Broadcom BES-53248クラスタスイッチでSSHを有効にする
共同作成者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Broadcom BES-53248クラスタスイッチでSSHを有効にすると、イーサネットスイッチヘルスモニター(CSHM)機能とログ収集機能がサポートされます。この手順では、SSHキーの生成とスイッチ上でのSSHアクセスの有効化について説明します。
手順
  1. SSH が無効になっていることを確認します。
    show ip ssh
    例を表示
    (switch)# show ip ssh
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Disabled
    SSH Port: ..................................... 22
    Protocol Level: ............................... Version 2
    SSH Sessions Currently Active: ................ 0
    Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
    SSH Timeout (mins): ........................... 5
    Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521)
    Key Generation In Progress: ................... None
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
    • SSH が無効になっていない場合は、次のように無効にします。
      no ip ssh server enable
      no ip scp server enable
    メモ
    • EFOS 3.12 以降では、SSH が無効になっているとアクティブな SSH セッションが失われるため、コンソール アクセスが必要になります。
    • EFOS 3.11 以前では、SSH サーバーを無効にした後も現在の SSH セッションは開いたままになります。
    警告 キーを変更する前に必ず SSH を無効にしてください。そうしないと、スイッチで警告が報告されます。
  2. 設定モードで、SSH キーを生成します。
    crypto key generate
    例を表示
    (switch)# config
    (switch) (Config)# crypto key generate rsa
    Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate dsa
    Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521
    Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
  3. 設定モードで、 ONTAPログ収集の AAA 認証を設定します。
    aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    例を表示
    (switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    (switch) (Config)# exit
  4. SSH/SCP を再度有効にします。
    例を表示
    (switch)# ip ssh server enable
    (switch)# ip scp server enable
    (switch)# ip ssh pubkey-auth
  5. これらの変更をスタートアップ コンフィギュレーションに保存します。
    write memory
    例を表示
    (switch)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  6. SSH キーを暗号化します (FIPS モードのみ)。
    注意 FIPS モードでは、セキュリティのためにキーをパスフレーズで暗号化する必要があります。暗号化されたキーがない場合、アプリケーションは起動に失敗します。キーは次のコマンドを使用して作成および暗号化されます。
    例を表示
    (switch) configure
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write rsa passphrase <passphase>
    The key will be encrypted and saved on NVRAM.
    This will result in saving all existing configuration also.
    Do you want to continue? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write dsa passphrase <passphase>
    (switch)(Config)# crypto key encrypt write ecdsa passphrase <passphase>
    (switch) (Config)# end
  7. スイッチをリブートします。
    reload
  8. SSH が有効になっていることを確認します。
    show ip ssh
    例を表示
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Enabled
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
次の手順
SSHを有効にすると、 "スイッチのヘルスモニタリングを設定する"。
