Proxmox VEのSMB/CIFSストレージを構成する
共同作成者 netapp-jsnyder sureshthoppay
NetApp ONTAPを使用して、Proxmox 仮想環境 (VE) の SMB/CIFS ストレージを構成します。SMB マルチチャネルは、ストレージ システムへの複数のネットワーク接続によりフォールト トレランスを提供し、パフォーマンスを向上させます。
SMB/CIFS ファイル共有では、ストレージ管理者と仮想化管理者の両方による構成タスクが必要です。詳細については、 "TR4740 - SMB 3.0 マルチチャネル"。
メモ パスワードはクリアテキストファイルに保存され、root ユーザーのみがアクセスできます。参照 "Proxmox VE ドキュメント"。
ONTAPを使用した SMB 共有ストレージ プール
ストレージ管理者のタスク
ONTAPを初めて使用する場合は、System Manager インターフェイスを使用してこれらのタスクを完了してください。
  1. SMB 用に SVM を有効にします。フォローする "ONTAP 9 ドキュメント" 詳細についてはこちらをご覧ください。
  2. コントローラごとに少なくとも 2 つの LIF を作成します。ドキュメントの手順に従ってください。参考までに、このソリューションで使用される LIF のスクリーンショットを以下に示します。
    例を表示
    NASインターフェースの詳細
  3. Active Directory またはワークグループベースの認証を構成します。ドキュメントの手順に従ってください。
    例を表示
    ドメイン情報に参加
  4. ボリュームを作成します。FlexGroupを使用するには、クラスター全体にデータを分散するオプションをオンにします。ボリューム上でランサムウェア対策が有効になっていることを確認します。
    例を表示
    FlexGroupオプション
  5. SMB 共有を作成し、権限を調整します。フォローする"ONTAP 9 ドキュメント"詳細についてはこちらをご覧ください。
    例を表示
    SMB共有情報
  6. 仮想化管理者に SMB サーバー、共有名、および資格情報を提供します。
仮想化管理者のタスク
これらのタスクを完了すると、SMB 共有が Proxmox VE のストレージとして追加され、マルチチャネルが有効になり、パフォーマンスとフォールト トレランスが向上します。
  1. SMB サーバー、共有名、および共有認証の資格情報を収集します。
  2. フォールト トレランスのために、少なくとも 2 つのインターフェイスが異なる VLAN に設定されていることを確認します。NIC が RSS をサポートしていることを確認します。
  3. 管理UIを使用する `https:<proxmox-node>:8006`をクリックし、[データセンター] をクリックして、[ストレージ] を選択し、[追加] をクリックして、[SMB/CIFS] を選択します。
    例を表示
    SMBストレージナビゲーション
  4. 詳細を入力してください。共有名は自動的に入力されます。すべてのコンテンツ タイプを選択し、[追加] をクリックします。
    例を表示
    SMBストレージの追加
  5. マルチチャネルオプションを有効にするには、任意のクラスタノードでシェルを開き、次のコマンドを実行します。 <storage id> 前の手順で作成したストレージ ID です。
    pvesm set <storage id> --options multichannel,max_channels=16
    例を表示
    マルチチャンネル設定
  6. 以下は、構成されたストレージの /etc/pve/storage.cfg の内容を示しています。
    例を表示
    SMBのストレージ構成ファイル
