ONTAP 7-Mode Transition
7-Mode コマンドと ONTAP コマンドのマッピング
共同作成者 netapp-aherbin netapp-ivanad
この章では、 7-Mode コマンドに対応する ONTAP コマンドを表にまとめています。ただし、 options コマンドは含まれていません。
次の表に、 7-Mode の options コマンドと ONTAP コマンドの対応表を示します。これらの表の理解に関する情報も提供されています。
A-E
  • a *
7-Mode コマンド ONTAP コマンド
「 acpadmin configure 」
*system node run -node {nodename
local} acpadmin configure *`
「 acpadmin list_all 」
`* system node run -node { _nodename _
local } acpadmin list_all *
「 acpadmin stats 」
local} acpadmin stats *`
「 aggr add 」
「 * aggr add * 」
「 aggr add disks 」を入力します
「 storage aggregate add-disks 」を参照してください
「 aggr create 」のように指定します
「 * aggr create * 」を入力します
「 storage aggregate create 」
「 aggr destroy 」
「 * aggr delete * 」と入力します
「 storage aggregate delete 」をクリックします
「 aggr media_scrub 」を指定します
'* system node run -node { _nodename _
local } aggr media_scrub *
「 aggr offline 」のように指定します
「 * aggr offline * 」のように指定します
「ストレージアグリゲートはオフライン」です
「 aggr online 」と入力します
「 * aggr online * 」と入力します
「ストレージアグリゲートはオンライン」
「 aggr options 」のように指定します
「 * aggr modify * 」
「 storage aggregate { show
modify } 」
「 aggr rename 」のように指定します
「 * aggr rename * 」を入力します
「 storage aggregate rename 」をクリックします
「 aggr restrict 」
「 * aggr restrict * 」と入力します
「ストレージアグリゲートの制限」を参照してください
「 aggr scrub 」
「 * aggr scrub * 」
「 storage aggregate scrub 」
「 aggr show_space 」と入力します
「 * aggr show-sspace * 」と入力します
「 storage aggregate show-space 」を参照してください
「 aggr status 」を入力します
「 aggr show 」と入力します
「 aggr verify 」のように指定します
local} aggr verify *`
「 AutoSupport デスティネーション」
「 * AutoSupport destinations * 」
「システム・ノード AutoSupport 宛先」
「 AutoSupport history 」の略
「 * AutoSupport history * 」と入力します
「システムノードの AutoSupport 履歴」
「 AutoSupport マニフェスト」
「 * AutoSupport manifest* 」
「システムノード AutoSupport マニフェスト」
「 AutoSupport trigger 」の略
「 * AutoSupport trigger * 」と入力します
「システム・ノード AutoSupport トリガー」
B
バックアップ・ステータス
system node run -node {nodename-command backup status`
バックアップは終了します
サポート対象外
「 bmc 」と入力します
サポート対象外
「 bmc REBOOT 」
サポート対象外
「 bmc status 」
サポート対象外
「 bmc test 」
サポート対象外
  • C *
cdpd show-neighbors
local} コマンド network device-discovery show *`
cdpd show-stats
local} -command cdpd show-stats *`
cdpd ゼロ stats
local} -command cdpd zero-stats *`
「 cf disable 」のように指定します
「 cf enable 」
「 cf enable 」
「 cf forcegiveback 」
サポート対象外
「 cf forcetakeover 」
「 cf giveback 」を参照してください
「 * cf giveback * 」を参照してください
「 storage failover giveback 」を参照してください
「 cf hw_assist` 」
*cf hwassist status *
「 storage failover hwassist show 」を実行します
「 cf monitor all 」のように表示されます
「 * cf monitor all * 」のように表示されます
「 storage failover show -instance 」をクリックします
「 cf partner 」と入力します
「 * cf partner * 」と入力します
「 storage failover show -fields partner-name 」です
「 cf rsrctbl 」と入力します
"cf rsrctbl
「 storage failover progress-table show
「 f status 」と入力します
「 * cf status * 」と入力します
「 storage failover show 」をクリックします
「 cf takeover 」のようになります
'*cf takeover *
「 storage failover takeover 」のように表示されます
「 charmap 」
「 vserver cifs character-mapping 」のようになります
CIFS アクセス
'*cifs access *
「 vserver cifs access 」
「 cifs branchcache 」
'*cifs branchcache *
「 vserver cifs branchcache 」
cifs changefilerpwd
*cifs changefilerpwd *
「 vserver cifs changefilerpwd 」と入力します
cifs domaininfo
vserver cifs { show instance
domain discovered-servers show -instance }
「 cifs gpresult 」と表示されます
「 vserver cifs group-policy show-applied 」のように表示されています
cifs gpupdate
「 vserver cifs group-policy update 」
cifs homedir
「 vserver cifs home-directory 」
CIFS nbalias
vserver cifs { add-netbios-aliases
remove-netbios-aliases
show -display-netbios-aliases }
cifs prefdc
vserver cifs domain preferred-dc
CIFS が再起動される
vserver cifs start
CIFS セッション数
vserver cifs sessions show を参照します
CIFS セットアップ
