MetroCluster IP 構成全体の電源をオフにします
共同作成者 netapp-aoife netapp-thomi netapp-ivanad
メンテナンスまたは移転を開始する前に、MetroCluster IP 構成全体とすべての機器の電源をオフにします。
メモ ONTAP 9.8 以降では 'storage switch *' コマンドは '*system switch' に置き換えられています以下の手順は '*storage switch *' コマンドを示していますが 'ONTAP 9.8 以降を実行している場合は '*system switch *' コマンドを使用することをお勧めします
  1. 両方のサイトからMetroCluster構成を確認します。
    1. MetroCluster の構成と運用モードが正常な状態であることを確認します。+* MetroCluster show*
    2. 次のコマンドを実行します :+MetroCluster interconnect show
    3. いずれかの MetroCluster ノードで次のコマンドを入力して、ディスクへの接続を確認します。 +*run local sysconfig -v *
    4. 次のコマンドを実行します :+* storage port show *
    5. 次のコマンドを実行します :+* storage switch show *
    6. 次のコマンドを実行します :+* network interface show *
    7. 次のコマンドを実行します :+* network port show *
    8. 次のコマンドを実行します :+* network device-discovery show *
    9. MetroCluster チェック :+* MetroCluster check run* を実行します
    10. MetroCluster チェックの結果を表示します :+* MetroCluster check show*
    11. 次のコマンドを実行します。 +* MetroCluster configurion-settings interface show *
  2. 必要に応じて、 AUSO 障害ドメインをに変更して AUSO を無効にします
    「 * auso-disabled * 」と表示されます
    cluster_A_site_A::*>metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled
    メモ MetroCluster IP構成では、構成でONTAP Mediatorを使用していない限り、AUSO障害ドメインはすでに「auso-disabled」に設定されています。
  3. コマンドを使用して、変更を確認します
    「 * MetroCluster operation show * 」と表示されます
    	cluster_A_site_A::*> metrocluster operation show
           Operation: modify
               State: successful
          Start Time: 4/25/2020 20:20:36
            End Time: 4/25/2020 20:20:36
              Errors: -
  4. 両方のサイトでノードを停止します:
    cluster_A::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
    cluster_B::*>system node halt -node * -inhibit-takeover true -ignore-quorum-warnings true
  5. サイトで次の機器の電源をオフにします。
    • ストレージコントローラ
    • MetroCluster IP スイッチ
    • ストレージシェルフ
  6. 30分待ってから、すべてのストレージシェルフ、MetroCluster IPスイッチ、およびストレージコントローラの電源をオンにします。
  7. コントローラの電源をオンにしたら、両方のサイトで MetroCluster 構成を確認します。
    設定を確認するには、手順 1 を繰り返します。
  8. 電源再投入チェックを実行します。
    1. すべての同期元 SVM がオンラインであることを確認します。 +* vserver show *
    2. オンラインでない同期元の SVM をすべて起動します。 +* vserver start *
