本製品の最新リリースがご利用いただけます。
ホストの設定と準備のチェックリスト
共同作成者
ONTAP Select ノードを導入する各ハイパーバイザーホストを準備します。ホストの準備の一環として、導入環境を慎重に評価し、ホストが適切に設定されていること、および ONTAP Select クラスタの導入準備ができていることを確認してください。
メモ ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティでは、ハイパーバイザーホストのネットワークとストレージの必要な設定が実行されません。ONTAP Select クラスタを導入する前に、各ホストの準備を手動で行う必要があります。
ハイパーバイザーの一般的な準備
ハイパーバイザーホストを準備する必要があります。
各ホストには次の項目を設定する必要があります。
  • サポート対象のプリインストールされたハイパーバイザー
  • VMware vSphere ライセンス
また、同じ vCenter Server で、クラスタ内に ONTAP Select ノードが導入されているすべてのホストを管理できる必要があります。
さらに、 vSphere へのアクセスを許可するようにファイアウォールポートが設定されていることを確認してください。ONTAP Select 仮想マシンへのシリアルポート接続をサポートするには、これらのポートを開く必要があります。
デフォルトでは、 VMware は次のポートでアクセスを許可します。
  • ポート 22 およびポート 1024~65535 (インバウンドトラフィック)
  • ポート 0~65535 (アウトバウンドトラフィック)
次のファイアウォールポートを開いて vSphere へのアクセスを許可することを推奨します。
  • ポート 7200~7400 (インバウンド / アウトバウンドの両方のトラフィック)
また、必要な vCenter の権限についても理解しておく必要があります。を参照してください "VMware vCenter サーバ" を参照してください。
ONTAP Select クラスタネットワークの準備
ONTAP Select はマルチノードクラスタまたはシングルノードクラスタとして導入できます。多くの場合、追加のストレージ容量と HA 機能のメリットを考慮して、マルチノードクラスタを推奨します。
ONTAP Select ネットワークとノードの図
次の図は、シングルノードクラスタと 4 ノードクラスタで使用されるネットワークを示しています。
1 つのネットワークを使用するシングルノードクラスタ
次の図は、シングルノードクラスタを示しています。外部ネットワークは、クライアント、管理、およびクラスタ間のレプリケーションのトラフィックを伝送します( SnapMirror / SnapVault )。
2 つのネットワークを使用する 4 ノードクラスタ
次の図は、 4 ノードクラスタを示しています。内部ネットワークでは、 ONTAP クラスタネットワークサービスに対応するためにノード間で通信できます。外部ネットワークは、クライアント、管理、およびクラスタ間のレプリケーションのトラフィックを伝送します( SnapMirror / SnapVault )。
4 ノードクラスタ内のシングルノード
次の図は、 4 ノードクラスタ内の単一の ONTAP Select 仮想マシン用の一般的なネットワーク構成を示しています。ネットワークは 2 つあります。 ONTAP 内部と ONTAP 外部です。
4 ノードクラスタ内のシングルノード
ハイパーバイザーホスト上の vSwitch 設定
vSwitch は、内部ネットワークと外部ネットワークの接続のサポートに使用するコアハイパーバイザーコンポーネントです。各ハイパーバイザー vSwitch の設定の一環として考慮する必要がある事項がいくつかあります。
2 つの物理ポート( 10Gb × 2 )を搭載したホストに対する vSwitch の設定
各ホストに 2 つの 10Gb ポートが含まれている場合は、次のように vSwitch を設定する必要があります。
  • vSwitch を設定し、両方のポートを vSwitch に割り当てます。2 つのポートを使用して NIC チームを作成します。
  • ロードバランシングポリシーを「 Route based on the originating virtual port ID 」に設定します。
  • 両方のアダプタを「active」としてマークするか、一方のアダプタを「active」としてマークし、もう一方を「standby」としてマークします。
  • 「フェールバック」設定を「はい」に設定します。
    vSwitch のプロパティ
  • ジャンボフレーム( 9000MTU )を使用するように vSwitch を設定します。
  • 内部トラフィック( ONTAP 内部)用に vSwitch 上のポートグループを設定します。
    • ポートグループは、クラスタ、 HA インターコネクト、およびミラーリングのトラフィックに使用する ONTAP Select 仮想ネットワークアダプタ e0c-pe0g に割り当てられます。
    • このネットワークはプライベートネットワークであると想定されるため、ルーティングできない VLAN 上にポートグループを配置する必要があります。この点を考慮して、適切な VLAN タグをポートグループに追加してください。
    • ポートグループのロードバランシング、フェイルバック、フェイルオーバーの順序の設定は vSwitch と同じにする必要があります。
  • 外部トラフィック( ONTAP 外部)用に vSwitch 上のポートグループを設定します。
    • ポートグループは、データトラフィックと管理トラフィックに使用する ONTAP Select 仮想ネットワークアダプタ e0a~e0c に割り当てられます。
    • ルーティング可能な VLAN 上にポートグループを配置できます。また、ネットワーク環境によっては、適切な VLAN タグを追加するか、 VLAN トランキング用のポートグループを設定する必要があります。
上記の vSwitch の設定は、一般的なネットワーク環境における 2 つの 10Gb ポートを搭載したホスト用の設定です。
