データサイエンティストやその他のアプリケーションのためのデータの二重性
データは NFS で利用可能であり、AWS SageMaker の S3 からアクセスできます。
技術要件
データ二重性のユースケースには、 NetApp BlueXP、 NetApp Cloud Volumes ONTAP、AWS SageMaker Notebooks が必要です。
ソフトウェア要件
次の表は、ユースケースを実装するために必要なソフトウェア コンポーネントを示しています。
| ソフトウェア | 数量 |
BlueXP |
1 |
NetAppCloud Volumes ONTAP |
1 |
AWS SageMaker ノートブック |
1 |
展開手順
データ二重性ソリューションの展開には、次のタスクが含まれます。
BlueXPコネクタ
機械学習用データ
AWS セージメーカー
Jupyter Notebook からの検証済み機械学習
BlueXPコネクタ
今回の検証ではAWSを使用しました。 Azure および Google Cloud にも適用できます。 AWS でBlueXPコネクタを作成するには、次の手順を実行します。
BlueXPの mcarl-marketplace-subscription に基づく資格情報を使用しました。
環境に適したリージョン (例: us-east-1 [N. Virginia]) を選択し、認証方法 (例: Assume Role または AWS キー) を選択します。この検証では、AWS キーを使用します。
コネクタの名前を指定してロールを作成します。
パブリック IP が必要かどうかに応じて、VPC、サブネット、キーペアなどのネットワークの詳細を指定します。
セキュリティ グループの詳細 (ソース タイプからの HTTP、HTTPS、SSH アクセスなど) と、任意の場所や IP 範囲情報などを指定します。
BlueXPコネクタを確認して作成します。
AWS コンソールでBlueXP EC2 インスタンスの状態が実行中であることを確認し、[ネットワーク] タブから IP アドレスを確認します。
BlueXPポータルからコネクタ ユーザー インターフェイスにログインするか、IP アドレスを使用してブラウザーからアクセスすることもできます。
BlueXPでCloud Volumes ONTAPインスタンスを作成するには、次の手順を実行します。
新しい作業環境を作成し、クラウドプロバイダーを選択して、 Cloud Volumes ONTAPインスタンスのタイプ(シングル CVO、HA、 Amazon FSx ONTAP for ONTAPなど)を選択します。
Cloud Volumes ONTAPクラスター名や資格情報などの詳細を提供します。この検証では、 Cloud Volumes ONTAPインスタンスを作成しました。
svm_sagemaker_cvo_sn1。 -
Cloud Volumes ONTAPに必要なサービスを選択します。この検証では監視のみを選択したため、*データセンスとコンプライアンス*と*クラウド サービスへのバックアップ*を無効にしました。
*場所と接続*セクションで、AWS リージョン、VPC、サブネット、セキュリティグループ、SSH 認証方法、およびパスワードまたはキーペアのいずれかを選択します。
充電方法を選択してください。この検証には Professional を使用しました。
POC および小規模ワークロード、データベースおよびアプリケーション データの運用ワークロード、コスト効率の高い DR、最高パフォーマンスの運用ワークロード などの事前構成済みパッケージを選択できます。この検証では、*Poc と小規模ワークロード*を選択します。
特定のサイズ、許可されたプロトコル、およびエクスポート オプションを使用してボリュームを作成します。この検証では、
vol1。 -
プロファイル ディスク タイプと階層化ポリシーを選択します。この検証では、*ストレージ効率*と*汎用 SSD – 動的パフォーマンス*を無効にしました。
最後に、 Cloud Volumes ONTAPインスタンスを確認して作成します。次に、 BlueXPがCloud Volumes ONTAP作業環境を作成するまで 15 ~ 20 分待ちます。
Duality プロトコルを有効にするには、次のパラメータを設定します。 Duality プロトコル (NFS/S3) はONTAP 9 からサポートされます。 12.1 以降。
この検証では、SVMと呼ばれるものを作成しました。
svm_sagemaker_cvo_sn1`とボリューム `vol1。 -
SVM が NFS および S3 のプロトコルをサポートしていることを確認します。そうでない場合は、それらをサポートするように SVM を変更します。
sagemaker_cvo_sn1::> vserver show -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 Vserver: svm_sagemaker_cvo_sn1 Vserver Type: data Vserver Subtype: default Vserver UUID: 911065dd-a8bc-11ed-bc24-e1c0f00ad86b Root Volume: svm_sagemaker_cvo_sn1_root Aggregate: aggr1 NIS Domain: - Root Volume Security Style: unix LDAP Client: - Default Volume Language Code: C.UTF-8 Snapshot Policy: default Data Services: data-cifs, data-flexcache, data-iscsi, data-nfs, data-nvme-tcp Comment: Quota Policy: default List of Aggregates Assigned: aggr1 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited Vserver Admin State: running Vserver Operational State: running Vserver Operational State Stopped Reason: - Allowed Protocols: nfs, cifs, fcp, iscsi, ndmp, s3 Disallowed Protocols: nvme Is Vserver with Infinite Volume: false QoS Policy Group: - Caching Policy Name: - Config Lock: false IPspace Name: Default Foreground Process: - Logical Space Reporting: true Logical Space Enforcement: false Default Anti_ransomware State of the Vserver's Volumes: disabled Enable Analytics on New Volumes: false Enable Activity Tracking on New Volumes: false sagemaker_cvo_sn1::>
必要に応じて CA 証明書を作成してインストールします。
サービス データ ポリシーを作成します。
