MetroCluster FC構成内のBrocadeスイッチでの暗号化の無効化
Brocade FC スイッチで暗号化の無効化が必要になる場合があります。
メンテナンスの開始を通知する AutoSupport メッセージを両方のサイトから送信します。
cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
クラスタ A から MetroCluster 構成の動作を確認します
MetroCluster 構成と動作モードが正常であることを確認します :+
* MetroCluster show*cluster_A::> metrocluster show
MetroCluster チェック :+
* MetroCluster check run*を実行しますcluster_A::> metrocluster check run -
MetroCluster チェックの結果を表示します :+
* MetroCluster check show*cluster_A::> metrocluster check show
両方のスイッチのステータスを確認します。
「 * fabric show * 」のように表示されます
switch_A_1:admin> fabric show
switch_B_1:admin> fabric show
両方のスイッチを無効にします。
*switchdisable *
switch_A_1:admin> switchdisable
switch_B_1:admin> switchdisable
各クラスタで使用可能なノードのパスを確認します。
*sysconfig *
cluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
スイッチファブリックが無効になると、システムストレージ構成はシングルパス HA になります。
両方のクラスタのアグリゲートのステータスを確認してください。
cluster_A::> aggr status
cluster_B::> aggr status
両方のクラスタについて、アグリゲートがミラーされて正常であることが出力に表示されます。
mirrored,normal
両方のスイッチで、管理プロンプトから次の手順を繰り返します。
暗号化されているポートを表示します :+
portenccompshowswitch_A_1:admin> portenccompshow
暗号化ポートで暗号化を無効にします。 +
portcfgencrypt – disable_port-number_switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40 switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41 switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42 switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43
認証タイプを all に設定します。
*authUtil — set - 全ての *
switch_A_1:admin> authUtil --set -a all
スイッチに認証ポリシーを設定します。オフにするには、 +
*authutil --policy-swoff *を指定しますswitch_A_1:admin> authutil --policy -sw off
認証 Diffie-Hellman グループを *:+
authutil --set-g *に設定しますswitch_A_1:admin> authUtil --set -g *
秘密鍵データベース +
*secAuthSecret — remove-all *を削除しますswitch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all
ポートで暗号化が無効になっていることを確認します :+
スイッチ +
switchenableを有効にしますswitch_A_1:admin> switchenable
ISL のステータスを確認します。 +
* islshow*switch_A_1:admin> islshow
*sysconfig *
cluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a
cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a
システムの出力は、システムストレージ構成がクアッドパス HA に戻ったことを示しているはずです。
次のシステム出力に示すように、両方のクラスタでアグリゲートがミラーリングされ、正常であることが示されます。
mirrored,normal
メンテナンスが終了したことを示す AutoSupport メッセージを両方のサイトから送信します。
cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message MAINT=END
cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message MAINT=END
