ONTAP Select Deployハイパーバイザーホストに関する考慮事項
ハイパーバイザーホストに関連するいくつかの計画の問題について考慮する必要があります。
NetAppサポートから指示がない限り、ONTAP Select仮想マシン(VM)の構成を直接変更しないでください。VMは、Deploy管理ユーティリティを使用してのみ構成および変更する必要があります。NetAppサポートの支援なしにDeployユーティリティの外部でONTAP Select VMに変更を加えると、VMに障害が発生して使用できなくなる可能性があります。 |
ハイパーバイザーに依存しない
ONTAP SelectとONTAP Select Deploy管理ユーティリティはどちらもハイパーバイザーに依存しません。
次のハイパーバイザーは、ONTAP SelectとONTAP Select Deployの両方の管理でサポートされます。
VMware ESXi
Microsoft Hyper-V
Kernel-based Virtual Machine ( KVM )
サポートされているプラットフォームに関する追加の詳細については、ハイパーバイザー固有の計画情報および"リリース ノート"を参照してください。 |
Deploy管理ユーティリティとONTAP SelectノードはどちらもVMとして動作します。Deployユーティリティ用に選択するハイパーバイザーは、ONTAP Selectノード用に選択するハイパーバイザーとは独立しています。この2つを組み合わせる際には、完全な柔軟性があります:
VMware ESXi上で動作するDeployユーティリティは、VMware ESXi、Hyper-V、またはKVM上のONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
Hyper-V上で実行されるデプロイユーティリティは、VMware ESXi、Hyper-V、またはKVM上のONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
KVM上で動作するデプロイユーティリティは、VMware ESXi、Hyper-V、またはKVM上のONTAP Selectクラスタを作成および管理できます。
各ONTAP Selectノードは専用のVMとして実行されます。同じハイパーバイザーホスト上に複数のノードを作成できますが、以下の制限があります:
1 つの ONTAP Select クラスタの複数のノードを同じホストで実行することはできません。特定のホスト上のすべてのノードは、異なる ONTAP Select クラスタに属している必要があります。
外付けストレージを使用する必要があります。
ソフトウェア RAID を使用する場合、ホストに導入できる ONTAP Select ノードは 1 つだけです。
ONTAP Select クラスタ内のすべてのホストが、同じバージョンおよびリリースのハイパーバイザーソフトウェアで実行されている必要があります。
各ホストで 1 つ、 2 つ、または 4 つの物理ポートを使用するように設定する必要があります。ネットワークポートを柔軟に設定することもできますが、可能な場合は次の推奨事項に従う必要があります。
シングルノードクラスタのホストには 2 つの物理ポートが必要です。
マルチノードクラスタの各ホストには 4 つの物理ポートが必要です
ONTAP Select ノードをハードウェアベースの ONTAP クラスタに直接追加することはできません。ただし、必要に応じて、 ONTAP Select クラスタとハードウェアベースの ONTAP クラスタの間にクラスタピア関係を確立できます。
ハイパーバイザー環境
ハイパーバイザー環境にDeploy管理ユーティリティをインストールする前に、基本的な要件を確認し、導入の準備を行う必要があります。
VMware 環境に固有の要件と制限事項がいくつかあります。これらは、 VMware 環境に ONTAP Select Deploy ユーティリティをインストールする前に検討する必要があります。
ONTAP Selectが導入されているESXiハイパーバイザーホストが、以下の基本要件を満たしていることを確認します:
ESXi サーバ:
ハードウェアとソフトウェアは 64 ビットである必要があります
ONTAP Select ノードに対して定義されたものと同じ、サポート対象のバージョンを使用している必要があります
仮想 CPU ( 2 )
仮想メモリ( 4GB )
ストレージ(40GB)
動的ホスト構成プロトコル(DHCP)が有効になっています(静的IPアドレスを割り当てることも可能です)
