ONTAP SAN Host Utilities
NVMe-oFホスト構成(Oracle Linux 8.7 with ONTAP
共同作成者 netapp-ranuk netapp-pcarriga netapp-sarajane
NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)やその他のトランスポートを含むNVMe over Fabrics(NVMe-oF)は、Asymmetric Namespace Access(ANA)対応のOracle Linux(OL)8.7でサポートされます。NVMe-oF環境では、ANAはiSCSI環境およびFC環境のALUAマルチパスに相当し、カーネル内NVMeマルチパスで実装されます。
ONTAPを使用したOL 8.7のNVMe/FCホスト構成では、次の機能がサポートされます。
  • NVMe/FCに加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。NetAppプラグインをネイティブにインストールします nvme-cli [パッケージ]には、NVMe/FCとNVMe/TCPの両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
  • 特定のHost Bus Adapter(HBA;ホストバスアダプタ)の同じホストでNVMeとSCSIのトラフィックが共存し、明示的なdm-multipath設定を使用せずにNVMeネームスペースが要求されないようにする。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
の機能
  • OL 8.7では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパスがデフォルトで有効になっているため、明示的に設定する必要はありません。
既知の制限
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
ソフトウェアのバージョンを確認します
次の手順を使用して、サポートされるOL 8.7ソフトウェアの最小バージョンを検証できます。
手順
  1. サーバーにOL 8.7 GAをインストールします。インストールが完了したら、指定したOL 8.7 GAカーネルを実行していることを確認します。
    # uname -r
    出力例:
    5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
  2. 「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    出力例:
    nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
  3. Oracle Linux 8.7ホストで、を確認します hostnqn 文字列 /etc/nvme/hostnqn
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    出力例:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
  4. を確認します hostnqn 文字列はに一致します hostnqn ONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_ol_nvme
    出力例:
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_ol_nvme  nvme_ss_ol_1    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:791c54eb-545d-4ed3-8d41-91a0a53d4b24
    メモ 状況に応じて hostnqn 文字列が一致しない場合はを使用できます vserver modify コマンドを使用してを更新します hostnqn 対応するONTAP アレイサブシステムで、に一致する文字列を指定します hostnqn から文字列 /etc/nvme/hostnqn ホスト。
  5. ホストをリブートします。
    メモ
    同じOracle Linux 8.7ホストでNVMeトラフィックとSCSIトラフィックの両方を実行する場合はNetApp、ONTAPネームスペースにはカーネル内NVMeマルチパスを、ONTAP LUNにはdm-multipathをそれぞれ使用することを推奨します。つまり、dm-multipathがこれらのネームスペースデバイスを要求しないように、ONTAP ネームスペースはdm-multipathでブラックリストに登録する必要があります。これを行うには、ファイルに設定を `/etc/multipath.conf`追加し `enable_foreign`ます。
    #cat /etc/multipath.conf
    defaults {
        enable_foreign  NONE
    を実行してmultipathdデーモンを再起動します systemctl restart multipathd コマンドを使用して新しい設定を適用します。
NVMe/FC を設定
NVMe/FCはBroadcom/EmulexアダプタまたはMarvell/Qlogicアダプタに設定できます。
Broadcom / Emulex
手順
  1. サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    出力例:
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    出力例:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 推奨されるBroadcomを使用していることを確認します lpfc ファームウェアおよび受信トレイドライバ:
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.614.23, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:14.0.0.1
    サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"
  3. 確認します lpfc_enable_fc4_type がに設定されます 3
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x060300 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2010d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x061f0e TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2011d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06270f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000a71 Cmpl 0000000a71 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000558611c6 Issue 000000005578bb69 OutIO fffffffffff2a9a3
    abort 0000007a noxri 00000000 nondlp 00000447 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000a8e Err 0000e2a8
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x060200 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2015d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x062e0c TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x2014d039ea2c3e2d WWNN x200fd039ea2c3e2d DID x06290f TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000a69 Cmpl 0000000a69 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000055814701 Issue 0000000055744b1c OutIO fffffffffff3041b
    abort 00000046 noxri 00000000 nondlp 0000043f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000a89 Err 0000e2f3
NVMe/FC向けMarvell/Qlogic FCアダプタ
OL 8.7 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新のアップストリーム修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
手順
  1. サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    出力例
    QLE2742 FW:v9.10.11 DVR:v10.02.06.200-k
  2. 確認します ql2xnvmeenable が設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
1MB I/Oを有効にする(オプション)
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