sagemaker_cvo_sn1::*> network interface service-policy create -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 -policy sagemaker_s3_nfs_policy -services data-core,data-s3-server,data-nfs,data-flexcache sagemaker_cvo_sn1::*> network interface create -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 -lif svm_sagemaker_cvo_sn1_s3_lif -service-policy sagemaker_s3_nfs_policy -home-node sagemaker_cvo_sn1-01 -address 172.30.10.41 -netmask 255.255.255.192 Warning: The configured failover-group has no valid failover targets for the LIF's failover-policy. To view the failover targets for a LIF, use the "network interface show -failover" command. sagemaker_cvo_sn1::*> sagemaker_cvo_sn1::*> network interface show Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- sagemaker_cvo_sn1 cluster-mgmt up/up 172.30.10.40/26 sagemaker_cvo_sn1-01 e0a true intercluster up/up 172.30.10.48/26 sagemaker_cvo_sn1-01 e0a true sagemaker_cvo_sn1-01_mgmt1 up/up 172.30.10.58/26 sagemaker_cvo_sn1-01 e0a true svm_sagemaker_cvo_sn1 svm_sagemaker_cvo_sn1_data_lif up/up 172.30.10.23/26 sagemaker_cvo_sn1-01 e0a true svm_sagemaker_cvo_sn1_mgmt_lif up/up 172.30.10.32/26 sagemaker_cvo_sn1-01 e0a true svm_sagemaker_cvo_sn1_s3_lif up/up 172.30.10.41/26 sagemaker_cvo_sn1-01 e0a true 6 entries were displayed. sagemaker_cvo_sn1::*> sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server create -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 -is-http-enabled true -object-store-server svm_sagemaker_cvo_s3_sn1 -is-https-enabled false sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server show Vserver: svm_sagemaker_cvo_sn1 Object Store Server Name: svm_sagemaker_cvo_s3_sn1 Administrative State: up HTTP Enabled: true Listener Port For HTTP: 80 HTTPS Enabled: false Secure Listener Port For HTTPS: 443 Certificate for HTTPS Connections: - Default UNIX User: pcuser Default Windows User: - Comment: sagemaker_cvo_sn1::*> -
集計の詳細を確認します。
sagemaker_cvo_sn1::*> aggr show Aggregate Size Available Used% State #Vols Nodes RAID Status --------- -------- --------- ----- ------- ------ ---------------- ------------ aggr0_sagemaker_cvo_sn1_01 124.0GB 50.88GB 59% online 1 sagemaker_cvo_ raid0, sn1-01 normal aggr1 907.1GB 904.9GB 0% online 2 sagemaker_cvo_ raid0, sn1-01 normal 2 entries were displayed. sagemaker_cvo_sn1::*> -
ユーザーとグループを作成します。
sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server user create -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 -user s3user sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server user show Vserver User ID Access Key Secret Key ----------- --------------- --------- ------------------- ------------------- svm_sagemaker_cvo_sn1 root 0 - - Comment: Root User svm_sagemaker_cvo_sn1 s3user 1 0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr 2 entries were displayed. sagemaker_cvo_sn1::*> sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server group create -name s3group -users s3user -comment "" sagemaker_cvo_sn1::*> sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server group delete -gid 1 -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server group create -name s3group -users s3user -comment "" -policies FullAccess sagemaker_cvo_sn1::*> -
NFS ボリューム上にバケットを作成します。
sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server bucket create -bucket ontapbucket1 -type nas -comment "" -vserver svm_sagemaker_cvo_sn1 -nas-path /vol1 sagemaker_cvo_sn1::*> vserver object-store-server bucket show Vserver Bucket Type Volume Size Encryption Role NAS Path ----------- --------------- -------- ----------------- ---------- ---------- ---------- ---------- svm_sagemaker_cvo_sn1 ontapbucket1 nas vol1 - false - /vol1 sagemaker_cvo_sn1::*>
AWS セージメーカー
AWS SageMaker から AWS ノートブックを作成するには、次の手順を実行します。
ノートブックインスタンスを作成するユーザーに AmazonSageMakerFullAccess IAM ポリシーがあること、または AmazonSageMakerFullAccess 権限を持つ既存のグループに属していることを確認します。この検証では、ユーザーは既存のグループの一部です。
次の情報を入力します。
ノートブックインスタンス名。
インスタンスタイプ。
プラットフォーム識別子。
AmazonSageMakerFullAccess 権限を持つ IAM ロールを選択します。
ルートアクセス – 有効。
暗号化キー - カスタム暗号化を選択しません。
残りのデフォルトオプションはそのままにしておきます。
この検証では、SageMaker インスタンスの詳細は次のとおりです。
AWS ノートブックを起動します。
Jupyter ラボを開きます。
ターミナルにログインし、 Cloud Volumes ONTAPボリュームをマウントします。
