ONTAP SAN Host Utilities
ONTAPストレージでNVMe-oF用にSUSE Linux Enterprise Server 16を構成する
共同作成者 netapp-pcarriga
SUSE Linux Enterprise Server 16ホストは、非対称名前空間アクセス(ANA)を備えたNVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)およびNVMe over TCP(NVMe/TCP)プロトコルをサポートしています。ANAは、iSCSIおよびFCP環境における非対称論理ユニットアクセス(ALUA)と同等のマルチパス機能を提供します。
SUSE Linux Enterprise Server 16 用の NVMe over Fabrics (NVMe-oF) ホストを構成する方法について説明します。サポートと機能の詳細については、"ONTAPのサポートと機能"を参照してください。
SUSE Linux Enterprise Server 16 の NVMe-oF には、次の既知の制限があります:
  • その `nvme disconnect-all`このコマンドはルートファイルシステムとデータファイルシステムの両方を切断し、システムが不安定になる可能性があります。 NVMe-TCP または NVMe-FC 名前空間を介して SAN から起動するシステムではこれを発行しないでください。
  • NetApp sanlun ホスト ユーティリティのサポートは NVMe-oF では利用できません。代わりに、ネイティブに含まれるNetAppプラグインを利用できます。 nvme-cli すべての NVMe-oF トランスポート用のパッケージ。
手順1:必要に応じてSANブートを有効にします。
SAN ブートを使用するようにホストを構成すると、展開が簡素化され、スケーラビリティが向上します。使用"Interoperability Matrix Tool"Linux OS、ホスト バス アダプタ (HBA)、HBA ファームウェア、HBA ブート BIOS、およびONTAPバージョンが SAN ブートをサポートしていることを確認します。
手順
  1. "NVMe名前空間を作成し、ホストにマッピングする" 。
  2. SAN ブート名前空間がマップされているポートに対して、サーバー BIOS で SAN ブートを有効にします。
    HBA BIOS を有効にする方法については、ベンダー固有のマニュアルを参照してください。
  3. ホストを再起動し、OS が起動して実行されていることを確認します。
ステップ2: SUSE Linux Enterprise ServerとNVMeソフトウェアをインストールし、構成を確認する
NVMe-oF 用にホストを構成するには、ホストおよび NVMe ソフトウェア パッケージをインストールし、マルチパスを有効にして、ホストの NQN 構成を確認する必要があります。
手順
  1. サーバーにSUSE Linux Enterprise Server 16をインストールします。インストールが完了したら、指定されたSUSE Linux Enterprise Server 16カーネルが実行されていることを確認します:
    uname -r
    SUSE Linux Enterprise Server カーネルバージョンの例:
    6.12.0-160000.6-default
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    rpm -qa|grep nvme-cli
    次の例は、 `nvme-cli`パッケージバージョン:
    nvme-cli-2.11+29.g35e62868-160000.1.1.x86_64
  3. をインストールします libnvme パッケージ:
    rpm -qa|grep libnvme
    次の例は、 `libnvme`パッケージバージョン:
    libnvme1-1.11+17.g6d55624d-160000.1.1.x86_64
  4. ホスト上で、hostnqn文字列を確認します。 /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    次の例は、 `hostnqn`バージョン:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074
  5. ONTAPシステムで、 `hostnqn`文字列が一致する `hostnqn`ONTAPアレイ上の対応するサブシステムの文字列:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulex
    例を示します
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme1
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074
            nvme10
            nvme11
            nvme12
    4 entries were displayed.
