スイッチのRCFを更新し、MetroCluster IPのbootarg値を設定
共同作成者 netapp-aoife
新しいプラットフォーム用のスイッチリファレンス構成ファイル(RCF)を更新し、コントローラモジュールでMetroCluster IP bootargの値を設定します。
新しいプラットフォームに合わせてスイッチのRCFを更新
スイッチは、新しいプラットフォームモデルをサポートする構成に更新する必要があります。
このタスクについて
このタスクは、現在アップグレード中のコントローラを含むサイトで実行します。この手順の例では、まず site_B をアップグレードします。
site_A のコントローラをアップグレードすると、 site_A のスイッチがアップグレードされます。
手順
  1. 新しい参照設定ファイル(RCF)を適用するために、IPスイッチを準備します。
    スイッチベンダーに対応するセクションを参照してください。
  2. RCFをダウンロードしてインストールします。
MetroCluster の bootarg IP 変数を設定します
新しいコントローラモジュールには特定の MetroCluster IP bootarg 値を設定する必要があります。これらの値は、古いコントローラモジュールに設定されている値と一致する必要があります。
このタスクについて
  • のアップグレード手順で前述したUUIDとシステムIDが必要です"アップグレード前に情報を収集"。
  • プラットフォームモデルに応じて、パラメータを使用してVLAN IDを指定できます -vlan-id。次のプラットフォームでは、パラメータはサポートされません -vlan-id。
    • FAS8200 と AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000およびAFF A700
    • AFF C800、ASA C800、AFF A800、およびASA A800
      他のすべてのプラットフォームでは、パラメータがサポートされ -vlan-id ます。
  • 設定するMetroClusterのbootargの値は、新しいシステムで共有のクラスタ/ HAポートを使用するか、共有のMetroCluster / HAポートを使用するかによって異なります。
    共有クラスタ/ HAポート
    次の表に示すシステムは、共有クラスタ/ HAポートを使用します。
    AFFおよびASAシステム FASシステム
    • AFF A20用
    • AFF A30用
    • AFF C30
    • AFF A50用
    • AFF C60
    • AFF C80用
    • AFF A70用
    • AFF A90用
    • AFF A1K用
    • FAS50
    • FAS70
    • FAS90
    共有MetroCluster / HAポート
    次の表に示すシステムは、共有MetroCluster / HAポートを使用します。
    • AFF A150、ASA A150向け
    • AFF A220
    • AFF C250、ASA C250向け
    • AFF A250、ASA A250向け
    • AFF A300
    • AFF A320
    • AFF C400、ASA C400向け
    • AFF A400、ASA A400向け
    • AFF A700
    • AFF C800、ASA C800向け
    • AFF A800、ASA A800向け
    • AFF A900、ASA A900向け
    • FAS2750
    • FAS500f
    • FAS8200
    • FAS8300
    • FAS8700 の場合
    • FAS9000
    • FAS9500
手順
  1. 「 LOADER> 」プロンプトで、 site_B の新しいノードで次のブート引数を設定します。
    実行する手順は、新しいプラットフォームモデルで使用するポートによって異なります。
    共有クラスタ/ HAポートを使用するシステム
    1. 次のbootargを設定します。
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      メモ インターフェイスがデフォルトのVLAN IDを使用している場合、 `vlan-id`パラメータは必要ありません。
      次の例は、1つ目のネットワークにVLAN 120、2つ目のネットワークにVLAN 130を使用して、node_B_1-newの値を設定します。
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      次の例は、1つ目のネットワークにVLAN 120、2つ目のネットワークにVLAN 130を使用して、node_B_2-newの値を設定します。
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
      次の例は、すべてのMetroCluster IP DR接続にデフォルトのVLANを使用してnode_B_1-newの値を設定します。
      次の例は、すべてのMetroCluster IP DR接続にデフォルトのVLANを使用してnode_B_2-newの値を設定します。
    共有MetroCluster / HAポートを使用するシステム
    1. 次のbootargを設定します。
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
      setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120
      setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
  2. 新しいノードの LOADER プロンプトで、 UUID を設定します。
    setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>
    1. node_B_1 で UUID を設定します。
      次の例は、 node_B_1 で新規の UUID を設定するコマンドを示しています。
      setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039
      setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
      setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
      setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
    2. node_B_2 の UUID を設定します。 new :
      次の例は、 node_B_2 の UUID を設定するコマンドを示しています。
    setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f
    setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d
    setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
  3. 稼働しているサイトで次のコマンドを実行して、元のシステムがアドバンストドライブパーティショニング(ADP)用に設定されているかどうかを確認します。
    「ディスクショー」
    ADPが設定されている場合、出力に「container type」列に「shared」と表示されます disk show 。「container type」にそれ以外の値が指定されている場合、ADPはシステムで設定されていません。次の出力例は、ADPが設定されたシステムを示しています。
    ::> disk show
                        Usable               Disk    Container   Container
    Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name      Owner
    Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk
          capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
    1.11.0              894.0GB    11    0   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.1              894.0GB    11    1   SSD      shared     testaggr  node_A_1
    1.11.2              894.0GB    11    2   SSD      shared     testaggr  node_A_1
  4. 元のシステムでADP用にパーティショニングされたディスクが設定されていた場合は、各交換用ノードのプロンプトで有効にし LOADER ます。
    'etenv bootarg.me.adp_enabled true
  5. 次の変数を設定します。
    setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>
    setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>
    メモ 「 bootarg env.MCC.local_config_id` 」変数は、 * 元の * コントローラモジュール node_B_1 の sys-id に設定する必要があります。
    1. node_B_1 で変数を設定します。
      次の例は、 node_B_1 で新規の値を設定するコマンドを示しています。
      setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322
      setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
    2. node_B_2 の変数を設定します。
      次の例は、 node_B_2 の値を設定するコマンドを示しています。
    setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321
    setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
  6. 外部キー管理ツールで暗号化を使用する場合は、必要な bootargs を設定します。
    「 etenv bootarg.kmip.init.ipaddr` 」を参照してください
    「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.netmask` 」を参照してください
    「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.gateway` 」を参照してください
    「 etenv bootarg.kmip.kmip.init.interface` 」を参照してください
