ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージを使用してFCPおよびiSCSI用にSUSE Linux Enterprise Server 15 SPxを構成する
共同作成者 netapp-pcarriga
Linux ホスト ユーティリティ ソフトウェアは、 ONTAPストレージに接続された Linux ホスト用の管理および診断ツールを提供します。SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx ホストに Linux ホスト ユーティリティをインストールすると、ホスト ユーティリティを使用してONTAP LUN での FCP および iSCSI プロトコル操作を管理できるようになります。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SANブートを使用するようにホストを設定することで、導入を簡易化し、拡張性を向上させることができます。
開始する前に
を使用"Interoperability Matrix Tool"して、Linux OS、ホストバスアダプタ(HBA)、HBAファームウェア、HBAブートBIOS、およびONTAPバージョンがSANブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. "SANブートLUNを作成し、ホストにマップする"です。
  2. SAN ブート LUN がマッピングされているポートに対して、サーバ BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. 構成が正常に完了したことを確認するために、ホストをリブートし、OSが稼働していることを確認します。
手順2:Linux Host Utilitiesをインストールする
NetAppでは、ONTAP LUN管理をサポートし、テクニカルサポートによる設定データの収集を支援するために、Linux Host Utilitiesをインストールすることを強く推奨しています。
メモ Linux Host Utilitiesをインストールしても、Linuxホストのホストタイムアウト設定は変更されません。
手順3:ホストのマルチパス構成を確認する
SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx のマルチパスを使用して、 ONTAP LUN を管理できます。
ホストでマルチパスが正しく設定されていることを確認するには、ファイルが定義されていること、およびONTAP LUN用にNetAppの推奨設定が設定されていることを確認し `/etc/multipath.conf`ます。
手順
  1. ファイルが存在することを確認し `/etc/multipath.conf`ます。
    ls /etc/multipath.conf
    ファイルが存在しない場合は、空のゼロバイトファイルを作成します。
    touch /etc/multipath.conf
  2. ファイルの初回作成時には multipath.conf、マルチパスサービスを有効にして開始し、推奨設定をロードしなければならない場合があります。
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. ホストをブートするたびに、空のゼロバイトファイルによって /etc/multipath.conf、NetApp推奨のホストマルチパスパラメータがデフォルト設定として自動的にロードされます。ホストオペレーティングシステムは、ONTAP LUNを正しく認識および管理するマルチパスパラメータでコンパイルされているため、ホスト用のファイルを変更する必要はありません /etc/multipath.conf。
    次の表に、Linux OSで標準でコンパイルされたONTAP LUNのマルチパスパラメータの設定を示します。
    パラメータ設定の表示
    パラメータ 設定
    detect_prio
    はい。
    DEV_DETION_TMO
    " 無限 "
    フェイルバック
    即時
    fast_io_fail_TMO
    5.
    の機能
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    はい。
    hardware_handler
    0
    パスの再試行なし
    キュー
    path_checker です
    " tur "
    path_grouping_policy
    「 group_by_prio 」
    path_selector
    "service-time 0"
    polling _interval (ポーリング間隔)
    5.