vserver cifs create
CIFS 共有
  • CIFS 共有 * vserver cifs 共有
CIFS 統計
statistics show -object cifs のコマンドです
CIFS セッションを終了します
SVM CIFS が停止します
CIFS テスト DC
vserver cifs domain discovered-servers
CIFS リセット dc
  • cifs resetdc * vserver cifs domain discovered-servers reset-servers
クローンをクリアします
サポート対象外
クローンの開始
volume file clone create を実行します
クローンが停止します
サポート対象外
クローンのステータス
volume file clone show を実行します
config clone
サポート対象外
コンフィギュレーション相違
サポート対象外
構成ダンプ
サポート対象外
設定のリストア
サポート対象外
コアダンプ
システムノードコアダンプ
D
日付
  • date * { system
cluster } date { show
修正 }
DCB 優先度
system node run -node nodename __ command DCB priority
dcb priority show
system node run -node nodename _command dcb priority show の各コマンドを使用できます
dcb show
system node run -node nodename _command dcb show のようになりました
DF
  • df *
df [ アグリゲート名 ]
df -aggregate_aggregate-name _
df [ パス名 ]
df -filesys-size-path-name_
df -A
  • df -A *
df -g
  • df -g * df - ギガバイト
df -h
  • df -h * df -autosize です
df -i
  • df -i *
df -k
  • df -k * df - キロバイト
DF-L が表示されます
  • df -L * df - FlexCache
df -m
  • df -m * df - メガバイト
df -r です
  • df -r *
df -s
  • df -s *
df -S
  • df -S *
df -t
  • df -t * df - テラバイト
df -v
  • df -v * df -volume
df -x
  • df -x * df -skip-snapshot-lines
ディスクの割り当て
  • ディスク割り当て * ストレージ・ディスクの割り当て
ディスク暗号化
system node run -node run nodename _ command disk encrypt
ディスク障害です
  • ディスク障害 * ストレージ・ディスク障害
ディスク保守
  • disk maint { start
abort
status
list } * system node run -node { _nodename _
local } command disk maint { start
中止
ステータス
リスト }
ディスクの取り外し
  • disk remove * storage disk remove
ディスク交換
  • ディスク交換 * ストレージディスク交換
ディスク完全消去
system node run -node nodename _command disk sanitize コマンド
ディスクスクラビング
ストレージアグリゲートスクラビング
disk show のコマンドを実行し
storage disk show のコマンドを入力します
ディスクシムプル
system node run -node nodename _command disk simpull コマンドを使用します
ディスクを同時に押し込みます
system node run -node nodename __ command disk simpush
ディスクゼロスペア
ストレージディスクゼロスペア
disk_fw_update の場合
システムノードイメージが変更されました
DNS 情報
dns show のコマンドです
ダウンロード
システムノードイメージの更新
du [ パス名 ]
du -vservername_-path _path _path_pathname_volume file show -disk -usage -vserver vserver_name _path _ パス名 _
デュー H
du -vservername_-path_path_pathname_-hvolume file show -disk -usage -vserver vserver_name _ -path_pathname_-h
DU - K
du -vservername_-path_path_pathname_-kvolume file show -disk -usage -vserver vserver_name _ -path_pathname_-k
du -m の値を指定します
du -vservername_-path_path_pathname_-mvolume file show -disk -usage -vserver vserver_name _ -path path_pathname_-m のように指定します
du -r の場合
du -vservername_-path_path_pathname_-rvolume file show -disk -usage -vserver vserver_name _ -path path_pathname_-r のように指定します
du -u のようになります
du -vservername_-path_path_pathname_-uvolume file show -disk -usage -vserver vserver_name _ -path path_pathname __ u
ダンプ
  • E *
エコー
  • echo *
EMS イベントのステータス
  • EMS イベントのステータス * event status show
EMS ログダンプ
イベントログの表示時刻 >__ time -interval_
EMS ログダンプの値
イベントログが表示されます
環境シャーシ
local } command environment chassis というメッセージが表示されます
環境ステータス
system node run -node nodename _ command environment status
環境シェルフ
サポート対象外
「 storage shelf 」コマンドセットを使用する必要があります。
environment shelf_log 」のようになります
  • environment shelf_log * system node run -node { _nodename _
local } -command environment shelf_log
environment shelf_stats の値を指定します
local } command environment shelf_stats になります
環境シェルフ電源ステータス
サポートされていません。「 storage shelf 」コマンドセットを使用する必要があります。
環境シャーシ
環境シャーシリストセンサー
local } environment sensors show というコマンドを使用します
exportfs
vserver export policy [rule]
exportfs -f
vserver export-policy cache flush
exportfs -o を指定します
vserver export-policy rule
exportfs -p のように指定します
SVM エクスポートポリシールール
exportfs -q のように入力します
F-J
  • F *
fcadmin config を使用します
