Velero を使用して Red Hat OpenShift Virtualization の VM のオンデマンド バックアップを作成する
Velero とNetApp ONTAP S3 またはStorageGRIDを使用して OpenShift Virtualization で VM をバックアップします。この手順には、オンデマンド バックアップ用のバックアップ カスタム リソース (CR) と、スケジュールされたバックアップ用のスケジュール CR の作成が含まれます。各バックアップは VM メタデータと永続ボリュームをキャプチャし、リカバリまたはコンプライアンスの目的で指定されたオブジェクト ストレージの場所に保存します。
VMのバックアップを作成する手順
VM 全体 (VM メタデータと VM ディスク) のオンデマンド バックアップを作成するには、[バックアップ] タブをクリックします。これにより、バックアップ カスタム リソース (CR) が作成されます。バックアップ CR を作成するためのサンプル yaml が提供されています。この yaml を使用すると、指定された名前空間内の VM とそのディスクがバックアップされます。追加のパラメータは、"ドキュメント" 。
ディスクをバックアップする永続ボリュームのスナップショットは、CSI によって作成されます。 VM のバックアップとそのディスクのスナップショットが作成され、yaml で指定されたバックアップの場所に保存されます。バックアップは、TTL で指定されたとおり 30 日間システム内に残ります。
apiVersion: velero.io/v1
kind: Backup
metadata:
namespace: openshift-adp
spec:
includedNamespaces:
- virtual-machines-demo
snapshotVolumes: true
storageLocation: velero-demo-1 -->this is the backupStorageLocation previously created
when Velero is configured.
ttl: 720h0m0s
バックアップが完了すると、そのフェーズは完了として表示されます。
S3 ブラウザ アプリケーションを使用して、オブジェクト ストレージ内のバックアップを検査できます。バックアップのパスは、プレフィックス名 (velero/demobackup) が付いた設定されたバケットに表示されます。バックアップの内容には、仮想マシンのボリューム スナップショット、ログ、その他のメタデータが含まれていることがわかります。
StorageGrid では、テナント マネージャーから利用できる S3 コンソールを使用してバックアップ オブジェクトを表示することもできます。 |
OpenShift Virtualization で VM のスケジュールされたバックアップを作成する
スケジュールに従ってバックアップを作成するには、スケジュール CR を作成する必要があります。スケジュールは、バックアップを作成する時間を指定できる単純な Cron 式です。スケジュール CR を作成するためのサンプル yaml。
kind: Schedule
metadata:
spec:
schedule: 0 7 * * *
template:
hooks: {}
includedNamespaces:
- <namespace>
defaultVolumesToFsBackup: true
ttl: 720h0m0s
Cron 式 0 7 * * * は、毎日 7:00 にバックアップが作成されることを意味します。バックアップに含める名前空間とバックアップの保存場所も指定します。したがって、バックアップ CR の代わりに、スケジュール CR を使用して、指定された時間と頻度でバックアップを作成します。
スケジュールが作成されると、有効になります。
バックアップはこのスケジュールに従って作成され、[バックアップ] タブから表示できます。
