Proxmox VE 用の FC を使用した LVM の設定
共同作成者 sureshthoppay netapp-jsnyder
NetApp ONTAPでファイバー チャネル プロトコルを使用して、Proxmox 仮想環境 (VE) ホスト間で共有ストレージ用の論理ボリューム マネージャー (LVM) を構成します。この構成により、高パフォーマンスと低レイテンシでブロックレベルのストレージ アクセスが可能になります。
仮想化管理者の初期タスク
これらの初期タスクを完了して、Proxmox VE ホストを FC 接続用に準備し、ストレージ管理者に必要な情報を収集します。
  1. 2 つの HBA インターフェイスが使用可能であることを確認します。
  2. すべての Proxmox VE ホストに multipath-tools がインストールされ、起動時に起動することを確認します。
    apt list | grep multipath-tools
    # If need to install, execute the following line.
    apt-get install multipath-tools
    systemctl enable --now multipathd
    メモ ONTAP デバイスマルチパスの希望する構成はすでにパッケージに含まれています。詳細については、"ONTAPストレージを使用したProxmox VE 9.xでのFCPおよびiSCSIに関するONTAP 9ドキュメント"を参照してください。
  3. すべての Proxmox VE ホストの WWPN を収集し、ストレージ管理者に提供します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
ストレージ管理者のタスク
ONTAPを初めて使用する場合は、System Manager を使用すると使いやすくなります。
  1. FC プロトコルが有効になっている状態で SVM が使用可能であることを確認します。フォローする "ONTAP 9 ドキュメント"。
  2. FC 専用のコントローラごとに 2 つの LIF を作成します。
    FCインターフェースの詳細
  3. OSタイプを `linux`に設定したigroupを作成し、ホストFCイニシエータを追加します。
    Proxmox VEはDebian Linuxをベースにしているため、Proxmox VEホストイニシエータを含むigroupには linux OSタイプを使用します。System Managerで、ホストオペレーティングシステムとして*Linux*を選択します。ONTAP CLIを使用する場合は、次のコマンドを実行します。
    lun igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -protocol fcp -ostype linux -initiator <wwpn_1>,<wwpn_2>
  4. SVM上で、OSタイプを `linux`に設定し、目的のサイズでLUNを作成して、前の手順で作成したigroupに提示します。ASAシステムの場合はセキュリティタブで、AFF/FASシステムの場合はボリュームのセキュリティタブで、ランサムウェア対策保護が有効になっていることを確認します。
    System Managerで、ホストオペレーティングシステムとして*Linux*を選択します。ONTAP CLIを使用する場合は、以下のコマンドを実行してください。
    lun create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<lun_name> -size <size> -ostype linux
    lun mapping create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<lun_name> -igroup <igroup_name>
    lunの詳細
  5. LUN が作成されたことを仮想化管理者に通知します。
最終的な仮想化管理者のタスク
これらのタスクを完了して、LUN を Proxmox VE の共有 LVM ストレージとして構成します。
  1. クラスター内の各 Proxmox VE ホストのシェルに移動し、ディスクが表示されていることを確認します。
    lsblk -S
    rescan-scsi-bus.sh
    lsblk -S
  2. デバイスがマルチパス リストに表示されていることを確認します。
    multipath -ll
    multipath -a /dev/sdX  # replace sdX with the device name
    multipath -r
    multipath -ll
  3. ボリューム グループを作成します。
    vgcreate <volume group name> /dev/mapper/<device id>
    # Where <volume group name> is the desired name for the volume group and <device id> is the multipath device id.
    pvs
    # Verify the physical volume is part of the volume group.
    vgs
    # Verify the volume group is created.
  4. 管理UIを使用する `https:<proxmox node>:8006`をクリックし、[データセンター] をクリックして、[ストレージ] を選択し、[追加] をクリックして、[LVM] を選択します。
    例を表示
    LVM ストレージナビゲーション
  5. ストレージ ID 名を指定し、既存のボリューム グループを選択して、CLI で作成したボリューム グループを選択します。共有オプションを確認してください。Proxmox VE 9以降では、 Allow Snapshots as Volume-Chain このオプションは、[詳細設定] チェック ボックスが有効になっている場合に表示されます。
    例を表示
    LVMストレージの作成
  6. 以下に、FC を使用する LVM のサンプル ストレージ構成ファイルを示します。
    例を表示
    LVM FC 構成
    Proxmox VE 9以降では、ストレージ設定ファイルに以下の追加オプションが含まれています。 snapshot-as-volume-chain 1 いつ Allow Snapshots as Volume-Chain が有効になります。
