Red Hat OpenShift API for Data Protection (OADP) オペレーターをインストールする
OpenShift API for Data Protection (OADP) Operator をインストールして、OpenShift Virtualization 内の VM のバックアップおよび復元機能を有効にします。この手順には、OpenShift Operator Hub から OADP Operator をデプロイし、バックアップ ターゲットとしてNetApp ONTAP S3 またはStorageGRIDを使用するように Velero を構成し、必要なシークレットとバックアップの場所を設定することが含まれます。
前提条件
RHCOS ワーカーノードを備えたベアメタル インフラストラクチャにインストールされた Red Hat OpenShift クラスター (バージョン 4.12 以降)
Tridentを使用してクラスタに統合されたNetApp ONTAPクラスタ
ONTAPクラスタ上のSVMで構成されたTridentバックエンド
Tridentをプロビジョナーとして OpenShift クラスター上に構成された StorageClass
クラスター上に作成されたTridentスナップショット クラス
Red Hat OpenShift クラスターへのクラスター管理者アクセス
NetApp ONTAPクラスタへの管理者アクセス
OpenShift Virtualization オペレーターがインストールおよび設定されている
OpenShift Virtualization 上の名前空間にデプロイされた VM
tridentctl および oc ツールがインストールされ、$PATH に追加された管理ワークステーション
VM が実行状態のときにバックアップを取得する場合は、その仮想マシンに QEMU ゲスト エージェントをインストールする必要があります。既存のテンプレートを使用して VM をインストールすると、QEMU エージェントが自動的にインストールされます。 QEMU を使用すると、ゲスト エージェントはスナップショット プロセス中にゲスト OS 内の転送中のデータを静止させ、データ破損を回避できます。 QEMU がインストールされていない場合は、バックアップを取る前に仮想マシンを停止できます。 |
OADPオペレーターのインストール手順
クラスターのオペレーター ハブに移動し、Red Hat OADP オペレーターを選択します。インストール ページで、すべてのデフォルトの選択を使用して、インストールをクリックします。次のページでは、再度すべてのデフォルトを使用し、「インストール」をクリックします。OADP オペレーターは、名前空間 openshift-adp にインストールされます。
Ontap S3 を使用した Velero 構成の前提条件の詳細
オペレーターのインストールが成功したら、Velero のインスタンスを構成します。Velero は、S3 互換のオブジェクト ストレージを使用するように構成できます。ONTAP S3を設定するには、"ONTAPドキュメントのオブジェクトストレージ管理セクション" 。Velero と統合するには、 ONTAP S3 構成から次の情報が必要になります。
S3にアクセスするために使用できる論理インターフェース(LIF)
アクセスキーとシークレットアクセスキーを含む、S3 にアクセスするためのユーザー認証情報
ユーザーのアクセス権限を持つバックアップ用のS3のバケット名
オブジェクト ストレージへの安全なアクセスのために、オブジェクト ストレージ サーバーに TLS 証明書をインストールする必要があります。
StorageGrid S3 を使用した Velero 構成の前提条件の詳細
Velero は、S3 互換のオブジェクト ストレージを使用するように構成できます。StorageGrid S3は、以下の手順で設定できます。"StorageGrid ドキュメント" 。Velero と統合するには、StorageGrid S3 構成から次の情報が必要になります。
S3にアクセスするために使用できるエンドポイント
Veleroの設定手順
まず、 ONTAP S3 ユーザー認証情報または StorageGrid テナント ユーザー認証情報のシークレットを作成します。これは後で Velero を構成するために使用されます。CLI または Web コンソールからシークレットを作成できます。Web コンソールからシークレットを作成するには、「シークレット」を選択し、「キー/値シークレット」をクリックします。示されているように、資格情報名、キー、および値の値を指定します。S3 ユーザーのアクセス キー ID とシークレット アクセス キーを必ず使用してください。秘密に適切な名前を付けます。以下のサンプルでは、ontap-s3-credentials という名前のONTAP S3 ユーザー認証情報を持つシークレットが作成されます。
CLI から sg-s3-credentials という名前のシークレットを作成するには、次のコマンドを使用できます。
次に、Velero を構成するには、[Operators] の下のメニュー項目から [Installed Operators] を選択し、[OADP Operator] をクリックして、[DataProtectionApplication] タブを選択します。
「DataProtectionApplication の作成」をクリックします。フォーム ビューで、DataProtection アプリケーションの名前を入力するか、既定の名前を使用します。
次に、YAML ビューに移動し、以下の yaml ファイルの例に示すように仕様情報を置き換えます。