メモ この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。
手順
  1. `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    次の例のような出力が表示されます。
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. コマンドを実行し dracut -f、ホストをリブートします。
  3. の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。タイムアウトを回避するには、フェイルオーバーイベントの再試行期間を30分以上に設定する必要があります。
手順
  1. イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    出力例:
    #  nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15
    Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: unrecognized
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 8009
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery
    traddr: 192.168.6.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.5.17
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 2
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.6.15
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95
    sectype: none
  2. NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
    出力例:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17
  3. を実行します nvme connect-all ノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象にコマンドを実行し、コントローラ損失のタイムアウト時間を30分または1、800秒以上に設定します。
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l 1800
    出力例:
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.15 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.13 -a 192.168.5.17 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.17 -l 1800
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
手順
  1. 次の項目をチェックして、カーネル内NVMeマルチパスが有効になっていることを確認します。
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. NVMe-oFの適切な設定(など)を確認します model をに設定します NetApp ONTAP Controller 負荷分散 iopolicy をに設定します round-robin)それぞれのONTAPネームスペースがホストに正しく反映されるようになります。
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
    # nvme list
    出力例:
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
    2                 85.90 GB / 85.90 GB  24 KiB + 0 B  FFFFFFFF
    3                 85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    出力例:
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    NVMe/FC
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n40
    出力例:
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.68c036aaa3cf11edbb95d039ea243511:subsystem.tcp
    +- nvme2 tcp traddr=192.168.8.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-optimized
    +- nvme3 tcp traddr=192.168.8.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.8.1 live non-optimized
    +- nvme6 tcp traddr=192.168.9.49,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live optimized
    +- nvme7 tcp traddr=192.168.9.48,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.9.1 live optimized
  5. ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
    列( Column )
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    出力例:
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n2   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns
    /dev/nvme0n3   vs_ol_nvme  /vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2   85.90GB
    2          04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08   85.90GB
    3          264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4   85.90GB
    JSON
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    出力例
    "ONTAPdevices" : [
            "Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_ol_nvme",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 1,
            "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2",
            "Size" : "85.90GB",
            "LBA_Data_Size" : 4096,
            "Namespace_Size" : 20971520
            "Device" : "/dev/nvme0n2",
            "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_0_0/ol_nvme_ns",
            "NSID" : 2,
            "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08",
            "Size" : "85.90GB",
             "Device" : "/dev/nvme0n3",
             "Namespace_Path" : "/vol/ol_nvme_vol_1_1_1/ol_nvme_ns",
             "NSID" : 3,
             "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4",
             "Size" : "85.90GB",
既知の問題
ONTAPリリースを使用したOL 8.7のNVMe-oFホスト設定には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID タイトル 説明
1517321年
Oracle Linux 8.7 NVMe-oFホストは重複する永続的検出コントローラを作成します
OL 8.7 NVMe-oFホストでは -p、オプションを `nvme discover`コマンドに渡してPersistent Discovery Controller(PDC;永続的検出コントローラ)が作成されます。イニシエータとターゲットの組み合わせでは、 `nvme discover`コマンドを実行するたびに1つのPDCが作成されます。ただし、OL 8.x以降では、NVMe-oFホストによってPDCが重複して作成されます。これにより、ホストとターゲットの両方のリソースが無駄になります。
