NVMe-oFホスト構成(Oracle Linux 8.9 with ONTAP
Oracle Linux 8.9 with Asymmetric Namespace Access(ANA)では、NVMe over Fibre Channel(NVMe/FC)やその他のトランスポートを含むNVMe over Fabrics(NVMe-oF)がサポートされます。NVMe-oF環境では、ANAはiSCSI環境およびFC環境のALUAマルチパスに相当し、カーネル内NVMeマルチパスで実装されます。
ONTAPを使用したOracle Linux 8.9では、NVMe-oFホスト構成が次のようにサポートされます。
NVMe/FCに加えて、NVMe over TCP(NVMe/TCP)もサポートされます。標準 `nvme-cli`パッケージのNetAppプラグインには、NVMe/FCとNVMe/TCP両方のネームスペースのONTAPの詳細が表示されます。
NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行できます。そのため、SCSI LUNのSCSI mpathデバイスにはdm-multipathを設定できますが、NVMeマルチパスを使用してホストでNVMe-oFネームスペースデバイスを設定することができます。
sanlun にも対応していません。そのため、Oracle Linux 8.9ホストではNVMe-oFのホストユーティリティはサポートされません。標準 `nvme-cli`パッケージに含まれているNetAppプラグインは、すべてのNVMe-oF転送に対応しています。
サポートされる構成の詳細については、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
の機能
Oracle Linux 8.9では、NVMeネームスペースに対してカーネル内NVMeマルチパスがデフォルトで有効になっているため、明示的に設定する必要はありません。
既知の制限
NVMe-oFプロトコルを使用したSANブートは現在サポートされていません。
ソフトウェアのバージョンを確認します
サポートされているOracle Linux 8.9ソフトウェアの最小バージョンを確認します。
Oracle Linux 8.9 GAをサーバにインストールします。インストールが完了したら、指定したOracle Linux 8.9 GAカーネルを実行していることを確認します。
# uname -r
出力例:
5.15.0-200.131.27.el8uek.x86_64
「 nvme-cli 」パッケージをインストールします。
# rpm -qa|grep nvme-cli
出力例:
nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
Oracle Linux 8.9ホストで、
hostnqn`/etc/nvme/hostnqn`次の場所の文字列を確認します。# cat /etc/nvme/hostnqn
出力例:
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
を確認します
hostnqn文字列はに一致しますhostnqnONTAP アレイ上の対応するサブシステムの文字列。::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme177
出力例:
Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme177 nvme_ss_ol_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:edd38060-00f7-47aa-a9dc-4d8ae0cd969a
状況に応じて hostnqn文字列が一致しない場合はを使用できますvserver modifyコマンドを使用してを更新しますhostnqn対応するONTAP アレイサブシステムで、に一致する文字列を指定しますhostnqnから文字列/etc/nvme/hostnqnホスト。 -
ホストをリブートします。
NVMeとSCSIの両方のトラフィックを同じホストで実行する場合は、NetApp ONTAPネームスペースと
dm-multipath(ONTAP LUNの場合)。つまり、ONTAPネームスペースをdm-multipath予防するためにdm-multipathネームスペースデバイスの要求から解放されます。次を追加できます:enable_foreignに設定します/etc/multipath.confファイル:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }次のコマンドを実行してmultipathdデーモンを再起動します。
systemctl restart multipathdコマンドを実行しますこれにより、新しい設定が有効になります。
NVMe/FC を設定
Broadcom/EmulexアダプタまたはMarvell/Qlogicアダプタ用にNVMe/FCを設定します。
サポートされているアダプタモデルを使用していることを確認します。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
出力例:
LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
出力例:
Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
推奨されるBroadcomを使用していることを確認します
lpfcファームウェアおよび受信トレイドライバ:# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.2.539.16, sli-4:2:c 14.2.539.16, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
サポートされているアダプタドライバおよびファームウェアバージョンの最新リストについては、を参照してください"Interoperability Matrix Tool"。
確認します
lpfc_enable_fc4_typeがに設定されます3:# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
イニシエータポートが動作していること、およびターゲットLIFが表示されていることを確認します。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b3c081f 0x100000109b3c0820
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
例を示します
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Oracle Linux 8.9 GAカーネルに含まれているネイティブの受信トレイqla2xxxドライバには、最新の修正が含まれています。これらの修正は、ONTAPのサポートに不可欠です。
サポートされているアダプタドライバとファームウェアのバージョンが実行されていることを確認します。
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k QLE2742 FW:v9.12.00 DVR:v10.02.08.100-k
確認します
ql2xnvmeenableが設定されます。これにより、MarvellアダプタをNVMe/FCイニシエータとして機能させることができます。# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
1MB の I/O サイズを有効にする(オプション)
ONTAP は、識別コントローラ データで最大データ転送サイズ (MDTS) が 8 であると報告します。つまり、最大 I/O 要求サイズは 1 MB までになります。 Broadcom NVMe/FCホストに1MBのI/Oリクエストを発行するには、 `lpfc`の価値 `lpfc_sg_seg_cnt`パラメータをデフォルト値の 64 から 256 に変更します。
この手順は、Qlogic NVMe/FCホストには適用されません。 |
`lpfc_sg_seg_cnt`パラメータを256に設定します。
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf次の例のような出力が表示されます。
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
コマンドを実行し
dracut -f、ホストをリブートします。 -