ONTAP S3 をバックアップ場所として Velero を構成するためのサンプル yaml ファイル**
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'false' ->use this for https communication with ONTAP S3
profile: default
region: us-east-1
s3ForcePathStyle: 'True' ->This allows use of IP in s3URL
s3Url: 'https://10.xx.xx.xx' ->LIF to access S3. Ensure TLS certificate for S3 is configured
credential:
key: cloud
name: ontap-s3-credentials ->previously created secret
default: true
objectStorage:
bucket: velero ->Your bucket name previously created in S3 for backups
prefix: demobackup ->The folder that will be created in the bucket
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
#default Data Mover uses Kopia to move snapshots to Object Storage
velero:
defaultPlugins:
- csi ->Add this plugin
- openshift
- aws
- kubevirt ->Add this plugin
StorageGrid S3 をバックアップロケーションおよびスナップショットロケーションとして Velero を構成するためのサンプル yaml ファイル
spec:
backupLocations:
- velero:
config:
insecureSkipTLSVerify: 'true'
profile: default
region: us-east-1 ->region of your StorageGrid system
s3Url: 'https://172.21.254.25:10443' ->the IP used to access S3
credential:
key: cloud
name: sg-s3-credentials ->secret created earlier
default: true
objectStorage:
bucket: velero
prefix: demobackup
provider: aws
configuration:
nodeAgent:
enable: true
uploaderType: kopia
velero:
defaultPlugins:
- csi
- openshift
- aws
- kubevirt
yaml ファイルの spec セクションは、上記の例と同様に、次のパラメータに対して適切に構成する必要があります。
backupLocations ONTAP S3 または StorageGrid S3 (yaml に示されている認証情報とその他の情報を含む) が、velero のデフォルトの BackupLocation として設定されています。
snapshotLocations Container Storage Interface (CSI) スナップショットを使用する場合は、CSI ドライバーを登録するために VolumeSnapshotClass CR を作成するため、スナップショットの場所を指定する必要はありません。この例では、 Trident CSI を使用し、以前にTrident CSI ドライバーを使用して VolumeSnapShotClass CR を作成しました。
CSI プラグインを有効にする CSI スナップショットを使用して永続ボリュームをバックアップするには、Velero の defaultPlugins に csi を追加します。Velero CSI プラグインは、CSI でバックアップされた PVC をバックアップするために、velero.io/csi-volumesnapshot-class ラベルが設定されたクラスター内の VolumeSnapshotClass を選択します。このために
trident VolumeSnapshotClass を作成する必要があります。
trident-snapshotclass のラベルを編集し、以下に示すように velero.io/csi-volumesnapshot-class=true に設定します。
VolumeSnapshot オブジェクトが削除された場合でもスナップショットが保持されることを確認します。これは、deletionPolicy を Retain に設定することで実行できます。そうでない場合、名前空間を削除すると、そこにバックアップされたすべての PVC が完全に失われます。
apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1 kind: VolumeSnapshotClass metadata: name: trident-snapshotclass driver: csi.trident.netapp.io deletionPolicy: Retain
DataProtectionApplication が作成され、状態が Reconciled であることを確認します。
OADP オペレータは対応する BackupStorageLocation を作成します。これはバックアップの作成時に使用されます。
