スイッチレスクラスタから2ノードスイッチクラスタに移行する
2ノードのスイッチレスクラスタを使用している場合は、この手順 に従って、Cisco Nexus 3132Q-Vクラスタネットワークスイッチを含む2ノードのスイッチクラスタに移行できます。交換用手順 は、無停止手順 (NDO;ノンストップオペレーション)です。
要件を確認
Cisco Nexus 3132Q-Vクラスタスイッチを使用する2ノードスイッチクラスタに移行する場合は、ポートとノードの接続とケーブル接続の要件を確認しておく必要があります。
クラスタスイッチは、 Inter-Switch Link ( ISL ;スイッチ間リンク)ポート e1/31~32 を使用します。
。 "Hardware Universe" Nexus 3132Q-V スイッチでサポートされているケーブル接続に関する情報が含まれています。
10GbE クラスタ接続のノードには、ブレークアウト光ケーブルを備えた QSFP 光モジュールまたは QSFP-SFP+ 銅線ブレークアウトケーブルが必要です。
40/100GbE クラスタ接続が確立されているノードには、サポートされている QSFP/QSFP28 光モジュール(ファイバケーブルまたは QSFP/QSFP28 銅線直接接続ケーブル)が必要です。
クラスタスイッチでは、適切な ISL ケーブルを使用します。 QSFP28 ファイバケーブルまたは銅線直接接続ケーブル × 2
Nexus 3132Q-V では、 QSFP ポートは 40/100Gb イーサネットモードまたは 4 × 10Gb イーサネットモードのどちらかとして動作できます。
デフォルトでは、 40/100Gb イーサネットモードには 32 個のポートがあります。これらの 40 Gb イーサネットポートには、 2 タプルの命名規則で番号が付けられます。たとえば、 2 番目の 40 Gb イーサネットポートには、 1/2 という番号が付けられます。構成を 40 Gb イーサネットから 10 Gb イーサネットに変更するプロセスは _ ブレークアウト _ と呼ばれ、構成を 10 Gb イーサネットから 40 Gb イーサネットに変更するプロセスは _ ブレークイン _ と呼ばれます。40/100Gb イーサネットポートを 10Gb イーサネットポートに分割すると、結果として生成されるポートには 3 組の命名規則に従って番号が付けられます。たとえば、 2 番目の 40/100Gb イーサネットポートのブレークアウトポートには、 1/2/1 、 1/2 、 1/2/3 、 1/2/4 の番号が付けられます。
Nexus 3132Q-V の左側には、 4 つの SFP+ ポートが 1 つ目の QSFP ポートに多重化されたセットがあります。
デフォルトでは、 RCF は最初の QSFP ポートを使用するように構成されています。
Nexus 3132Q-V の QSFP ポートの代わりに 4 つの SFP+ ポートをアクティブにするには、「 hardware profile front portmode sf-plus 」コマンドを使用します。同様に、「 hardware profile front portmode QSFP 」コマンドを使用すると、 Nexus 3132Q-V をリセットして、 4 つの SFP+ ポートの代わりに QSFP ポートを使用できます。
Nexus 3132Q-V上の一部のポートを10GbEまたは40/100GbEで実行するように設定していることを確認します。
最初の 6 つのポートを 4x10 GbE モードに分割するには、「 interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x 」コマンドを使用します。同様に、 no interface breakout module 1 port 1-6 map 10g-4x コマンドを使用して、ブレークアウト構成から最初の 6 つの QSFP+ ポートをグループ化し直すことができます。
10GbE ポートと 40 / 100GbE ポートの数は、で使用可能なリファレンス構成ファイル( RCF )に定義されています "Cisco ® Cluster Network Switch Reference Configuration File Download ( Cisco ® クラスタネットワークスイッチリファレンス構成ファイルのダウンロード" ページ
構成が適切にセットアップされ、機能している。
ONTAP 9.4以降を実行しているノード。
のすべてのクラスタポート
up
状態。 -
Cisco Nexus 3132Q-V クラスタスイッチがサポートされています。
既存のクラスタネットワーク構成には次のものがあります。
両方のスイッチで冗長性があり、完全に機能する Nexus 3132 クラスタインフラ。
スイッチにインストールされている最新の RCF および NX-OS バージョン
。 "Cisco イーサネットスイッチ" この手順 でサポートされている ONTAP および NX-OS のバージョンについては、ページを参照してください。
両方のスイッチで管理接続を使用します。
両方のスイッチへのコンソールアクセス
すべてのクラスタ LIF (論理インターフェイス)は、「 up 」状態のまま移行されません。
スイッチの初期カスタマイズ。
すべての ISL ポートが有効でケーブル接続されている。
また、ノードからNexus 3132Q-Vクラスタスイッチへの10GbEおよび40/100GbE接続に必要なドキュメントを計画、移行、および読み取る必要があります。
スイッチを移行します
この手順の例では、スイッチとノードで次の命名法を使用しています。
Nexus3132Q-V クラスタスイツチ、 C1 ト C2 。
ノードが n1 と n2 です。
この手順 の例では、 2 つのノードを使用し、それぞれ 40/100GbE クラスタインターコネクトポート e4A と e4e を使用しています。。 "Hardware Universe" プラットフォームのクラスタポートに関する詳細が表示されます。 |
