ONTAP を使用したOracle Linux 8.4向けNVMe/FCホスト構成
Oracle Linux 8.4およびONTAPを実行するイニシエータホストでは、NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)をターゲットとして設定できます。
サポート性
NVMe over FabricsまたはNVMe-oF(NVMe/FCおよびNVMe/TCPを含む)は、Oracle Linux 8.4 with Asymmetric Namespace Access(ANA)でサポートされます。ANAは、ONTAP アレイで稼働しているストレージフェイルオーバー(SFO)に必要です。ANAは、NVMe-oF環境で同等のAsymmetric Logical Unit Access(ALUA;非対称論理ユニットアクセス)であり、現在はカーネル内のNVMeマルチパスで実装されています。ここでは、ONTAP をターゲットとしてOracle Linux 8.4でANAを使用して、カーネル内NVMeマルチパスでNVMe-oFを有効にする方法について説明します。
この手順で説明する構成設定を使用して、およびに接続されているクラウドクライアントを構成でき"Cloud Volumes ONTAP""ONTAP 対応の Amazon FSX"ます。 |
の機能
Oracle Linux 8.4では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパスがデフォルトで有効になっています。
Oracle Linux 8.4では、 `nvme-fc auto-connect`スクリプトがネイティブパッケージに含まれ `nvme-cli`ています。外部ベンダーが提供するアウトボックス自動接続スクリプトをインストールする代わりに、これらのネイティブ自動接続スクリプトを使用できます。
Oracle Linux 8.4(ネイティブ)を使用しています
udevルールはの一部として提供されますnvme-cliNVMeマルチパスのラウンドロビンによるロードバランシングを可能にするパッケージ。したがって、このルールを手動で作成する必要はありません。 -
Oracle Linux 8.4では、NVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を同じホストで実行できます。これは、一般的に導入されるホスト構成です。SCSI LUNでは通常どおりdm-multipathを設定できます。これによりmpathデバイスが作成されます。また、NVMeマルチパスを使用してホストでNVMe-oFマルチパスデバイス(など)を設定することもできます
/dev/nvmeXnY。 -
Oracle Linux 8.4では、ネットアップのプラグインがネイティブに含まれています
nvme-cliパッケージでは、ONTAP の詳細とONTAP ネームスペースを表示できます。
既知の制限
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
設定要件
を参照してください "ネットアップのInteroperability Matrix(IMT )" を参照してください。
NVMe/FC を有効にします
Oracle Linux 8.4 GAをサーバにインストールします。インストールが完了したら、指定したOracle Linux 8.4 GAカーネルを実行していることを確認します。サポートされているバージョンの最新のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
# uname -r 5.4.17-2102.206.1.el8uek.x86_64
「nvme-cli」パッケージをインストールします。
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
Oracle Linux 8.4ホストで、hostnqn文字列を確認します
/etc/nvme/hostnqnONTAP アレイの対応するサブシステムのhostnqn文字列と一致することを確認します。# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8b43c7c6-e98d-4cc7-a699-d66a69aa714e ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistance_2 Vserver Subsystem Host NQN ------- -------------------------------------------------------------------- vs_coexistance_2 nvme_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:753881b6-3163-46f9-8145-0d1653d99389
hostnqn文字列が一致しない場合は、を使用する必要があります vserver modify対応するONTAP アレイサブシステムのhostnqn文字列を、のhostnqn文字列と一致するように更新するコマンド/etc/nvme/hostnqnホスト。 -
ホストをリブートします。
同じOracle Linux 8.4ホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行する場合はNetApp、ONTAPネームスペースにはカーネル内NVMeマルチパスを、ONTAP LUNにはdm-multipathをそれぞれ使用することを推奨します。つまり、dm-multipathがこれらのネームスペースデバイスを要求しないように、ONTAP ネームスペースはdm-multipathでブラックリストに登録する必要があります。これを行うには、ファイルに設定を `/etc/multipath.conf`追加し `enable_foreign`ます。
#cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }を実行してmultipathdデーモンを再起動します
systemctl restart multipathd新しい設定を有効にするコマンド。
Broadcom FC アダプタを NVMe/FC 用に設定します
サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの現在のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
推奨される Broadcom lpfc ファームウェアとインボックスドライバを使用していることを確認します。サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.5
確認します
lpfc_enable_fc4_typeは3に設定されています。# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b213a00 0x100000109b2139ff # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b213a00 WWNN x200000109b213a00 DID x031700 ONLINE NVME RPORT WWPN x208cd039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03180a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2090d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03140a TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000079efc Issue 0000000000079eeb OutIO ffffffffffffffef abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b2139ff WWNN x200000109b2139ff DID x031300 ONLINE NVME RPORT WWPN x208ed039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03230c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2092d039ea243510 WWNN x208bd039ea243510 DID x03120c TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000029ba0 Issue 0000000000029ba2 OutIO 0000000000000002 abort 00000002 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000002 Err 00000004
1MBのI/Oサイズを有効にしています
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Marvell/QLogic FCアダプタをNVMe/FC用に設定します
OL 8.4 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新のアップストリーム修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.103-k
を確認します
ql2xnvmeenableMarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させるためのパラメータが設定されています。# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。タイムアウトを回避するには、フェイルオーバーイベントの再試行期間を30分以上に設定する必要があります。
イニシエータポートからサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを読み込めることを確認します。
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
同様に、NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。例:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 #nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
次に、を実行します
nvme connect-allノード間でサポートされるすべてのNVMe/FCイニシエータターゲットLIFに対して実行するコマンド。あなたがより長いを提供することを確認してくださいctrl_loss_tmoタイマー期間(30分以上)。追加を設定できます-l 1800)をクリックしますconnect-allパスが失われた場合に、より長い期間再試行されるようにします。例# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe/FC を検証
Oracle Linux 8.4ホストで次のNVMe/FC設定を確認します。
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
# nvme list Node SN Model Namespace ----------------------------------------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 Usage Format FW Rev ------------------------------------------------------ 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveで、ANAステータスが正しいことを確認します。
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
ネットアッププラグインに表示される各ONTAP ネームスペースデバイスの値が正しいことを確認します。
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- --------- -- /dev/nvme0n1 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n2 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns /dev/nvme0n3 vs_ol_nvme /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns NSID UUID Size -------------------------------------------------------------- 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_ol_nvme", "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
既知の問題
ONTAPを使用したOL 8.4のNVMe-oFホスト構成には、次の既知の問題があります。
| NetApp バグ ID | タイトル | 説明 |
1517321年 |
Oracle Linux 8.4 NVMe-oFホストは重複する永続的検出コントローラを作成します |
Oracle Linux 8.4 NVMe over Fabrics(NVMe-oF)ホストでは、「nvme discover -p」コマンドを使用して永続的検出コントローラ(PDC)を作成できます。このコマンドを使用する場合は、イニシエータとターゲットの組み合わせごとにPDCを1つだけ作成する必要があります。ただし、NVMe-oFホストでONTAP 9.10.1およびOracle Linux 8.4を実行している場合は、「nvme discover -p」を実行するたびに重複するPDCが作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方で不要なリソースの使用が発生します。 |
