Cloud Manager 3.8
本製品の最新リリースがご利用いただけます。
グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを展開します
共同作成者 netapp-bcammett
環境がすべての要件を満たしていることを確認したら、各リモートオフィスにグローバルファイルキャッシュエッジソフトウェアをインストールします。
作業を開始する前に
グローバルファイルキャッシュエッジの設定作業を完了するには、次の情報が必要です。
  • 各グローバルファイルキャッシュインスタンスの静的 IP アドレス
  • サブネットマスク
  • ゲートウェイの IP アドレス
  • 各グローバルファイルに割り当てる FQDN キャッシュサーバ
  • DNS サフィックス(オプション)
  • の管理ユーザのユーザ名とパスワード ドメイン
  • 関連付けられたコアサーバの FQDN または IP アドレス
  • インテリジェントファイルキャッシュとして使用するボリューム。アクティブデータセットの 2 倍以上のサイズを設定することを推奨します。これは NTFS 形式でフォーマットされ、「 D : \ 」として割り当てられている必要があります。
よく使用される TCP ポート
グローバルファイルキャッシュサービスで使用される TCP ポートがいくつかあります。デバイスはこれらのポート上で通信可能であり、 WAN 最適化デバイスまたはファイアウォール制限ポリシーから除外される必要があります。
  • グローバルファイルキャッシュライセンス TCP ポート: 443
  • グローバルファイルキャッシュ TCP ポート: 6618-6630
グローバルファイルキャッシュ仮想テンプレートを展開します
仮想テンプレート (`.ova および `.vhd') イメージには ' グローバルファイルキャッシュソフトウェアの最新リリースが含まれています「 .ova 」テンプレートまたは「 .vhd 」仮想マシン( VM )テンプレートを使用してグローバルファイルキャッシュを導入する場合は、このセクションで説明する手順を実行します。指定されたハイパーバイザプラットフォームに '.ova または '.vhd' テンプレートを導入する方法を理解していることを前提としています
リソースリザベーションを含む VM 環境設定が、に記載された要件に適合していることを確認します "仮想導入の要件"
手順
  1. ダウンロードしたテンプレートからパッケージを展開します。
  2. 仮想テンプレートを導入します。導入を開始する前に、次のビデオを参照してください。
  3. 仮想テンプレートを導入し、 VM を設定したら、 VM を起動します。
  4. 初回ブート時、 Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムの初回使用準備が完了したら、正しいドライバをインストールし、該当するハードウェアに必要なコンポーネントをインストールすることで、すぐに使用できる環境を実現します。
  5. グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスのベースインストールが完了すると、 Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムの初期設定ウィザードに従って、ローカリゼーションやプロダクトキーなどのオペレーティングシステムの仕様を設定できます。
  6. 初期設定ウィザードが完了したら、次のクレデンシャルを使用して Windows Server 2016 または 2019 オペレーティングシステムにローカルでログインします。
    • ユーザ名: * FASTAdmin*
    • パスワード: * Tal0nFAST!*
  7. Windows Server VM を構成し、組織の Active Directory ドメインに参加して、グローバルファイルキャッシュエッジ構成セクションに進みます。
グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスを構成します
グローバルファイルキャッシュエッジインスタンスは、グローバルファイルキャッシュコアに接続して、ブランチオフィスのユーザにデータセンターファイルサーバリソースへのアクセスを提供します。
メモ 設定を開始する前に、 Cloud Volumes ONTAP 環境の一部として Edge インスタンスのライセンスを取得しておく必要があります。を参照してください "ライセンス" ライセンスの詳細については、を参照してください。
多数の Edge インスタンスがあるために複数のグローバルファイルキャッシュコアをインストールする必要がある構成の場合は、一部の Edge インスタンスを最初の Core に接続し、他の Edge インスタンスを 2 番目の Core に接続するように構成します。正しい Core インスタンスの FQDN または IP アドレス、およびその他の必要な情報があることを確認します。
Edge インスタンスを設定するには、次の手順を実行します。
手順
  1. Initial Configuration Assistant の「 Edge Configuration Steps 」セクションに記載されているチェックされていない Core Configuration ステップの横にある * Perform * をクリックします。新しいタブ GFC Edge が開き、セクション _Core インスタンス _ が表示されます。
  2. グローバルファイルキャッシュコアサーバのクラウドファブリック ID * を提供します。通常、クラウドファブリック ID は、バックエンドファイルサーバの NetBIOS 名または地理的な場所です。
  3. グローバルファイルキャッシュコアサーバの * FQDN/IP アドレス * を指定します。
    1. (任意) [SSL] ボックスをオンにして、 Edge から Core への拡張暗号化のための SSL サポートを有効にします。
    2. ユーザー名とパスワードを入力します。これは、 Core で使用されるサービスアカウントの資格情報です。
  4. Add * をクリックして、 Global File Cache Core アプライアンスの追加を確認します。確認のボックスが表示されます。[OK] をクリックして閉じます。
    使用されるグローバルファイルキャッシュコアを識別する Edge エントリを示すスクリーンショット。
Global File Cache Edge ソフトウェアを更新します
グローバルファイルキャッシュでは、ソフトウェアのアップデート(パッチ、拡張機能、新機能)が頻繁にリリースされます。仮想テンプレート(「 .ova 」および「 .vhd 」)イメージには、 Global File Cache ソフトウェアの最新リリースが含まれていますが、新しいバージョンを NetApp Support Download ポータルで入手できる可能性があります。
グローバルファイルキャッシュインスタンスが最新バージョンであることを確認します。
メモ このソフトウェアパッケージは、 Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition または Datacenter Edition 、 Windows Server 2019 Standard Edition または Datacenter Edition 上の初期状態のインストールにも使用できます。また、アップグレード戦略の一環として使用することもできます。
Global File Cache インストールパッケージを更新するために必要な手順は、次のとおりです。
手順
  1. 最新のインストールパッケージを目的の Windows Server インスタンスに保存したら、それをダブルクリックしてインストール実行可能ファイルを実行します。
  2. 「 * 次へ * 」をクリックして処理を続行します。
  3. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
  4. ライセンス契約に同意し、 [ 次へ ] をクリックします。
  5. 目的のインストール先の場所を選択します。
    デフォルトのインストール場所を使用することを推奨します。
  6. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
  7. スタートメニューフォルダを選択します。
  8. 「 * 次へ * 」をクリックして続行します。
  9. 必要なインストールパラメータを確認し、 * Install * をクリックしてインストールを開始します。
    インストールプロセスが実行されます。
  10. インストールが完了したら、プロンプトが表示されたらサーバをリブートします。
次の手順
グローバルファイルキャッシュエッジの高度な設定の詳細については、を参照してください "『 NetApp Global File Cache User Guide 』を参照してください"