local } -command fcadmin config
fcadmin link_stats の場合
local } -command fcadmin link_stats
fcadmin fcal_stats です
local } -command fcadmin fcal_stats
fcadmin device_map というメッセージが表示されます
local } -command fcadmin device_map
fic
サポート対象外
FCP の設定
network fcp adapter modify コマンドを実行します
FCP ネームサーバ
  • fcp nameserver show * vserver fcp nameserver show
FCP ノード名
SVM FCP ノード名
FCP ping の実行
  • fcp ping-igroup show または fcp ping-initiator show * を入力します
vserver fcp ping-igroup show または vserver fcp ping-initiator show のいずれかです
FCP ポート名
  • fcp portname show * vserver fcp portname show
fcp show のコマンドです
vserver fcp show のコマンドです
FCP が起動します
  • fcp start * vserver fcp start
FCP 統計
  • fcp stats * fcp adapter stats
FCP ステータス
SVM の FCP ステータス
FCP が停止します
  • fcp stop * vserver fcp stop
FCP トポロジ
network fcp topology show または vserver fcp topology show のいずれかです
FCP WWPN エイリアス
  • fcp wwpn-alias * vserver fcp wwpn-alias
FCP ゾーン
  • fcp zone show * のコマンドを入力します
network fcp zone show のコマンドを入力します
FCP ダンプ
  • FCP アダプタ・ダンプ * network fcp adapter dump
FCP がリセットされました
  • FCP アダプタリセット * network fcp adapter reset
fcstat link_stats の接続
local } command fcstat link_stats になりました
fcstat fcal_stats を追加してください
local } command fcstat fcal_stats になりました
fcstat device_map を指定します
local } command fcstat device_map
ファイルリザベーション
ボリュームのファイルリザベーション
filestats
サポート対象外
FlexCache
Volume FlexCache の略
FPolicy の
  • fpolicy * vserver fpolicy
fsecurity show の実行
vserver security file-directory show
fsecurity が適用されます
SVM のセキュリティファイルとディレクトリが適用されます
fsecurity status を実行します
vserver security file-directory job-show
fsecurity cancel
vserver security file-directory job-stop
fsecurity remove-guard を設定します
vserver security file-directory remove-slag を設定します
FTP
  • H *
停止
system node halt -node _nodename _
halt -f
system node halt inhibit-takeover true を選択します
halt -d を使用します
system node halt -dump true
ヘルプ
メモ 疑問符( ? )を入力する必要があります。 ONTAP でこのコマンドを実行する場合に使用します。
ホスト名
  • hostname * system hostname
httpstat です
サポートされていません統計コマンドを使用する必要があります
  • i *
if_addr_filter_info
system node run -note_nodename_command if_addr_filter_info
ifconfig
ネットワークインターフェイスネットワーク { interface
port }
ifconfig -a
network interface show network { interface
port } show の略
ifconfig エイリアス
ネットワークインターフェイスの作成
ifconfig down ( ifconfig ダウン)
network interface modify -status-admin down を実行中です
ifconfig flowcontrol
network port modify -flowcontrol-admin
ifconfig mediatype
network port modify { -duplex-admin
-speed-admin }
ifconfig mtusize
network port modify -mtu
ifconfig ネットマスク
network interface modify - ネットマスク
ifconfig up
network interface modify -status-admin up
ifgrp create の設定
ネットワークポート ifgrp create
ifgrp add
ネットワークポート ifgrp add-port
ifgrp delete
ネットワークポート ifgrp remove-port
ifgrp の破棄
ネットワークポート ifgrp delete
ifgrp favor の設定
ONTAP 9 のリリースでは、 network interface failover-groups create コマンドを使用して、 2 つのポートのフェイルオーバーグループを作成します。そのあと、 network interface modify コマンドを使用して、優先ホームポートに -home-port オプションを使用して設定し、 -autorevert オプションを true に設定します。
メモ フェイルオーバーグループにポートを追加する前に、 ifgrp からポートを削除します。異なる NIC のポートを使用することを推奨します。また、冗長性の不足に関する EMS 警告も防止できます。
ifgrp の優先度がありません
ONTAP 9 のリリースでは、同じ手順をフェイルオーバーグループに使用します。
ifgrp のステータス
local } command ifgrp status
ifgrp stat の指定
local } command ifstat ifgrp -port
ifgrp show の詳細
network port ifgrp show の設定
ifinfo
local } command ifinfo
ifstat を入力します
ifstat コマンド: system node run -node { _nodename _
local } -command
igroup add
  • igroup add * lun igroup add
igroup ALUA
lun igroup modify -alua
igroup のバインド
  • igroup bind * lun igroup bind
igroup の削除
  • igroup delete * lun igroup delete
igroup create を実行します
  • igroup create * lun igroup create
igroup remove
  • igroup remove * lun igroup remove
