移行プロジェクトのデータコピーを開始します
ベースライン転送のために、 7-Mode ボリュームから ONTAP ボリュームへのデータコピーを開始することができます。ベースライン転送は、プロジェクトで設定されているデータコピースケジュールがアクティブになると開始されます。ベースライン転送の完了後は、データコピースケジュールに基づいて定期的に ONTAP ボリュームが更新されます。
プロジェクトに対して事前確認を実行し、エラーをすべて解決しておく必要があります。
データ転送用のソースシステムとデスティネーションシステムの間に、広帯域幅、低レイテンシの専用ネットワークを設定しておく必要があります。
SnapMirror マルチパスを使用して、データ転送の負荷を 2 つのパスに分散させることができます。 -
セッションに対してデータコピースケジュールを設定する必要があります。
既存の SVM に移行する場合は、この処理の実行中にボリュームが作成されます。新しい SVM に移行する場合は、この処理の実行中に SVM とそのボリュームが作成されます。
7-Mode ボリュームと ONTAP ボリュームの間に SnapMirror 関係が作成されます。
手順
データコピーを開始します。
transition start -p project_name開始操作が失敗し ' データ・コピーが開始されていない場合は ' 問題を解決し ' もう一度 transition start コマンドを実行する必要があります
7-Mode Transition Tool>transition start -p project_finance [1/17 ] Project status checks [ Ok ] [2/17 ] Validating 7-Mode system information [ Ok ] [3/17 ] Validating 7-Mode volumes information [ Ok ] [4/17 ] Validating Cluster-Mode system information [ Ok ] [5/17 ] Validating Cluster-Mode volume information [ Ok ] [6/17 ] Validating LIF information [ Notifications ] [7/17 ] WAFL prechecks [ Ok ] [8/17 ] UNIX users and groups prechecks [ Warnings ] [9/17 ] SnapMirror prechecks [ Notifications ] [10/17] NFS prechecks [ Warnings ] [11/17] Networking prechecks [ Notifications ] [12/17] CIFS prechecks [ Warnings ] [13/17] Name services prechecks [ Warnings ] [14/17] SAN prechecks [ Ok ] [15/17] Creating Cluster-Mode volumes [ Ok ] [16/17] Establishing SnapMirror relationships between the 7-Mode and Cluster-Mode volumes [ Ok ] [17/17] Initializing SnapMirror relationships between the 7-Mode and Cluster-Mode volumes [ Ok ] Operation summary: ------------------ The 'start' operation is completed with warnings and notifications. 0 Errors - No action required 22 Warnings - Need your attention! 16 Notifications - Please review 102 Informational messages Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]: 22 Warnings: ------------ 20362: Checking whether 7-Mode UNIX groups' names are in use in the Vserver 'vs2'. [ Warning ] > The following 7-Mode UNIX groups' names are already in use in the Vserver 'vs2'. > AFFECTED-OBJECTS: { daemon } 20372: Checking whether 7-Mode UNIX groups' ids are in use in the Vserver 'vs2'. [ Warning ] > The following 7-Mode UNIX groups' ids are already in use in the Vserver 'vs2'. > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }プロジェクトが copy-baseline 状態になります。ベースライン転送が完了すると、プロジェクトは copy-update 状態になります。