    メモ 状況に応じて hostnqn 文字列が一致しない場合は、を使用してください vserver modify コマンドを使用してを更新します hostnqn 対応するONTAP アレイサブシステムで、に一致する文字列を指定します hostnqn から文字列 /etc/nvme/hostnqn ホスト。
ステップ3: NVMe/FCとNVMe/TCPを構成する
Broadcom/Emulex または Marvell/QLogic アダプタを使用して NVMe/FC を構成するか、手動の検出および接続操作を使用して NVMe/TCP を構成します。
NVMe/FC - ブロードコム/エミュレックス
Broadcom/Emulex FCアダプタ用にNVMe/FCを設定
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    1. モデル名を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      次の出力が表示されます。
      SN37A92079
      SN37A92079
    2. モデルの説明を表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      次の出力が表示されます。
    Emulex SN37A92079 32Gb 2-Port Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    1. ファームウェアのバージョンを表示します。
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      次の例はファームウェアのバージョンを示しています。
      14.4.393.53, sli-4:6:d
    2. 受信トレイのドライバーのバージョンを表示します。
      cat /sys/module/lpfc/version
      次の例は、ドライバーのバージョンを示しています。
      0:14.4.0.11
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
  3. の想定される出力がに設定されている `3`ことを確認し `lpfc_enable_fc4_type`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. イニシエータポートを表示できることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    次のような出力が表示されます:
    0x100000109bdacc75
    0x100000109bdacc76
  5. イニシエータポートがオンラインであることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    次の出力が表示されます。
    Online
    Online
  6. NVMe/FCイニシエータポートが有効になっており、ターゲットポートが認識されることを確認します。
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    出力例を表示します。
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bdacc75 WWNN x200000109bdacc75 DID x060100 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080801 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080d01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2024d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020a09 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2026d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020a08 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2003d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061b01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2012d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061b05 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2005d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061201 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2014d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061205 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000017242 Cmpl 0000017242 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000378362 Issue 00000000003783c7 OutIO 0000000000000065
            abort 00000409 noxri 00000000 nondlp 0000003a qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000409 Err 0000040a
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bdacc76 WWNN x200000109bdacc76 DID x062800 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x080701 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039ea951c45 WWNN x2000d039ea951c45 DID x081501 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2025d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020913 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2027d039eab31e9c WWNN x2023d039eab31e9c DID x020912 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2006d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061401 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2015d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061405 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2004d039ea5cfc90 WWNN x2002d039ea5cfc90 DID x061301 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2013d039ea5cfc90 WWNN x2011d039ea5cfc90 DID x061305 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000017428 Cmpl 0000017428 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000003443be Issue 000000000034442a OutIO 000000000000006c
            abort 00000491 noxri 00000000 nondlp 00000086 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000491 Err 00000494
NVMe/FC - マーベル/QLogic
Marvell/QLogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    次の例は、ドライバーとファームウェアのバージョンを示しています。
    QLE2772 FW:v9.15.06 DVR:v10.02.09.400-k-debug
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    想定される出力は1です。
NVMe/FC
NVMe/TCP プロトコルは自動接続操作をサポートしていません。代わりに、NVMe/TCPサブシステムと名前空間をNVMe/TCPコマンドで検出することができます。 `connect`または `connect-all`手動で操作します。
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    出力例を表示します。
    nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 42
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery
    traddr:  192.168.211.71
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.71
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    localhost:~ #
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他のすべての組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    例を示します
    nvme discover -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.11
    nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.10
    nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:
    nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    例を示します
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.38.20	-a	192.168.38.10
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.38.20	-a	192.168.38.11
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.39.20	-a	192.168.39.10
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.39.20	-a	192.168.39.11
NVMe/TCPの設定 `ctrl_loss_tmo timeout`自動的に「オフ」に設定されます。結果として:
  • 再試行回数に制限はありません(無期限再試行)。
  • 特定の設定を手動で行う必要はありません `ctrl_loss_tmo timeout`使用時の持続時間 `nvme connect`または `nvme connect-all`コマンド(オプション -l )。
  • NVMe/TCP コントローラーは、パス障害が発生した場合でもタイムアウトが発生せず、無期限に接続されたままになります。
ステップ4: オプションとして、udevルールのiopolicyを変更します。
SUSE Linux Enterprise Server 16以降、NVMe-oFのデフォルトのiopolicyは `queue-depth`に設定されています。iopolicyを `round-robin`に変更したい場合は、udevルールファイルを以下のように変更してください:
手順
  1. ルート権限でテキスト エディターで udev ルール ファイルを開きます。
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    次の出力が表示されます。
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. 次の例のルールに示すように、 NetApp ONTAPコントローラの iopolicy を設定する行を見つけます。
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  3. 規則を修正して `queue-depth`が `round-robin`になるようにします:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. udev ルールを再読み込みし、変更を適用します。
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. サブシステムの現在の iopolicy を確認します:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    次の出力が表示されます。
    round-robin
メモ 新しい iopolicy は、一致するNetApp ONTAPコントローラ デバイスに自動的に適用されます。再起動する必要はありません。
ステップ5: オプションでNVMe/FCの1MB I/Oを有効にする
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
ステップ6: NVMeブートサービスを確認する
その `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`NVMe/FCに含まれるブートサービス `nvme-cli`パッケージはシステムの起動時に自動的に有効になります。
起動が完了したら、 `nvmefc-boot-connections.service`そして `nvmf-autoconnect.service`ブート サービスが有効になっています。
手順
  1. が有効であることを確認し `nvmf-autoconnect.service`ます。
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    出力例を表示します。
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; vendor preset: disabled)
      Active: inactive (dead) since Thu 2024-05-25 14:55:00 IST; 11min ago
    Process: 2108 ExecStartPre=/sbin/modprobe nvme-fabrics (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 2114 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2114 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    nvme[2114]: traddr=nn-0x201700a098fd4ca6:pn-0x201800a098fd4ca6 is already connected
    systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. が有効であることを確認し `nvmefc-boot-connections.service`ます。
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    出力例を表示します。
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Main PID: 1647 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Succeeded.
    systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
ステップ7: マルチパス構成を確認する
カーネル内のNVMeマルチパスステータス、ANAステータス、およびONTAPネームスペースがNVMe-oF構成に対して正しいことを確認します。
手順
  1. カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    次の出力が表示されます。
    Y
  2. それぞれのONTAP名前空間の適切な NVMe-oF 設定 (モデルをNetApp ONTAPコントローラに設定し、ロード バランシングiopolicy を queue-depth に設定するなど) がホストに正しく反映されていることを確認します。
    1. サブシステムを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      次の出力が表示されます。
    2. ポリシーを表示します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      次の出力が表示されます。
    queue-depth
    queue-depth
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    nvme list
    例を示します
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme7n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    -----            21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    メモ ONTAP 9.16.1 以降、NVMe/FC および NVMe/TCP は ASA r2 システム上のすべての最適化されたパスを報告します。
    NVMe/FC
    次の出力例は、NVMe/FC を使用する AFF、FAS、ASA、または ASA r2 システムの 2 ノード ONTAP コントローラでホストされているネームスペースを示しています。
    AFF、FAS、またはASAの出力例を表示
     nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f651xxxx-3133-xxxx-bbff-7edxxxxf123f iopolicy=round-robin\
    +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
    +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
    +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
    +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
    ASA r2の出力例を表示
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24
                    hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b5xxxx-c975-xxxx-8425-089xxxx1a074
     +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
     +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
     +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/FC
    次の出力例は、NVMe/TCPを使用するAFF、FAS、ASA、またはASA r2システムの2ノードONTAPコントローラーでホストされているネームスペースを示しています。
    nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33
     +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized
     +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized
     +- nvme57 tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized
     +- nvme9 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimized
    ASA r2の出力例を表示
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0054-xxxx-8039-c3cxxxx23034
    \        +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    nvme netapp ontapdevices -o column
    例を示します
    Device           Vserver                   Namespace Path    NSID UUID                                   Size
    /dev/nvme0n1     vs_coexistence_emulex     ns1               1    79510f05-7784-11f0-b3c2-d039ea5cfc91   21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    例を示します
    "ONTAPdevices":[{
          "Device":"/dev/nvme0n1",
          "Vserver":"vs_coexistence_emulex",
          "Namespace_Path":"ns1",
          "NSID":1,
          "UUID":"79510f05-7784-11f0-b3c2-d039ea5cfc91",
          "Size":"21.47GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":5242880
ステップ8: 永続的な検出コントローラを作成する
SUSE Linux Enterprise Server 16ホスト用の永続検出コントローラ(PDC)を作成できます。PDCは、NVMeサブシステムの追加または削除操作と、検出ログページデータの変更を自動的に検出するために必要です。
手順
  1. 検出ログページのデータが使用可能で、イニシエータポートとターゲットLIFの組み合わせから取得できることを確認します。
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
    出力例を表示します。
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery
    traddr:  192.168.39.10
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.38.10
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.39.11
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.38.11
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 検出サブシステムのPDCを作成します。
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
    次の出力が表示されます。
    nvme discover -t tcp -w 192.168.39.20 -a 192.168.39.11 -p
  3. ONTAPコントローラから、PDCが作成されたことを確認します。
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>
    出力例を表示します。
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_tcp_sles16
    Vserver Name: vs_tcp_sles16
                   Controller ID: 0180h
         Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:discovery
               Logical Interface: lif3
                            Node: A400-12-171
                        Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33
              Transport Protocol: nvme-tcp
     Initiator Transport Address: 192.168.39.20
    Transport Service Identifier: 8009
                 Host Identifier: 4c4cxxxx0035xxxx804bb7cxxxx44d33
               Admin Queue Depth: 32
           Header Digest Enabled: false
             Data Digest Enabled: false
       Keep-Alive Timeout (msec): 30000
ステップ9: 安全なインバンド認証を設定する
SUSE Linux Enterprise Server 16ホストとONTAPコントローラ間のNVMe/TCP経由の安全なインバンド認証がサポートされます。
各ホストまたはコントローラは、 DH-HMAC-CHAP 安全な認証を設定するためのキー。DH-HMAC-CHAP キーは、NVMe ホストまたはコントローラの NQN と管理者が設定した認証シークレットの組み合わせです。ピアを認証するには、NVMe ホストまたはコントローラはピアに関連付けられたキーを認識する必要があります。
手順
CLI または設定 JSON ファイルを使用して、安全なインバンド認証を設定します。サブシステムごとに異なるDHCHAPキーを指定する必要がある場合は、config JSONファイルを使用する必要があります。
CLI の使用
CLIを使用してセキュアなインバンド認証を設定します。
  1. ホストNQNを取得します。
  2. ホストの dhchap キーを生成します。
    コマンドパラメータの出力を次に示し `gen-dhchap-key`ます。
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    次の例では、HMACが3に設定されたランダムDHCHAPキー(SHA-512)が生成されます。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33
    DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:
  3. ONTAPコントローラで、ホストを追加し、両方のDHCHAPキーを指定します。
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. ホストは、単方向と双方向の2種類の認証方式をサポートします。ホストで、ONTAPコントローラに接続し、選択した認証方式に基づいてDHCHAPキーを指定します。
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 検証する nvme connect authentication ホストとコントローラのDHCHAPキーを確認してコマンドを実行します。
    1. ホストDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      に、単方向設定の出力例を示します。
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb:
    2. コントローラのDHCHAPキーを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      に、双方向設定の出力例を示します。
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
JSON
ONTAPコントローラ構成で複数のNVMeサブシステムを使用できる場合は、コマンドでファイルを nvme connect-all`使用できます `/etc/nvme/config.json。
使用 `-o`JSON ファイルを生成するオプション。詳細な構文オプションについては、NVMe connect-all のマニュアル ページを参照してください。
  1. JSON ファイルを設定します。
    出力例を表示します。
    # cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:wkwAKk8r9Ip7qECKt7V5aIo/7Y1CH7DWkUfLfMxmseg39DFb:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.inband_bidirectional",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.38.10",
                "host_traddr":"192.168.38.20",
                "trsvcid":"4420",
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:ohdxI1yIS8gBLwIOubcwl57rXcozYuRgBsoWaBvxEvpDlQHn/7dQ4JjFGwmhgwdJWmVoripbWbMJy5eMAbCahN4hhYU=:"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.38.11",
                "trsvcid":"4420",
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.39.11",
                "host_traddr":"192.168.39.20",
                "trsvcid":"4420",
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.39.10",
                "trsvcid":"4420",
    メモ 次の例では、 dhchap_key`対応する `dhchap_secret`そして `dhchap_ctrl_key`対応する `dhchap_ctrl_secret 。
  2. config jsonファイルを使用してONTAPコントローラに接続します。
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    出力例を表示します。
    traddr=192.168.38.10is already connected
    traddr=192.168.39.10 is already connected
    traddr=192.168.38.11 is already connected
    traddr=192.168.39.11 is already connected
  3. 各サブシステムの各コントローラでDHCHAPシークレットが有効になっていることを確認します。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      次の例は、dhchap キーを示しています。
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      次の例のような出力が表示されます。
ステップ10: トランスポート層セキュリティを構成する
トランスポート層セキュリティ (TLS) は、NVMe-oF ホストとONTAPアレイ間の NVMe 接続に安全なエンドツーエンドの暗号化を提供します。CLI と設定された事前共有キー (PSK) を使用して TLS 1.3 を設定できます。
メモ ONTAPコントローラで手順を実行するように指定されている場合を除き、SUSE Linux Enterprise Server ホストで次の手順を実行します。
手順
  1. 以下のものをお持ちかご確認ください ktls-utils 、 openssl 、 そして `libopenssl`ホストにインストールされているパッケージ:
    1. 確認する ktls-utils :
      rpm -qa | grep ktls
      次の出力が表示されます。
    ktls-utils-0.10+33.g311d943-160000.2.2.x86_64