sh-4.2$ sudo mkdir /vol1; sudo mount -t nfs 172.30.10.41:/vol1 /vol1 sh-4.2$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs 2.0G 624K 2.0G 1% /run tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup /dev/xvda1 140G 114G 27G 82% / /dev/xvdf 4.8G 72K 4.6G 1% /home/ec2-user/SageMaker tmpfs 393M 0 393M 0% /run/user/1001 tmpfs 393M 0 393M 0% /run/user/1002 tmpfs 393M 0 393M 0% /run/user/1000 172.30.10.41:/vol1 973M 189M 785M 20% /vol1 sh-4.2$
AWS CLI コマンドを使用して、 Cloud Volumes ONTAPボリュームに作成されたバケットを確認します。
sh-4.2$ aws configure --profile netapp AWS Access Key ID [None]: 0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E AWS Secret Access Key [None]: PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr Default region name [None]: us-east-1 Default output format [None]: sh-4.2$ sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url 2023-02-10 17:59:48 ontapbucket1 sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url s3://ontapbucket1/ 2023-02-10 18:46:44 4747 1 2023-02-10 18:48:32 96 setup.cfg sh-4.2$
機械学習用データ
この検証では、クラウドソーシングのコミュニティ活動である DBpedia のデータセットを使用して、さまざまなウィキメディア プロジェクトで作成された情報から構造化されたコンテンツを抽出しました。
DBpedia GitHub の場所からデータをダウンロードして抽出します。前のセクションで使用したのと同じ端末を使用します。
sh-4.2$ wget --2023-02-14 23:12:11-- Resolving github.com (github.com)... 140.82.113.3 Connecting to github.com (github.com)|140.82.113.3|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 302 Found Location: [following] --2023-02-14 23:12:11-- Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ... Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 68431223 (65M) [application/octet-stream] Saving to: 'dbpedia_csv.tar.gz' 100%[==============================================================================================================================================================>] 68,431,223 56.2MB/s in 1.2s 2023-02-14 23:12:13 (56.2 MB/s) - 'dbpedia_csv.tar.gz' saved [68431223/68431223] sh-4.2$ tar -zxvf dbpedia_csv.tar.gz dbpedia_csv/ dbpedia_csv/test.csv dbpedia_csv/classes.txt dbpedia_csv/train.csv dbpedia_csv/readme.txt sh-4.2$
データをCloud Volumes ONTAP の場所にコピーし、AWS CLI を使用して S3 バケットから確認します。
sh-4.2$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs 2.0G 628K 2.0G 1% /run tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /sys/fs/cgroup /dev/xvda1 140G 114G 27G 82% / /dev/xvdf 4.8G 52K 4.6G 1% /home/ec2-user/SageMaker tmpfs 393M 0 393M 0% /run/user/1002 tmpfs 393M 0 393M 0% /run/user/1001 tmpfs 393M 0 393M 0% /run/user/1000 172.30.10.41:/vol1 973M 384K 973M 1% /vol1 sh-4.2$ pwd /home/ec2-user sh-4.2$ cp -ra dbpedia_csv /vol1 sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url s3://ontapbucket1/ PRE dbpedia_csv/ 2023-02-10 18:46:44 4747 1 2023-02-10 18:48:32 96 setup.cfg sh-4.2$ -
基本的な検証を実行して、S3 バケットで読み取り/書き込み機能が動作することを確認します。
sh-4.2$ aws s3 cp --profile netapp --endpoint-url /usr/share/doc/util-linux-2.30.2 s3://ontapbucket1/ --recursive upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/deprecated.txt to s3://ontapbucket1/deprecated.txt upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/getopt-parse.bash to s3://ontapbucket1/getopt-parse.bash upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/README to s3://ontapbucket1/README upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/getopt-parse.tcsh to s3://ontapbucket1/getopt-parse.tcsh upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/AUTHORS to s3://ontapbucket1/AUTHORS upload: ../../../usr/share/doc/util-linux-2.30.2/NEWS to s3://ontapbucket1/NEWS sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url s3://ontapbucket1/s3://ontapbucket1/ An error occurred (InternalError) when calling the ListObjectsV2 operation: We encountered an internal error. Please try again. sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url s3://ontapbucket1/ PRE dbpedia_csv/ 2023-02-16 19:19:27 26774 AUTHORS 2023-02-16 19:19:27 72727 NEWS 2023-02-16 19:19:27 4493 README 2023-02-16 19:19:27 2825 deprecated.txt 2023-02-16 19:19:27 1590 getopt-parse.bash 2023-02-16 19:19:27 2245 getopt-parse.tcsh sh-4.2$ ls -ltr /vol1 total 132 drwxrwxr-x 2 