この手順 では、次のシナリオについて説明します。
n1_clus1 は、ノード n1 のクラスタスイッチ C1 に接続する最初のクラスタ論理インターフェイス( LIF )です。
n1_clus2 は、ノード n1 のクラスタスイッチ C2 に接続する最初のクラスタ LIF です。
n2_clus1 は、ノード n2 のクラスタスイッチ C1 に接続する最初のクラスタ LIF です。
n2_clus2 は、ノード n2 のクラスタスイッチ C2 に接続する 2 番目のクラスタ LIF です。
手順 では、 ONTAP コマンドと Cisco Nexus 3000 シリーズスイッチコマンドの両方を使用する必要があります。特に明記されていないかぎり、 ONTAP コマンドを使用します。 |
2 ノードスイッチレスクラスタ設定で、 2 つのノードが接続されて機能している状態からクラスタを開始します。
最初のクラスタポートはC1に移動する。
2番目のクラスタポートはC2に移動されます。
2ノードスイッチレスクラスタオプションは無効になっています。
手順1:移行の準備
このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。
'system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`
x は、メンテナンス時間の長さ(時間単位)です。
AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。
各クラスタインターフェイスの管理ステータスまたは動作ステータスを確認します。
ネットワークポートの属性を表示します。
「 network port show 」のように表示されます
例を示します
cluster::*> network port show –role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - 4 entries were displayed.
論理インターフェイスに関する情報を表示します。
「 network interface show 」を参照してください
例を示します
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
必要に応じて、新しい 3132Q-V スイッチに適切な RCF とイメージがインストールされていることを確認し、ユーザとパスワード、ネットワークアドレスなどの基本的なサイトのカスタマイズを行います。
この時点で両方のスイッチを準備する必要があります。RCF とイメージソフトウェアをアップグレードする必要がある場合は、次の手順を実行する必要があります。
にアクセスします "Cisco イーサネットスイッチ" ネットアップサポートサイトのページを参照してください。
使用しているスイッチおよび必要なソフトウェアバージョンを、このページの表に記載します。
適切なバージョンの RCF をダウンロードします。
概要 * ページで * continue * をクリックし、ライセンス契約に同意して、 * Download * ページの手順に従ってをダウンロードします。
適切なバージョンのイメージソフトウェアをダウンロードします。
手順2:最初のクラスタポートをC1に移動する
Nexus 3132Q-V スイッチ C1 および C2 では、ノードに接続されたすべてのポート C1 と C2 を無効にするが、 ISL ポートは無効にしない。
例を示します
次の例は、 RCF でサポートされている設定を使用して Nexus 3132Q-V クラスタスイッチ C1 と C2 のポート 1~30 を無効にします
NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt
:C1# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [########################################] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
サポートされているケーブル配線を使用して、 C1 のポート 1/31 および 1/32 を C2 の同じポートに接続します。
C1 と C2 で ISL ポートが動作していることを確認します。
「ポートチャネルの概要」
例を示します
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P)
スイッチ上の隣接デバイスのリストを表示します。
'How CDP Neighbors' を参照してください
例を示します
C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3132Q-V Eth1/32 Total entries displayed: 2
各ノードのクラスタポート接続を表示します。
「 network device-discovery show 」のように表示されます
例を示します
次の例は、 2 ノードスイッチレスクラスタ構成を示しています。
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
clus1 インターフェイスを、 clus2 をホストする物理ポートに移行します。
「ネットワーク・インターフェイス移行」
このコマンドは各ローカルノードから実行します。
例を示します
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4e
クラスタインターフェイスの移行を確認します。
例を示します
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed.