igroup の名前変更
  • igroup rename * lun igroup rename
igroup set のコマンドです
igroupun igroup セット
igroup show のコマンドです
  • igroup show * lun igroup show
igroup set ostype
igroup modify -ostype
igroup のバインド解除
  • igroup unbind * LUN igroup のバインド解除
IPSec
サポート対象外
iSCSI エイリアス
iscsi createvserver iscsi create もしくは
iSCSI の変更
Vserver iscsi modify の値
iSCSI 接続
  • iSCSI 接続 * SVM iSCSI 接続
iSCSI イニシエータ
  • iscsi initiator * vserver iscsi initiator
iSCSI インターフェイス
  • iscsi interface * vserver iscsi interface
iSCSI iSNS
  • iSCSI iSNS * vserver iscsi isns
iSCSI ポータルにアクセスします
  • iSCSI ポータル * vserver iscsi portal
iSCSI セキュリティ
  • iSCSI セキュリティ * vserver iscsi security
iSCSI セッション
  • iscsi session * vserver iscsi session
iscsi show のコマンドです
  • iscsi show * vserver iscsi show
iSCSI が開始されます
  • iscsi start * vserver iscsi start
iSCSI 統計
統計 { start
stop
show } -object_object_
NOTE: advanced 権限レベルで使用できます。
iSCSI が停止します
K - O
  • K *
key_manager (キー管理ツール
local } -command key_manager
keymgr (設定)
local } -command keymgr for management interface keys 、「 security certificates 」コマンドを使用する必要があります。
*L *
'license'
'*license show *
「 * system license show * 」と表示されます
*license add *`
*license add *`
system license add -license-code_V2_license_code_
'*license delete *'
'*license delete *'
system license delete -package_package_name_`
*lock break *`
'*vserver locks break *
メモ advanced 権限レベルで使用できます。
*lock break -h host *
vserver は break-client-address_client-address_' をロックします
*lock break -net network *
vserver は break-client-address-type ip address type' をロックします
'*lock break -o owner *
vserver は break-owner-id_owner-id_' をロックします
*lock break -p protocol *
vserver は break-protocol_protocol_' をロックします
*lock status *`
「 * vserver locks show * 」と表示されます
*lock status -h host *
vserver locks show -client-address_client-address_`
'*lock status -o owner *
vserver locks show -owner id_owner id_`
'lock status -p protocol
vserver locks show-protocol_protocol_`
'*logger *'
'*logger *'
*system node run -node { nodename
local } -command logger *
logout`
「 * exit *
「 * lun clone * 」と入力します
'*volume file clone create *
「 * lun comment * 」のように入力します
'lun config_check
サポート対象外
'*lun create *
「 lun create – vserver_vserver_name _ * 」のようになります
'*lun destroy *
'*lun delete *
「 * lun map * 」と入力します
「 * lun map – vserver_vserver_name _ * 」のようになります
「 * lun maxsize * 」のようになります
「 * lun move * 」のように指定します
'*lun offline *
lun modify -state offline
「 * lun online * 」と入力します
*lun modify -state online *
「 * lun resize * 」のようになります
「 * lun set * 」のように指定します
「 * lun setup * 」と入力します
'*lun create *
'*lun share *
サポート対象外
「 * lun show * 」と入力します
「 * lun snap * 」と入力します
サポート対象外
'*lun stats *
'*statistics show -object LUN *
「 * lun unmap * 」
  • M *
人
  • man *
maxfiles
vol modify -max-of-files_or vol-fields ファイル
マウント
サポート対象外
storage tape コマンドセットを使用する必要があります。
  • N *
nbtstat
SVM CIFS nbtstat
ndmpd
{ system
server } は NDMP サービスを提供します
ndmpcopy
local } ndmpcopy
ndmpd on を設定します
  • ndmpd on * システムサービス ndmpd on
ndmpd off を設定します
  • ndmpd off * システム・サービス ndmpd off
ndmpd のステータス
{ system
vserver } サービスの NDMP ステータス
ndmpd プローブ
{ system
vserver } では NDMP プローブを使用します
ndmpd kill
{ system
vserver } services ndmp kill 」で実行されました
ndmpd killall
{ system
vserver } サービス ndmp kill-all
ndmpd パスワード
{ system
vserver } サービス NDMP パスワード
ndmpd バージョン
{ system
vserver } は NDMP バージョンを提供します
NDP
local } keymgr
netdiag
サポートされていません network interface コマンドまたは netstat コマンドを使用する必要があります
ネットサット
system node run nodename_command netstat コマンド
ネットワークインターフェイスのフェイルオーバー
network interface show -failover の略
ネットワークポートの VLAN が変更された
サポート対象外
NFS オフ
  • nfs off * vserver nfs off
NFS オン
  • vserver nfs on * vserver nfs on
