ONTAP SAN Host Utilities
ONTAP を使用したOracle Linux 8.6でのNVMe/FCホスト構成
共同作成者 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
Oracle Linux 8.6およびONTAPを実行するイニシエータホストでは、NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)をターゲットとして設定できます。
サポート性
NVMe over FabricsまたはNVMe-oF(NVMe/FCおよびNVMe/TCPを含む)は、ONTAP アレイで稼働しているストレージフェイルオーバー(SFO)に必要な非対称ネームスペースアクセス(ANA)を備えたOracle Linux 8.6でサポートされています。ANAは、NVMe-oF環境で同等のAsymmetric Logical Unit Access(ALUA;非対称論理ユニットアクセス)であり、現在はカーネル内のNVMeマルチパスで実装されています。この手順では、Oracle Linux 8.6上のANAおよびONTAPをターゲットとして使用して、カーネル内NVMeマルチパスでNVMe-oFを有効にすることができます。
メモ この手順で説明する構成設定を使用して、およびに接続されているクラウドクライアントを構成でき"Cloud Volumes ONTAP""ONTAP 対応の Amazon FSX"ます。
の機能
  • Oracle Linux 8.6では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパスがデフォルトで有効になっています。
  • Oracle Linux 8.6では、 `nvme-fc auto-connect`スクリプトがネイティブパッケージに含まれ `nvme-cli`ています。外部ベンダーが提供するアウトボックス自動接続スクリプトをインストールする代わりに、これらのネイティブ自動接続スクリプトを使用できます。
  • Oracle Linux 8.6(ネイティブ)を使用しています udev ルールはの一部として提供されます nvme-cli NVMeマルチパスのラウンドロビンによるロードバランシングを可能にするパッケージ。したがって、このルールを手動で作成する必要はありません。
  • Oracle Linux 8.6では、NVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を同じホストで実行できます。これは、一般的に導入されるホスト構成です。SCSI LUNでは通常どおりdm-multipathを設定できます。これによりmpathデバイスが作成されます。また、NVMeマルチパスを使用してホストでNVMe-oFマルチパスデバイス(など)を設定することもできます /dev/nvmeXnY
  • Oracle Linux 8.6では、ネットアッププラグインが標準搭載されています nvme-cli パッケージでは、ONTAP の詳細とONTAP ネームスペースを表示できます。
既知の制限
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
設定要件
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
Oracle Linux 8.6でNVMe/FCを有効にします
手順
  1. Oracle Linux 8.6 GAをサーバにインストールします。インストールが完了したら、指定したOracle Linux 8.6 GAカーネルを実行していることを確認します。サポートされているバージョンの最新のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # uname -r
    5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.14-3.el8.x86_64
  3. Oracle Linux 8.6ホストで、を確認します hostnqn 文字列 /etc/nvme/hostnqn ONTAP アレイの対応するサブシステムのhostnqn文字列と一致することを確認します。
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0032-3310-8033-b8c04f4c5132
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    メモ 状況に応じて hostnqn 文字列が一致しない場合はを使用してください vserver modify コマンドを使用してを更新します hostnqn に一致する、対応するONTAP アレイサブシステム上の文字列 hostnqn から文字列 /etc/nvme/hostnqn ホスト:
  4. ホストをリブートします。
    メモ
    同じOracle Linux 8.6ホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行する場合はNetApp、ONTAPネームスペースにはカーネル内NVMeマルチパスを、ONTAP LUNにはdm-multipathをそれぞれ使用することを推奨します。つまり、dm-multipathがこれらのネームスペースデバイスを要求しないように、ONTAP ネームスペースはdm-multipathでブラックリストに登録する必要があります。これを行うには、ファイルに設定を `/etc/multipath.conf`追加し `enable_foreign`ます。
    #cat /etc/multipath.conf
    defaults {
        enable_foreign  NONE
    を実行してmultipathdデーモンを再起動します systemctl restart multipathd 新しい設定を有効にするコマンド。
Broadcom FCアダプタをNVMe/FC用に設定
手順
  1. サポートされているアダプタを使用していることを確認します。サポートされているアダプタの現在のリストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomファームウェアおよび受信トレイドライバを使用していることを確認します lpfc。サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    14.0.505.11, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.8.0.11
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
1MBのI/Oサイズを有効にします
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Marvell / QLogic FCアダプタをNVMe/FC用に設定します
OL 8.6 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新のアップストリーム修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.00.106-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable は、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させるために設定されています。
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。タイムアウトを回避するには、フェイルオーバーイベントの再試行期間を30分以上に設定する必要があります。
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. 同様に、NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。例:
    #nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. 次に、を実行します nvme connect-all ノード間でサポートされるすべてのNVMe/FCイニシエータターゲットLIFに対して実行するコマンド。もっと長くパスするようにしてください ctrl_loss_tmo ピリオド(30分など、を使用して設定できます -l 1800)をクリックします connect-all パスが失われた場合に、より長い期間再試行されるようにします。例:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
NVMe/FC を検証
手順
  1. Oracle Linux 8.6ホストで次のNVMe/FC設定を確認します。
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    # nvme list
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  3. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
  4. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
    3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json
"ONTAPdevices" : [
        "Device" : "/dev/nvme0n1",
        "Vserver" : "vs_ol_nvme",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 1,
        "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
        "Size" : "85.90GB",
        "LBA_Data_Size" : 4096,
        "Namespace_Size" : 20971520
        "Device" : "/dev/nvme0n2",
        "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
        "NSID" : 2,
        "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
        "Size" : "85.90GB",
         "Device" : "/dev/nvme0n3",
         "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
         "NSID" : 3,
         "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
         "Size" : "85.90GB",
既知の問題
ONTAPを使用したOL 8.6のNVMe-oFホスト設定には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID タイトル 説明
1517321年
Oracle Linux 8.6 NVMe-oFホストは重複する永続的検出コントローラを作成します
Oracle Linux 8.6 NVMe over Fabrics(NVMe-oF)ホストでは、を使用できます nvme discover -p 永続的検出コントローラ(PDC)を作成するコマンド。このコマンドを使用する場合は、イニシエータとターゲットの組み合わせごとにPDCを1つだけ作成する必要があります。ただし、ONTAP 9.10.1とOracle Linux 8.6をNVMe-oFホストで実行している場合は、毎回重複するPDCが作成されます nvme discover -p が実行されます。これにより、ホストとターゲットの両方で不要なリソースの使用が発生します。