の値が256であることを確認し `lpfc_sg_seg_cnt`ます。
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
NVMe/FC を設定
NVMe/TCPには自動接続機能はありません。そのため、パスがダウンしてデフォルトのタイムアウト(10分)内に復元されないと、NVMe/TCPは自動的に再接続できません。この状況を回避するには、ストレージフェイルオーバーイベントの再試行期間を次の手順で設定します。
イニシエータポートがサポートされているNVMe/TCP LIFの検出ログページのデータを取得できることを確認します。
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
出力例を表示します。
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.13 -a 192.168.6.15 Discovery Log Number of Records 6, Generation counter 8 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.5.17 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:discovery traddr: 192.168.6.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.1c6ac66338e711eda41dd039ea3ad566:subsystem.host_95 traddr: 192.168.6.17 sectype: none ..........
NVMe/TCPイニシエータとターゲットLIFの他の組み合わせで、検出ログページのデータを正常に取得できることを確認します。
出力例:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.10 # nvme discover -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.11 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.10 # nvme discover -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.11
を実行します
nvme connect-allノード全体でサポートされているすべてのNVMe/TCPイニシエータ/ターゲットLIFを対象としたコマンド:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr -l <ctrl_loss_timeout_in_seconds>
出力例:
# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.10 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.5.1 -a 192.168.5.11 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.10 -l -1 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.6.1 -a 192.168.6.11 -l -1
NetAppでは、 ctrl-loss-tmoオプションをに設定します-1これにより、パスが失われた場合にNVMe/TCPイニシエータが無期限に再接続を試行できるようになります。
NVMe-oF を検証します
NVMe-oFの検証には、次の手順を使用できます。
カーネル内の NVMe マルチパスが有効になっていることを確認します。
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
NVMe-oFの適切な設定(など)を確認します
modelをに設定しますNetApp ONTAP Controller負荷分散iopolicyをに設定しますround-robin)それぞれのONTAPネームスペースがホストに正しく反映されるようになります。# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
ネームスペースが作成され、ホストで正しく検出されたことを確認します。
# nvme list
出力例:
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF 2 85.90 GB / 85.90 GB 24 KiB + 0 B FFFFFFFF 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
各パスのコントローラの状態がliveであり、正しいANAステータスが設定されていることを確認します。
NVMe/FC# nvme list-subsys /dev/nvme0n1
出力例:
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_ss_ol_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live non-optimized +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme1n22
出力例
nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992- 08.com.netapp: sn.44986b09cadc11eeb309d039eab31e9d:subsystem.ol_nvme \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.5.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.5.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.5.1 src_addr=192.168.5.1 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.6.11 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live non-optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.6.10 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.6.1 src_addr=192.168.6.1 live optimized
ネットアッププラグインで、ONTAP ネームスペースデバイスごとに正しい値が表示されていることを確認します。
列( Column )# nvme netapp ontapdevices -o column
出力例:
Device Vserver Namespace Path ------------ ---------- ----------------- /dev/nvme0n1 vs_nvme177 /vol/vol1/ns1 /dev/nvme0n2 vs_nvme177 /vol/vol2/ns2 /dev/nvme0n3 vs_nvme177 /vol/vol3/ns3 NSID UUID Size -------- -------------------------------------- ----------- 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
出力例
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol2/ns2", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_nvme177", "Namespace_Path" : "/vol/vol3/ns3", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
既知の問題
Oracle Linux 8.9(ONTAPリリース)でのNVMe-oFホスト設定には、次の既知の問題があります。
NetApp バグ ID |
タイトル |
説明 |
Oracle Linux 8.9 NVMe-oFホストでPDCが重複して作成される |
Oracle Linux 8.9 NVMe-oFホストでは |
