ONTAP Select 導入
ONTAP Select Deploy は、 ONTAP Select クラスタの導入と管理に使用する管理ユーティリティです。Deploy は Linux 仮想マシンとしてパッケージ化されており、 ONTAP Select クラスタを作成する前にインストールする必要があります。
コア機能
Deploy 管理ユーティリティでは、次の主要機能が実行されます。
ONTAP Select を導入する各ハイパーバイザーホストの詳細を記録します
ホストを設定し、必要なライセンスをインストールします
ONTAP Select クラスタを導入および管理する
ONTAP Select のクラスタとホストのインベントリを維持する
AutoSupport データを収集してネットアップに送信
ONTAP Select ノードイメージの内部セットを保持します
ハイパーバイザー固有のコマンド形式とプロトコルをサポートします
Deploy ユーティリティにアクセスする方法
Deploy 管理ユーティリティへのアクセス時にはいくつかのオプションを使用できます。すべての外部インターフェイスは機能的に同じです。導入の目標と要件に最も適したアクセスオプションを選択する必要があります。いずれの場合も、有効なパスワードを持つ管理者アカウントを使用してサインインする必要があります。
Web グラフィカルユーザインターフェイス
最新の Web ブラウザを使用して Deploy ユーティリティにアクセスできます。Web GUI には、直観的で使いやすいインターフェイスが用意されています。ほとんどの場合、ユーティリティの使用時に Web GUI がプライマリインターフェイスになります。
コマンドラインインターフェイス
テキストベースのコマンドラインインターフェイスは、管理シェルを通じて使用できます。CLI 管理シェルには次の方法でアクセスできます。
Secure Shell ( SSH ) Secure Shell ( SSH )
仮想マシンコンソール
通常は、インストールおよび初期設定プロセスの一環として、仮想マシンのコンソールを使用します。ただし、ほとんどの場合、 SSH ではより柔軟で便利なオプションが提供されます。
REST Web サービス API
外部クライアントに公開される REST Web サービス API は、 Deploy ユーティリティへの接続時にもう 1 つのオプションを提供します。API には、 REST Web サービスをサポートする主流のプログラミング言語やツールを使用してアクセスできます。一般的な選択肢:
Python
Java
カール
プログラミング言語またはスクリプト言語を使用すると、 ONTAP Select クラスタの導入と管理を自動化する機会が得られます。
ONTAP Select オンラインドキュメント Web ページ
Deploy ユーティリティでオンラインドキュメントの Web ページを表示することは、 REST Web サービス API にアクセスするもう 1 つの方法です。ただし、プログラミング言語を使用する代わりに、ブラウザから管理 API にアクセスできます。提供される機能は次のとおりです。
REST Web サービス API の各呼び出しの詳細な概要
任意の API 呼び出しを手動で問題 する機能
Deploy 仮想マシンの IP またはドメイン名を使用して、オンラインドキュメントページにアクセスできます。ページを表示するには、次の形式でURLをブラウザに入力します(Deploy VMインスタンスの適切なIPアドレスまたはドメイン名に置き換えてください)。 http://<ip_address>/api/ui
