System Manager - ONTAP 9.7 以前で FC / FCoE プロトコルを設定します
共同作成者 netapp-mwallis
ONTAP System Manager クラシック( ONTAP 9.7 以前で使用可能)を使用して、 FC / FCoE プロトコルを設定できます。
FC サービスまたは FCoE サービスを開始または停止する
FC サービスを使用すると、 LUN で使用する FC ターゲットアダプタを管理できます。System Manager を使用して FC サービスを開始して、アダプタをオンラインにし、ストレージシステム上の LUN にアクセスできるようにすることができます。FC サービスを停止すると FC アダプタはオフラインになり、 LUN にアクセスできなくなります。
作業を開始する前に
  • FC ライセンスがインストールされている必要があります。
  • ターゲットストレージシステムに FC アダプタが存在する必要があります。
手順
  1. [ * ストレージ * > * SVMs * ] をクリックします。
  2. SVM を選択し、 * SVM 設定 * をクリックします。
  3. [* Protocols] ペインで、 [FC/FCoE] をクリックします。
  4. 必要に応じて、 [ スタート * ] または [ * 停止 * ] をクリックします。
FC または FCoE のノード名を変更します
ストレージシステムシャーシを交換し、同じファイバチャネル SAN で再利用した場合、状況によっては、交換したストレージシステムのノード名が重複することがあります。ストレージシステムのノード名は System Manager を使用して変更できます。
手順
  4. [ 編集( Edit ) ] をクリックします。
  5. 新しい名前を入力し、「 * OK * 」をクリックします。
FCoE プロトコル
Fibre Channel over Ethernet ( FCoE )は、ストレージシステムにホストを接続するための新しいモデルです。従来の FC プロトコルと同様、 FCoE は既存の FC 管理と制御を維持しますが、ハードウェアトランスポートとして 10 ギガビットイーサネットネットワークを使用します。
FCoE 接続を設定するには、サポートされる Converged Network Adapter ( CNA ;統合ネットワークアダプタ)がホストに 1 つ以上あり、サポートされる Data Center Bridging ( DCB )イーサネットスイッチに接続されている必要があります。CNA は統合ポイントであり、 HBA とイーサネットアダプタの両方として機能します。
一般に、従来の FC 接続を使用する場合と同じ方法で、 FCoE 接続を設定して使用できます。
FC/FCoE ウィンドウ
FC サービスは、 FC / FCoE ウィンドウを使用して開始または停止できます。
コマンドボタン
  • * 編集 * 。
    ノード名の編集ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、 FC または FCoE のノード名を変更できます。
  • * 開始 *
    FC / FCoE サービスを開始します。
  • * 停止 *
    FC / FCoE サービスを停止します。
  • * 更新 *
    ウィンドウ内の情報を更新します。
FC/FCoE の詳細
詳細領域には、 FC / FCoE サービスのステータス、ノード名、および FC / FCoE アダプタに関する情報が表示されます。
  • 関連情報 *
