ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージでNVMe-oF用にRHEL 9.xを構成する
共同作成者 netapp-sarajane netapp-pcarriga netapp-camdenc
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) ホストは、非対称名前空間アクセス (ANA) を備えた NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) および NVMe over TCP (NVMe/TCP) プロトコルをサポートします。 ANA は、iSCSI および FCP 環境における非対称論理ユニット アクセス (ALUA) と同等のマルチパス機能を提供します。
RHEL 9.x 用の NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法を学習します。詳細なサポートと機能情報については、 "RHEL ONTAPのサポートと機能"。
RHEL 9.x の NVMe-oF には、次の既知の制限があります。
  • その `nvme disconnect-all`このコマンドはルートファイルシステムとデータファイルシステムの両方を切断し、システムが不安定になる可能性があります。 NVMe-TCP または NVMe-FC 名前空間を介して SAN から起動するシステムではこれを発行しないでください。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。使用"Interoperability Matrix Tool"Linux OS、ホスト バス アダプタ (HBA)、HBA ファームウェア、HBA ブート BIOS、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. "NVMe名前空間を作成し、ホストにマッピングする" 。
  2. SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. ホストを再起動し、OS が起動して実行されていることを確認します。
ステップ2: RHELとNVMeソフトウェアをインストールし、構成を確認する
NVMe-oF 用にホストを構成するには、ホストおよび NVMe ソフトウェア パッケージをインストールし、マルチパスを有効にして、ホストの NQN 構成を確認する必要があります。
手順
  1. サーバーに RHEL 9.x をインストールします。インストールが完了したら、必要な RHEL 9.x カーネルが実行されていることを確認します。
    uname -r
    RHEL カーネルバージョンの例:
    5.14.0-687.5.3.el9_8.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    次の例は、 `nvme-cli`パッケージバージョン:
    nvme-cli-2.16-1.el9.x86_64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    rpm -qa|grep libnvme
    次の例は、 `libnvme`パッケージバージョンを示しています:
    libnvme-1.16.1-3.el9_8.x86_64
  4. ホスト上で、hostnqn文字列を確認します。 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    次の例は、 `hostnqn`価値:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
  5. ONTAPシステムで、 `hostnqn`文字列が一致する `hostnqn`ONTAPストレージ システム上の対応するサブシステムの文字列:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_188
    例を示します
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
    vs_188  Nvme1
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
            Nvme10
            Nvme11
            Nvme12
    48 entries were displayed.
メモ もし `hostnqn`文字列が一致しない場合は、 `vserver modify`更新するコマンド `hostnqn`対応するONTAPストレージシステムサブシステムの文字列を `hostnqn`文字列から `/etc/nvme/hostnqn`ホスト上。
ステップ3: NVMe/FCとNVMe/TCPを構成する
Broadcom/Emulex または Marvell/QLogic アダプタを使用して NVMe/FC を構成するか、手動の検出および接続操作を使用して NVMe/TCP を構成します。
NVMe/FC - ブロードコム/エミュレックス
Broadcom/Emulexアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. モデル名を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      次の出力が表示されます。
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. モデルの説明を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      次の例のような出力が表示されます。
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. ファームウェアのバージョンを表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      このコマンドはファームウェアのバージョンを返します。
      14.4.725.15, sli-4:6:d
    2. 受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
      cat /sys/module/lpfc/version
      次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
      0:14.4.0.12
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    次の例はポート ID を示しています。
    0x100000109bf044b1
    0x100000109bf044b2
  5. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    次の出力が表示されます。
    Online
    Online
  6. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    例を示します
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b954518 WWNN x200000109b954518 DID x030c00 ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000
            abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b954519 WWNN x200000109b954519 DID x081600 ONLINE
    NVME Statistics
    XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x081700 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x062d01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203cd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x062d02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x060501 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203bd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x060502 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000002866 Cmpl 0000002866 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000024c23f76 Issue 0000000024be06af OutIO fffffffffffbc739
            abort 00002809 noxri 00000af5 nondlp 0000001f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00002a0c Err 0008b360
    XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x030300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x021301 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2039d039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x020b01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x203ad039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000002850 Cmpl 0000002850 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000028cfb367 Issue 0000000028ca59c5 OutIO fffffffffffaa65e
            abort 00002928 noxri 00000b66 nondlp 00000035 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00002db8 Err 0008b4d9
NVMe/FC - マーベル/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタ ドライバーとファームウェア バージョンを使用していることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
    QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.10.100-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される出力は1です。
NVMe/FC
NVMe/TCP プロトコルは自動接続操作をサポートしていません。代わりに、NVMe/TCPサブシステムと名前空間をNVMe/TCPコマンドで検出することができます。 `connect`または `connect-all`手動で操作します。
手順
  1. イニシエーター ポートが、サポートされている NVMe/TCP LIF 全体で検出ログ ページ データを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery
    traddr:  192.168.31.49
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.31.48
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.49
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.30.48
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  8
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  7
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  6
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  5
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 他の NVMe/TCP イニシエーターとターゲット LIF の組み合わせで検出ログ ページ データを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.49
    nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.48
    nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.49
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    例を示します
    nvme  connect-all -t  tcp -w  192.168.30.15 -a	192.168.30.48
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.30.15	-a	192.168.30.49
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.31.15	-a	192.168.31.48
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.31.15	-a	192.168.31.49
RHEL 9.4以降、NVMe/TCPの設定は `ctrl_loss_tmo timeout`自動的に「オフ」に設定されます。その結果、次のようになります
  • 再試行回数に制限はありません(無期限再試行)。
  • 特定の設定を手動で行う必要はありません `ctrl_loss_tmo timeout`使用時の持続時間 `nvme connect`または `nvme connect-all`コマンド(オプション -l )。
  • NVMe/TCP コントローラーは、パス障害が発生した場合でもタイムアウトが発生せず、無期限に接続されたままになります。
ステップ4: オプションとして、udevルールのiopolicyを変更します。
RHEL 9.x リリースにおける iopolicy の変更点
  • RHEL 9.7以降、デフォルトのiopolicyはqueue-depthです。
  • RHEL 9.6では、ラウンドロビンがデフォルトのiopolicyですが、queue-depthは設定可能なオプションとして利用できます。
  • RHEL 9.6より前は、ラウンドロビンがサポートされている唯一のNVMe-oF iopolicyです。
RHEL 9.6 を使用していて、iopolicy を `queue-depth`に変更したい場合は、udev ルールファイルを以下のように変更してください:
手順
  1. ルート権限でテキスト エディターで udev ルール ファイルを開きます。
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    次の出力が表示されます。
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. 次の例のルールに示すように、 NetApp ONTAPコントローラの iopolicy を設定する行を見つけます。
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  3. ルールを修正して round-robin`なる `queue-depth:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  4. udev ルールを再読み込みし、変更を適用します。
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. サブシステムの現在の iopolicy を確認します:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    次の出力が表示されます。
    queue-depth
メモ 新しい iopolicy は、一致するNetApp ONTAPコントローラ デバイスに自動的に適用されます。再起動する必要はありません。
ステップ5: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ6: NVMeブートサービスを確認する
その `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`NVMe/FCに含まれるブートサービス `nvme-cli`パッケージはシステムの起動時に自動的に有効になります。
起動が完了したら、 `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`ブート サービスが有効になっています。
手順
  1. が有効であることを確認し `nvmf-autoconnect.service`ます。
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    出力例を表示します。
    ○ nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
         Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:23 EDT; 10min ago
        Process: 7484 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all --context=autoconnect (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 7484 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 30ms
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. が有効であることを確認し `nvmefc-boot-connections.service`ます。
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    出力例を表示します。
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
         Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:04 EDT; 16min ago
        Process: 3427 ExecStart=/bin/sh -c echo add > /sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 3427 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 18ms
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
ステップ7: マルチパス構成を確認する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. それぞれのONTAP名前空間の適切な NVMe-oF 設定 (モデルがNetApp ONTAPコントローラに設定され、負荷分散 iopolicy がラウンドロビンに設定されているなど) がホストに正しく表示されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    queue-depth
    queue-depth
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node                               Generic             SN                   Model
    /dev/nvme100n1  /dev/ng100n1  81LJCJYaKOHhAAAAAAAf   NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    0x1                 1.19  GB /   5.37  GB   4 KiB + 0 B   9.18.1
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    メモ ONTAP 9.16.1 以降、NVMe/FC および NVMe/TCP は ASA r2 システム上のすべての最適化されたパスを報告します。
    NVMe/FC
    次の出力例は、NVMe/FC を使用する AFF、FAS、ASA システムおよび ASA r2 システム用の 2 ノード ONTAP コントローラでホストされているネームスペースを示しています。
    AFF、FAS、ASA出力例を表示します。
    nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633
    +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized
    +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized
    +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized
    +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimized
    ASA r2 の出力例を表示
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24
                    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
     +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
     +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/FC
    次の出力例は、NVMe/TCP を使用する AFF、FAS、ASA システムおよび ASA r2 システム用の 2 ノード ONTAP コントローラでホストされているネームスペースを示しています。
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33
     +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized
     +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized
     +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimized
    ASA r2 の出力例を表示
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0054-5110-8039-c3c04f523034
    \        +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    例を示します
    Device          Vserver         Subsystem   Namespace Path      NSID
    /dev/nvme0n1    vs_iscsi_tcp    Nvme1       /vol/Nvmevol1/ns1   1
    UUID                                    Size
    d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66    26.84GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    例を示します
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme0n1",
          "Vserver":"vs_iscsi_tcp",
          " Subsystem":"Nvme1",
          "Namespace_Path":"/vol/Nvmevol1/ns1",
          "NSID":1,
          "UUID":"d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66",
          "LBA_Size":4096,
          "UsedBytes":832835584,
          "Namespace_Size":26843545600,
          "Version":"9.18.1"
ステップ8: 安全なインバンド認証を設定する
RHEL 9.x ホストとONTAPコントローラ間の NVMe/TCP 経由の安全なインバンド認証がサポートされます。
各ホストまたはコントローラは、 `DH-HMAC-CHAP`安全な認証を設定するためのキー。 `DH-HMAC-CHAP`キーは、NVMe ホストまたはコントローラの NQN と管理者によって設定された認証シークレットの組み合わせです。ピアを認証するには、NVMeホストまたはコントローラがピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
手順
CLI または設定 JSON ファイルを使用して、安全なインバンド認証を設定します。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLI の使用
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
  1. ホストNQNを取得します。
  2. RHEL 9.x ホストの dhchap キーを生成します。
    次の出力は、 `gen-dhchap-key`コマンドパラメータ:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-
    08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3
    DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
  3. ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 検証する nvme connect authentication ホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。
    1. ホストDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      に、単方向設定の出力例を示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc:
    2. コントローラのDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      に、双方向設定の出力例を示します。
      subsys*/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=:
JSON
ONTAPコントローラ上で複数のNVMeサブシステムが利用可能な場合は、 `/etc/nvme/config.json`ファイルに `nvme connect-all`指示。
使用 `-o`JSON ファイルを生成するオプション。詳細な構文オプションについては、NVMe connect-all のマニュアル ページを参照してください。
  1. JSON ファイルを設定します。
    メモ 次の例では、 dhchap_key`対応する `dhchap_secret`そして `dhchap_ctrl_key`対応する `dhchap_ctrl_secret 。
    例を示します
    cat /etc/nvme/config.json
      "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33",
      "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33",
      "dhchap_key":"DHHC-1:01:GhgaLS+0h0W/IxKhSa0iaMHg17SOHRTzBduPzoJ6LKEJs3/f:",
      "subsystems":[
              "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys",
              "ports":[
                      "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.30.44",
                      "host_traddr":"192.168.30.15",
                      "trsvcid":"4420",
                      "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3
    fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":"192.168.30.45"
                      "trsvcid":"4420",
                      "transport":"tcp",
                     "traddr":"192.168.31.44",
                      "host_traddr":"192.168.31.15",
                      "trsvcid":"4420",
                      1:03:
    RtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"                               },
                      "transport":"tcp",
                      "traddr":"192.168.31.45",
                      "trsvcid":"4420",
                      1:03:                                    GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:"
  2. config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    例を示します
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.44,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.44,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.45,trsvcid=4420
    already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.45,trsvcid=4420
  3. 各サブシステムの各コントローラでDHCHAPシークレットが有効になっていることを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_secret
      次の例は、dhchap キーを示しています。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_ctrl_secret
      次の例のような出力が表示されます。
手順9:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