ec2-user ec2-user 4096 Mar 29 2015 dbpedia_csv -rw-r--r-- 1 nobody nobody 2245 Apr 10 17:37 getopt-parse.tcsh -rw-r--r-- 1 nobody nobody 2825 Apr 10 17:37 deprecated.txt -rw-r--r-- 1 nobody nobody 4493 Apr 10 17:37 README -rw-r--r-- 1 nobody nobody 1590 Apr 10 17:37 getopt-parse.bash -rw-r--r-- 1 nobody nobody 26774 Apr 10 17:37 AUTHORS -rw-r--r-- 1 nobody nobody 72727 Apr 10 17:37 NEWS sh-4.2$ ls -ltr /vol1/dbpedia_csv/ total 192104 -rw------- 1 ec2-user ec2-user 174148970 Mar 28 2015 train.csv -rw------- 1 ec2-user ec2-user 21775285 Mar 28 2015 test.csv -rw------- 1 ec2-user ec2-user 146 Mar 28 2015 classes.txt -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 1758 Mar 29 2015 readme.txt sh-4.2$ chmod -R 777 /vol1/dbpedia_csv sh-4.2$ ls -ltr /vol1/dbpedia_csv/ total 192104 -rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 174148970 Mar 28 2015 train.csv -rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 21775285 Mar 28 2015 test.csv -rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 146 Mar 28 2015 classes.txt -rwxrwxrwx 1 ec2-user ec2-user 1758 Mar 29 2015 readme.txt sh-4.2$ aws s3 cp --profile netapp --endpoint-url http://172.30.2.248/ s3://ontapbucket1/ /tmp --recursive download: s3://ontapbucket1/AUTHORS to ../../tmp/AUTHORS download: s3://ontapbucket1/README to ../../tmp/README download: s3://ontapbucket1/NEWS to ../../tmp/NEWS download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/classes.txt to ../../tmp/dbpedia_csv/classes.txt download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/readme.txt to ../../tmp/dbpedia_csv/readme.txt download: s3://ontapbucket1/deprecated.txt to ../../tmp/deprecated.txt download: s3://ontapbucket1/getopt-parse.bash to ../../tmp/getopt-parse.bash download: s3://ontapbucket1/getopt-parse.tcsh to ../../tmp/getopt-parse.tcsh download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/test.csv to ../../tmp/dbpedia_csv/test.csv download: s3://ontapbucket1/dbpedia_csv/train.csv to ../../tmp/dbpedia_csv/train.csv sh-4.2$ sh-4.2$ aws s3 ls --profile netapp --endpoint-url s3://ontapbucket1/ PRE dbpedia_csv/ 2023-02-16 19:19:27 26774 AUTHORS 2023-02-16 19:19:27 72727 NEWS 2023-02-16 19:19:27 4493 README 2023-02-16 19:19:27 2825 deprecated.txt 2023-02-16 19:19:27 1590 getopt-parse.bash 2023-02-16 19:19:27 2245 getopt-parse.tcsh sh-4.2$
Jupyter Notebook から機械学習を検証する
次の検証では、以下の SageMaker BlazingText の例を使用して、テキスト分類を通じて機械学習モデルを構築、トレーニング、およびデプロイする方法を示します。
boto3 および SageMaker パッケージをインストールします。
In [1]: pip install --upgrade boto3 sagemaker
出力:
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://pip.repos.neuron.amazo naws.com Requirement already satisfied: boto3 in /home/ec2-user/anaconda3/envs/pytho n3/lib/python3.10/site-packages (1.26.44) Collecting boto3 Downloading boto3-1.26.72-py3-none-any.whl (132 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 132.7/132.7 kB 14.6 MB/s eta 0: 00:00 Requirement already satisfied: sagemaker in /home/ec2-user/anaconda3/envs/p ython3/lib/python3.10/site-packages (2.127.0) Collecting sagemaker Downloading sagemaker-2.132.0.tar.gz (668 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 668.0/668.0 kB 12.3 MB/s eta 0: 00:0000:01 Preparing metadata (setup.py) ... done Collecting botocore<1.30.0,>=1.29.72 Downloading botocore-1.29.72-py3-none-any.whl (10.4 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 10.4/10.4 MB 44.3 MB/s eta 0: 00:0000:010:01 Requirement already satisfied: s3transfer<0.7.0,>=0.6.0 in /home/ec2-user/a naconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from boto3) (0.6.0) Requirement already satisfied: jmespath<2.0.0,>=0.7.1 in /home/ec2-user/ana conda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from boto3) (0.10.0) Requirement already satisfied: attrs<23,>=20.3.0 in /home/ec2-user/anaconda 3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (22.1.0) Requirement