CN1610スイッチから3132Q-Vスイッチへの移行の準備
CN1610 スイッチをCisco Nexus 3132Q-V スイッチに移行する準備をするには、次の手順に従います。
このクラスタでAutoSupportが有効になっている場合は、AutoSupportメッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx はメンテナンス ウィンドウの期間 (時間単位) です。
AutoSupportメッセージはテクニカル サポートにこのメンテナンス タスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。 -
構成内のデバイスに関する情報を表示します。
network device-discovery show例を表示
次の例では、各クラスタ相互接続スイッチの各ノードに設定されているクラスタ相互接続インターフェイスの数を表示します。
cluster::> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ------ ------ ------------ ----------- ---------- n1 /cdp e0a CL1 0/1 CN1610 e0b CL2 0/1 CN1610 e0c CL2 0/2 CN1610 e0d CL1 0/2 CN1610 n2 /cdp e0a CL1 0/3 CN1610 e0b CL2 0/3 CN1610 e0c CL2 0/4 CN1610 e0d CL1 0/4 CN1610 8 entries were displayed. -
各クラスタ インターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを決定します。
クラスター ネットワーク ポート属性を表示します。
network port show例を表示
次の例では、システム上のネットワーク ポート属性を表示します。
cluster::*> network port show -role Cluster (network port show) Node: n1 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - Node: n2 Broadcast Speed (Mbps) Health Ignore Port IPspace Domain Link MTU Admin/Open Status Health Status ----- --------- ---------- ----- ----- ------------ ------ ------------- e0a cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0b cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0c cluster cluster up 9000 auto/10000 - - e0d cluster cluster up 9000 auto/10000 - - 8 entries were displayed. -
論理インターフェースに関する情報を表示します:
network interface show例を表示
次の例では、システム上のすべての LIF に関する一般情報を表示します。
cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- -------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0b true n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0c true n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0b true n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0c true n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
検出されたクラスター スイッチに関する情報を表示します。
system cluster-switch show
例を表示
次の例では、クラスターに認識されているクラスター スイッチとその管理 IP アドレスを表示します。
cluster::> system cluster-switch show Switch Type Address Model ----------------------------- ---------------- ------------- -------- CL1 cluster-network 10.10.1.101 CN1610 Serial Number: 01234567 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP CL2 cluster-network 10.10.1.102 CN1610 Serial Number: 01234568 Is Monitored: true Reason: Software Version: 1.2.0.7 Version Source: ISDP 2 entries were displayed. -
設定する `-auto-revert`両ノードのクラスタ LIF clus1 および clus4 でパラメータを false に設定します。
network interface modify例を表示
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
要件に応じて適切な RCF とイメージが新しい 3132Q-V スイッチにインストールされていることを確認し、ユーザーとパスワード、ネットワーク アドレスなどの重要なサイトのカスタマイズを行います。
この時点で両方のスイッチを準備する必要があります。 RCF とイメージをアップグレードする必要がある場合は、次の手順に従います。
見る"Ciscoイーサネット スイッチ"NetAppサポート サイトをご覧ください。
そのページの表で、スイッチと必要なソフトウェア バージョンを書き留めてください。
適切なバージョンの RCF をダウンロードします。
*説明*ページで*続行*を選択し、ライセンス契約に同意してから、*ダウンロード*ページの指示に従ってRCFをダウンロードします。
適切なバージョンのイメージ ソフトウェアをダウンロードします。
交換する 2 番目の CN1610 スイッチに関連付けられている LIF を移行します。
network interface migrate移行するクラスタ LIF を所有するサービス プロセッサまたはノード管理インターフェイスを介して、ノードへの接続からクラスタ LIF を移行する必要があります。
例を表示
次の例では n1 と n2 を示していますが、LIF の移行はすべてのノードで実行する必要があります。
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node n1 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node n1 -destination-port e0d cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node n2 -destination-port e0a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node n2 -destination-port e0d
クラスターの健全性を確認します。
次の例は、前の例の結果を示しています。 `network interface migrate`指示:
cluster::*> network interface show -role Cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home -------- ---------- ----------- --------------- -------- -------- ----- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e0a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e0a false n1_clus3 up/up 10.10.0.3/24 n1 e0d false n1_clus4 up/up 10.10.0.4/24 n1 e0d true n2_clus1 up/up 10.10.0.5/24 n2 e0a true n2_clus2 up/up 10.10.0.6/24 n2 e0a false n2_clus3 up/up 10.10.0.7/24 n2 e0d false n2_clus4 up/up 10.10.0.8/24 n2 e0d true 8 entries were displayed. -
スイッチ CL2 に物理的に接続されているクラスタ相互接続ポートをシャットダウンします。
network port modify例を表示
次のコマンドは、n1 および n2 上の指定されたポートをシャットダウンしますが、すべてのノード上のポートをシャットダウンする必要があります。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
リモート クラスタ インターフェイスの接続を確認します。
使用することができます `network interface check cluster-connectivity`クラスター接続のアクセシビリティ チェックを開始し、詳細を表示するコマンド:
network interface check cluster-connectivity start`そして `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 詳細を表示するには、show コマンドを実行する前に数秒待ってください。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
すべてのONTAPリリースでは、 `cluster ping-cluster -node <name>`接続を確認するコマンド:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e0a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e0b 10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1 e0c 10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1 e0d 10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2 e0a 10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2 e0b 10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2 e0c 10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2 e0d 10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
アクティブCN1610スイッチCL1のISLポート13~16をシャットダウンします。
shutdown例を表示
次の例は、CN1610 スイッチ CL1 の ISL ポート 13 ~ 16 をシャットダウンする方法を示しています。
(CL1)# configure (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16 (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit (CL1)(Config)# exit (CL1)#
CL1 と C2 の間に一時的な ISL を構築します。
例を表示
次の例では、CL1 (ポート 13 ~ 16) と C2 (ポート e1/24/1 ~ 4) の間に一時的な ISL を構築します。
C2# configure C2(config)# interface port-channel 2 C2(config-if)# switchport mode trunk C2(config-if)# spanning-tree port type network C2(config-if)# mtu 9216 C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x C2(config)# interface e1/24/1-4 C2(config-if-range)# switchport mode trunk C2(config-if-range)# mtu 9216 C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active C2(config-if-range)# exit C2(config-if)# exit