ONTAP Select Deploy VMのネットワークインターフェイスが構成され、単一の管理IPアドレスが設定されていることを確認します。DHCPを使用してIPアドレスを動的に割り当てるか、静的IPアドレスを手動で構成できます。
導入する決定に応じて、 Deploy VM が管理する vCenter サーバ、 ESXi ハイパーバイザーホスト、および ONTAP Select ノードに接続できる必要があります。必要なトラフィックを許可するようにファイアウォールを設定する必要があります。
Deploy は VMware VIX API を使用して、vCenter サーバーおよび ESXi ホストと通信します。まず、TCP ポート 443 で SOAP over SSL を使用して接続を確立します。その後、ポート 902 で SSL を使用して接続が開かれます。さらに、Deploy は PING コマンドを発行して、指定した IP アドレスに ESXi ホストが存在することを確認します。
さらに、Deploy は、以下のプロトコルを使用して ONTAP Select ノードおよびクラスタ管理 IP アドレスと通信できる必要があります:
ping コマンド( ICMP )
SSH (ポート 22 )
SSL (ポート 443 )
ONTAP Select Deploy は、 IP バージョン 4 ( IPv4 )のみをサポートします。IP バージョン 6 ( IPv6 )はサポートされません。この制限は、次の点で ONTAP Select に影響します。
Deploy VMの管理LIFにIPv4アドレスを割り当てる必要があります。
ONTAP LIF で IPv6 を使用するように設定された ONTAP Select ノードを Deploy で作成することはできません。
Hyper-V環境にONTAP Select Deployユーティリティをインストールする前に考慮すべき、Hyper-V環境固有の要件と制限がいくつかあります。
ONTAP Selectが導入されるWindows Hyper-Vハイパーバイザーホストが、以下の基本要件を満たしていることを確認します:
Windows Server:
ハードウェアとソフトウェアは64ビットである必要があります。
サーバは、ONTAP Selectノードに対して定義されたものと同じサポートされているバージョンに準拠している必要があります。
仮想 CPU ( 2 )
仮想メモリ(4GB)
ストレージ(40GB)
動的ホスト構成プロトコル(DHCP)が有効になっています(静的IPアドレスを割り当てることもできます)
Deploy仮想マシンのネットワークインターフェイスが構成され、管理対象のONTAP Selectホストに接続できることを確認します。
導入計画の一環として、 ONTAP Select Deploy 管理ユーティリティをインストールする前に、必要な設定情報を特定しておく必要があります。
| 設定 | 説明 |
Deploy VMの名前 |
VMに使用する名前。 |
ホストの名前 |
DeployユーティリティがインストールされているWindows Hyper-Vハイパーバイザーホスト。 |
ストレージプールの名前 |
VMファイルを格納するストレージプール(約40GBが必要)。 |
VMのネットワーク |
Deploy VMが接続されているネットワーク。 |
KVM環境にONTAP Select Deployユーティリティをインストールする前に、KVMハイパーバイザー環境に特有のいくつかの要件と制限事項を考慮する必要があります。
ONTAP Selectが導入されるLinux KVMハイパーバイザーホストが、以下の基本要件を満たしていることを確認してください:
Linuxサーバ:
仮想 CPU ( 2 )
仮想メモリ(4GB)
ストレージ(40GB)
| 設定 | 説明 |
Deploy VMの名前 |
VMに使用する名前。 |
ホストの名前 |
DeployユーティリティがインストールされているLinux KVMハイパーバイザーホスト。 |
ストレージプールの名前 |
VMのネットワーク |
ESA の VMware vSphere 権限
vCenter で vSAN Express Storage Architecture (ESA) を作成および管理するには、次の vSphere コンテンツライブラリ権限が必要です:
コンテンツライブラリの権限にアクセスするには、管理者が vCenter Server のグローバル権限へのアクセスを許可する必要があります。 |
ライブラリアイテムを追加
ローカルライブラリを作成する
ライブラリアイテムを削除
ローカルライブラリを削除する
ファイルをダウンロードする
ストレージの読み取り
ファイルの更新
ライブラリを更新
ライブラリアイテムを更新
ローカルライブラリを更新する
構成設定を表示する