already satisfied: google-pasta in /home/ec2-user/anaconda3/env s/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (0.2.0) Requirement already satisfied: numpy<2.0,>=1.9.0 in /home/ec2-user/anaconda 3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (1.22.4) Requirement already satisfied: protobuf<4.0,>=3.1 in /home/ec2-user/anacond a3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (3.20.3) Requirement already satisfied: protobuf3-to-dict<1.0,>=0.1.5 in /home/ec2-u ser/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (0.1.5) Requirement already satisfied: smdebug_rulesconfig==1.0.1 in /home/ec2-use r/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (1. 0.1) Requirement already satisfied: importlib-metadata<5.0,>=1.4.0 in /home/ec2user/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (4.13.0) Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in /home/ec2-user/anaconda3/ envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (21.3) Requirement already satisfied: pandas in /home/ec2-user/anaconda3/envs/pyth on3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (1.5.1) Requirement already satisfied: pathos in /home/ec2-user/anaconda3/envs/pyth on3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (0.3.0) Requirement already satisfied: schema in /home/ec2-user/anaconda3/envs/pyth on3/lib/python3.10/site-packages (from sagemaker) (0.7.5) Requirement already satisfied: python-dateutil<3.0.0,>=2.1 in /home/ec2-use r/anaconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from botocore<1.30. 0,>=1.29.72->boto3) (2.8.2) Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.25.4 in /home/ec2-user/anac onda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from botocore<1.30.0,>=1.2 9.72->boto3) (1.26.8) Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /home/ec2-user/anaconda3/envs/p ython3/lib/python3.10/site-packages (from importlib-metadata<5.0,>=1.4.0->s agemaker) (3.10.0) Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/ec2-user/a naconda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from packaging>=20.0->s agemaker) (3.0.9) Requirement already satisfied: six in /home/ec2-user/anaconda3/envs/python 3/lib/python3.10/site-packages (from protobuf3-to-dict<1.0,>=0.1.5->sagemak er) (1.16.0) Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /home/ec2-user/anaconda3/env s/python3/lib/python3.10/site-packages (from pandas->sagemaker) (2022.5) Requirement already satisfied: ppft>=1.7.6.6 in /home/ec2-user/anaconda3/en vs/python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos->sagemaker) (1.7.6.6) Requirement already satisfied: multiprocess>=0.70.14 in /home/ec2-user/anac onda3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos->sagemaker) (0.70.14) Requirement already satisfied: dill>=0.3.6 in /home/ec2-user/anaconda3/env s/python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos->sagemaker) (0.3.6) Requirement already satisfied: pox>=0.3.2 in /home/ec2-user/anaconda3/envs/ python3/lib/python3.10/site-packages (from pathos->sagemaker) (0.3.2) Requirement already satisfied: contextlib2>=0.5.5 in /home/ec2-user/anacond a3/envs/python3/lib/python3.10/site-packages (from schema->sagemaker) (21. 6.0) Building wheels for collected packages: sagemaker Building wheel for sagemaker (setup.py) ... done Created wheel for sagemaker: filename=sagemaker-2.132.0-py2.py3-none-any. whl size=905449 sha256=f6100a5dc95627f2e2a49824e38f0481459a27805ee19b5a06ec 83db0252fd41 Stored in directory: /home/ec2-user/.cache/pip/wheels/60/41/b6/482e7ab096 520df034fbf2dddd244a1d7ba0681b27ef45aa61 Successfully built sagemaker Installing collected packages: botocore, boto3, sagemaker Attempting uninstall: botocore Found existing installation: botocore 1.24.19 Uninstalling botocore-1.24.19: Successfully uninstalled botocore-1.24.19 Attempting uninstall: boto3 Found existing