NFS セットアップ
vserver nfs create または vserver setup のいずれかです
NFS 統計
統計 { start
stop
show } -object NFS *
NFS のステータス
SVM の NFS ステータス
NFS vStorage
vserver nfs modify -vStorage
アクセスの情報を確認
  • O *
OROUTED
サポート対象外
P-T
  • P *
パートナー
サポート対象外
パスワード
セキュリティログインパスワード
パフォーマンスレポート -t
統計 { start
stop
show } -object perf
Ping \ { host }
ネットワーク ping { -node nodename _
-lif LIF_name } -destination
Ping \ { count }
-lif LIF_name } -count
ping -l インターフェイス
ネットワーク ping - LIF_LIF - 名前 _
Ping - V
ネットワーク ping -node { _nodename _
-lif lif -name_} -verbose
ping - s
-lif lif -name_} -show-detail
Ping - R
-lif lif -name_} -record-route
pktt 削除
local } pktt delete
pktt ダンプ
local } pktt ダンプ
pktt リスト
local } pktt list
pktt 一時停止
local } pktt pause 」というように入力します
pktt スタート
local } pktt start
pktt ステータス
local } pktt ステータス
pktt 停止
local } pktt stop
ポートセットを追加します
  • portset add * LUN portset add
ポートセットの作成
  • portset create * LUN portset create
ポートセットを削除します
  • portset delete * LUN portset delete
ポートセットが削除されまし
  • portset remove * LUN portset remove
portset show の使用状況
  • portset show * lun portset show
優先度ハイブリッドキャッシュのデフォルト
サポート対象外
優先度がハイブリッドキャッシュに設定されました
volume modify -volume_name_-vserver_name_-caching-policy policy_name _
priority hybrid-cache show の使用を優先します
volume show -volume volume_name _ -vserver vserver_name _ -fields caching-policy
priv set ( priv set )
set -privilege
  • Q *
qtree の作成
  • qtree create * volume qtree create
qtree oplock
  • qtree oplocks * ボリューム qtree oplock
qtree セキュリティ
  • qtree セキュリティ * ボリューム qtree セキュリティ
qtree のステータス
qtree show volume qtree show の略
qtree の統計
qtree の統計ボリューム qtree の統計
クォータの許可
quota modify -state volume quota modify -state on と入力します
クォータの禁止
quota modify -statevolume quota modify -state off と指定します
クォータオフ
  • クォータ・オフ * ボリューム・クォータ・オフ
クォータオンです
  • クォータ・オン * ボリューム・クォータ・オン
クォータレポート
  • クォータレポート * ボリュームクォータレポート
クォータのサイズ変更
  • クォータのサイズ変更 * ボリューム・クォータのサイズ変更
クォータステータス
quota show volume quota show
クォータログメッセージ
volume quota show -fields logging 、 logging-interval
  • R *
半径( Radius )
サポート対象外
rdate
サポート対象外
RDFile を使用します
サポート対象外
割り当てを無効にします
  • 再割り当てを無効にします *
再割り当ての測定
  • 再割り当ての測定 *
を再割り当てします
  • 再割り当て *
reallocate quiesce
  • reallocate quiesce *
再割り当てを再開します
  • reallocate restart *
スケジュールを再割り当てします
  • 再割り当てスケジュール *
再割り当てを開始します
  • reallocate start *
ステータスを再割り当てします
reallocate show
reallocate stop
  • reallocate stop *
リブートします
  • 再起動 *
system node reboot -node _nodename _
reboot -d を入力します
  • reboot -d *
system node reboot -dump true -node _nodename _
reboot -f を入力します
  • reboot -f *
reboot-inhibit-takeover true -node nodename _
リストア
サポート対象外
テープバックアップのマニュアルに従って、 NDMP を使用してリストアを開始する必要があります。
restore-backup をリストアします
システムノード restore-backup
revert_to を実行します
system node revert-to -node nodename _-version
RLM
サポート対象外
ルートが追加されます
  • route add *
ネットワークルートが作成されます
ルートの削除
  • ルート削除 *
ネットワークルートが削除されました
ルート - 秒
  • ルート表示 *
network route show のコマンドを使用します
メモ network routing-groups コマンドファミリーは ONTAP 9 で廃止され、 9.4 以降はサポートされなくなりました。
  • S *
「 * sasadmin adapter_state * 」
「 * system node run -node { nodename
local } command sasadmin adapter_state * 」のように表示されます
「 * sasadmin channels * 」を入力します
local } command sasadmin channels *
「 * sasadmin dev_stats * 」
local } command sasadmin dev_stats * 」のように表示されます
「 * sasadmin expander * 」のように表示されます
local } command sasadmin expander * 」のようになります
'sasadmin expander_map
local } command sasadmin expander_map *
'*sasadmin expander_phy_state *
local } command sasadmin expander_phy_state *
「 * sasadmin shelf * 」
「 * storage shelf * 」のようになります
「 * sasadmin shelf_short * 」のようになります
*sasstat dev_stats *`
local } command sasstat dev_stats *
*sasstat adapter_state *
local } command sasstat adapter_state *`
sasstat expander-'
*system shelf show -port *
sasstat expander_map * を使用しています
「 * storage shelf showmodule* 」
*sasstat expander_phy_state *`
local } sasstat expander_phy_state *
*sasstat shelf *'
*savecore *`
*system node coredump save-all *
*savecore -i *
*system node coredump config show -i *
*savecore -l *
*system node coredump show *
*savecore -s *
*system node coredump status *
*savecore - *w
サポート対象外
*savecore -k *
system node coredump delete-all unsaved -kernel
「 * sectrace add * 」
「 * vserver security trace create * 」
'*sectrace delete *'
「 * vserver security trace delete * 」
「 * sectrace show * 」のように表示されます
「 * vserver security trace filter show * 」のように表示されます
「 * sectrace print-status * 」
「 * vserver security trace trace-result show * 」のように表示されます
secureadmin addcert`
「 * security certificate install * 」
*secureadmin disable ssh *`
「 * security login modify * 」と入力します
*secureadmin disable ssl *`
「 * security ssl modify * 」のように入力します
*secureadmin enable ssl *`
*secureadmin setup *`
「 * security * 」と入力します
*secureadmin setup ssh *
`* security ssh { add
modify }*`
*secureadmin setup ssl *`
'*security ssl {add
modify}*'
secureadmin enable ssh
*secureadmin status ssh *
「 * security login show * 」と表示されます
*secureadmin status ssl *`
「 * security ssl show * 」と入力します
'setup'
サポート対象外
'shelchk'
modify }*`
「 * showfh * 」
'*security ssl {add
modify}*'
*sis config *`
「 * sis off * 」を選択します
「 * sis on * 」を入力します
*sis revert_to *
サポート対象外
*sis start *`
「 * showfh * 」
'*volume file show-filehandle *'
「 * sis stop * 」をクリックします
「 * volume efficiency off * 」を選択します
'*smtape *
「 * 」でのボリューム効率
'*snap autodelete *
「 * sis policy * 」を入力します
'*snap create *
*sis revert_to *
「 * volume efficiency revert-to * 」を指定します
'*snap delete *
'*snap delete *
'*volume snapshot delete *
'*snap delta *
サポート対象外
'*snap list *
'snap show'
'*volume snapshot show *
'*snap reclaimable *
'*volume snapshot compute-reclaimable *
'*snap rename *
'*snap rename *
'*volume snapshot rename *
'*snap reserve *'
volume {modify
show} — fields percent-snapshot-space — volume volume-name
storage aggregate {modify
show} — fields percent-snapshot-space — aggregate _aggregate-name _
'*snap restore *
'*snap restore *
'*volume snapshot restore *
'*snap sched *
'*volume snapshot policy *
*snapmirror abort *
*snapmirror abort *
'*snapmirror break *
「 * snapmirror destinations * 」のようになります
「 * snapmirror list-destinations * 」
'snapmirror initialize
'snapmirror migrate
サポート対象外
「 * snapmirror off * 」と入力します
サポート対象外
「 * snapmirror on * 」
サポート対象外
'*snapmirror quiesce *
'*snapmirror release *
'snapmirror resume
'snapmirror resume
*snapmirror resync *
'*snapmirror status *
「 * snapmirror show * 」
「 * snapmirror throttle * 」
サポート対象外
「 * snapmirror update * 」
'snmp authtrap
'snmp authtrap
'*snmp コミュニティ *'
'*snmp コミュニティ *'
'*snmp contact *'
'*snmp contact *'
*snmp init *
*snmp init *
「 * snmp location * 」と入力します
'*snmp traphost *
'*snmp traphost *
'*snmp トラップ *
'event route show -snmp-support true
'*software delete *'
*system node image package delete *
「 * software get * 」のようになります
*system node image get *
「 * software install * 」
「 * system node image update * 」を参照してください
「 * software list * 」
*system node image package show *
「 * software update * 」
「 * source * 」と入力します
サポート対象外
*SP 再起動 *
*system service-processor reboot-sp *
*sp setup *
*system service-processor network modify *
*SP ステータス *
「 * system service-processor show * 」を参照してください
*sp status -d *
*system node AutoSupport invoke-splog *
*sp status -v *
*sp update *'
「 * system service-processor image update * 」を参照してください
'sp update-status'
*system service-processor image update-progress *
「 * statit * 」
`*statistics {start
stop
show} - プリセット statit *`
stats
`*statistics {start
stop
show} – object object*`
'storage aggregate copy
サポート対象外
「 * storage aggregate media_scrub * 」
「 * system node run -node nodename 」 command aggr media_scrub *
'storage aggregate snapshot
サポート対象外
'*storage aggregate split *
サポート対象外
*storage aggregate undestroy *
サポート対象外
「 * storage alias * 」
'*storage tape alias set *
「 * storage array * 」
'storage array modify'
'*storage array remove *
'*storage array remove-port *
'*storage array port remove *
「 * storage array show * 」
「 * storage array show -config * 」と表示されます
'*storage array config show *
「 * storage array show LUNs * 」のように表示されます
サポート対象外
「 * storage array show -ports * 」と入力します
「 * storage array port show * 」のように表示されます
'storage disable adapter
local } -command storage disable adapter *
'storage download acp
「 * ストレージ・シェルフの ACP ファームウェア・アップデート * 」を参照してください
「 * storage download shelf * 」
'*storage firmware download *
'storage enable adapter
local } -command storage enable adapter *
*storage load balance *
'*storage load show *
「 * storage show acp * 」を利用できます
local } command storage show acp * 」を利用できます
'*storage show adapter *
local } command storage show adapter *`
'storage show bridge '
「 * storage bridge show * 」
'*storage show disk *
「 * storage disk show * 」と入力します
「 * storage show expander * 」を使用します
'*storage show fabric *
local } command storage show fabric *
'storage show fault
*system node run -node nodename __ command storage show fault *`
「 * storage show hub * 」
local } command storage show hub *
「 * storage show initiators * 」と表示されます
local } command storage show initiators *
「 * storage show mc * 」と入力します
「 * storage tape show-media-changer * 」と表示されます
「 * storage show port * 」と入力します
「 * storage switch * 」と入力します
'*storage show shelf *
'*storage show switch *
「 * storage switch show * 」と表示されます
'*storage show tape *
「 * storage tape show -tape-drive *' 」と入力します
'*storage stats tape *
'*statistics show -object tape *
'storage stats tape zero
`*statistics {start
stop
show} -object tape *`
'*storage unalias *'
'*storage tape alias clear *
*sysconfig *
サポート対象外
*sysconfig -a *
local } -command sysconfig -a *
*sysconfig -a *
「 sysconfig -ac` 」
*system controller config show -errors -verbose *
「 *sysconfig -c *` 」
*system controllers config-errors show *
「 *sysconfig -d *` 」
local } -command sysconfig -d *
「 *sysconfig -D * 」を使用します
*system controller config pci show-add-on devices *
'*sysconfig -h *
local } -command sysconfig -h *
「 *sysconfig -m *` 」
'syconfig-M'
local } -command sysconfig -M *
'*sysconfig -p *`
サポート対象外
代わりに次のコマンドを使用する必要があります。
  • ハイパーバイザー情報: system node virtual-machine hypervisor show
  • システムディスクのバックアップストア: system node virtual-machine instance show-system-disks
  • 仮想ディスクのバックアップ情報: storage disk show -virtual-machine-disk-info
「 *sysconfig -P *` 」
*system controller config pci show-hierarchy *
'*sysconfig -r *
サポート対象外
ディスク情報を表示するには、次のコマンドを使用する必要があります。
  • ファイルシステムディスク: storage aggregate showstatus
  • スペアディスク: storage aggregate show-sparedisks
  • 破損ディスク: storage disk show -broken
  • Maintenance Center 内のディスク: storage disk show -maintenance
*sysconfig -t *`
「 * storage tape show 」をクリックします
「 *sysconfig -v 」を使用します
*system node run -node nodename __ command sysconfig -v *
local } -command sysconfig -v *
*sysstat *
`*statistics {start
stop
show} - プリセット systat *`
system health alert
system health alert
「 * system health AutoSupport * 」
「 * system health config * 」
「 * system health node-connectivity * 」のように指定します
「 * システム正常性ポリシー * 」
「 * システム正常性ポリシー * 」
system health status
