実行して、SCSIバスを再スキャンし、新しいLUNを検出します。
  3. `lsblk -S`または fdisk -l コマンドを使用して、すべてのOpenNebulaホストでLUNが表示されることを確認します。
  4. `iscsiadm -m session -P 3`を実行して、LUNとデバイス名のマッピングを取得します。
  5. `multipath -a /dev/<device_name>`を実行してデバイスをマルチパス構成に追加します。次に、 `multipath -r`を実行してマルチパス構成を再ロードします。 `multipath -ll`コマンドを実行してマルチパス構成を確認します。
  6. 必要なデータストア タイプに基づいて構成ファイルを作成します。完全な属性リストについては、 "OpenNebula LVMドキュメント"を参照してください。サンプルファイルを以下に示します:
    バックアップ
    1. Resticの場合、
    $cat iscsi-restic.conf
    NAME = "Backup-Restic-iSCSI01"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "restic"
    TM_MAD = "-"
    RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>"
    RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
    1. Rsyncの場合、
    $cat iscsi-rsync.conf
    NAME = "Backup-Rsync-iSCSI02"
    TYPE = "BACKUP_DS"
    DS_MAD = "rsync"
    TM_MAD = "-"
    RSYNC_USER = "<rsync_user>"
    RSYNC_HOST = "<backup server>"
    ファイル
    $cat iscsi-kernel.conf
    NAME = "File-Kernel-iSCSI03"
    TYPE = "FILE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "local"
    SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"
    イメージ
    $cat iscsi-image.conf
    NAME = "Image-iSCSI04"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "fs"
    TM_MAD = "fs_lvm_ssh"
    DISK_TYPE = "block"
    LVM_THIN_ENABLE = "yes"
    システム
    $cat iscsi-system.conf
    NAME = "System-iSCSI05"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    DISK_TYPE = "block"
    BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If LUN not presented to frontend hosts
  7. 実行 onedatastore create <configuration file>。作成後に返されるデータストア ID をメモします。
    onedatastore create iscsi-system.conf ID:106
  8. `vgcreate <vg_name> <multipath_device>`コマンドを使用して、iSCSI LUNにボリュームグループを作成します。イメージデータストアの場合、ボリュームグループ名には任意の名前を付けることができます。システムデータストアの場合、ボリュームグループ名は `vg-one-<datastore id>`の形式にする必要があります。これは、OpenNebulaがシステムデータストアの正しいボリュームグループを識別するために必要です。バックアップ/ファイル/イメージデータストアを作成する場合は、次の手順に進みます。システムデータストアの場合は、ここで停止します。
  9. `lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name>`コマンドを使用して論理ボリュームシンプールを作成します。システムデータストアの場合、OpenNebulaは必要に応じてLVMシンプールを自動的に作成します。
  10. `mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>`コマンドを使用して、論理ボリューム上にファイルシステムを作成します。システムデータストアでは、ファイルシステムの作成は必要ありません。
  11. /etc/fstab または automount 設定を更新して、必要なマウント オプションでデータストアをマウントします。デフォルトのデータストアの場所は /var/lib/one/datastores とします。 `onedatastore show <datastore_id>`で検証できます。そうでない場合は、/etc/one/oned.conf の DATASTORE_LOCATION パラメータを確認してください。データストアの場所の下に<datastore_id>フォルダが存在することを確認してください。サンプル エントリを以下に示します:
    /etc/fstab の使用
    /dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2
    自動マウントの使用
    /var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume>
  12. `mount -a`または `systemctl reload autofs`コマンドを使用してデータストアをマウントします。
  13. マウントコマンドでデータストアがマウントされていることを確認し、 `onedatastore show <datastore_id>`コマンドでデータストアの容量を確認します。
  14. oneadmin ユーザーとグループがデータストア フォルダーを所有していることを確認します。 `chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>`コマンドを使用して権限を調整します。
