本製品の最新リリースがご利用いただけます。
プラグインと vCenter の統合を導入
Deploy プラグインは、 vCenter Server と緊密に統合されています。この統合により、 Deploy ユーティリティと vCenter サーバで管理されるリソース間を簡単に移動できます。この統合の例をいくつか次に示します。
ONTAP Select クラスタに割り当てられた VMware リソース
ONTAP Select クラスタは、 VMware 上で 1 つ以上のノードのセットとして実行されます。各ノードは、異なる ESXi ホスト上の専用の仮想マシンです。ONTAP Select クラスタには、次の VMware リソースが関連付けられます。
  • ホスト
  • ONTAP VM
  • データストア
  • ネットワーク
特定の ONTAP Select クラスタで使用されている VMware リソースを表示するには、いくつかの方法があります。
プラグインを使用したクラスタのVMwareリソースの表示
ONTAP Select クラスタに割り当てられている VMware リソースは、 Deploy プラグインを使用して表示できます。
手順
  1. ブラウザを使用して、 vSphere HTML5 経由で vCenter Server にサインインします。
  2. [* グローバルインベントリリスト * ( Global Inventory Lists * ) ] ペインで [* ONTAP Select Clusters] をクリックします。
  3. 右側のリストで目的のクラスタをクリックします。
  4. [ * その他のオブジェクト * ] タブをクリックし、ページの上部で目的のリソースカテゴリを選択します。
  5. 追加情報 を表示する特定の VMware リソースを選択します。
ESXi仮想マシンを介したONTAP Selectクラスタの表示
ONTAP Select 仮想マシンにアクセスすると、クラスタおよび関連するクラスタリソースを表示できます。
手順
  2. 上部の * メニュー * をクリックし、 * VMS and Templates * をクリックします。
  3. 左側のリストから目的の仮想マシンを選択します。
  4. [More Objects*] タブをクリックして、 VM で実行されている ONTAP Select クラスタを表示します。
  5. クラスタに関連付けられている VMware リソースの集合全体を表示するには、 ONTAP Select クラスタをクリックし、 [ その他のオブジェクト *] タブをクリックします。
ESXiホストでのシングルノードクラスタの作成
vSphere インターフェイスから ESXi ハイパーバイザーホストを選択し、 ONTAP Select シングルノードクラスタを導入できます。
手順
  2. 上部の * メニュー * をクリックし、 * ホストとクラスタ * をクリックします。
  3. 左側で目的のハイパーバイザーホストを右クリックし、 * ONTAP Select * を選択して、 * New ONTAP Select * をクリックします。
  4. の手順に従って、導入プロセスを完了します "ONTAP Select クラスタを導入する"