両方のノードでクラスタポート clus1 LIF をシャットダウンします。
「 network port modify 」を参照してください
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
リモートクラスタインターフェイスに ping を実行し、 RPC サーバチェックを実行します。
「 cluster ping-cluster 」を参照してください
例を示します
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1 Host is n1 Getting addresses from network interface table... Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1 Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2 Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3 Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4 Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 1500 byte MTU on 32 path(s): Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3 Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 1 paths up, 0 paths down (tcp check) 1 paths up, 0 paths down (ucp check)
ノード n1 の e4A からケーブルを外します。
実行コンフィギュレーションを参照し、 Nexus 3132Q-V でサポートされているケーブル接続を使用して、スイッチ C1 (この例ではポート 1/7 )の最初の 40 GbE ポートを n1 の e4A に接続します
新しい Cisco クラスタスイッチにケーブルを再接続する場合は、使用するケーブルがシスコによってサポートされているファイバまたはケーブルである必要があります。 -
ノード n2 の e4A からケーブルを外します。
サポートされているケーブルを使用して、実行構成を参照し、 C1 のポート 1/8 で使用可能な次の 40GbE ポートに e4A を接続します。
C1 ですべてのノード側ポートを有効にします。
例を示します
次の例は、 RCF でサポートされている設定を使用して、 Nexus 3132Q-V クラスタスイッチ C1 と C2 でポート 1~30 を有効にします
:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
各ノードで、最初のクラスタポート e4A を有効にします。
例を示します
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
両方のノードでクラスタが動作していることを確認します。
例を示します
各ノードについて、移行したすべてのクラスタインターコネクト LIF をリバートします。
「 network interface revert 」の略
例を示します
次の例は、移行された LIF をホームポートにリバートする方法を示しています。
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
すべてのクラスタインターコネクトポートがホームポートにリバートされたことを確認します。
Is Home カラムには ' Current Port カラムに一覧表示されているすべてのポートの値 'true' が表示されます表示された値が「 false 」の場合、ポートはリバートされていません。
例を示します
手順3:2つ目のクラスタポートをc2に移動します
例を示します
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e n1 e4e FAS9000
各ノードのコンソールで、 clus2 をポート e4A に移行します。
「ネットワーク・インターフェイス移行」
例を示します
cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e4a
両方のノードでクラスタポート clus2 LIF をシャットダウンします。
次の例は、指定したポートを両方のノードでシャットダウンしています。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
クラスタの LIF のステータスを確認します。
例を示します
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed.
ノード n1 の e4e からケーブルを外します。
Nexus 3132Q-V でサポートされているケーブル接続を使用して、スイッチ c2 の最初の 40GbE ポート(この例ではポート 1/7 )を e4e に接続します
ノード n2 の e4e からケーブルを外します。
サポートされているケーブル接続を使用して、実行構成を参照し、 c2 のポート 1 / 8 に次に使用可能な 40GbE ポートに e4e を接続します。
C2 のすべてのノード側ポートを有効にします。
例を示します
次の例は、 RCF でサポートされている設定を使用して Nexus 3132Q-V クラスタスイッチ C1 と C2 のポート 1~30 を有効にします
:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
各ノードで 2 つ目のクラスタポート e4e を有効にします。
次の例は、指定したポートを起動します。
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
例を示します
すべてのクラスタ・インターコネクト・ポートが up 状態になっていることを確認します。
例を示します
手順4:2ノードスイッチレスクラスタオプションを無効にします
各クラスタポートが各ノードで接続されているクラスタスイッチのポート番号を表示します。
例を示します
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/7 N3K-C3132Q-V n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V e4e C2 Ethernet1/8 N3K-C3132Q-V
検出された監視対象のクラスタスイッチを表示します。
「 system cluster-switch show
例を示します
cluster::*> system cluster-switch show Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- --------------- C1 cluster-network 10.10.1.101 NX3132V Serial Number: FOX000001 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP C2 cluster-network 10.10.1.102 NX3132V Serial Number: FOX000002 Is Monitored: true Reason: Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 7.0(3)I4(1) Version Source: CDP 2 entries were displayed.
任意のノードで 2 ノードスイッチレス構成を無効にします。
「 network options switchless-cluster 」を参照してください
network options switchless-cluster modify -enabled false
を確認します
switchless-cluster
オプションが無効になりました。network options switchless-cluster show
手順5:設定を確認します
例を示します
ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。
「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます
