7-Mode オプションと ONTAP コマンドのマッピング
Data ONTAP 7-Mode では 'options コマンドを実行して ' 構成可能なストレージ・システム・ソフトウェア・オプションを設定しますONTAP では、コマンドパラメータを使用して、これらのオプションを設定します。以降の表を使用して、 7-Mode コマンドと ONTAP コマンドのマッピングを確認できます。
「 7-Mode コマンド」列では、わかりやすくするために、基本オプションコマンドは省略しています。「 acp.domain 」と表示されている場合、実際のコマンドは options 「 acp.domain 」です。
この章の表の構成については、「 7-Mode と clustered Data ONTAP のコマンドマッピングについて」を参照してください。
A-E
a *
| 7-Mode のオプション | clustered Data ONTAP のコマンドです |
「 acp.domain 」のようになりました |
*system node run -node { nodename |
local } options acp.domain * |
「 acp.enabled 」と入力します |
local } options acp.enabled * |
acp.netmask` |
local } options acp.netmask*` |
「 acp.port 」のように入力します |
local } options acp.port * |
'auditlog.enable |
「セキュリティ監査」 |
'auditlog.max_file_size |
サポート対象外 |
'auditlog.readonly_api.enable |
「セキュリティ監査」 |
autologout.console.enable |
*system timeout modify-timeout * |
autologout.console.timeout |
autologout.telnet.enable |
サポート対象外 |
autologout.telnet.timeout |
サポート対象外 |
「 autosupport.cifs.cifs.verbose` 」を指定します |
サポート対象外 |
「 autosupport.content 」を参照してください |
*system node AutoSupport modify -nodename_remove-private-data {true |
false }*` |
「 autosupport.doit 」を使用します |
*system node AutoSupport invoke -node _nodename Type { all |
test }*` |
「 autosupport.enable 」のように入力します |
*system node AutoSupport modify -node nodename _ -state { enable |
disable }*` |
autosupport.from` |
'*system node AutoSupport modify -node nodename _ from * |
「 autosupport.local_collection 」のように指定します |
*system node AutoSupport modify -nodename_local-collection {true |
false }*` |
「 autosupport.mailhost 」 |
*system node AutoSupport modify -nodename_mail-hosts * |
「 autosupport.max_http_size 」のようになります |
*system node AutoSupport modify -node _nodename --max-http-size *` |
「 autosupport.max_smtp_size 」を参照してください |
*system node AutoSupport modify -nodename_max-smtp-size * |
「 autosupport.minimal.subject.id` 」と入力します |
*system node AutoSupport modify -nodename_-hostname-subj *` |
`autosupport.nht_data.enable (SMF ではありません ) |
'*AutoSupport modify-nht * *system node AutoSupport modify -nht * |
autosupport.noteto` |
*system node AutoSupport modify -node nodename-noteto *` |
「 autosupport.partner.to 」 |
*system node AutoSupport modify -nodename_-partner-address * |
「 autosupport.performance_data.autosupport.doit 」のように設定します |
*system node AutoSupport invoke -node nodename Type performance * |
「 autosupport.performance_data.enable 」というメッセージが表示されます |
*system node AutoSupport modify -nodename_perf {true |
false}*` |
「 * system node AutoSupport modify -node _nodename 」 -periodic-tx-window * |
「 autosupport.retry.count 」のように指定します |
*system node AutoSupport modify -node _nodename --retry-count *` |
autosupport.retry.interval` |
*system node AutoSupport modify -node _nodename --retry-interval * |
「 autosupport.support.enable 」を参照してください |
*system node AutoSupport modify -node nodename _ -support { enable |
disable }*` |
autosupport.support.proxy` |
*system node AutoSupport modify -nodename_-proxy-url * |
「 autosupport.support.reminder 」というメッセージが表示されます |
*system node AutoSupport show -node nodename __ -fields reminder *` |
「 autosupport.support.transport` 」と入力します |
'*system node AutoSupport modify -node _nodename_transport { http |
http |
http |
smtp} *` |
「 autosupport.to 」のように入力します |
*system node AutoSupport modify -node nodename _ to * |
「 autosupport.validate_digital_certificate 」というメッセージが表示されます |
*system node AutoSupport modify -node nodename -validate-digital-certificate { true |
false }*` |
B
「 backup.log.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
C *
| 7-Mode のオプション | clustered Data ONTAP のコマンドです | ||
cdcdpd を有効にします |
local } options cdpd.enable * |
cdpd .holdtime |
local } options cdpd.holdtime * |
cdpd.interval` |
local } options cdpd.interval*` |
cf.giveback.auto.after.panic.takeover` |
「 * storage failover modify -auto-giveback -after-panic * 」のように入力します |
cf.giveback.auto.cancel.on_network_failure` |
サポート対象外 |
cf.giveback.auto.delay.seconds` |
'storage failover modify-delay-seconds |
cf.giveback.auto.enable` |
'storage failover modify -auto-giveback |
「 cf.hw_assist.enable 」を参照してください |
'*storage failover modify -hwassist * |
「 cf.hw_assist.partner.address 」のように入力します |
*storage failover modify hwassist -partner-ip * |
「 cf.hw_assist.partner.port 」のように入力します |
*storage failover modify hwassist -partner-port * |
「 cf.mode 」のようになります |
'*storage failover modify-mode * |
「 cf.remote_syncmirror.enable 」 |
サポート対象外 |
「 cf.sfoaggr_maxtime 」のようになります |
*storage failover modify -aggregate migration-timeout *
cf.takeover.change_fsid` |
サポート対象外 |
cf.takeover.detection.seconds` |
*storage failover modify -detection -time * |
「 cf.takeover.on_disk_shelf_miscompare 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 cf.takeover.on_failure 」 |
storage failover modify -onfailure
「 cf.takeover.on_network_interface_failure |
サポート対象外 |
「 cf.takeover.on_network_interface_failure.policy all_nics 」と入力します |
サポート対象外 |
「 cf.takeover.on_panic 」 |
*storage failover modify -onpanic * |
「 cf.takeover.on_reboot 」 |
storage failover modify -onreboot |
「 cf.takeover.on_short_uptime 」 |
storage failover modify -onshort-uptime
cifs.LMCompatibilitylevel |
'*vserver cifs security modify -lm-compatibility-level * |
cifs.audit.autosave.file.extension` |
サポート対象外 |
cifs.audit.autosave.file.limit` |
'*vserver audit modify -rotate-limit * |
cifs.audit.autosave.onsize.enable` |
サポート対象外 |
cifs.audit.autosave.onsize.threshold` |
サポート対象外 |
cifs.audit.autosave.ontime.enable` |
サポート対象外 |
cifs.audit.autosave.ontime.interval` |
サポート対象外 |
cifs.audit.enable` |
'*vserver audit *' |
cifs.audit.file_access_events.enable` |
'*vserver audit modify-events *' |
cifs.audit.nfs.filter.filename` |
サポート対象外 |
cifs.audit.logon_events.enable` |
'vserver audit modify -events cifs-logon-logoff |
cifs.audit.logsize` |
サポート対象外 |
cifs.audit.nfs.enable` |
'*vserver audit modify -events file-ops * |
サポート対象外 |
cifs.audit.saveas` |
'*vserver audit modify -destination * |
'cifs.bypass_traverse_checking ' |
'*vserver cifs users-and-groups privilege * |
cifs.comment` |
「 * vserver cifs create -comment * 」のように入力します |
cifs.enable_share_browsing 」のように指定します |
「 vserver cifs share 」のようになります |
'cifs.gpo.enable |
「 * vserver cifs group-policy * 」という文字を使用しています |
'cifs.gpo.trace.enable |
サポート対象外 |
cifs.grant_implicit_exe_perms` |
'vserver cifs options modify -read-grant-exec |
'cifs.guest_account' |
サポート対象外 |
「 cifs.home_dir_namestyle 」 |
「 * vserver cifs share create * 」のように指定します |
'cifs.home_dirs_public' |
'*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs-access-for-public-enabled { true |
false } * NOTE: advanced 権限レベルで使用できます。 |
'cifs.home_dirs_public_for_admin |
'cifs.idle_timeout' |
'*vserver cifs options modify -client-session-timeout * |
'cifs.ipv6.enable |
サポート対象外 |
'cifs.max_mpx' |
「 * vserver cifs options modify -max-mpx * 」と入力します |
'cifs.ms_snapshot_mode' |
サポート対象外 |
'cifs.mapped_null_user_extra_group' |
cifs.netbios_over_tcp.enable` |
サポート対象外 |
'cifs.nfs_root_ignore_acl' |
「 * vserver nfs modify -ignore-nt-acl-for-root * 」のように指定します
'cifs.ntfs_ignore_unix_security_ops |
*vserver nfs modify -ntfs-unix-security-ops *
'cifs.oplocks.enable を使用します |
vserver cifs share properties add-share-properties |
'cifs.oplocks.opendelta *' |
サポート対象外 |
'cifs.perm_check_ro_del_ok |
'*vserver cifs options modify -is-read-only-delete-enabled * |
'cifs.perm_check_use_gid |
サポート対象外 |
'cifs.restrict_anonymous' |
*vserver cifs options modify -restrict-anonymous * |
'cifs.save_case |
サポート対象外 |
'cifs.scopeid' |
サポート対象外 |
cifs.search_domains` |
「 * vserver cifs domain name-mapping-search * 」のように指定します |
'cifs.show_dotfiles' |
「 is-shide-dotfiles -enabled 」を設定します |
'cifs.show_snapshot' |
'*vserver cifs share properties add-share-properties * |
'cifs.shutdown_msg_level' |
サポート対象外 |
'cifs.signing.enable |
'vserver cifs security modify -is-signing-required |
cifs.smb2.client.enable を使用します |
サポート対象外 |
cifs.smb2.durable_handle.enable を使用します |
サポート対象外 |
「 cifs.smb2.durable_handle.timeout 」のように設定します |
サポート対象外 |
cifs.smb2.enable |
「 * vserver cifs options modify -smb2-enabled * 」と入力します |
「 cifs.smb2.signing.required 」 |
cifs.smb2_1.branch_cache.enable` |
'*vserver cifs share properties * |
cifs.smb2_1.branch_cache.hash_time_out` |
サポート対象外 |
cifs.snapshot_file_sfolding.enable |
サポート対象外 |
cifs.symlinks.cyclogard` |
サポート対象外 |
cifs.symlinks.enable を有効にします |
「 * vserver cifs share modify -symlink-properties * 」のようになります |
'cifs.universal_nested_groups.enable |
サポート対象外 |
「 cifs.cifs.W2K_password_change 」を選択します |
「 * vserver cifs domain password change * 」のように入力します |
'cifs.W2K_password_change_interval' のように設定します |
「 * vserver cifs domain password change schedule * 」のように入力します |
'cifs.W2K_password_change_within ` |
'cifs.widelink .ttl' |
サポート対象外 |
「 console.encoding 」 |
サポート対象外 |
「 coredump.dump.attempts 」 |
*system node coredump config modify -coredump-attempts * |
'coredump.metadata_only' |
D
「ディスク .asup_on_mp_loss 」 |
*system node AutoSupport は 'dsk .redun.fault *' をトリガーします |
「 isk.auto_assign` 」と入力します |
「 * storage disk option modify -autoassign * 」のようになります |
「 isk.auto_assign_shelf` 」と入力します |
「 * storage disk option modify -autoassign-shelf * 」のように入力します |
「 Disk .maint_center.allowed_entries 」のようになります |
サポート対象外 |
「 Disk .maint_center.enable 」を参照してください |
local } options disk.maint_center.enable * |
「 Disk .maint_center.max_disks 」のようになります |
local } options disk.maint_center.max_disks * |
「 Disk .maint_centre.rec_allowed_entries 」のようになります |
local } options disk.maint_center.rec_allowed_entries *` |
「 Disk .maint_center.spares_check 」 |
local } options disk.maint_center.spares_check * |
「ディスク . パワーサイクル . イネーブル」 |
local } options disk.powercycle.enable * |
「 Disk .recovery_needed.count 」と入力します |
サポート対象外 |
「 Disk .target_port.cmd_queue_depth 」というメッセージが表示されます |
'*storage array modify -name_array_name_-max-queue-depth * |
「 ns.cache.enable` 」と入力します |
サポート対象外 |
「ドメイン名」 |
「 * vserver services name-service dns modify -domains * 」 |
「 dns.enable 」 |
*vserver services name-service dns modify-state * |
「 D ns.update.enable 」 |
サポート対象外 |
「 dns.update.ttl 」のようになります |
E *
ems.autosuppress.enable` |
`*event config modify -suppression {_on |
F-K
F *
'FCP.enable ( FCP 有効化 |
「 * fcp start * 」のように入力します |
「 flexcache.access 」を参照してください |
サポート対象外 |
flexcache.deleg.high_water` |
サポート対象外 |
flexcache.deleg.low_water` |
サポート対象外 |
'flexcache.enable |
サポート対象外 |
'flexcache_per_client_stats' |
サポート対象外 |
「 flexscale.enable 」を参照してください |
*system node run -node node_name _ |
local } options flexscale.enable *` |
「 flexscale.lopri_blocks 」 |
「 * system node run -node node_name _ |
local } options flexscale.lopri_blocks * 」の形式で指定します |
flexscale.normal_data_blocks` |
'*system node run -node node_name _ |
local } options flexscale.normal_data_blocks*` |
'flexscale.pcs_high_res |
local } options flexscale.pcs_high_res *` |
「 flexscale.pcs_size 」 |
local } options flexscale.pcs_size * |
「 flexscale .rewarm 」と入力します |
local } options flexscale.remwarm *` |
「 fpolicy.enable 」を参照してください |
「 * vserver fpolicy enable * 」のように指定します |
「 fpolicy.no_i2p ems_interval 」というメッセージが表示されます |
サポート対象外 |
'fpolicy.multiple_pipes |
サポート対象外 |
「 ftpd.3way 」を有効にします |
サポート対象外 |
'ftpd.anonymous.enable` |
サポート対象外 |
'ftpd.anonymous.home_dir' のように指定します |
サポート対象外 |
ftpd.anonymous.name |
サポート対象外 |
ftpd.auth_style` |
サポート対象外 |
「 ftpd.bypass_traverse_checking 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 ftpd.dir.override` 」 |
サポート対象外 |
「 ftpd.dir.restriction 」のようになりました |
サポート対象外 |
「 ftpd.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 ftpd.explicit.allow_secure_data_conn 」と入力します |
サポート対象外 |
「 ftpd.explicit.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
'ftpd.idle_timeout |
サポート対象外 |
サポート対象外 |
「 ftpd.ipv6.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 ftpd.locking 」と入力します |
サポート対象外 |
「 ftpd.log.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 ftpftpd.log.filesize 」と入力します |
サポート対象外 |
「 ftpftpd.log.nfiles 」と入力します |
サポート対象外 |
「 ftpd.max_connections 」 |
サポート対象外 |
「 ftpd.max_connections_threshold 」を使用します |
サポート対象外 |
'ftpd.tcp_window_size |
サポート対象外 |
H *
「 httpd.access 」 |
「サポートされていません」 |
「 httpd.admin.access 」のように指定します |
サポート対象外 |
「 httpd.admin.enable 」を参照してください |
`*vserver services web modify -enabled {true |
false}*` |
「 httpd. admin.hostsequiv.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 httpd. admin.max_connections 」 |
サポート対象外 |
「 httpd. admin.ssl.enable 」を参照してください |
「 * security ssl * 」と入力します |
httpd.admin.top-page.authentication` |
サポート対象外 |
「 httpd.bypass_traverse_checking 」 |
サポート対象外 |
「 httpd.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 httpd.ipv6.enable |
サポート対象外 |
「 httpd.log.format 」 |
サポート対象外 |
「 httpd.method.trace.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 httpd.rootdir 」と入力します |
サポート対象外 |
「 httpd.timeout 」のように指定します |
サポート対象外 |
「 httpd.timewait 」を有効にします |
i *
'ifgrp.failover.link_degraded |
サポート対象外 |
'interface.blocked.CIFS' |
*network interface create -data-protocol * |
'interface.blocked.iscsi' と入力します |
'interface_blocked.mgmt_data_traffic |
「 * network interface create -role * 」のようになります |
'interface.blocked.ndmp' |
*system services firewall policy modify -policy_policy_name_-service ndmp * |
'interface.blocked.nfs' |
'interface.blocked.snapmirror |
ip.fastpath.enable |
local } options ip.fastpath.enable *` NOTE: ONTAP 9.2 以降では、 fastpath がサポートされなくなりました。 |
ip.ipsec.enable を使用します |
サポート対象外 |
ip.match_any_ifaddr |
サポート対象外 |
ip.path_mtu_discovery.enable |
'*system node run -node node_name |
local } options ip.path_mtu_discovery.enable * |
ip.ping_throttle.alarm_interval |
local } options ip.ping_throttle.alarm __node_name interval * |
ip.ping_throttle.drop_level |
*system node run -node |
local } options ip.ping_throttle.drop_level* |
'ip.tcp.abc.enable` |
`* system node run -node node_name |
local } options ip.tcp.abc.enable *` |
'ip.tcp.abc.l_limit |
local } options ip.tcp.abc.l_limit * |
iptcp.batching .enable を有効にします |
local } options ip.tcp.batching .enable *` |
iptcp.newreno.enable |
サポート対象外 |
ip.tcp.rfc3390.enable` |
local } options ip.tcp.rfc3390.enable *` |
iptcp.sack.enable |
local } options ip.sack.enable *` |
「 ip.v6.enable 」を選択します |
「 * network options ipv6 modify * 」を入力します |
「 ip.v6.ra_enable 」 |
サポート対象外 |
iscsi.auth.radius.enable` |
サポート対象外 |
「 iscsi.enable 」を参照してください |
「 * iscsi start * 」と入力します |
「 iscsi.max_connections_per_session 」を使用します |
iscsi modify -max-conn-per-session |
'iscsi.max_error_recovery_level |
K *
'kerberos.file_keytab.principal |
サポート対象外 |
'kerberos.file_keytab.realmipal' |
サポート対象外 |
出力 Q
*L *
「 ldap.ADdomain 」 |
「 * vserver services name-service ldap client modify -ad-domain * 」を参照してください |
「 ldap.base 」 |
*vserver services name-service ldap client modify -base-dn * |
ldap.base.group` |
*ldap client modify -group-dn LDAP DN -group-scope *
ldap.base.netgroup` |
*ldap client modify -netgroup-dn LDAP DN -netgroup-scope *
「 ldap.bas.passwd`. 」を入力します |
「 * vserver services ldap client modify -user-dn * 」のようになります
「 ldap.enable 」を参照してください |
「 * vserver services name-service ldap modify * 」を参照してください |
'ldap.minimum_bind_level' |
*vserver services name-service ldap client modify -min-bind-level * |
ldap.name |
「 * vserver services name-service ldap client modify -bind-dn * 」を使用します |
"ldap.nssmap.attribute.gecos" |
*ldap client schema modify -gecos-attribute *
「 ldap.nssmap.attribute.gidNumber 」 |
*ldap client schema modify -gid -number -attribute *
ldap.nssmap.attribute.groupname` |
ldap client schema modify -cn -group-attribute
「 ldap.nssmap.attribute.homeDirectory 」を参照してください |
ldap client schema modify -home-directory-attribute
「 ldap.nssmap.attribute.loginShell 」 |
*ldap client schema modify -login-sshell-attribute *
「 ldap.nssmap.attribute.memberNisNetgroup 」のように表示されます |
*ldap client schema modify -member-nis-netgroup-attribute *`
「 ldap.nssmap.attribute.memberUid` 」 |
*ldap client schema modify -member-uid-attribute *`
ldap.nssmap.attribute.netgroupname` |
*ldap client schema modify -cn -netgroup-attribute *`
「 ldap.nssmap.attribute.nisNetgroupTriple 」を入力します |
LDAP クライアントスキーマ modify -nis-netgroupトリプル 属性
「 ldap.nssmap.attribute.uid 」 |
*ldap client schema modify -uid-attribute *`
「 ldap.nssmap.attribute.uidNumber 」 |
ldap client schema modify -uid-number-attribute
ldap.nssmap.attribute.userPassword` |
*ldap client schema modify -user-password-attribute *
「 ldap.nssmap.objectClass.nisNetgroup 」を入力します |
*ldap client schema modify -nis-netgroup-object class *
「 ldap.nssmap.objectClass.posixAccount 」のように入力します |
*ldap client schema modify -posix -account-object-class *
「 ldap.nssmap.objectClass.posixGroup 」を参照してください |
*ldap client schema modify -posix -group-object-class *
「 ldap.passwd 」 |
*vserver services name-service ldap client modify-bind-password * |
「 ldap.port 」のように入力します |
*vserver services name-service ldap client modify -port * |
ldap.servers` |
*vserver services name-service ldap client modify -servers * |
ldap.servers.preferred` |
*vserver services name-service ldap client modify-preferred-ad-servers * |
「 ldap.ssl.enable 」 |
サポート対象外 |
'ldap.timeout' |
*vserver services name-service ldap client modify-query-timeout * |
ldap.usermap.attribute.windowsaccount` |
*ldap client schema modify -windows-account-attribute *
ldap.usermap.base` |
*ldap client modify -user-dnldap dnldap DN -user-scope *
ldap.usermap.enable` |
サポート対象外 |
'licensed_feature.fcp.enable です |
サポート対象外 |
'licensed_feature.flex_clone.enable |
サポート対象外 |
「 licensed_feature.flexcache_nfs.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
'licensed_feature.iscsi.enable |
サポート対象外 |
'licensed_feature.multistor.enable |
サポート対象外 |
'licensed_feature.nearstore_option.enable |
サポート対象外 |
'licensed_feature.vld.enable |
サポート対象外 |
locking.grace_lease_seconds` |
*vserver nfs modify -v4-grace-seconds * |
「 lun.clone_restore 」 |
サポート対象外 |
「 lun.partner_unreachable.linux_asc 」 |
サポート対象外 |
「 lun.partner_unreachable.linux_ascq` 」 |
サポート対象外 |
lun.partner_unreachable.linux.behavior` |
サポート対象外 |
「 lun.partner_unreachable.linux_hold_time` 」 |
サポート対象外 |
「 lun.partner_unreachable.linux_scsi_status 」というメッセージが表示されます |
サポート対象外 |
「 lun.partner_unreachable.linux.SKEY 」というメッセージが表示されます |
サポート対象外 |
lun.partner_unreachable.vmware.behavior` |
サポート対象外 |
'lun.partner_unreachable.vmware.hold_time |
サポート対象外 |
N *
'ndmpd.abort_on_disk_error |
'*options ndmpd.abort_on_disk_error *
「 ndmpd.access 」 |
*system services firewall policy modify -policy *-service ndmp -allow-list * |
ndmpd.authtype` |
*system services ndmpd modify -clear-text * |
'ndmpd.connectlog.enabled |
サポート対象外 |
'ndmpd.data_port_range' |
「サポートされていません」 |
'ndmpd.enable` |
サポート対象外 |
'ndmpd.ignore_ctim.enabled |
サポート対象外 |
'ndmpd.maxversion |
サポート対象外 |
'ndmpd.offset_map.enable` |
サポート対象外 |
'ndmpd.password-length' |
サポート対象外 |
'ndmpd.preferred_interface' |
サポート対象外 |
'ndmpd.tcpnodelay.enable` |
サポート対象外 |
'ndmpd.tcpwinsize' |
サポート対象外 |
「 nfs.ASSIST QUEUE .LIMIT 」というメッセージが表示されます |
サポート対象外 |
nfs.authsys.extended_groups_ns.enable` |
「 nfs.export.allow_provise_access 」と入力します |
サポート対象外 |
nfs.export.auto-update` |
サポート対象外 |
「 nfs.export.exportfs _comment_on_delete 」を削除します |
サポート対象外 |
「 nfs.export.harvest.timeout 」のように設定されています |
サポート対象外 |
「 nfs.export.neg.timeout 」のように設定されています |
サポート対象外 |
'nfs.kerberos.enable |
「 * vserver nfs kerberos realm create * 」 |
'nfs.kerberos.file_keytab.enable |
サポート対象外 |
「 nfs.kerberos.file_keytab.principal 」という名前です |
「 nfs.kerberos.file_keytab.realm 」 |
'nfs.max_num_aux_groups' |
'*vserver nfs\{show |
modify\}-extended-groups-limit *' |
「 nfs.mount_rootonly 」 |
*vserver nfs modify -mount-rootonly * |
nfs.netgroup.strict` |
サポート対象外 |
nfs.nfs_rootonly |
*vserver nfs modify -nfs-rootonly * |
'nfs.per_client_stats.enable |
統計設定はクライアント統計情報 *' を変更します
nfs.require_valid_mapped_uid |
「 * vserver name-mapping create * |
「 nfs.response.trace |
「 * vserver nfs modify -trace-enabled * 」のように入力します
'nfs.response.trigg` |
「 * vserver nfs modify -trigger * 」と入力します
「 nfs.rpcsec.ctx.high 」のようになります |
「 * nfs modify -RPCSEC_GSS -high * 」のように指定します
「 nfs.rpcsec.ctx.idle. 」と入力します |
「 * nfs modify -RPCSEC_GSS -idle * 」を参照してください
「 nfs.tcp.enable 」を参照してください |
「 * vserver nfs modify -tcp * 」を参照してください |
「 nfs.thie_prov.ejuke 」と入力します |
「 * vserver nfs modify -enable-ejukebox * 」を参照してください
「 nfs.udp.enable 」を参照してください |
「 * vserver nfs modify -udp * 」を使用します |
「 nfs.udp.xfersize 」 |
*vserver nfs modify -udp-max-xfer-size *
'nfs.v2.df_2GB_lim |
サポートされていません |
「 nfs.v2.enable 」と入力します |
サポートされていません |
'nfs.v3.enable` |
「 * vserver nfs modify -v3* 」のようになります |
「 nfs.v4.acl.enable 」を参照してください |
「 * vserver nfs modify -v4.0-ac * l 」のようになります |
'nfs.v4.enable ` |
「 * vserver nfs modify -v4.0-*` 」のようになります |
「 nfs.v4.id.allow_numerics 」 |
*vserver nfs modify -v4-numeric-ids * |
「 nfs.v4.id.domain 」 |
「 * vserver nfs modify -v4-id-domain * 」のように指定します |
'nfs.v4.read_delegation |
「 * vserver nfs modify -v4.0-read-delegation * 」のようになります |
「 nfs.v4.write_delegation 」というようにします |
「 * vserver nfs modify -v4.0-write-delegation * 」を参照してください |
「 nfs.vstorage.enable 」を参照してください |
「 * vserver nfs modify -vstorage * 」のように入力します |
「 nfs.webnfs.enable |
サポート対象外 |
「 nfs.webnfs.rootdir 」と入力します |
サポート対象外 |
nfs.webnfs.rootdir.set` |
サポート対象外 |
「 nis.domainname 」 |
「 * vserver services name-service nis-domain modify -domain * 」を参照してください |
「 nis.enable 」と入力します |
*vserver services name-service nis-domain mode-active * |
nis.group_update.enable` |
サポート対象外 |
nis.group_update_schedule` |
サポート対象外 |
nis.netgroup.domain_search.enable` |
サポート対象外 |
nis.servers` |
「 * vserver services name-service nis-domain modify -servers * 」のように指定します |
「 nis.slave.enable 」のようになります |
サポート対象外 |
'nlm .cleanup.timeout |
P *
'pcnfsd.enable` |
サポート対象外 |
pcnfsd.umask |
サポート対象外 |
Q *
'qos.classify.count_all_matchs' |
サポート対象外 |
R *
すべての RAID オプションに、「 option_option_name_` 」形式の 7-Mode 互換ノードシェルショートカットがあります。 |
「 raid 」 |
「 * storage raid-options \ { modify |
show \ } * 」のようになります |
raid.background_disk_fw_update.enable |
'*storage disk option modify -bkg-firware-update * |
raid.disk.copy.auto.enable` |
「 * storage raid-options modify -raid.disk.copy.auto.enable*` 」を参照してください |
raid. disk. timeout.enable を使用します |
*system node run -node {_node_name _ |
local} options raid.disk.timeout.enable *` |
「 raid.disktype.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
*raid-options modify raid.lost_write.enable *
「 raid. lost_write_enable 」を使用します |
show \ } -name raid.media_scrub.enable * 」のようになります |
raid.media_scrub.rate |
show \ } -name raid.media_scrub.rate * 」 |
'raid.min_spare_count |
'*storage raid-options \{ modify |
show\} -name raid.min_spare_count * |
raid.mix.hdd.disktype.capacity` |
show \ } -name raid.mix.hdd.disktype.capacity*` 」を参照してください |
「 raid.mix.hdd.disktype.performance 」という形式を使用します |
show \ } -name raid.mix.hdd.disktype.performance * |
raid.mix.hdd.rpm.capacity` |
show \ } -name raid.mix.hdd.rpm.capacity*` 」を参照してください |
「 raid.mix.hdd.rpm.performance |
show \ } -name raid.mix.hdd.rpm.performance * |
「 raid.mirror_read_plex_pref 」 |
`* storage raid-options \ { modify |
show \ } -name raid.mirror_read_plex _pref * ' |
「 raid.reconstruct.perf_impact 」という形式を使用します |
show \} -name raid.reconstruct.perf_impact *` |
「 raid.resync.perf_impact 」という形式を使用します |
show\} -name raid.resync.perf_impact *' を指定します |
「 raid.rpm.atata 」を有効にします |
サポート対象外 |
'raid.rpm.fcal.enable ' |
サポート対象外 |
「 raid. scrub.duration 」 |
show \ } -name raid.scrub.schedule * 」のようになります |
「 raid.scrub.perf_impact 」のようになります |
show\} -name raid.scrub.schedule .perf_impact * |
「 raid.scrub.schedule 」 |
「 raid. timeout 」 |
show\} -name raid.timeout * |
「 raid.verify.perf_impact 」という形式を使用します |
show\} -name raid.verify.perf_impact *' |
「 plication .logical.reserved_transfers 」の略 |
*snapmirror set-options -xdmp-source-xfer-reserve-pct * |
「乗算・スロットル・イネーブル」 |
「 * snapmirror modify -throttle * 」 |
「 plication .volume_reserved_transfers 」のようになりました |
*snapmirror set-options -dp-source-xfer-reserve-pct * |
「 plication.volume.use_auto_resync` 」を参照してください |
サポート対象外 |
rpc.mountd.tcp.port |
「 * vserver nfs modify -mountd -port * 」のように指定します
rpc.mountd.udpport |
rpc.nlm.tcp.port` |
「 * vserver nfs modify -nlm -port * 」のようになります
rpc.nlm.udp.port` |
「 rpc.mps.tcp.port 」を参照してください |
「 * vserver nfs modify -sm -port * 」のように入力します
「 rpc.mps.udp.port 」を参照してください |
rpc.pcnfsd.tcp.port |
サポート対象外 |
rpc.pcnfsd.udp.port |
サポート対象外 |
rpc.rquotad.udp.port |
*vserver nfs modify -rquotad-port *`
rquotad.enable |
'*vserver nfs modify -rquota * |
「 rsh.access 」 |
*system services firewall policy create -policy mgmt -service rsh -allow-list * |
「 rsh.enable 」 |
S-Z
S *
「 ecurity.admin.authentication` 」をご覧ください |
「 * security login modify * 」と入力します |
「 security.admin.nsswitchgroup 」を参照してください |
「 * vserver modify * 」 |
「 security.passwd.firstlogin.enable 」を参照してください |
「 * security login role config modify * 」と入力します |
「 security.passwd.lockout.numtries 」を参照してください |
「 security.passwd.rootaccess.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
「 ecurity.passwd.rules.enable` 」をご覧ください |
「 ecurity.passwd.rules.everyone` 」をご覧ください |
「 ecurity.passwd.rules.history` 」をご覧ください |
「 ecurity.passwd.rules.maximum` 」をご覧ください |
「 ecurity.passwd.rules.minimum` 」をご覧ください |
「 ecurity.passwd.rules.minimum.alphabetic` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
「 ecurity.passwd.rules.minimum.digit` 」をご覧ください |
「 ecurity.passwd.rules.minimum.symbol` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
「 ftp.auth_style` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
「 ftp.dir _override` 」 |
サポート対象外 |
「 ftp.dir restriction 」のようになります |
サポート対象外 |
「 ftp.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
'ftp.idle_timeout |
サポート対象外 |
'ftp.locking |
サポート対象外 |
'ftp.log_enable |
サポート対象外 |
'ftp.log_filesize` |
サポート対象外 |
'ftp.log_nfiles |
サポート対象外 |
'ftp.max_connections |
サポート対象外 |
'ftp.max_connections_threshold |
サポート対象外 |
'ftp.override_client_permissions |
サポート対象外 |
'is.max_vfiler_active_ops |
サポート対象外 |
「 naplock.autocommit_period` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
「 naplock.compliance.write_verify` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
「 naplock.log.default_retention` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
'naplock.log.maximum_size |
サポート対象外 |
「 SnapMirro .access 」を参照してください |
「 * snapmirror create * 」 |
「 napmirror.checkip.enable` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
'napmirror.cmode.suspend |
'*snapmirror quiesce * |
「 napmirror.delayed_acks.enable` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
'SnapMirro .vsm .volread.smtape の有効化 |
サポート対象外 |
'napvalidator.version |
サポート対象外 |
'napvault.access |
「 * vserver peer * 」と入力します |
'napvault.enable |
サポート対象外 |
'napvault.lockvault_log_volume |
サポート対象外 |
'napvault.preservesnap` |
「 Snapmirror policy 」と入力します |
'napvault.snapshot_for_ddr_backup |
サポート対象外 |
「 nmp.access 」 |
*system services firewall policy modify -policy policy_name--service snmp-allow-list * |
「 nmp.enable 」を参照してください |
サポート対象外 |
'sh.access` |
*system services firewall policy modify -policy policy_name-service ssh -allow-list * |
'sh.enable` |
*system services firewall policy modify -policy policy_name--service ssh-allow-list * |
'sh.idle.timeout ( sh.idle.timeout |
サポート対象外 |
'sh.passwd_auth.enable |
'*security login\{show |
create |
delete\}-user-or -group-name_user_name___ -application ssh -authmethod publickey - role_role_name - vserver_vserver_name _*` |
'sh.pubkey_auth.enable` |
「 * security login modify -authmethod publickey publickey * 」と入力します |
'sh1.enable |
サポート対象外 |
'sh2.enable |
サポート対象外 |
ssl.enable が有効になりました |
'*security ssl modify -server -enabled * |
'sl.v2.enable` |
*system services web modify -sslv2-enabled * |
ssl.v3.enable` |
*system services web modify -sslv3-enabled * |
「 tats.archive.frequency_config` 」をご覧ください |
サポート対象外 |
T *
「 tape.reservations 」と入力します |
「 telnet.access 」 |
*system services firewall policy create -policy mgmt -service telnet -allow-list * |
「 telnet.DISTINCT 」イネーブル |
サポート対象外 |
「 telnet.enable 」です |
tftpd.enable |
サポート対象外 |
tftpdlogging` |
サポート対象外 |
tftpd.max_connections |
サポート対象外 |
tftpd.rootdir |
サポート対象外 |
「 timed.enable 」 |
*system services ntp config modify -enabled * |
「 timed.log 」 |
サポート対象外 |
timed.max_skew |
サポート対象外 |
timed.min_skew |
サポート対象外 |
timed.proto` |
サポート対象外 |
「 timed.sched 」 |
サポート対象外 |
timed.servers` |
「 timed.window 」 |
サポート対象外 |
「 trusted.hosts 」 |
サポート対象外 |
v *
vol.move.cutover-cpu.busy .limit |
サポート対象外 |
vol.move.cutover-disk.busy .limit |
サポート対象外 |
vsm.smtape.concurrent.cascade.support` |
サポート対象外 |
W *
wafl.default_nt_user` |
vserver nfs modify -default-win-user |
wafl.default_unix_user` |
'*vserver cifs options modify -default-unix-user * |
wafl.inconsistent.asup_frequency.blks` |
`* system node run -node { _node_name _ |
local } options wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*` |
wafl.inconsistent.asup_frequency.time` |
local } options wafl.inconsistent.asup_frequency.time*` |
wafl.inconsistent.ems_suppress` |
local } options wafl.inconsistent.ems_suppress*` |
「 wafl.maxdirsize 」を入力します |
「 wafl.nt_admin_priv_map_to_root 」 |
'wafl.root_only_chown |
'*vserver nfs modify -chown-mode *
'wafl.wcc_minutes_valid |
サポート対象外 |
webdav.enable |