    Prio
    ONTAP
    プロダクト
    LUN
    retain_attached _hw_handler
    はい。
    RR_weight を指定します
    " 均一 "
    ユーザーフレンドリ名
    いいえ
    ベンダー
    ネットアップ
  4. ONTAP LUNのパラメータ設定とパスステータスを確認します。
    multipath -ll
    デフォルトのマルチパス パラメータは、 ASA、 AFF、およびFAS構成をサポートします。これらの構成では、単一のONTAP LUN に 4 つを超えるパスは必要ありません。パスが 4 つを超えると、ストレージ障害時に問題が発生する可能性があります。
    次の出力例は、ASA、AFF、またはFAS構成のONTAP LUNについて、正しいパラメータ設定とパスステータスを示しています。
    ASA構成
    ASA構成では、特定のLUNへのすべてのパスが最適化され、アクティブな状態が維持されます。これにより、すべてのパスを同時に経由するI/O処理が行われるため、パフォーマンスが向上します。
    例を示します
    # multipath -ll
    3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
    size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
      |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
      |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
      `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
    AFFまたはFASの設定
    AFFまたはFAS構成には、優先度の高いパスと低いパスの2つのグループを設定する必要があります。優先度の高いアクティブ/最適化パスは、アグリゲートが配置されているコントローラで処理されます。優先度の低いパスはアクティブですが、別のコントローラで処理されるため最適化されていません。最適化されていないパスは、最適化されたパスを使用できない場合にのみ使用されます。
    次の例は、2つのアクティブ/最適化パスと2つのアクティブ/非最適化パスがあるONTAP LUNの出力を示しています。
    例を示します
    # multipath -ll
    | |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
    | |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
      `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
ステップ4:ホストのiSCSI構成を確認する
ホストに対して iSCSI が正しく構成されていることを確認します。
このタスクについて
iSCSI ホストで次の手順を実行します。
手順
  1. iSCSIイニシエーターパッケージ(iscsi-initiator-utils)がインストールされていることを確認します:
    rpm -qa | grep open-iscsi
    次の例のような出力が表示されます。
    open-iscsi-2.1.11-160000.2.2.x86_64
  2. `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`ファイルにあるiSCSIイニシエーターノード名を確認します:
    InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name>
  3. `/etc/iscsi/iscsid.conf`ファイルにあるiSCSIセッションタイムアウトパラメータを設定します:
    node.session.timeo.replacement_timeout = 5
    iSCSI `replacement_timeout`パラメータは、タイムアウトしたパスまたはセッションが再確立されるまでのiSCSIレイヤーの待機時間を制御します。この時間が経過すると、そのパスまたはセッションに対するコマンドは失敗します。iSCSI設定ファイルで `replacement_timeout`の値を5に設定する必要があります。
  4. iSCSIサービスを有効にします:
    $systemctl enable iscsid
  5. iSCSIサービスを開始します:
    $systemctl start iscsid
  6. iSCSIサービスが実行されていることを確認します:
    $systemctl status iscsid
    例を示します
    ● iscsid.service - Open-iSCSI
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled)
         Active: active (running) since Tue 2025-12-02 11:36:21 EST; 2 weeks 1 day ago
    TriggeredBy: ● iscsid.socket
           Docs: man:iscsid(8)
                 man:iscsiuio(8)
                 man:iscsiadm(8)
       Main PID: 2263 (iscsid)
         Status: "Ready to process requests"
          Tasks: 1 (limit: 816061)
         Memory: 18.5M
            CPU: 14.480s
         CGroup: /system.slice/iscsid.service
                 └─2263 /usr/sbin/iscsid -f -d2
  7. iSCSIターゲットを検出します:
    $iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>
    例を表示
    iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal  192.168.30.87
    192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
    192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23
  8. ターゲットにログインします:
    $iscsiadm --mode node -l all
  9. ホストの起動時に iSCSI が自動的にログインするように設定します:
    $iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automatic