    1. SSL パッケージを確認します。
      rpm -qa | grep ssl
      出力例を表示します。
      libopenssl3-3.5.0-160000.3.2.x86_64
      openssl-3.5.0-160000.2.2.noarch
      openssl-3-3.5.0-160000.3.2.x86_64
      libopenssl3-x86-64-v3-3.5.0-160000.3.2.x86_64
  2. 次の設定が正しいことを確認し `/etc/tlshd.conf`ます。
    cat /etc/tlshd.conf
    出力例を表示します。
    [debug]
    loglevel=0
    tls=0
    nl=0
    [authenticate]
    #keyrings= <keyring>;<keyring>;<keyring>
    [authenticate.client]
    #x509.truststore= <pathname>
    #x509.certificate= <pathname>
    #x509.private_key= <pathname>
    [authenticate.server]
  3. システム起動時に起動するように有効にし `tlshd`ます。
    systemctl enable tlshd
  4. デーモンが実行されていることを確認し `tlshd`ます。
    systemctl status tlshd
    出力例を表示します。
    tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled)
       Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago
         Docs: man:tlshd(8)
    Main PID: 961 (tlshd)
       Tasks: 1
         CPU: 46ms
       CGroup: /system.slice/tlshd.service
           └─961 /usr/sbin/tlshd
    Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00
  5. を使用してTLS PSKを生成し `nvme gen-tls-key`ます。
    1. ホストを確認します:
      次の出力が表示されます。
    2. キーを検証します:
      nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn= nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1
      次の出力が表示されます。
    NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  6. ONTAPコントローラで、ONTAPサブシステムにTLS PSKを追加します。
    出力例を表示します。
    nvme subsystem host add -vserver vs_iscsi_tcp -subsystem nvme1 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  7. TLS PSKをホストカーネルキーリングに挿入します。
    nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:C50ExxxxuOp8xxxxE9EuWjbxxxxhmfoHx4XTqTJUmydf0gIj: --insert
    次の TLS キーが表示されます。
    Inserted TLS key 069f56bb
    メモ PSKは次のように表示されます NVMe1R01`使用するため `identity v1 TLS ハンドシェイク アルゴリズムから。Identity v1は、ONTAPがサポートする唯一のバージョンです。
  8. TLS PSKが正しく挿入されていることを確認します。
    cat /proc/keys | grep NVMe
    出力例を表示します。
    069f56bb I-Q-- 5 perm 3b010000 0 0 psk NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=: 32
  9. 挿入したTLS PSKを使用してONTAPサブシステムに接続します。
    1. TLS PSK を検証します。
      nvme connect -t tcp -w 192.168.38.20 -a 192.168.38.10  -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 --tls_key=0x069f56bb –tls
      次の出力が表示されます。
    connecting to device: nvme0
    1. list-subsys を検証します。
      nvme list-subsys
      出力例を表示します。
      nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33
       +- nvme0 tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live
    2. カーネル キーリングから TLS PSK をエクスポートします。これにより、ホストの再起動時にキーが保持されます:
      # nvme tls --export --keyfile /etc/nvme/tls-keys
  10. ターゲットを追加し、指定したONTAPサブシステムへのTLS接続を確認します。
    nvme subsystem controller show -vserver vs_tcp_sles16 -subsystem nvme1 -instance
    出力例を表示します。
    (vserver nvme subsystem controller show)
                              Subsystem: nvme1
                          Controller ID: 0040h
                      Logical Interface: lif1
                                   Node: A400-12-171
                               Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33
            Initiator Transport Address: 192.168.38.20
                        Host Identifier: 4c4cxxxx0035xxxx804bb2cxxxx44d33
                   Number of I/O Queues: 2
                       I/O Queue Depths: 128, 128
                  Max I/O Size in Bytes: 1048576
              Keep-Alive Timeout (msec): 5000
                         Subsystem UUID: 62203cfd-826a-11f0-966e-d039eab31e9d
           Authentication Hash Function: sha-256
    Authentication Diffie-Hellman Group: 3072-bit
                    Authentication Mode: unidirectional
           Transport Service Identifier: 4420
                           TLS Key Type: configured
                       TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b2cxxxx44d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=
                             TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
手順11:既知の問題を確認する
既知の問題はありません。