installation: boto3 1.26.44 Uninstalling boto3-1.26.44: Successfully uninstalled boto3-1.26.44 Attempting uninstall: sagemaker Found existing installation: sagemaker 2.127.0 Uninstalling sagemaker-2.127.0: Successfully uninstalled sagemaker-2.127.0 ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all t he packages that are installed. This behaviour is the source of the followi ng dependency conflicts. awscli 1.27.44 requires botocore==1.29.44, but you have botocore 1.29.72 wh ich is incompatible. aiobotocore 2.0.1 requires botocore<1.22.9,>=1.22.8, but you have botocore 1.29.72 which is incompatible. Successfully installed boto3-1.26.72 botocore-1.29.72 sagemaker-2.132.0 Note: you may need to restart the kernel to use updated packages. -
次のステップでは、データが(
dbpedia_csv)はs3バケットからダウンロードされます `ontapbucket1`機械学習で使用される Jupyter Notebook インスタンスに。In [2]: import sagemaker In [3]: from sagemaker import get_execution_role In [4]: import json import boto3 sess = sagemaker.Session() role = get_execution_role() print(role) bucket = "ontapbucket1" print(bucket) sess.s3_client = boto3.client('s3',region_name='',aws_access_key_id = '0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E', aws_secret_access_key = 'PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr', use_ssl = False, endpoint_url = 'http://172.30.10.41', config=boto3.session.Config(signature_version='s3v4', s3={'addressing_style':'path'}) ) sess.s3_resource = boto3.resource('s3',region_name='',aws_access_key_id = '0ZNAX21JW5Q8AP80CQ2E', aws_secret_access_key = 'PpLs4gA9K0_2gPhuykkp014gBjcC9Rbi3QDX_6rr', use_ssl = False, endpoint_url = 'http://172.30.10.41', config=boto3.session.Config(signature_version='s3v4', s3={'addressing_style':'path'}) ) prefix = "blazingtext/supervised" import os my_bucket = sess.s3_resource.Bucket(bucket) my_bucket = sess.s3_resource.Bucket(bucket) #os.mkdir('dbpedia_csv') for s3_object in my_bucket.objects.all(): filename = s3_object.key # print(filename) # print(s3_object.key) my_bucket.download_file(s3_object.key, filename) -
次のコードは、推論中に実際のクラス名を取得するために使用される整数インデックスからクラス ラベルへのマッピングを作成します。
index_to_label = {} with open("dbpedia_csv/classes.txt") as f: for i,label in enumerate(f.readlines()): index_to_label[str(i + 1)] = label.strip()出力には、
ontapbucket1AWS SageMaker 機械学習検証のデータとして使用されるバケット。arn:aws:iam::210811600188:role/SageMakerFullRole ontapbucket1 AUTHORS AUTHORS NEWS NEWS README README dbpedia_csv/classes.txt dbpedia_csv/classes.txt dbpedia_csv/readme.txt dbpedia_csv/readme.txt dbpedia_csv/test.csv dbpedia_csv/test.csv dbpedia_csv/train.csv dbpedia_csv/train.csv deprecated.txt deprecated.txt getopt-parse.bash getopt-parse.bash getopt-parse.tcsh getopt-parse.tcsh In [5]: ls AUTHORS deprecated.txt getopt-parse.tcsh NEWS Untitled.ipynb dbpedia_csv/ getopt-parse.bash lost+found/ README In [6]: ls -l dbpedia_csv total 191344 -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 146 Feb 16 19:43 classes.txt -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 1758 Feb 16 19:43 readme.txt -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 21775285 Feb 16 19:43 test.csv -rw-rw-r-- 1 ec2-user ec2-user 174148970 Feb 16 19:43 train.csv
データ前処理フェーズを開始して、トレーニング データをスペースで区切られたトークン化されたテキスト形式に前処理します。この形式は、BlazingText アルゴリズムと nltk ライブラリで使用でき、DBPedia データセットからの入力文をトークン化します。 nltk トークナイザーとその他のライブラリをダウンロードします。その `transform_instance`各データ インスタンスに並列に適用するには、Python マルチプロセッシング モジュールを使用します。
