Proxmox VE 用の iSCSI を使用した LVM の設定
共同作成者 sureshthoppay netapp-jsnyder
NetApp ONTAPで iSCSI プロトコルを使用して、Proxmox 仮想環境 (VE) ホスト間の共有ストレージ用に論理ボリューム マネージャー (LVM) を構成します。この構成により、マルチパスをサポートする標準イーサネット ネットワーク上でブロックレベルのストレージ アクセスが可能になります。
ONTAPを使用した iSCSI による LVM 共有プール
仮想化管理者の初期タスク
これらの初期タスクを完了して、Proxmox VE ホストを iSCSI 接続用に準備し、ストレージ管理者に必要な情報を収集します。
  1. 2 つの Linux VLAN インターフェイスが使用可能であることを確認します。
  2. すべての Proxmox VE ホストに multipath-tools がインストールされ、起動時に起動することを確認します。
    apt list | grep multipath-tools
    # If need to install, execute the following line.
    apt-get install multipath-tools
    systemctl enable --now multipathd
    メモ ONTAP デバイスマルチパスの希望する構成はすでにパッケージに含まれています。詳細については、"ONTAPストレージを使用したProxmox VE 9.xでのFCPおよびiSCSIに関するONTAP 9ドキュメント"を参照してください。
  3. すべての Proxmox VE ホストの iSCSI ホスト IQN を収集し、ストレージ管理者に提供します。
    cat /etc/iscsi/initiator.name
ストレージ管理者のタスク
ONTAPを初めて使用する場合は、System Manager を使用すると使いやすくなります。
  1. iSCSI プロトコルが有効になっている SVM が使用可能であることを確認します。フォローする "ONTAP 9 ドキュメント"。
  2. コントローラごとに iSCSI 専用の LIF を 2 つ作成します。
    iSCSIインターフェースの詳細
  3. OSタイプを `linux`に設定してigroupを作成し、ホストiSCSIイニシエータを追加します。
    Proxmox VEはDebian Linuxをベースにしているため、Proxmox VEホストイニシエータを含むigroupには linux OSタイプを使用します。System Managerで、ホストオペレーティングシステムとして*Linux*を選択します。ONTAP CLIを使用する場合は、次のコマンドを実行します。
    lun igroup create -vserver <svm_name> -igroup <igroup_name> -protocol iscsi -ostype linux -initiator <host_iqn_1>,<host_iqn_2>
  4. SVM上でOSタイプを `linux`に設定し、目的のサイズのLUNを作成して、前の手順で作成したigroupに提示します。ASAシステムの場合は、セキュリティタブでランサムウェア対策保護が有効になっていることを確認します。AFF/FASシステムの場合は、ボリュームのセキュリティタブでランサムウェア対策保護が有効になっていることを確認します。
    System Managerで、ホストオペレーティングシステムとして*Linux*を選択します。ONTAP CLIを使用する場合は、以下のコマンドを実行してください。
    lun create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<lun_name> -size <size> -ostype linux
    lun mapping create -vserver <svm_name> -path /vol/<volume_name>/<lun_name> -igroup <igroup_name>
    iSCSI LUNの詳細
  5. LUN が作成されたことを仮想化管理者に通知します。
最終的な仮想化管理者のタスク
Proxmox VE で iSCSI LUN を共有 LVM ストレージとして構成するには、これらのタスクを完了します。
  1. 管理UIを使用する `https:<proxmox node>:8006`をクリックし、[データセンター] をクリックして、[ストレージ] を選択し、[追加] をクリックして、[iSCSI] を選択します。
    iSCSIストレージナビゲーション
  2. ストレージ ID 名を指定します。通信の問題がない場合、 ONTAPからの iSCSI LIF アドレスはターゲットを選択できるはずです。ゲスト VM に LUN アクセスを直接提供しない場合は、そのオプションのチェックを外します。
    iSCSIストレージタイプの作成
  3. [追加]をクリックし、LVM を選択します。
    LVM ストレージナビゲーション
  4. ストレージ ID 名を指定し、前の手順で作成した iSCSI ストレージに一致するベース ストレージを選択します。ベース ボリュームの LUN を選択し、ボリューム グループ名を指定します。共有オプションが選択されていることを確認します。Proxmox VE 9以降では、 Allow Snapshots as Volume-Chain このオプションは、[詳細設定] チェック ボックスが有効になっている場合に表示されます。
    LVMストレージの作成
  5. 以下に、iSCSI を使用する LVM のサンプル ストレージ構成ファイルを示します。
    例を表示
    LVM iSCSI 構成
    Proxmox VE 9以降では、ストレージ設定ファイルに以下の追加オプションが含まれています。 snapshot-as-volume-chain 1 いつ Allow Snapshots as Volume-Chain が有効になります。