    次の例のような出力が表示されます。
    iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 -p 192.168.30.87:3260 -o update -n node.startup -v automatic
  10. iSCSIセッションを確認します:
    $iscsiadm --mode session
    例を示します
    tcp: [1] 192.168.30.87:3260,1139 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [2] 192.168.31.97:3260,1142 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [3] 192.168.31.87:3260,1141 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
    tcp: [4] 192.168.30.97:3260,1140 iqn.1992-08.com.netapp:sn.064a9b19b3ee11f09dcad039eabac370:vs.23 (non-flash)
ステップ5:オプションでデバイスをマルチパスから除外する
必要に応じて、不要なデバイスのWWIDをファイルの「blacklist」スタンザに追加することで、デバイスをマルチパスから除外できます multipath.conf。
手順
  1. WWIDを確認します。
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    sdaは、ブラックリストに追加するローカルSCSIディスクです。
    WWIDの例はです 360030057024d0730239134810c0cb833。
  2. 「blacklist」スタンザにWWIDを追加します。
    blacklist {
            wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
ステップ6:ONTAP LUNのマルチパスパラメータをカスタマイズする
ホストが他のベンダーの LUN に接続されていて、マルチパスパラメータ設定のいずれかが上書きされている場合は、既存のスタンザを変更するか、ONTAP LUN に特化して適用される `multipath.conf`ファイルに新しいスタンザを追加することで修正する必要があります。ホストに適用される変更点を確認するには、ファイル内を下にスクロールする必要があります。パラメーターを修正しないと、ONTAP LUN が期待どおりに動作しない可能性があります。
ファイル、特にdefaultsセクションで、をオーバーライドする可能性のある設定を確認します /etc/multipath.confマルチパスパラメータノデフォルトセッテイ。
注意 ONTAP LUNの推奨されるパラメータ設定は無視しないでください。これらの設定は、ホスト構成のパフォーマンスを最適化するために必要です。詳細については、NetAppサポート、OSベンダー、またはその両方にお問い合わせください。
次の例は、オーバーライドされたデフォルトを修正する方法を示しています。この例では multipath.conf、ファイルにONTAP LUNと互換性のないおよび `no_path_retry`の値が定義されて `path_checker`います。ONTAPストレージアレイはホストに接続されたままなので、これらのパラメータを削除することはできません。代わりに、および `no_path_retry`の値を修正する `path_checker`には、ONTAP LUNに特化したファイルにデバイススタンザを追加し `multipath.conf`ます。
例を示します
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
ステップ7:既知の問題を確認する
ONTAPストレージを搭載した SUSE Linux Enterprise Server 15 SPx には、次の既知の問題があります。
15 SP1
NetApp バグ ID タイトル 説明
"1246622"
ストレージフェイルオーバー処理中に、 SLES15SP1 で Emulex LPe12002 8GB FC が搭載されているリモートポートがブロック状態に移行しています。
ストレージフェイルオーバー処理中に、 SLES15SP1 で Emulex LPe12002 8GB ファイバチャネル( FC )が搭載されたリモートポートがブロック状態に移行しています。ストレージノードが最適状態に戻ると、 LIF も稼働し、リモートポートの状態が「 online 」になります。 リモートポートの状態が「 blocked 」または「 not present 」のままになることがあります。 この状態は、マルチパスレイヤでの LUN へのパスが「障害が発生した」ことと、それらの LUN の I/O が停止することを招く可能性があります。remoteport の詳細は次のサンプルコマンドで確認できます ---cat/sys/class/fc_host/host*/device/rport*/fc_remote_ports/rport /port_class/fc_host/host/device/fc_remote_ports/rport -state- -port
15
"1154309"
20 個を超える LUN がマッピングされている SLES 15 ホストは、リブート後に保守モードになる場合があります
20 個を超える LUN がマッピングされている SLES 15 ホストは、リブート後に保守モードになる場合があります。次のメッセージが表示され、メンテナンスモードがシングルユーザモードになります。
Give root password for maintenance (or press Control-D to continue)
次の手順
  • "Linux Host Utilitiesツールの使用方法" 。
  • ASMミラーリングについて学ぶ
    Automatic Storage Management(ASM)ミラーリングでは、ASMが問題を認識して別の障害グループにスイッチオーバーできるように、Linuxマルチパス設定の変更が必要になる場合があります。ONTAP上のほとんどのASM構成では、外部冗長性が使用されます。つまり、データ保護は外付けアレイによって提供され、ASMはデータをミラーリングしません。一部のサイトでは、通常の冗長性を備えたASMを使用して、通常は異なるサイト間で双方向ミラーリングを提供します。詳細については、を参照してください"ONTAP上のOracleデータベース"。
  • SUSE Linux仮想化(KVM)について学ぶ
    SUSE Linux は KVM ホストとして機能できます。これにより、Linux カーネルベースの仮想マシン (KVM) テクノロジを使用して、単一の物理サーバー上で複数の仮想マシンを実行できるようになります。KVM ホストでは、 ONTAP LUN に対して明示的なホスト構成設定は必要ありません。