ln [7]: from random import shuffle import multiprocessing from multiprocessing import Pool import csv import nltk nltk.download("punkt") def transform_instance(row): cur_row = [] label ="__label__" + index_to_label [row[0]] # Prefix the index-ed label with __label__ cur_row.append (label) cur_row.extend(nltk.word_tokenize(row[1].lower ())) cur_row.extend(nltk.word_tokenize(row[2].lower ())) return cur_row def preprocess(input_file, output_file, keep=1): all_rows = [] with open(input_file,"r") as csvinfile: csv_reader = csv.reader(csvinfile, delimiter=",") for row in csv_reader: all_rows.append(row) shuffle(all_rows) all_rows = all_rows[: int(keep * len(all_rows))] pool = Pool(processes=multiprocessing.cpu_count()) transformed_rows = pool.map(transform_instance, all_rows) pool.close() pool. join() with open(output_file, "w") as csvoutfile: csv_writer = csv.writer (csvoutfile, delimiter=" ", lineterminator="\n") csv_writer.writerows (transformed_rows) # Preparing the training dataset # since preprocessing the whole dataset might take a couple of minutes, # we keep 20% of the training dataset for this demo. # Set keep to 1 if you want to use the complete dataset preprocess("dbpedia_csv/train.csv","dbpedia.train", keep=0.2) # Preparing the validation dataset preprocess("dbpedia_csv/test.csv","dbpedia.validation") sess = sagemaker.Session() role = get_execution_role() print (role) # This is the role that sageMaker would use to leverage Aws resources (S3, Cloudwatch) on your behalf bucket = sess.default_bucket() # Replace with your own bucket name if needed print("default Bucket::: ") print(bucket)出力:
[nltk_data] Downloading package punkt to /home/ec2-user/nltk_data... [nltk_data] Package punkt is already up-to-date! arn:aws:iam::210811600188:role/SageMakerFullRole default Bucket::: sagemaker-us-east-1-210811600188
フォーマットされたトレーニング データセットを S3 にアップロードして、SageMaker がトレーニング ジョブを実行するために使用できるようにします。次に、Python SDK を使用して、バケットとプレフィックスの場所に 2 つのファイルをアップロードします。
ln [8]: %%time train_channel = prefix + "/train" validation_channel = prefix + "/validation" sess.upload_data(path="dbpedia.train", bucket=bucket, key_prefix=train_channel) sess.upload_data(path="dbpedia.validation", bucket=bucket, key_prefix=validation_channel) s3_train_data = "s3://{}/{}".format(bucket, train_channel) s3_validation_data = "s3://{}/{}".format(bucket, validation_channel)出力:
CPU times: user 546 ms, sys: 163 ms, total: 709 ms Wall time: 1.32 s
モデル成果物がロードされる S3 に出力場所を設定し、成果物をアルゴリズムのトレーニング ジョブの出力にできるようにします。作成する `sageMaker.estimator.Estimator`トレーニング ジョブを起動するオブジェクト。
In [9]: s3_output_location = "s3://{}/{}/output".format(bucket, prefix) In [10]: region_name = boto3.Session().region_name In [11]: container = sagemaker.amazon.amazon_estimator.get_image_uri(region_name, "blazingtext","latest") print("Using SageMaker BlazingText container: {} ({})".format(container, region_name))出力:
The method get_image_uri has been renamed in sagemaker>=2. See: https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/v2.html for details. Defaulting to the only supported framework/algorithm version: 1. Ignoring f ramework/algorithm version: latest. Using SageMaker BlazingText container: 811284229777.dkr.ecr.us-east-1.amazo naws.com/blazingtext:1 (us-east-1)
SageMakerを定義する `Estrimator`c4.4xlarge インスタンスの教師ありモードを使用して、DBPedia データセットでテキスト分類をトレーニングするためのリソース構成とハイパーパラメータ。
In [12]: bt_model = sagemaker.estimator.Estimator( container, role, instance_count=1, instance_type="ml.c4.4xlarge", volume_size=30, max_run=360000, input_mode="File", output_path=s3_output_location, hyperparameters={ "mode": "supervised", "epochs": 1, "min_count": 2, "learning_rate": 0.05, "vector_dim": 10, "early_stopping": True, "patience": 4, "min_epochs": 5, "word_ngrams": 2, }, ) -
データ チャネルとアルゴリズム間のハンドシェイクを準備します。これを行うには、 `sagemaker.session.s3_input`データ チャネルからオブジェクトを取得し、アルゴリズムが使用できるように辞書に保存します。
ln [13]: train_data = sagemaker.inputs.TrainingInput( s3_train_data, distribution="FullyReplicated", content_type="text/plain", s3_data_type="S3Prefix", ) validation_data = sagemaker.inputs.TrainingInput( s3_validation_data, distribution="FullyReplicated", content_type="text/plain", s3_data_type="S3Prefix", ) data_channels = {"train": train_data, "validation": validation_data} -
ジョブが完了すると、「ジョブ完了」メッセージが表示されます。トレーニング済みのモデルは、S3バケットに保存されています。 `output_path`推定値で。
