MetroCluster IP スイッチのファームウェアをアップグレードします
共同作成者 netapp-aoife netapp-martyh netapp-folivia netapp-thomi netapp-ranuk netapp-revathid netapp-ivanad
MetroCluster IP スイッチのファームウェアのアップグレードが必要になる場合があります。
RCFのサポート状況の確認
ONTAPまたはスイッチファームウェアのバージョンを変更する場合は、そのバージョンでサポートされるリファレンス構成ファイル(RCF)があることを確認する必要があります。このツールを使用する"RcfFileGenerator の順にクリックします"と、構成に応じた正しいRCFが生成されます。
手順
  1. スイッチから次のコマンドを使用して、RCFのバージョンを確認します。
    スイッチ
    問題コマンド
    Broadcomスイッチ
    (IP_switch_A_1) # show clibanner
    Cisco スイッチ
    ip_switch _A_1# には、 banner motd が表示されます
    NVIDIA SN2100スイッチ
    cumulus@mcc1:mgmt:~$ nv config find message
    コマンド出力で、RCFバージョンを示す行を確認します。たとえば、Ciscoスイッチからの次の出力は、RCFバージョンが「v1.80」であることを示しています。
    Filename : NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
  2. 特定のONTAPバージョン、スイッチ、およびプラットフォームでサポートされているファイルを確認するには、を使用し"MetroCluster IP 用の RcfFileGenerator"ます。既存の構成またはにアップグレードする構成に対してRCFを生成できる場合は、そのRCFがサポートされます。
  3. スイッチファームウェアがサポートされていることを確認するには、次のマニュアルを参照してください。
スイッチのファームウェアをアップグレードします。
このタスクについて
各スイッチでこのタスクを順に実行する必要があります。
"コンソールログを有効にする" このタスクを実行する前に。
手順
  1. 構成の健全性を確認します。
    1. 各クラスタで MetroCluster が設定されており、通常モードであることを確認します。
      「 MetroCluster show 」
      cluster_A::> metrocluster show
      Cluster                   Entry Name          State
       Local: cluster_A         Configuration state configured
                                Mode                normal
                                AUSO Failure Domain auso-on-cluster-disaster
      Remote: cluster_B         Configuration state configured
                                Mode                normal
    2. 各ノードでミラーリングが有効であることを確認します。
      MetroCluster node show
      cluster_A::> metrocluster node show
      DR                           Configuration  DR
      Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
      1     cluster_A
                    node_A_1       configured     enabled   normal
            cluster_B
                    node_B_1       configured     enabled   normal
      2 entries were displayed.
    3. MetroCluster コンポーネントが正常であることを確認します。
      「 MetroCluster check run 」のようになります
      cluster_A::*> metrocluster check run
      この処理はバックグラウンドで実行されます。
    4. のあとに入力します metrocluster check run 処理が完了しました。run:
      MetroCluster チェックショー
      約 5 分後に、次の結果が表示されます。
    cluster_A:::*> metrocluster check show
    Component           Result
    nodes               ok
    lifs                ok
    config-replication  ok
    aggregates          ok
    clusters            ok
    connections         ok
    volumes             ok
    7 entries were displayed.
    1. ヘルスアラートがないことを確認します。
      「 system health alert show 」というメッセージが表示されます
  2. MetroCluster IP構成で、MetroCluster IPスイッチにNVMeシェルフが接続されている場合は、次のコマンドを実行してシェルフのステータスを確認します。
    1. シェルフのステータスを表示します:
      storage shelf show
      例を表示
      cluster_A::> storage shelf show
                                                              Module  Operational
             Shelf Name Shelf ID Serial Number   Model        Type    Status
                    1.0        0 952123456789    NS224NSM100  NSM100  Normal
                    1.2        0 952987654321    NS224NSM100  NSM100  Normal
      cluster_A::>
    2. スイッチに接続されたNVMeシェルフの接続状況を表示します:
      storage shelf show -shelf <shelf_name> -connectivity
      例を表示
      cluster_A::> storage shelf show -shelf 0 -connectivity
                  Shelf Name: 1.0
                   Stack ID: 1
                   Shelf ID: 0
                  Shelf UID: 00:00:00:00:00:00:00:00
              Serial Number: 952123456789
                Module Type: NSM100
                      Model: NS224NSM100
               Shelf Vendor: NETAPP
                 Disk Count: 24
            Connection Type: NVMe
                Shelf State: Online
                     Status: Normal
      Paths:
      Controller         Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port    Target Port        TPGN
      cluster_A-01       0x        -                          0x                         05000005abff0000   67
      cluster_A-02       0x        -                          0x                         030f0005abff0000   44
      cluster_A::>
    3. 必要に応じて、リモートデバイス(MetroClusterスイッチ)の名前を収集します:
      例を表示
      cluster_A::> storage shelf port show -fields remote-device
      shelf id remote-device
      1.0   0  IP_switch_A_1
      1.0   1  IP_switch_B_1
      1.0   2  IP_switch_A_2
      1.0   3  IP_switch_B_2
      4 entries were displayed
    4. スイッチに接続されたNVMeシェルフのシェルフポート接続を表示します:
      storage shelf port show -remote-device <switch name>
    例を表示
    cluster_A::> storage shelf port show -remote-device IP_switch_A_1
    Shelf ID Module State        Internal?
    1.0
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    1.2
           1 A      connected    false
           3 B      connected    false
    4 entries were displayed.
    cluster_A::>
  3. "クラスターLIFを移動します"アップグレードを開始する前に
  4. CiscoまたはBroadcomのMetroCluster IPスイッチのファームウェアをアップグレードする場合、アップグレードを進める前に現在のスイッチ構成のコピーを保存できます。
    メモ ファームウェアのアップグレード後にRCFをアップグレードするためにスイッチをリセットする必要がある場合は、リセットによって保存されているスイッチの設定がクリアされるため、この手順をスキップできます。
    シスコ
    設定を保存します。
    'copy running-config startup-config
    Broadcom
    設定を保存します。
    「メモリの書き込み」
  5. 最初のスイッチにソフトウェアをインストールします。
    メモ スイッチには、 switch_A_1 、 switch_B_1 、 switch_B_2 、 switch_B_2 、 switch_B_2 、スイッチ _B_2 を順番にインストールします。
    スイッチタイプがBroadcom、Cisco、NVIDIAのいずれであるかに応じて、該当するトピックのスイッチソフトウェアをインストールする手順に従います。
  6. それぞれのスイッチについて、上記の手順を繰り返してください。
    メモ 最初のファブリック(Switch_A_1、Switch_B_1)でスイッチを設定したら、同じ手順を繰り返して、クラスタLIFを2番目のファブリック(Switch_A_2、Switch_B_2)に移動する必要があります。"MetroCluster IP スイッチの設定について"を参照してください。
  7. 繰り返します 手順 1. 構成の健全性を確認します。