「 * system health subsystem show * 」と表示されます
  • T *
タイムゾーン
  • タイムゾーン *
traceroute -m の実行
  • traceroute -m * を実行します
ネットワーク traceroute { -nodename_
-lif_lif-name_} -maxttl _ 整数 _
traceroute -n
  • traceroute -n *
ネットワーク traceroute -node { _nodename _
-lif lif -name_} - numeric true
traceroute -p の実行
  • traceroute -p *
-lif_lif-name_} -port_integer_
traceroute -q を実行します
  • traceroute -q * を実行します
ネットワーク traceroute { -node nodename _
-lif LIF_name } -ntクエリー _ 整数 _
traceroute -s
サポート対象外
traceroute -v の実行
  • traceroute -v *
-lif lif -name_} -verbose [ 真 ]
traceroute -w の実行
  • traceroute -w *
-lif_lif-name_} -waittime です _ 整数 _
U-Z
  • U *
ucadmin
システムノードハードウェアユニファイド接続
UPS
サポート対象外
アップタイム
system node show -fields uptime
useradmin domainuser add
security login create を実行します
useradmin domainuser delete
security login delete のコマンドを実行します
useradmin domainuser リスト
security login show のページにアクセスします
useradmin domainuser ロード
サポートされていない場合は、「 vserver cifs users-and-groups 」コマンドセットを使用します。
useradmin group add
Security login role create を実行します
useradmin group delete
security login role delete
useradmin group list
security login role show と表示されます
useradmin group modify コマンド
security login role modify
useradmin role add
useradmin role delete
useradmin role list
useradmin role modify
useradmin user add
useradmin user delete
useradmin user list のコマンドです
useradmin user modify コマンド
セキュリティログインの変更
  • v *
version -b の形式で指定します
  • version -b *
または system image show を入力します
バージョン -v
  • version -v *
vFiler
サポート対象外
vFiler を実行します
Vserver
vFiler 開始
SVM が起動します
vFiler の停止
SVM が停止します
vFiler ステータス
vserver show のコマンドです
vFiler 不許可
vserver modify -disallowed-protocols
VLAN の追加
network port vlan create をクリックします
VLAN の作成
VLAN の削除
ネットワークポート VLAN を削除します
VLAN の変更
サポート対象外
VLAN 統計
system node run -node nodename __ command vlan stat の略
vmservices
local } vmservices
ボリュームの追加
サポート対象外
ボリュームのオートサイズ
  • ボリュームのオートサイズ *
ボリュームクローン
  • ボリュームクローン *
ボリュームクローンをスプリット
  • ボリュームクローンスプリット *
ボリュームコンテナ
volume show -fields aggregate 」のように表示されます
ボリュームコピー
サポートされない論理ストレージのマニュアルに記載されているように ' 次のいずれかの方法を使用する必要があります
  • 元のボリュームの FlexClone ボリュームを作成し、 volume move コマンドを使用して別のアグリゲートに移動します。
  • SnapMirror を使用して元のボリュームをレプリケートしたあと、 SnapMirror 関係を解除して読み書き可能なボリュームにします。
volume create を実行します
  • volume create *
vol destroy の指定
ボリュームを削除します
ボリュームファイルフィンガープリント
サポート対象外
ボリュームメディアスクラビング
サポート対象外
ボリュームを移行
サポート対象外
ボリュームミラー
サポート対象外
ボリューム移動
  • ボリューム移動 *
ボリュームはオフラインです
  • ボリュームがオフライン *
ボリュームはオンラインです
  • ボリュームオンライン *
ボリュームのオプション
ボリューム { show
modify }
ボリュームクォータの許可
サポート対象外
ボリュームクォータの禁止
サポート対象外
ボリュームの名前を変更
  • ボリューム名の変更 *
ボリュームの制限
  • 音量制限 *
ボリュームスクラビング
サポート対象外
ボリュームサイズ
  • 音量サイズ *
ボリューム Snapshot の差分
サポート対象外
ボリュームの Snapshot リザーブ
サポート対象外
代替コマンドは次のとおりです。
  • ボリュームの場合は、「 volume show -fields percent-snapshot-space 」コマンドおよび「 volume modify -volume _volumeName -percent-snapshot-space percent 」コマンドを使用します。
  • アグリゲートの場合は、「 storage aggregate show -fields percent-snapshot-space 」コマンドおよび「 storage aggregate modify -aggregate name_-percent-snapshot-space _ 」コマンドを使用します。
ボリュームのスプリット
サポート対象外
ボリュームステータス
volume show のコマンドです
ボリュームの検証
サポート対象外
ボリューム wafliron
サポート対象外
vscan
SVM vscan
SVM CIFS adupdate のことです
サポート対象外
SVM cifs ブロードキャスト
サポート対象外
SVM CIFS コメントです
サポート対象外
SVM CIFS トップです
サポート対象外
vserver iscsi ip_tpgroup add
サポート対象外
vserver iscsi ip_tpgroup create
サポート対象外
vserver iscsi ip_tpgroup destroy
サポート対象外
vserver iscsi ip_tpgroup remove
サポート対象外
vserver iscsi ip_tpgroup show
サポート対象外
vserver iscsi tpgroup ALUA set
サポート対象外
vserver iscsi tpgroup alua show のようになります
サポート対象外
vserver services name-service dns flush
サポート対象外
  • W *
wrfile
サポート対象外
  • Y *
ypcat
サポート対象外
ypgroup
サポート対象外
ypmatch
サポート対象外
ypwhich
サポート対象外