ln [14]: bt_model.fit(inputs=data_channels, logs=True)
出力:
INFO:sagemaker:Creating training-job with name: blazingtext-2023-02-16-20-3 7-30-748 2023-02-16 20:37:30 Starting - Starting the training job...... 2023-02-16 20:38:09 Starting - Preparing the instances for training...... 2023-02-16 20:39:24 Downloading - Downloading input data 2023-02-16 20:39:24 Training - Training image download completed. Training in progress... Arguments: train [02/16/2023 20:39:41 WARNING 140279908747072] Loggers have already been set up. [02/16/2023 20:39:41 WARNING 140279908747072] Loggers have already been set up. [02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] nvidia-smi took: 0.0251793861389 16016 secs to identify 0 gpus [02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] Running single machine CPU Blazi ngText training using supervised mode. Number of CPU sockets found in instance is 1 [02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] Processing /opt/ml/input/data/tr ain/dbpedia.train . File size: 35.0693244934082 MB [02/16/2023 20:39:41 INFO 140279908747072] Processing /opt/ml/input/data/va lidation/dbpedia.validation . File size: 21.887572288513184 MB Read 6M words Number of words: 149301 Loading validation data from /opt/ml/input/data/validation/dbpedia.validati on Loaded validation data. -------------- End of epoch: 1 ##### Alpha: 0.0000 Progress: 100.00% Million Words/sec: 10.39 ##### Training finished. Average throughput in Million words/sec: 10.39 Total training time in seconds: 0.60 #train_accuracy: 0.7223 Number of train examples: 112000 #validation_accuracy: 0.7205 Number of validation examples: 70000 2023-02-16 20:39:55 Uploading - Uploading generated training model 2023-02-16 20:40:11 Completed - Training job completed Training seconds: 68 Billable seconds: 68
トレーニングが完了したら、トレーニング済みのモデルを Amazon SageMaker リアルタイムホストエンドポイントとしてデプロイし、予測を行います。
In [15]: from sagemaker.serializers import JSONSerializer text_classifier = bt_model.deploy( initial_instance_count=1, instance_type="ml.m4.xlarge", serializer=JSONS )出力:
INFO:sagemaker:Creating model with name: blazingtext-2023-02-16-20-41-33-10 0 INFO:sagemaker:Creating endpoint-config with name blazingtext-2023-02-16-20 -41-33-100 INFO:sagemaker:Creating endpoint with name blazingtext-2023-02-16-20-41-33- 100 -------!
In [16]: sentences = [ "Convair was an american aircraft manufacturing company which later expanded into rockets and spacecraft.", "Berwick secondary college is situated in the outer melbourne metropolitan suburb of berwick .", ] # using the same nltk tokenizer that we used during data preparation for training tokenized_sentences = [" ".join(nltk.word_tokenize(sent)) for sent in sentences] payload = {"instances": tokenized_sentences} response = text_classifier.predict(payload) predictions = json.loads(response) print(json.dumps(predictions, indent=2))[ { "label": [ "__label__Artist" ], "prob": [ 0.4090951681137085 ] }, { "label": [ "__label__EducationalInstitution" ], "prob": [ 0.49466073513031006 ] } ] -
デフォルトでは、モデルは最も高い確率を持つ 1 つの予測を返します。上部を取得するには `k`予測、設定 `k`設定ファイル内。
In [17]: payload = {"instances": tokenized_sentences, "configuration": {"k": 2}} response = text_classifier.predict(payload) predictions = json.loads(response) print(json.dumps(predictions, indent=2))[ { "label": [ "__label__Artist", "__label__MeanOfTransportation" ], "prob": [ 0.4090951681137085, 0.26930734515190125 ] }, { "label": [ "__label__EducationalInstitution", "__label__Building" ], "prob": [ 0.49466073513031006, 0.15817692875862122 ] } ] -
ノートブックを閉じる前にエンドポイントを削除します。
In [18]: sess.delete_endpoint(text_classifier.endpoint) WARNING:sagemaker.deprecations:The endpoint attribute has been renamed in s agemaker>=2. See: https://sagemaker.readthedocs.io/en/stable/v2.html for details. INFO:sagemaker:Deleting endpoint with name: blazingtext-2023-02-16-20-41-33 -100
